[DÚVIDA] - OBD - On-Board Diagnostic no KA - Funciona normalmente?
Re: [DÚVIDA] - OBD - On-Board Diagnostic no KA - Funciona normalmente?
Mensagem por Danilo em Qua 5 Jun 2013 - 12:42
Galera... desculpa minha ignorância... mais pra que serve isso ???
Mensagem por Badolato em Qui 6 Jun 2013 - 8:35
Tonetto escreveu:Olá pessoal!
Outros recursos bacanas são o cálculo de média, em tempo real e por viagem (que chegou aprox. ao meus cálculos "manuais") e também pressão do combustível, Potência, etc.
Agora o painel do meu KArango está completo Very Happy
Tonetto, você fez alguma configuração no torque para mostrar corretamente o consumo?
No meu ka Sport ele ta falando que a media é 15Km/L no alcool... ta completamente errado.. rs
Badolato
Número de Mensagens : 52
Cidade/Estado : São Paulo/ SP
Motorização/Cor : 1.6 / Laranja
Código de Opcionais : Ka Sport
Data de inscrição : 27/03/2013
Mensagem por Dragoniten em Qui 6 Jun 2013 - 19:06
Badolato escreveu:
É só calibrar pelo perfil do carro. (versão Pro) Eu calibrei o meu de acordo com a eficiência volumétrica do motor. Deixei o peso em 1070kg, pois as vezes ando sozinho, e as vezes dou carona pra outras pessoas e deixei o VE (Eficiência Volumétrica) em 89% para o etanol (E85) e 95% para gasolina (E15). Você só pode escolher um ou outro, então deixo sempre no E85, já que é o que eu mais uso. Os números do Torque sempre ficam MUITO próximos da realidade do carro. As vezes pra mais ou pra menos, dependendo da bomba em que abasteço nos postos, algumas enchem um pouco mais até a boca, outras deixam um pouco "mais vazio" o tanque quando a bomba para no automático.
Mensagem por Tonetto em Qui 6 Jun 2013 - 20:58
Dragoniten disse tudo!!!
Na versão pro você cria um perfil para seu carro e calibra com essas informações, assim os dados apresentados serão próximos da realidade.
Danilo09,
OBD2 é um sistema de autodiagnóstico que existe nos carros atualmente. Vc pode saber mais neste link do wikipédia: http://pt.wikipedia.org/wiki/OBD
Na css utilizam para monitorar a injeção e outras partes eletrônicas do carro (como apagar aquela chavinha do painel no período de revisão, etc..).
Vc pode comprar uma interface de OBD2 via bluetooth (tem tbm USB) e utilizar um aplicativo no celular ou programa no notebook para monitorar as informações do seu carro... tipo um computador de bordo mesmo.
Procura no ML que tem vários modelos de interface, e no youtube há bastante videos (a maioria em inglês) mostrando esse sistema.
Tonetto
Cidade/Estado : Ribeirão Preto-SP
Código de Opcionais : .
Data de inscrição : 18/11/2012
Mensagem por Danilo em Qui 6 Jun 2013 - 21:49
Tonetto escreveu:Dragoniten disse tudo!!!
Danilo09,
Vlw Tonetto, agora eu entendi pra q serve...
Vou dar uma olhada e talvez adquiro tbm...
Abrç...
Mensagem por Badolato em Sex 7 Jun 2013 - 14:16
Dragoniten escreveu:
Estava errado aqui rs, eu andando com álcool estava usando E15 no tipo de combustível, e estava com o peso normal do carro (968Kg) nao considerando o combustivel e meu peso..
Já a eficiencia volumetrica está no padrão (85%). Como que calcula isso?
