[DÚVIDA] - OBD - On-Board Diagnostic no KA - Funciona normalmente?
Re: [DÚVIDA] - OBD - On-Board Diagnostic no KA - Funciona normalmente?
Mensagem por Cleber Lusvordes em Qui 20 Set 2012 - 15:50
Isso é Bluetooth ou tem algum conector via cabo serial.
Pois tenho um conector e queria usar no celular ou Tablet em vez de deixar esse aparelho.
Eu achei que era um Software mas é hardware com a tecnologia embarcada.
Vou colocar no meu celular depois vou postar algumas fotos...
Cleber Lusvordes
Número de Mensagens : 183
Cidade/Estado : Americana/SP
Motorização/Cor : 1.6/Branco
Código de Opcionais : KSC2
Data de inscrição : 29/05/2012
http://www.lyncissistemas.com.br
Mensagem por alex63 em Qui 20 Set 2012 - 20:11
Não é bluetooth... E conectado na porta obdii.
Mensagem por katxuco em Qui 20 Set 2012 - 20:30
Olá Pessoal
Já havia comentado sobre o OBD tempos atras.
Aqui tem dois vides no youtube:
Ford Ka 2009
https://www.youtube.com/watch?v=goJmCpo62DI
Ford Ka 2001
https://www.youtube.com/watch?v=JCFylYjpMgA
Também tinha postado aqui no clube sobre uma ferramenta que criei para leitura dos dados (esse era com cabo) e análise:
http://www.clubedonovoka.com/t3630-programa-de-computador-leitura-de-dados-rpm-velocidade-calculated-load-value-etc
https://redcdn.net/ihimizer/img532/2637/dadosek.jpg
Abs!
katxuco
Número de Mensagens : 113
Cidade/Estado : Nenhum
Motorização/Cor : Nenhum
Código de Opcionais : Nenhum
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qua 26 Set 2012 - 13:22
o do Deal Extreme é qual o link??
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens : 1082
Código de Opcionais : KPN9
Mensagem por Crozatti em Dom 9 Dez 2012 - 14:52
alex63 escreveu:Sim, consegue colocar o que vc quiser e na ordem que quiser.
Por exemplo agora no meu,e sta da seguinte forma:
Acima a esquerda temperatura em Cº / em cima a direita HPR ( potencia)
embaixo a esquerda Consumo instantâneo em Km/l / embaixo a direita consumo médio.
Vou ver e consigo filmar e postar um vd no youtube
Cara, é legal, mas por esse valor daria pra comprar o OBDII por bluetooth e o software na versao pro do Torque. Ele informa todas essas opções... por R$9,82 e de quebra, se vc nao tem celular android, com o dinheiro q vc economizaria, dava pra comprar um kkkkkk
Dyno / Dynomometer e Potência / HP e Torque
* Pode ler Temperaturas Transmissão (dependendo do veículo)
* 0-60 timings - mais preciso do que usando apenas simples GPS de idade - ver o quão rápido seu carro é (ou caminhão:))
* Leitura das emissões de CO2
* dashboards personalizados
* Video jornada de sua usando o plugin Recorder faixa na tela com sobreposição de dados OBDII - uma caixa preta para o seu carro / caminhão!
* Envie GPS tagged os tweets diretamente ao twitter (por exemplo, se você estiver indo em uma viagem por estrada)
* banco de dados de código de falha massiva para permitir pesquisa de códigos de falha de muitos fabricantes diferentes
* Suporte Theme (escolher temas diferentes para mudar o visual do seu dashboard )
* Enviar informações de log de web ou e-mail CSV / KML para análise via excel / openoffice
* Heads up display / HUD modo para a noite de condução
* Compass (GPS Based), que não sofrerá interferência magnética
* Turbo recurso de reforço para os veículos que MAP apoio e sensores MAF (VW / Audi / etc assento suportados)
Crozatti
Número de Mensagens : 229
Cidade/Estado : Pedreira
Código de Opcionais : KPM0
Mensagem por atitude_df em Seg 27 Maio 2013 - 7:51
O meu conectou uma vez com o PIN 1234, depois que desconectei, ele não aceita nem 1234, 0000, 6789, nenhum desses, diz que é incorreto, e tbm não consegue ler parâmetro nenhum, eu usei o torque, alguém pode me ajudar?
