Líquido de arrefecimento
Página 1 de 5 1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Mensagem por Guille em Seg Nov 03 2008, 16:13
Olá pessoal! Sou novato no fórum.
Adquiri meu ford ka ha 1 semana e nesse último sábado (01/11) aproveitei o tempo bom para lavá-lo.
Quando fui secar abri o capô e para minha surpresa affraid vi que o radiador estava quase seco.
Completei somente com água e voltei a andar normalmente.
Hoje necessitei tirar o decalque do motor para trâmite de documentação quando vi que o líquido estava já estava abaixo do nível mínimo.
Será que é algum problema por ser um carro zero? Noto que o motor fica um bom tempo quente...
O único pecado do carro foi não contar com termômetro, ou seja, caso haja algum problema a luz somente se acenderá quando o motor superaquecer.
Alguém sabe o que pode ser a causa desse consumo excessivo d'água?
Guille
Número de Mensagens: 11
Cidade/Estado: São José dos Campos - São Paulo
Motorização/Cor: 1.0 Flex - Prata Geada
Código de Opcionais: KPE9
Data de inscrição: 03/11/2008
Re: Líquido de arrefecimento
Mensagem por Brvita em Seg Nov 03 2008, 17:49
Recomendo você levar o carro para a concessionária. Deve estar com alguma mangueira do sistema mal-encaixada ou até mesmo vazando, lá eles fazem um teste de pressão e descobrem onde está o vazamento. Normalmente é rápido de achar. Depois disso, eles colocarão o líquido de arrefecimento indicado para o carro. Água contém impurezas e ponto de ebulição diferente do ideal para o motor, já o aditivo ajuda a prevenir contra ferrugem no sistema.
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita
Número de Mensagens: 503
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Data de inscrição: 03/09/2008
Mensagem por webert em Qui Nov 20 2008, 08:13
Onde encontro o aditivo certo para colocar no reservatório? O manual não cita nenhuma marca, apesar de trazer as especificações. Onde compro isto?
webert
Número de Mensagens: 10
Cidade/Estado: BH/MG
Motorização/Cor: 1.0 PRATA
Código de Opcionais: DIREÇÃO VE RACK
Mensagem por Angelo Roncally em Seg Nov 24 2008, 08:08
O meu está próximo dos 10mil km, e ontem lavando o pratinha, notei que o liquido tbm estava abaixo do minimo.... Acabei de vim da revisão e acredito q eles deverião ter olhado isso, mas não olharam... teria alguma quilometragem ideal para a troca desse liquido, ou sempre que for secando tem que completar... e alguém sabe qual seria o liquido ideal para colcar?
Angelo Roncally
Número de Mensagens: 94
Data de inscrição: 12/05/2008
Mensagem por LeonardoHB em Seg Nov 24 2008, 09:52
Sempre completar... existem produtos que se coloca junto com a água... mas pelamor de Deus... nunca coloque água mineral... pois pode dar caca...
Número de Mensagens: 3813
Mensagem por Alessandro em Seg Nov 24 2008, 12:42
LeonardoHB escreveu:Sempre completar... existem produtos que se coloca junto com a água... mas pelamor de Deus... nunca coloque água mineral... pois pode dar caca...
Mais como assim Leonardo pode dar caca, por que o da minha Mãe já aconteceu isso e coloquei agua da tormeira normal, só que agora o reservatório está feio pra caramb e eu to querendo trocar o reservatório, será que é caro o original.
Valeu !!!!!!
Mensagem por LeonardoHB em Seg Nov 24 2008, 13:16
Colocar água mineral dá problema... não água de torneira... entendeu???
Água mineral possui minérios... e pode estragar o sistema de arrefecimento do motor... entendeu???
Mensagem por jefer em Qui Nov 27 2008, 09:48
tem q ser agua deionizada
e sempre bom e totalemtne indicados os aditivos
q nao deixam enferrujar e aumentam ponto de ebuliçao
nao eh nosso casoams tb evitam q congele a agua
Número de Mensagens: 871
Cidade/Estado: Toledo - PR
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Código de Opcionais: neo
Data de inscrição: 25/07/2008
http://www.kaizenweb.com.br
Líqüido de arrefecimento PRORAD 500ml
Mensagem por webert em Qua Dez 03 2008, 08:35
Tentei encontrar o líqüido encontrado no manual e não consegui. Encontrei um tal de PRORAD 500 ml e taquei no reservatório. Alguém sabe se pode dar algum problema? O que me preocupa é que o líqüido que veio nele é daquele cor de rosa e o que coloquei é verde...
webert
Mensagem por jefer em Qua Dez 03 2008, 08:48
nao nao
sendo liquido especial pra arrefeciemnto nao
o meu tem baixado o nivel
Mensagem por Eulalio em Qua Dez 03 2008, 08:50
O meu já está quase na cor de barro...