Badolato
Mensagem por Dragoniten em Sex 7 Jun 2013 - 15:39
Badolato escreveu:
A efiência volumétrica é quanto que realmente entra de ar no cilindro do seu carro. Por exemplo, o meu Ka tem 1600cc de capacidade, ou seja, 400cc por cilindro, mas não é realmente essa a quantidade de ar que entra a cada ciclo do motor. A eficiência volumétrica do motor é calculada pela quantidade de ar que entra no motor dividido pela quantidade de volume máximo do motor. O Ka por exemplo, tem um motor 8v. A maioria dos motores 8 válvulas tem uma eficiência volumétrica entre 70~80% (pelo o que li), mas não é um valor fixo. Motore 16v geralmente tem uma eficiência volumétrica muito maior, que pode chegar a 95%, mas raramente em motores aspirados chega a 100%. A cada RPM a eficiência volumétrica muda. Geralmente em altas RPM a eficiência volumétrica vai caindo (repare que a curva de torque em altas RPM também cai, as duas coisas estão intimamente relacionadas).
Mas esse é só UM dos milhares de aspectos que influencia no consumo, eu preferi alterar somente ele, até alcançar a média de consumo que mais se aproximava do meu consumo real calculado na bomba do posto.
Mensagem por Geovanni em Sex 7 Jun 2013 - 18:15
OBDII na minha wish list já! hehehe...
No Ka é de bouas que é fora do painel, no meu antigo Palio era dentro da caixa de fusiveis, ai num rolava andar com a tampa da caixa e fusiveis aberta né. rsrs
Geovanni
Número de Mensagens : 65
Cidade/Estado : Aracaju/Sergipe
Motorização/Cor : 1.6/Prata
Código de Opcionais : Sport + Air Bag
Data de inscrição : 06/11/2012
Mensagem por Crozatti em Qua 12 Jun 2013 - 11:42
Hehehe dia 18 to adquirindo o meu já Smile
Crozatti
Número de Mensagens : 229
Cidade/Estado : Pedreira
Código de Opcionais : KPM0
Mensagem por bacalhaubr em Sex 21 Fev 2014 - 11:12
Desculpa estar voltando com este post, mas é que percebo que a maioria tem o new ka. Eu vi este anúncio
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-541992912-em-portugus-mini-elm-327-scanner-automotivo-bluetooth-obd2-_JM#redirectedFromSimilar
Não sabe me informar se serve no old Ka. Alguém pode me dar um link de um que efetivamente sirva no old ka e já tenha sido testado por alguém do clube? Eu só tive dor de cabeça com meu old, e não quero arrumar mais um problema...  scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch scratch
bacalhaubr
Idade : 40
Cidade/Estado : Santos/SP
Motorização/Cor : 1.0 GL/Vermelho Metálico
Código de Opcionais : GL
Data de inscrição : 07/01/2014
Mensagem por Dragoniten em Sex 21 Fev 2014 - 22:02
Bacalhau, eu já testei o meu adaptador no Ka 98 da minha noiva (motor Endura) e consegui poucas informações. RPM, velocidade e pouca coisa a mais. Esse scanner aí é bem universal, não tem segredo, são todos iguais por dentro.
Mensagem por bacalhaubr em Seg 24 Fev 2014 - 8:29
Dragoniten escreveu:Bacalhau, eu já testei o meu adaptador no Ka 98 da minha noiva (motor Endura) e consegui poucas informações. RPM, velocidade e pouca coisa a mais. Esse scanner aí é bem universal, não tem segredo, são todos iguais por dentro.
Mas era igual a esse aí? Que modelo você usou? Sinceramente eu procurei e não encontrei a tomada... Shocked
bacalhaubr
Idade : 40
Mensagem por 015B em Seg 24 Fev 2014 - 12:32
bacalhaubr escreveu:
Se eu não engano, é onde fica o apoio do pé esquerdo do motorista, tira um pouco o forro e dá uma olhada. =)
015B
Número de Mensagens : 16
Motorização/Cor : Ford Ka 1.0 / Vermelho
Código de Opcionais : GL One
Data de inscrição : 29/06/2012
Mensagem por Dragoniten em Seg 24 Fev 2014 - 15:15
Exatamente, 015B. A tomada do old Ka, assim como do Fiesta Street, fica do lado esquerdo perto do chão do motorista. Tem que comprar um curtinho desse que você mostrou, senão vai ficar que nem meu irmão, chutando o adaptador o tempo todo, rs.
bacalhau, era levemente diferente, mas o hardware de todos é semelhante, não há real diferença. Meu vô tem um pequeno desse e funcionou exatamente como o meu.
