aguenta tocar?????(modulo x sub)
Mensagem por Hamakashi em Sex 27 Abr 2012 - 11:29
galera tenho uma duvida
eu tenho um sub de 12'' 650wrms
e to olhando esse modulo
sera que aguenta tocar??
eu tava pensando no piramide 1200
mais me disseram q nao é muito bom e o preço do piramide usado é o preço desse novo
segue os dados
O amplificador H-Buster chega para surpreender os apreciadores de som pesado. Os modelos da H-Buster não só aumentam a potência e conseqüentemente o volume, mas também mantêm a fidelidade do som. Os modelos da marca destacam-se pela qualidade, tecnologia e modernidade empregados na fabricação.
Características Gerais
Modelo: HBM 2300
Especificação: 2 canais
Potência, RMS 2.0 Ohms: 350W x 2
Potência, RMS 4.0 Ohms: 240W x 2
Potência em ponte, RMS 4.0 Ohms: 700W
Resposta de frequência: 10Hz - 45KHz
Nível de sinal de entrada: 150mV - 6V
Distorção harmônica total: < 0.05%
Relação S/N: >95dB
Filtro passa baixa variável: 30Hz - 180Hz, 12dB/OIT
Filtro passa alta variável: 30Hz - 180Hz, 12dB/OIT
Reforço de graves: 6/12dB, 80Hz
Fusível: 30A x 2
Chave Seletora: Estéreo/Mono
eai alguém me ajuda????
Hamakashi
Número de Mensagens : 916
Re: aguenta tocar?????(modulo x sub)
Mensagem por Igor em Sex 27 Abr 2012 - 11:33
Aí Hama, seguinte brother, A Buster é melhor que o Piramide, eu tenho um piramide de 800 comprei usado paguei 250 pilas, eu tenho um Bomber de 8 e um par de 6x9, e BATE DEMAIS com o piramide. Qndo comprei fui mostrar pra um brother sem mostrar o q tava batendo e ele perguntou se era um de 15 ou 20. Qndo mostrei meu bomber de 8 ele ficou de cara. Mas o Piramide da algumas interferencias chatas e não é de instalação é do aparelho mesmo. Acredito q o Buster tenha mais qualidade de som. Mas o Piramide é muito bom tbm.
Igor
Número de Mensagens : 653
Cidade/Estado : Curitiba/ Paraná
Motorização/Cor : KA ST Ártico 2013
Código de Opcionais : KFI3
Data de inscrição : 29/11/2011
http://www.facebook.com/igorhw
Mensagem por Hamakashi em Sex 27 Abr 2012 - 11:35
então.. mas pro meu caso teria q ser piramide 1200
pq meu sub tem 650wrms..
não é qualquer modulo q toca ele..
eu to quebrando um galho com um aqui ele ta funcionando com 10% da potencia do sub e o modulo esgoelado. daqui a pouco queima de bobeira..
vamos ver se a galera me da uma luz....
Hamakashi
Mensagem por Tar em Sex 27 Abr 2012 - 11:40
Teu sub de 12 tem mesmo 650 RMS?
De qualquer maneira eu não recomendaria esse módulo, a não ser que o preço esteja muito bom.
Semana passada peguei um power two, 800 RMS na bridge
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por fabianokeller em Sex 27 Abr 2012 - 11:52
Esse faz 700W em bridge a 4 Ohms...
Qual é o teu SUB? tem que ver a especificação certinho dele prá ver se vai tocar legal...
fabianokeller
Número de Mensagens : 1148
Idade : 40
Mensagem por Hamakashi em Sex 27 Abr 2012 - 11:53
o valor do modulo ta
de: R$ 468,00
por: R$ 398,00
12x de R$ 33,17 sem juros
Pague no boleto ou débito: R$ 378,10 (Desconto de 5%)
Parcelamento no cartão de crédito
1x de R$ 398,00 sem juros
2x de R$ 199,00 sem juros
3x de R$ 132,67 sem juros
4x de R$ 99,50 sem juros
5x de R$ 79,60 sem juros
6x de R$ 66,33 sem juros
7x de R$ 56,86 sem juros
8x de R$ 49,75 sem juros
9x de R$ 44,22 sem juros
10x de R$ 39,80 sem juros
11x de R$ 36,18 sem juros
Última edição por Hamakashi em Sex 27 Abr 2012 - 11:58, editado 1 vez(es)
Hamakashi
Mensagem por Hamakashi em Sex 27 Abr 2012 - 11:55
SUBWOOFER PAPAO DE 12" BOBINA DUPLA DE 650WRMS DE 4+4 OHMS
Hamakashi
Mensagem por fabianokeller em Sex 27 Abr 2012 - 12:10
Cara, o ideal seria tu procurar um módulo que tenha saída mono ( ou bridge ) em 2.0 Ohms pra esse teu sub, que sai em 4+4...
