Líquido de arrefecimento
Página 4 de 5 • Compartilhe •
Página 4 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: Líquido de arrefecimento
opa, valeu ai pela idéia!
- Número de Mensagens: 9401
Luiz Merlim,
Trocaram o motor inteiro? Putz...
O meu deu problema de aquecimento... Trocaram só motor de arranque...
Além da valvula termostática também...
Totti- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 57
Cidade/Estado: Belo Horizonte
Código de Opcionais: p30
Data de inscrição: 20/03/2010
Sim trocaram tudo
Supeita de galerias entupidas no bloco.
Luiz Merlim- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 69
Idade: 38
Cidade/Estado: Guarulhos
Motorização/Cor: KA 1.0 preto
Código de Opcionais: KFMO Ar quente, termico/desenbasador traseiro, farol milha, vidro eletrico, modulo, alarme originais e DVD midi.
Data de inscrição: 02/03/2010
eita, mais sinistro ainda, aquece o carro e troca o motor de arranque ehhehehe
Bom,
Vejam como estava o meu reservatório de expansão:
Olha a agua:
Troquei o reservatório... Coloquei 3 litros de Paraflu...
O resultado:
Zero Bala! hahahaha...
Olha a agua:
O resultado:
Ae Totti agora sim tá bala.
Vc fez a limpeza quimíca no teu motor, pq eu fiz quando deu problema no meu, isso agora o meu tá com o aditivo da Valeo da msm propriedade do original, só q bem mais enconta $$.
E ainda o teu reservatório é original, e nada q um bom conjunto zeradão.
Fala Alessandro,
Não fiz não cara. Só fiz a limpeza normal mesmo, que é aquela que você coloca a mangueira em uma entrada e deixa o carro ligado pra sair a agua enferrujada...
Em relação ao aditivo não conheço esse que você colocou... É bom? Coloquei o paraflu mesmo... Galera fala que ele é bom... Resolvi testar...
Pois é... Resolvi trocar o reservatório... Baratinho... R$ 25,00... Deixa o carro com um aspecto muito melhor...
Abração!
Abração!
Olha mas tá bom, melhor do q estava antes tudo é válido. rsrs
E te digo to gostando pra caramba.
E é bem barato ele ainda bem.
No meu quando estava assim trocaram tudo e limpeza no sistema.
Na consecionaria em guarulhos. Foi uma grana mas agora adeus autorizada.
Idade: 38
Luiz,
Pela limpeza do sistema, a troca do reservatório(comprei a parte R$ 25,00) e os 3 litros do paraflu paguei 69 reais...
Paguei bem mais que isso, é que foi junto com a revisão, limpeza do sistema, troca do reservatorio R$55,00, mangueiras eu não sei se trocaram, emtorno de R$200,00. Achei muito caro, estou achando que estes serviços estão coros demais. Ate lojas de som, estou olhando aqui na net pra fazer eu mesmo.
Idade: 38
nossa, concessionaria to fora! tudo absurdamente caro!
faça vc mesmo é a melhor solução!
só pra tirar uma duvida quantos litros são no total do nosso sistema!?
pois vc falou de 3 litros!? logo vão 6 litros no total!?
Vogel,
No manual fala em 6,25 L... Sendo que 40 % de aditivo e o resto de agua... Daria 2,5 L de aditivo... Coloquei 3 pra não ter que guardar o resto já que vende é o litro.. hahahaha...
Caros, acho que chegou na hora de eu dar um trato do meu amigo que está com 2,5 anos... Depois de um pouco de pesquisa, que compartilharei com vocês, devo realizar nesta semana.
Gostaria de primeiramente alertar que o barato pode sair caro! Oh, que ditado mais velho este, não?
Como já tiveram vários casos de problema, preferi fazer algo consciente.
Pois é, existe basicamente dois tipos limpeza: manual e com máquina. A primeira costuma ser a metade do preço em uma oficina mecânica (R$ 30-40) ou em casa mesmo; a segunda, em máquina chega a custar entre R$ 60-70).
Com relação ao uso ou não de aditivos, é uma loucura utilizar os carros atuais sem este produto. No caso de arrefecimento, o aditivo faz parte do projeto! Diferentemente dos aditivos para óleo, combustível, etc que, pessoalmente falando, não sou muito “fã”deles.
As montadoras estão economizando ao máximo os metais e a espessura de nossos radiadores deve ser bem menor que os dos carros antigos. Consequentemente, requer uma atenção maior. Além disso, cada ano que passa mais potentes e por ai vai...
Ah, outra coisa: cheguei até a comprar um Bardhal Radclen, mas acabei desistindo da empreitada por descobrir que é muito “agressivo”. Talvez facilite o trabalho para quem decidir fazer a limpeza em casa, mas desde que não deixe por muito tempo. Relato de um Opaleiro com algumas pequenas modificações: “Coloquei aqueles produtos de limpeza, usei um chamado RadClean, deixei motor ligado por uns 20 min em lenta, depois soltei a mangueira inferior, e coloquei água corrente pelo radiador mesmo, pela tampa. Saiu um caldo, coloquei água nova e o óleo solúvel (100 ml), rodei por um dia e sangrei o sistema: saiu mais uma sujeira de leve. Agora é só alegria, radiador limpo!”