Mensagem por kaulli em Ter 13 Jan 2015 - 17:14
Galera boa tarde!
Devo comprar o adaptador wi-fi que pelo o que li é o único que serve no iPhone.. No ford ka 1.0 2009 vcs sabem se mostra a temperatura do motor? Obrigado.
kaulli
Motorização/Cor : 1.0 - Preto
Código de Opcionais : Menos AR
Data de inscrição : 22/12/2014
Mensagem por JBS2015 em Ter 13 Jan 2015 - 20:08
Também gostaria de uma sugestão para comprar um OBD para o novo ford ka 2015 .... Um que seja wifi para smartfone e notbook?
JBS2015
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : Palhoça/SC
Motorização/Cor : Ford KA 1.5/Branco
Código de Opcionais : Ford KA
Data de inscrição : 16/12/2014
Mensagem por Julio Dídimo em Qua 14 Jan 2015 - 10:05
Vi alguns comentários que tem um modelo de OBD que deu problema no new Ka, acabou apagando todas as informações do painel etc (acho que o mini)
Alguém que já comprou e esta usando qual modelo indica que não de este tipo de problema?
Julio Dídimo
Número de Mensagens : 66
Cidade/Estado : Curitiba
Motorização/Cor : 1.0 - Branco
Código de Opcionais : SE Plus + Alarme e pelicula
Mensagem por Julio Dídimo em Qua 14 Jan 2015 - 10:36
Fui ler um pouco mais sobre este sistema é bem legal mesmo.
Quer ter uma visão geral do funcionamento do seu carro?
Existe um aplicativo para isso, e é o Torque Pro (OBD2/ Carro).
Com ele você pode obter os códigos de erro no sistema OBD, saber como está o desempenho do seu veículo, ficar informado sobre os dados do sensor, dentre outras funções! E o que é melhor: tudo isso em tempo real.
O app Torque Pro é uma boa ferramenta de diagnóstico do desempenho de seu carro, e ele se conecta por Bluetooth ao gerenciador do motor do veículo.
Nada mais prático para quando você suspeitar de que algo não vai bem, ou escutar um barulho estranho no carro. Ele funciona praticamente como um scanner dos problemas do seu carro, envia relatórios de erro e pode economizar muito dinheiro que você deixaria no mecânico.
Eis uma visão geral das principais funções do aplicativo:
- Leitura de temperatura transmissora;
- Controle de emissão de gás carbônico;
- Banco de dados com códigos de erros para melhor controle;
- Bússola com base no GPS do dispositivo;
- Uma variedade de temas para personalização do seu painel;
- Possibilidade de compartilhamento de screenshots nas redes sociais.
Julio Dídimo
Mensagem por kaulli em Qua 14 Jan 2015 - 13:08
Pois é, mais minha duvida é se a ECU do ford ká (2009) fornece via o conector OBD-II a temperatura do motor.. Porque se sim, já sei que a maioria dos aplicativos mostram isso.. Esse App torque creio que só serve em celulares com sistema operacional ANDROID.
kaulli
Mensagem por claudecir em Sex 16 Jan 2015 - 16:22
Comprei um da MARCA VGATE até agora não apagou nada. MAs so usei para medições nada de código de erro.
claudecir
Número de Mensagens : 40
Cidade/Estado : Águas Mornas
Mensagem por Julio Dídimo em Seg 19 Jan 2015 - 16:00
claudecir escreveu:Comprei um da MARCA VGATE até agora não apagou nada. MAs so usei para medições nada de código de erro.