atitude_df
Cidade/Estado : Brasilia / DF
Motorização/Cor : Corsa 1.0 71cv VHC / Prata
Código de Opcionais : TE+AL+PEL
Data de inscrição : 23/10/2009
http://WWW.SUPLEMENTOSDF.COM.BR
Mensagem por Cleber Lusvordes em Seg 27 Maio 2013 - 9:50
Atitude_df tudo bem,
Você já foi no Android e apagou o dispositivo e tentou conectar novamente, outra coisa eu tenho 2 adaptadores, um funciona normal o segundo que comprei ele não aparece em dispositivo nenhum, tipo veio com pau, perdi nesse caso entendeu. Nesse caso testei pelo menos 10 aparelhos diferentes inclusive notebook.
Outra solução tentar conectar com outro aparelho e outra versão de Android.
A senha são essas mesmos que vc tentou.
Cleber Lusvordes
Mensagem por atitude_df em Seg 27 Maio 2013 - 9:54
ja testei em 2 celulares diferentes.....ja apaguei o obd2 do celular e tentei novamente e nada.
atitude_df
Mensagem por Cleber Lusvordes em Seg 27 Maio 2013 - 10:06
Olhei aqui o meu e realmente a senha padrão é 1234, vc viu se está acendendo as luzes do adaptador.
Cleber Lusvordes
Mensagem por atitude_df em Seg 27 Maio 2013 - 10:20
nao reparei a primeira vez que ele aceitou, mas as outras vezes so acender uma luz....hj ele reconhece no celular e tal, mas nao aceita a senha que eu usei pela primeira vez, 1234.
atitude_df
Mensagem por Cleber Lusvordes em Seg 27 Maio 2013 - 10:24
Você está tentando parear pelo andoid ou pelo programa.
O meu sempre faço pelo android depois entro no programa.
Cleber Lusvordes
Mensagem por atitude_df em Seg 27 Maio 2013 - 10:27
primeiro pelo bluetooth, depois de parear eu tentei pelo torque e até ai tudo bem, porem nao lia nada.....em outro momento fui tentar novamente e ele agora nao reconhece o PIN mais. Dai desisntalei o torque de novo, ja tirei tudo que tinha pareado no bluetooth e tbm nada...
atitude_df
Mensagem por Rafael Matos em Seg 27 Maio 2013 - 11:07
o meu funfa deboa,liga bluetooth entra no programa e ele ja conecta sozinho...
gostaria de saber qual a diferença da versão free para a versão pro do programa TORQUE alguem manja?
Rafael Matos
Número de Mensagens : 590
Motorização/Cor : Prata
Mensagem por Cleber Lusvordes em Seg 27 Maio 2013 - 11:11
Eu não tive tempo ainda de ver qual a diferença, mas o que mais quero ver se funciona na paga é a troca de mapa de injeção.
Gostaria de algo assim ter 3 mapas de injeção um original, econômico e um máximo de potencia.
Cleber Lusvordes
Mensagem por Dragoniten em Seg 27 Maio 2013 - 11:16
Rafael Matos escreveu:o meu funfa deboa,liga bluetooth entra no programa e ele ja conecta sozinho...
Mais funções. Baixe pelo 4shared uma versão pro 1.5.x. A partir da 1.6.x ele fecha se for "pirata". Teste a maioria das funções adicionais, se você acha que vale a diferença, compre.
Tem muita coisa pra customizar, ele faz log das informações, você consegue colocar vários profiles de carros, pra diferentes tipos de combustível, etc.