Número de Mensagens: 2403
Mensagem por webert em Qua Dez 03 2008, 09:21
Não sei se estou com problema de visão, mas com o líquido verde ficou difícil distinguir se o nível está entre o máximo e o mínimo. Acho que vou completar até um pouco acima do máximo.
webert
Mensagem por Eulalio em Qua Dez 03 2008, 09:28
não coloque acima do máximo, pois há uma "folga" para o líquido aquecer e não vazar pela tampa.
Mensagem por igordmb em Qua Dez 03 2008, 11:48
fala guile, blz? o meu no começo baixou o nivel legal, eu levei ele na ford e eles completaram ate que ele parou de baixar.. em alguns kas acontece isso, e normal, depois para de baixar... porem fica de olho pra nao ver se e vazamento mesmo
igordmb
Número de Mensagens: 1145
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
Mensagem por PoLGaMeS em Sex Jan 30 2009, 21:42
o meu ta com 3000km rodado e ja ta no minimo...tenho aqui um aditivo soh q ele eh verde nao lembro a marca... posso misturar agua e esse meu aditivo pra completar? ja q ninguem sabe a marca desse da ford... e na ford deve ser muito caro issu hehee
flwss
Assinatura
Projeto CARPC
Leiam as REGRAS do fórum
PoLGaMeS
Número de Mensagens: 2229
Data de inscrição: 26/11/2008
Mensagem por igordmb em Sex Jan 30 2009, 22:10
rapaz, leva na ford que eles poem de graça, ta na garantia ainda
igordmb
Mensagem por PoLGaMeS em Sex Jan 30 2009, 22:15
igordmb escreveu:rapaz, leva na ford que eles poem de graça, ta na garantia ainda
boa.. bem lembrado ahahuuhauha (meu primeiro carro 0km ) sou noob quanto a garantias huahuahuahaauau
vlwss
Assinatura
Projeto CARPC
PoLGaMeS
Mensagem por Alessandro em Sex Jan 30 2009, 22:53
NOssa o meu reservatorio está esquesito do nada quando chegue em ante ontem e a ventoinha desparou , fui ver no dia seguinte e estava sem água... mas como se eu verifico diariamente e na semana passada eu levei o meu Kazão na revisão e estava legal. e hj continuou o reservátorio estava no baixo e completei só com agua da torneira msm. mas oq pode ser alguem pode me ajudar por favor ?
semana q vem estarei levando-o na concessionaria, e a garantia dela acba agora no sabadão. e merda
Mensagem por PoLGaMeS em Sex Jan 30 2009, 23:13
sera q nao tem nenhum vazamento?? muito estranho abaixar o nivel assim do nada
leva la na ford fala q ficou louco assim depois da revisao
Assinatura
Projeto CARPC
PoLGaMeS
Mensagem por Alessandro em Sab Jan 31 2009, 00:05
Nossa Polgames, obrigado mesmo de coração vou seguir a sua orientação a risca..
E Bem-Vindo ao Clube.
Abração
Mensagem por PoLGaMeS em Sab Jan 31 2009, 00:08
vlwss... tamos ae....
qualquer coisa se os caras da ford fala pq vc nao voltou antes (logo apos a revisao) soh falar q vc tava sem tempo heheeh duvido q vao negar olhar issu pra vc sem cobrar...
Assinatura
Projeto CARPC
PoLGaMeS
Mensagem por Brvita em Sab Jan 31 2009, 08:35
polgames escreveu:o meu ta com 3000km rodado e ja ta no minimo...tenho aqui um aditivo soh q ele eh verde nao lembro a marca... posso misturar agua e esse meu aditivo pra completar? ja q ninguem sabe a marca desse da ford... e na ford deve ser muito caro issu hehee
flwss
O da Ford está custando 30 reais por aqui! Mais se está na garantia leva lá que é melhor.