Outro exemplo, quem quiser ver na íntegra, no http://www.portalmercedes.com, Paulo Brito que fez a limpeza “manual” + aditivo inorgânico e Edson Ando que fez via máquina. O primeiro, depois de 40 dias já estava perdendo a colocação verde inicial. O segundo, depois de um ano estava ainda ok.
Separei alguns vídeos e textos que julguei interessantes:
DR CARRO - DICA ADITIVO/RADIADOR
http://www.youtube.com/watch?v=GN6CGB40BSo
LIMPEZA MAREA - MÁQUINA
http://www.youtube.com/watch?v=USRLkxW5VhM
TESTE IMETRO ADITIVOS RADIADORES
http://xa.yimg.com/kq/groups/20884463/891241275/name/aditivo_radiadores[1].pdf
MOTUL INUGEL OPTIMAL
http://www.racinglub.com.br/boletim_tecnico_inugel-optimal.htm
MANUAL MÁQUINA
http://www.metalsinter.com.br/Manuais/Manual_METALCLEAN-PLUS.pdf
Marcas reprovadas: Extreme Ultra, Radiex R-1922, STP Petroplus, Triboil, MaxFlu e Teste realizado em setembro de 2007.
Produtos recomendados: Bardahl, Castrol, Ipiranga, Lubrax, Motorcraft, Paraflu, Shell, Texaco Havoline, Valeo. Outras marcas que lembrei e que apesar de não serem testadas pelo Imetro apresentam padrões de qualidade internacionais: Valvoline, Total, Motul.
“Uma questão de Segurança
É altamente desaconselhável esgotar o líquido do radiador por métodos tradicionais, como a retirada de botijões ou soltura da mangueira para deixar o líquido escorrer, pois com estes métodos, após a saída do líquido sujo e entrada do líquido novo, aparecem "lacunas de ar” nas galerias de refrigeração do motor que provocam danos irreparáveis, como cavitações, corrosões, superaquecimento e conseqüente queima da junta e empeno do cabeçote do veiculo, além de prejudicar o funcionamento da injeção eletrônica, e até mesmo a condenação de sensores e componentes desse sistema nos veículos modernos. “Isto sem mencionar os riscos de queimaduras graves a que se sujeita o técnico na hora de esgotar a água, caso o motor esteja aquecido.”
Pessoal, depois de fazer esse estudo, farei a limpeza com uma máquina e colocarei o aditivo Motul Inugel Optimal que já vem pronto e é homologado por praticamente todas as montadoras. Estou em dúvida se troco ou não o reservatório. Se trocá-lo, que garantia terei de que será melhor que o atual, já que teve mais de uma pessoa que o trocou mais de uma vez?
E antes de finalizar, uma dica importante para quem não assistiu aos vídeos: testem a o reservatório e tampa com a bombinha – mesmo se forem novos!
Abraços e até a próxima
MANUAL MÁQUINA
- Número de Mensagens: 382
Cidade/Estado: Campinas/SP
Data de inscrição: 21/09/2008
Chokitão depois dessa, vc ajudou a mim e a uma porrada de gente aq
e outra isso ajuda a exclarecer qual é o melho e mais indicado produto para o reservatório e ao motor.
E outra aonde vc vai fazer a limpeza no teu, se for bom eu quero por no meu, e deixar tudo em ordem, e outra vou começar a trocar o liquido a cada 20mkm, e depois partir pra cada 10mkm, o q vc acha sobre isso. No Karango está um paralelo e é bom e com a tampa original, mas nem sei se depois q ele ficar zuado se compro um original.
Mas tudo original é mto bom.
Obrigado e Abraços
Obrigado e Abraços
sempre que trocar o reservatório é bom trocar tbm a tampa! pois ela tende a ressecar e tal!
outro detalhe chokitão! eu troquei meu reservatório por um paralelo uma vez, que veio a trincar rapido. depois troquei por um reservatório da TRW marca muito boa que faz tudo quanto é tipo de reservatório tanto pra reservatório de agua como de fluido de freio entre outros equipamentos!
sobre a limpeza o melhor é usar a maquina mesmo! agora sobre deixar escorrer a agua e tal! da tranquilo pra fazer direito e não ter problemas com bolhas! afinal de contas se alguém trocar por exemplo como eu a bomba d'agua não tem como não deixar toda agua sair do sistema! claro, fica um bom tanto! mas depois tem um trabalho meio chatinho mais simples de fazer, precionar todas as mangueiras e deixar o carro ligado um tempo com o reservatório aberto pra sair todo ar.
Galera, finalmente criei vergonha e limpei meu sistema de arrefecimento... Agora ficou bala! Quem nunca limpou depois de dois anos, aconselho limpar e já levar um reservatório novo e original.