Cleber Lusvordes escreveu:Eu não tive tempo ainda de ver qual a diferença, mas o que mais quero ver se funciona na paga é a troca de mapa de injeção.
Trocar mapa de injeção pelo Torque Pro? Hahahaha. Acho que alguém te vendeu um produto que não existe, hein? O Torque só faz leitura das informações da injeção e no máximo tira um ou outro código de falha.
Mensagem por Cleber Lusvordes em Seg 27 Maio 2013 - 11:34
Dragoniten bom dia beleza,
Não ninguém me vendeu estou tentando descobrir um programa que possa fazer essa troca via Android tipo a que é feita em dispositivos fueltech.
Aproveitando que você manja conhece algum programa que faça isso????
Cleber Lusvordes
Mensagem por Nithium em Seg 27 Maio 2013 - 12:05
Alguem faz um tutorial ai de onde comprar e como fazer a instalação porfavor!
Nithium
Número de Mensagens : 717
Código de Opcionais : ar+som
Mensagem por Cleber Lusvordes em Seg 27 Maio 2013 - 14:41
Nithium boa tarde, sobre a compra ela é feita pelo Ebay, aonde você tem que abrir um conta no paypal e vincular um cartão de crédito internacional a sua conta no paypal.
Depois disso só ficar atento a positivação do vendedor no Ebay, mas não pode ter pressa pois pode demorar até 60 dias para chegar.
Depois que chegar somente vc conectar no ODBD2 do seu carro e conectar seu aparelho nele via senha, depois só baixar algum aplicativo via APP.
Com isso você já tem um belo caminho para fazer.
Cleber Lusvordes
Mensagem por Rafael Matos em Seg 27 Maio 2013 - 16:20
nithium caso não queira fazer todo este procedimento para efetuar a compra,e pode desembolsar uns 20 reais a mais... lhe aconselho a comprar este http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-487003250-em-portugus-mini-elm-327-scanner-automotivo-bluetooth-obd2-_JM
comprei o meu semana passada e chegou em 2 dias,funcionou direitinho Wink
depois baixa o aplicativo TORQUE no sei ANDROID !
Rafael Matos
Mensagem por Cleber Lusvordes em Seg 27 Maio 2013 - 16:37
Rafael realmente muito barato mas na época que comprei o mais barato era R$ 120,00 e o meu saiu por R$ 40,00. Demorou 18 dias para entregar. Mas o segundo que comprei veio com defeito e demorei demais para reclamar e perdi.
Mas realmente nesse valor não compensa, comprar do ebay.
Outra o Ebay sou comprador de várias coisas então por isso citei ele.
Cleber Lusvordes
Mensagem por Rafael Matos em Seg 27 Maio 2013 - 16:50
eu tambem iria comprar no ebay só não comprei pq meu cartão não é internacional e porque demora bastante por isto optei por comprar no ML,pelo jeito que escrevi parece que estou desmerecendo sua reposta,mais não é isto não cleber,só quis mostrar o jeito que eu fiz e achei mais "viavel"
abraço!
Bebemorar
Rafael Matos
Mensagem por Cleber Lusvordes em Seg 27 Maio 2013 - 17:34
Rafael nem pensei nisso, mas com certeza agora está muito viável pelo valor que está no ML, não compensa mesmo comprar do Ebay, diferença muito pouca.
Nem esquenta sua dica foi top mesmo...
Cleber Lusvordes
Mensagem por Dragoniten em Seg 27 Maio 2013 - 22:01
Cleber Lusvordes escreveu:Dragoniten bom dia beleza,
Não encontra. Se fosse fácil assim trocar mapa de injeção com um adaptador de 13 dólares, não teria gente cobrando 500~1000 reais só pra mexer um pouquinho no mapeamento da injeção. Já pesquisei MUITO sobre o assunto e posso te afirmar com 99,9% de certeza que não é possível fazer esse tipo de alteração com um adaptador bluetooth ou USB, como é o meu caso, tão simples. Talvez com o programa certo no PC seja possível fazer isso, mas não sei te dizer ao certo onde conseguir um programa pra mexer na injeção do nosso Ka e trocar esse mapeamento.