Alessandro escreveu:NOssa o meu reservatorio está esquesito do nada
semana q vem estarei levando-o na concessionaria, e a garantia dela acaba agora no sabadão. e merda
Pode ser muita coisa, valvula de ar-quente, algum tubo frouxo que eles deixaram na revisão ou até mesmo a tampa do reservatório com problemas ou que não foi apertada direito.
E quanto a garantia ela não acaba exatamente no dia, existe uma tolerância sim, é questão de bom-senso e respeito sabe?
Brvita
Mensagem por marcelo em Sab Jan 31 2009, 11:40
Esse tipo de problema. só concessionária mesmo pra olhar.
E o líquido aditivo pro radiador, se no manual não fala, acho que é só ligar pra concessionária que eles deve falar, né...
marcelo
Número de Mensagens: 259
Motorização/Cor: 1.0 Flex - Vermelho Bari
Código de Opcionais: KBC9-S
Data de inscrição: 27/12/2008
http://www.coposujo.net
Mensagem por cr.soares em Ter Fev 17 2009, 20:43
Qto a mudança de cor, penso ser normal. O negócio vai envelhecendo né (oxidando), sem falar que o reservatório vai ressecando com a alta temperatura. Concordo em ir acrescentando com o fluido recomendado (deve ser motorcraft), porém, no entanto acrescentei foi água mesmo. O importante é deixar bem fechado, as vezes a prórpria tampa não veda direito...
cr.soares
Número de Mensagens: 110
Cidade/Estado: Brasilia - DF
Data de inscrição: 14/10/2008
Mensagem por Alessandro em Ter Fev 17 2009, 23:37
Pior que é BRvita, no meu caso complicou pois alem do reservatorio estava trincado eu perdi o meu cabeçote nessa " Brincadeira" e eu ganhei um novinho em folha da Ford e eu não sabia que a junta de cabeçote do KAzão é de Cobre, e agora ele está perfeito com o reservátório novinho em folha.
dá uma olhadas nas fotso e comenta lá por favor hehehe
http://www.clubedonovoka.com/viagens-historias-e-fotos-do-seu-ka-f9/meu-kazao-com-novas-fotos-t1096.htm
Obrigado e abração.
Mensagem por fabio.mfp em Qua Fev 25 2009, 22:32
O meu foi trocado o reservatorio, eu nem vi q tava baixando agua, foi por um acaso q vi uma agua barrenta escorrida por debaixo do carro qdo ele tava no elevacar pra colocar manta do tanque.
fabio.mfp
Número de Mensagens: 333
Cidade/Estado: Salvador
Motorização/Cor: 1.6 / Prata
Data de inscrição: 08/05/2008
Mensagem por Tar em Qua Fev 25 2009, 23:14
Água de torneira tbm possui minérios, além dos agente que eles usam para trata-la. Se quer água pura use água destilada.
Número de Mensagens: 2168
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por fabio.mfp em Qua Fev 25 2009, 23:51
Tar escreveu:Água de torneira tbm possui minérios, além dos agente que eles usam para trata-la. Se quer água pura use água destilada.
Acho q pode ser, mas a boa mesmo eh agua deionizada.
E pra o reservatorio ficar branquinho de novo, eh soh tirar o reservatorio do lugar, misturar agua e bicarbonato de sodio dentro dele, e chacoalhar, repetir ateh ficar bom, depois eh soh lavar bem pra tirar td bicarbonato de sodio.
fabio.mfp
Mensagem por Tar em Qui Fev 26 2009, 00:39
Água deionizada e destilada são a mesma coisa, ambas não tem os minérios que ficam em sua forma ionica qndo diluidos em água =P ... Dessa do bicarbonato de sódio é boa, mas espero que ele fique "tranparente" por um bom tempo ainda... ;D
Mensagem por fabio.mfp em Qui Fev 26 2009, 00:53
Tar escreveu:Água deionizada e destilada são a mesma coisa, ambas não tem os minérios que ficam em sua forma ionica qndo diluidos em água =P ... Dessa do bicarbonato de sódio é boa, mas espero que ele fique "tranparente" por um bom tempo ainda... ;D
Nao eh a mesma coisa nao!
fabio.mfp
