Trocaram meu bico injetor
Mensagem por Felinto Sérgio em Qua 5 Nov 2008 - 22:40
Depois de muitos problema com barulho no motor além de uma tremedeira horrível foi trocado meus bicos injetores. Segundo a autorizada o carro estava queimando apenas 3 cilindros por falta de alimentação de um.
O problema aparece todas as vezes que ligo o carro pela manhã. Vou esperar para ver se o pro foi realmente solucionado.
Número de Mensagens : 804
Cidade/Estado : Fortaleza-CE
Re: Trocaram meu bico injetor
Mensagem por jlb1234 em Qui 6 Nov 2008 - 8:28
Era o mesmo problema que estava ocorrendo com o meu. Possivelmente um dos bicos injetores estava travando. Mas não ocorria em um momento específico. Era bem intermitente. Após a troca de todo o conjunto dos bicos injetores, o problema desapareceu.
jlb1234
Número de Mensagens : 45
Idade : 46
Cidade/Estado : Joinville/SC
Motorização/Cor : 1.6 Flex/Prata Geada
Código de Opcionais : KTB9 (Tecno)
Data de inscrição : 19/09/2008
Mensagem por Angelo Roncally em Qui 6 Nov 2008 - 10:03
Vocês poderiam detalhar um pouco mais os problemas que vcs sentiram antes da troca dos bicos.. O consumo estava afetado? ou não? Como era esse barulho do motor e essa tremedeira?
Angelo Roncally
Número de Mensagens : 93
Data de inscrição : 12/05/2008
Mensagem por Felinto Sérgio em Qui 6 Nov 2008 - 19:39
Angelo Roncally escreveu:Vocês poderiam detalhar um pouco mais os problemas que vcs sentiram antes da troca dos bicos.. O consumo estava afetado? ou não? Como era esse barulho do motor e essa tremedeira?
Todo dia quando ligo de manhã meu carro o giro sobe até 2mil e começa a cair. Nesse intervalo de volta de 2 para 1mil o carro soa um barulho estranho e começa a tremer como se tivesse queimando três cilindro.
Achei que com a troca dos bicos o problema fosse resolver, mas estava enganado. Pelo contrário, o carro piorou. Só muito azar mesmo!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Acho que pisei em rastro de corno.
Mensagem por tvalenca em Ter 25 Nov 2008 - 1:51
Felinto Sérgio escreveu:Todo dia quando ligo de manhã meu carro o giro sobe até 2mil e começa a cair. Nesse intervalo de volta de 2 para 1mil o carro soa um barulho estranho e começa a tremer como se tivesse queimando três cilindro.
O meu tem feito isso também. Dou partida pela manhã, sobe a 2 mil giros começa a cair, trepida de 2 a 3 segundos (não bombeio o acelerador) e morre. Na segunda partida, funciona normal. Estou a uns 4 tanques com 100% álcool e nos 2 ultimos começou a
acontecer. Abasteci o reservatório de partida a frio (pequeno tanque de
gasolina próximo ao motor) e não adiantou nada.
Você desconfia de algum posto com gasolina adulterada/suja? Porque eu abasteci algumas vezes com gasolina nesse estado, a uns 6 ou 8 tanques atrás.
tvalenca
Número de Mensagens : 10
Cidade/Estado : Brasilia - DF
Data de inscrição : 25/11/2008
Mensagem por luciano_oz em Ter 25 Nov 2008 - 22:56
engraçado que o meu faz o mesmo
quando ligo de manha, faz um barulho enorme sobe lá pelos 2mil rpm
dai vai descendo e a correia faz barulho ¬¬
as vezes o carro falha quando vou acelerar
que bosta hein,
Número de Mensagens : 261
Motorização/Cor : Ranger 2.3
Código de Opcionais : Sport
Mensagem por stacker em Qua 1 Abr 2009 - 10:11
Esse karro foi definitivamente feito por estagiários! Acho que já tive pelo menos metade dos problemas relatados aqui no fórum...Tô com vontade de vender e comprar um carro não-Ford.
stacker
Número de Mensagens : 15
Cidade/Estado : Feira de Santana/BA
Motorização/Cor : 1.0L Prata Geada
Data de inscrição : 01/07/2008
Mensagem por De !!! em Qua 1 Abr 2009 - 11:07
Felinto, como está seu carro agora, conseguiu resolver o problema?
De !!!