Quaisquer novidades na sua busca atualize aqui. Abração.
Mensagem por Crozatti em Ter 28 Maio 2013 - 15:02
Como o Dragoniten falou, o protocolo OBDII ele só transmite (cospe) algumas informações da injeção eletrônica. Ele não permite nenhum tipo de caminho inverso.
Outro detalhe é que a porta OBDII é só uma saida da injeção, para ter como mudar os maps da injeção é preciso algo depois da injeção, para receber os parametros dela E a partir deles, modificar para o de sua preferência. É bem complicado e cada carro tem suas particularidades. Fora que se voce mudar algo errado e nao souber o que faz, mata o carro em dois cliques.
Crozatti
Mensagem por Crozatti em Ter 28 Maio 2013 - 15:08
O que voce teria que fazer, é construir uma central eletronica, que recebesse esses dados, e transmitir eles através de um protocolo bluetooth, o que poderia acarretar em delays ou perda de informacao no trajeto, perda de comunicação durante setup, erros e etc... Por isso que hoje ainda é tudo feito via cabo.
Crozatti
Mensagem por Hades666 em Sab 1 Jun 2013 - 14:30
Putzzz, gostei disso O_o
Vai para lista....
Hades666
Número de Mensagens : 187
Cidade/Estado : Poa/RS
Mensagem por Tonetto em Ter 4 Jun 2013 - 20:07
Olá pessoal!
Estou usando no meu KA uma interface ELM 327 bluetooth, comprei no ML por R$ 48,00.
Meu celular é android, e testei vários aplicativos parecidos com o Torque, mas nenhum chega aos pés deste (em questões de aparência, quantidade de informações e manômetros e gráficos disponíveis).
O app Torque free tem alguns recursos bacanas, mas a versão paga (R$ 9,90 se não me engano) possuí muito mais sensores de leitura.
Em fim, comprei mais pelo fato de nosso KA não ter um indicador de temperatura no painel, e este sistema supri muito bem essa necessidade.
A um tempo atras fiz uma viagem de 600 Km e, mesmo o carro estando revisado, não ficava sossegado com a questão da temperatura.
Outros recursos bacanas são o cálculo de média, em tempo real e por viagem (que chegou aprox. ao meus cálculos "manuais") e também pressão do combustível, Potência, etc.
Agora o painel do meu KArango está completo Very Happy
Tonetto
Cidade/Estado : Ribeirão Preto-SP
Código de Opcionais : .
Data de inscrição : 18/11/2012
Mensagem por Rafael Matos em Ter 4 Jun 2013 - 22:17
tonetto vc diz que a versão paga possui muito mais sensores,mas pelo que escreveu abaixo voce usa os mesmo sensores que eu que uso a versao free,ainda não vi a vantagem de se ter a versao pro deste programa mesmo custando miseros 10 reais
Rafael Matos
Mensagem por Tonetto em Qua 5 Jun 2013 - 0:40
Então Rafael, na versão free também tem bastante sensores, mas não tem o de temp. do radiador (Líquido de Arrefecimento). Usei o free muito pouco e logo comprei o app, e nele tem o medidor de temperatura do radiador.
E no pago tem opções de inspecionar avarias na injeção, sensores diferentes, analisar resultados e mais umas coisas que ainda não usei... mas é muito mais completo e você pode configurar o perfil de vários carros no app (no meu caso utilizo também em outro carro).
Mas como vc disse, se o free está atendendo suas necessidades não tem porque desembolsar para outra versão.
Tonetto
Mensagem por Rafael Matos em Qua 5 Jun 2013 - 7:44
entendi,mas como voces recomendam entao eu vo comprar!
valeu
Rafael Matos