Foi pelo ML que comprou? Se puder indicar o vendedor.
Julio Dídimo
Mensagem por Dragoniten em Seg 19 Jan 2015 - 16:02
Mensagem por Julio Dídimo em Seg 19 Jan 2015 - 16:04
valeu!
Julio Dídimo
Mensagem por Julio Dídimo em Seg 23 Mar 2015 - 16:39
Comprei o meu pela DX, chegou hoje depois de 60 dias!
Vou colocar para ver como funciona, a proposito pedi 2 logo coloco o segundo para venda por aqui, o modelo é o ELM 327 (mini)
Julio Dídimo
Mensagem por Nithium em Ter 24 Mar 2015 - 15:47
Alguém pode me indicar um modelo que funcione no Windows Phone 8.1 em diante? Grato
Nithium
Número de Mensagens : 717
Código de Opcionais : ar+som
Mensagem por andren em Sex 10 Fev 2017 - 15:06
Boa tarde, por favor alguém sabe qual o protocolo usado no ford ka 2004, no ml nenhum vendedor fala que funciona. Obrigado.
andren
Cidade/Estado : Campinas - São Paulo
Motorização/Cor : Ford Ka 2004 - Preto
Código de Opcionais : Nenhum por enquanto
Data de inscrição : 03/02/2017
Mensagem por Maraccini em Sab 11 Fev 2017 - 19:06
Infelizmente não vou poder ajudar meu Note que tinha estes dados foi pro espaço !
Em 2004 houve mudança do fornecedor da ECU e não sei dizer se o mesmo dos Rocam de 1999 até 2003 serve ? Abraço
Número de Mensagens : 1647
Mensagem por Maraccini em Seg 13 Fev 2017 - 22:11
Protocolos suportados pelo OBD2 dos motores Ford --melhor comprar ELM 327 versão 1.5 mais genérica .
J1850 PWM (Ford)  ( servem para Endura e Rocam até 2007  depois não tenho certeza ! ) em linha com  ISO 11.519-4
Usa Pinos 2, 4e5 (pinos terra), 10 e 16
SAE  J1978 padrão para atender requisitos dos EUA e  ISO 15.031-4 padrão Europeu .
CAN -  Funciona nos Ford que tem o pino 14 no conector OBD2, normalmente modelo 2009 em diante
Abraço.
Mensagem por andren em Qua 15 Fev 2017 - 11:11
Maraccini escreveu:Protocolos suportados pelo OBD2 dos motores Ford --melhor comprar ELM 327 versão 1.5 mais genérica .
Abraço.
O meu tem os pino 2,4,5,10,13 e 16 vou comprar um 1.5. Obrigado, abraço
andren
Mensagem por Rodrigo Dominato em Sex 8 Set 2017 - 10:07
Galera bom dia, desculpe ressuscitar o topico, sou novo no fórum e adquiri um Ford ka 2008 modelo 2009 tem uns 4 meses, estou pesquisando sobre o scanner e encontrei esse modelo versão 2.1
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-748748431-v21-ferramenta-auto-diagnostico-obd-scanner-elm327-bluetoo-_JM
Porém o vendedor fala q me recomenda esse scanner versão 1.5.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-844169295-scanner-automotivo-elm-327-chip-pici8f25k80-verso-real-15-_JM
da pra ver a diferença de preço, mas no meu ka tem os pinos 4,5,6,7,14,16 e ambos os scanners aceita esses pinos, queria saber se alguém tem esse scanner versão 2.1 e se funciona mesmo.
Rodrigo Dominato
Cidade/Estado : Resende Rj
Motorização/Cor : Ford ka 2009 Prata
Código de Opcionais : 2008/9
Data de inscrição : 08/09/2017
