Lavadores de Farol
Lavadores de Farol
Pessoal, esse Tópico do Rodrigo Melo.
http://www.vectraclube.com.br/forum/viewtopic.php?f=12&t=31296
Ele ensina uma maneira simples de instalar lavadores nos faróis.
1. Retirar o para-choques
2. Comprar 2 burucutús do corsa e 2 T junto com 2 metros de mangueira. ( atenção, não pinte os burucutús sem estarem instalados )
3. Pegue uma furadeira elétrica bom uma broca bem fina, marque os pontos exatos onde você irá perfurar. Depois pegue um broca grossa, quase da grossura do diâmetro do encaixe do burucutú e termine a perfuração.
4. Corte a mangueira de água do limpador = ou - 5 cm do bocal de saída, mas deixe a presilha lá, não a retire. Coloque o T e emende novamente o T com a mangueira ogirinal e a mangueira paralela. Lembre-se de usar um secador de cabelos para esquentar a mangueira para fazê-la encaixar com o T.
5. Passe a mangueira pelo para-choques e crie um outro T no burucutú que ficará no lado do motorista. Suba a mangueira e passe por dentro do buraco que você criou. Faça isso com o lado direito também.
6. Coloque a mangueira no burucutú usando o ar quente do secador de cabelos. Teste o sistema.
7. Feche todos os burucutús no buraco do para-choques, mas cuidado para não abrir demais nos ajustes finos. Use uma lima de motosserra ( lima cilindrica ) para retirar os excessos de plásticos. Encaixe os burucutús e coloque um pingo de bonder por dentro se ficar ruim o encaixe.
8. Cuidado ao passar as mangueiras, elas não podem dobrar, por isso vocês terão que cortar umas partes internas da estrutura do para-choques para passar.
9. Depois de tudo colado, você fecha o parachoque com cuidado para não sobrar muiita mangueira para fora. Calcule direitinho o tamanho final da mangueira, dos 2 metros tem que sobrar pelo menos 70 cm não utilizados. Os tamanho muda pro Ka.
10. Feche tudo.
11. Teste o sistema
12. Trave tudo
14. Ajuste o jato de água com um alfinete.
15. Pronto ! agora vamos pintar.
16. Cubra tudo com jornal e fica crepe e vamos pintar !!!
17. Faça uma tinta spray na cor do seu veículo, mas compre o prime para plástico e o verniz.
18. Cubra as entradas do burucutú com 2 cotonetes sem o algodão, apenas o plástico. Com isso vc evita que eles se entupam com o uso da tinta.
19. Cuidado, passe com cuidado não pode enxarcar o brucutú.
20. Pronto, deixe no sol por 3 horas e já era, lembrando que a sequencia é a seguinte: Prime preparador, tinta, verniz. O primeiro espere 30 minutos no sol, o segundo 3 horas e o terceiro 30 minutos no sol... já era !
10. Feche tudo.
11. Teste o sistema
12. Trave tudo
Rubinho- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 423
Cidade/Estado: Patos de Minas - MG
Motorização/Cor: 1.0 Preto 08/09
Código de Opcionais: fly, Ve, Rodas liga leve, limp desembaçador traseiro, Som, lamp. diamond vision, aux MIlhas, leds na placa, pingo4leds.
Data de inscrição: 30/05/2011
Tópicos similares» Adaptando farol da fazer na factor
» Remoção das lentes do farol - W126
» FAROL DE NEBLINA
» Regulagem de altura do farol
» FAROL DE MILHA
» FAROL DE NEBLINA
» FAROL DE MILHA