Dá uma olhada aqui que explica melhor... http://autosom.net/artigos/associacao.htm
fabianokeller
Idade : 40
Mensagem por Hamakashi em Sex 27 Abr 2012 - 12:26
entao mais ele tem 2 saidas 2ohms
Hamakashi
Mensagem por fabianokeller em Sex 27 Abr 2012 - 12:29
Então, mas aí tu só vai usar 1 saída dele prá ligar teu SUB, prá usar os 2 Ohms, e vai aproveitar 350W... Se tu ligar nas duas ele passa prá bridge, e aí entra os 700, mas como 4 Ohms...
Não to falando que não vai funcionar, mas tu não vai aproveitar tudo dele, entendeu?
Prá tu aproveitar no talo, teria que ser um módulo que saísse 700W em 2 Ohms... Aí tu ligaria de boa no teu sub e aproveitaria tudo...
fabianokeller
Idade : 40
Mensagem por Tar em Sex 27 Abr 2012 - 12:34
Acontece que vai ser quase impossível achar um módulo com bridge para 2 ohm... oq da pra fazer é ligar na bridge em 2 ohm mesmo... se ligar, tocar não tem problema... só se o modulo começar a esquentar demais...
Mas vamo combinar o seguinte... um módulo de 1400 rms com 2 fuzíveis de 30 A?
Acredita quem quer que ele tem 1400 rms...
Mensagem por Lasek em Sex 27 Abr 2012 - 13:17
eu tenho um sub de 12 da bomber de 550 rms e coloquei um banda, claro q paguei caro na época 800 reais... mas ele tem uma qualidade em som perfeito... esse modulo da buster eu acho fraco, no seu caso compraria um corzus ou soundigital que tocam o que falam...
Código de Opcionais : RODAS ENKEI 17, molas esportivas JJ especiais e suspa fixa!!!, modulo Banda 4.8, Sub papão de 12&quot;, Som pioneer lamp. diamond vision, manometro cronomac temperatura e bateria Extra de 70 AH. aux, MIlhas e xenon de 8000K, led nas placas e na ré, pingo
Mensagem por Hamakashi em Sex 27 Abr 2012 - 15:15
nossa galera
fiquei na duvida dimais agora..
nao sabia q era tao complicado assim...
lasek eu tenho um banda tb..mais é muito forte
queima meu sub na hora se eu ligar
na verdade o som é do meu pai mais ta parado e tal
são 2 subs papao de 800wrms cada...
6 cornetas
2 tweeters e 1 crossover boss
2 modulos banda empurrando
1 banda ice e 1 banda voxer
so que é muito forte ese modulo pro meu sub
ai to querendo um mais light
meu som tem menos da metade disso
é 1 corneta,
1 tweeter
1 sub de 650wrms
o modulo q eu to precisando é so pro sub.
Hamakashi
Mensagem por Tar em Sex 27 Abr 2012 - 23:02
Que módulo é esse que queima o sub só de ligar?
Mensagem por Hamakashi em Sab 28 Abr 2012 - 7:46
uai o banda ice 2500
uhahuahuahuahua
ele detona facil meu sub
COMPREI UM MEGA CHARGER MONO
saída 2ohms 800wrms
fiz o calculo de acordo com o q o Fabiano KEller disse...
Hamakashi
Mensagem por Tar em Sab 28 Abr 2012 - 8:44
Mas é só regular direito, que não existe problema algum
Mensagem por Hamakashi em Sab 28 Abr 2012 - 10:31
pdcre...
mas agora ja era
comprei o mega charger 800
eai boa compra???
Hamakashi