O meu estava muito escuro e com 5 rachaduras que uma hora ou outra iria começar a vazar. Acompanhei o serviço e foi muito bem feito. Fiz com a máquina da empresa Rotam. Foram 3 ou 4 trocas de água até ficar clarinha... Só não gostei que a oficina colocou água de torneira com 3 litros de aditivo Motul. Segundo eles, este aditivo possui componentes que inibem aquilo que esta água de rua pode prejudicar o sistema - vamos ver... Aproveitei também para trocar o fluido de freio.
VISÃO GERAL DO ANTIGO
RACHADURA1
RACHADURA2
RACHADURA3
RACHADURA4
RACHADURA5
BOCAL
RESULTADO FINAL
RACHADURA1
RACHADURA2
RACHADURA3
RACHADURA4
RACHADURA5
BOCAL
RESULTADO FINAL
legal, vou ter que dar uma geral no meu sistema de arrefecimento no começo do ano.
tar, fosse vc trocava logo, quando menos espera já viu né?
o meu da primeira vez abriu um destes trincos, mas tão pouco que jogava pouquissima agua fora, menos que um unico esguicho do burucutu! mas como tenho ouvido chato senti um pequeno barulho quando desliguei o carro do tipo panela de pressão, ai resolvi dar uma olhada e vi uns pinguinhos, ai descobri e já troquei logo na mesma noite!
Tar, existem 3 problemas que eu percebo se você esperar mais:
1o: Se está desta cor, o aditivo já era. Consequentemente não proteje mais o sistema;
2o: Esta água com o pó de ferrugem, conforme vai passando pelo sistema funciona como uma "lixa" e vai danificando ainda mais. Água limpa corre mais "lisa";
3o: Essas rachaduras (não sei se as minhas estavam abertas ou começando a vazar), mas podem se romper a qualquer momento. O nível de água ficou 2 anos no nível máximo sem baixar uma gota. Percebi que nos últimos 2 meses começou a baixar e estava no mínimo. O nosso Ka, infelizmente não possui marcador de temperatura ai, babau!
Conversando lá na oficina que fiz o serviço, eles me informaram que mesmo nos carros europeus importados o aditivo orgânico que deveria durar 5 anos, nas condições climáticas do Brasil, acaba durando metade do tempo aproximadamente. A Ford recomenda a troca a cada 3 anos mas penso que o ideal seja entre 2-2,5 anos.
Eu troquei o liquido e reservatorio/tampa no meio deste ano, o meu estava marrom e o reservatorio com rachaduras, não estava vazando, mais achei melhor trocar tudo, unica dica que eu dou é não usar agua da torneira devido a mesma possuir cloro e outros aditivos usados na limpeza da mesma, melhor a agura desmineralizada ( agua de bateria ) o liquido eu usei da Valvoline que atende as recomendações da FORD, a coloração continua igual da epoca da troca. ( o meu escureu quando o cara do posto deu uma completada com agua da torneira, hoje ando com um litro de agua desmineralizada no carro, deixei o reservatorio antigo no porta malas, em uma emergencia eu ainda posso usar ele num curto periodo.
Rapsil- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 442
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 27/05/2009
Então, Rapsil. Se a cor da minha água mudar de cor em 3 meses, vou voltar lá pro cara trocar a água (e colocar aditivo novo por conta dele) e ai vou botar desmineralizada uma vez que o serviço tem garantia deste período.
mas só pra lembrar 80% das oficinas que usam a maquina pra limpar o sistema não usam agua desmineralizada e sim agua de torneira, vc já viu quanta agua vai embora nessa brincadeira, imagina o gasto se fosse tudo feito com agua destilada!?
Eu sei, Vogel. No final, quando terminado o serviço, poderia ter esperado esfriar o carro, escoar toda a água e aí sim colocar a água desmineralizada com o aditivo.
mas nunca sai toda agua, isso é fato! acredito que nem na montadora usa agua destilada o meu com menos de 6 meses tava cheio de ferrugem!
Ok, ok, ok, Vogel... ficando menos de 1 litro de água de torneira no sistema eu já ficaria feliz!
Realmente, vou ter que fazer essa limpeza e atroca do reservatorio, deve estar com pequenas trincas, pois esta baixando muito lentamente...
A uns 2 meses atras estava no minomo e eu completei com agua destilada q eu peguei da faculdade...
Agora ja esta no minimo de novo
Mas ta bom... 1 reservatorio a cada 60 mil km... o proximo agora se continuar na média só aos 120 mil
o problema é achar um que dure isso hehehehhe! o meu por exemplo a primeira troca eu fiz e depois não durou nem 4 meses! ai coloquei o que tenho hoje e ta firme e forte heheh
Aee Chokitão mandou mto bem com a troca e o teu também tava feio pra caramba, rsrs ainda bem q trocou tudo e o aditivo qual modelo da Motul vc pois.
Página 4 de 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Tópicos similares» Líquido de arrefecimento
» COMPARATIVO: Revisões do manual x Revisões do site
» Troca de Oleo SRAD 1000 ano 2001
» Líquido de arrefecimento ka 2011
» Líquido de arrefecimento borbulhando
Página 4 de 5