Número de Mensagens : 136
Motorização/Cor : 1.0 - Preto
Código de Opcionais : KPE9
Mensagem por LeonardoHB em Qua 1 Abr 2009 - 13:33
stacker escreveu:Esse karro foi definitivamente feito por estagiários! Acho que já tive pelo menos metade dos problemas relatados aqui no fórum...Tô com vontade de vender e comprar um carro não-Ford.
Cara... só vejo comentários desse tipo vindos de você... não é por nada... todos nós temos problema e não vamos proteger o carro aqui no fórum... mas não tem nada de bom pra falar do carro???
Mensagem por igordmb em Sab 25 Abr 2009 - 3:00
umas duas vezes eu liguei o carro e deu essas tranqueiras ai de cima... porem eu notei que quando dava essas coisas era porque eu tinha desativado o motor de arranque muito cedo, o carro nao estava no giro certo pra pegar... ai o motor ficou meio que querendo morrer e querendo pegar, foi ai que deu essas coisas, mas depois que passei a ficar mais tempo com a chave na posiçao partida isso nunca mais deu
igordmb
Número de Mensagens : 1135
Cidade/Estado : Vila Velha ES
Código de Opcionais : kba09
Mensagem por JP em Seg 20 Ago 2012 - 16:16
O meu carro estava dando esses problemas que vocês relataram. A única diferença é que no meu caso não ocorre do motor subir a rotação e ir diminuindo.
Os sintomas são:
- Motor falhando;
- Vibrando muito como se um cilindro não estivesse trabalhando
- Sem força alguma em subidas (como se fosse um problema de vela)
- Consumo ruim.
- O problema só ocorre na primeira partida do dia. Da segunda partida em diante o problema não acontece (independente do tempo entre a primeira partida e as demais).
Uma característica interessante no problema de vocês e no meu é que esse é meu 5º tanque seguido com alcool. Posto de confiança. Como o preço caiu voltei pro alcool.
Levei hoje na oficina da seguradora (CSS aqui de Piracicaba se tornou tão lixo que não levo mais lá o carro). O mecânico desmontou muita coisa e nos testes (parte a parte) chegou a conclusão que era bico injetor, alguns sujos e que em um dos bicos tinha sido quebrado (?) internamente.
Nunca soube de um bico quebrar internamente, mas ele disse que trocaria a peça e resolveria.
Relatarei a vocês se é realmente essa a solução.
JP
Número de Mensagens : 214
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
Mensagem por JP em Seg 27 Ago 2012 - 9:10
RESULTADO:
Realmente era bico injetor. O bico estava quebrado mesmo, não injetada mais combustível.
Após a troca não apresentou mais nenhum dos problemas que citei acima. Agora sim o motor está bacana novamente!
JP
Mensagem por drezerbini em Seg 27 Ago 2012 - 11:01
Opaaa .. isso tambem acontece no meu de ficar meio morto .. principalmente no frio .. ele treme faz barulho que parece metal ... e consumo nem falo kkkk
Na troca de pneu ja mando ver os bicos ... quanto sai essa brincadeira JP?
drezerbini
Número de Mensagens : 848
Cidade/Estado : Indaiatuba-SP
Mensagem por JP em Seg 27 Ago 2012 - 11:17
drezerbini escreveu:Opaaa .. isso tambem acontece no meu de ficar meio morto .. principalmente no frio .. ele treme faz barulho que parece metal ... e consumo nem falo kkkk
Exato.
Carro 100% álcool e na primeira partida do dia ficava fraco, tremendo muito, como se um cilindro não estivesse trabalhando. O pior é que na segunda partida em diante o carro NÃO apresentava mais o problema.
O mecânico testou bico por bico e percebeu que um não funcionava da maneira correta.
Trocou por um bico original e fez a limpeza dos outros bicos + mão de obra = R$ 370,00
Continuo com o mesmo combustível de quando apresentava o problema, mas agora o carro está 100%.
JP
Mensagem por drezerbini em Seg 27 Ago 2012 - 11:25
eh entaooo isso mesmo ... apresenta isso quer morrer e as vezes morre .. ai voce desliga e liga ele funciona numa boa .. e soh da o problema no outro dia .. no inverno quando ele ficava num lugar um pouco mais frio e umido .. era dificil .. saia 6h ele nao queria ir nao kkkkkkkkkkkkkkkkk
interessante isso .. vou fazer a verificação =D
mas eh bem caro =s
drezerbini
