Kit 2 vias "Bravox CS60B 130W" e Sub "Bravox premium plus 220W" - Qual módulo? "Hurricane HA 4.160 640W" ficaria bom?
Mensagem por Gigio Casta em Qua 2 Maio 2012 - 17:24
Olá Boa tarde! cheers
Estou montando um kit Bravox afro (Sub 12" Bravox Premium Plus 220W e Kit 2 vias 6" Bravox CS60B 130W) no meu Kazinho 09. Será que o módulo "Hurricane HA 4.160 640W rms 4 canais" ficaria bom no conjunto.
Aproveitando, para este módulo devo comprar o Sub com bobina de 2ohms ou 4ohms? Neutral
Vocês indicariam outro módulo, levando em consideração o custo/benefício? Rolling Eyes
Seguem os dados: What a Face
- MP3 Automotivo Bravox BVX-C915U = R$ 200,00
-Potência: 50x4W
-Relação sinal ruído: 60 dB
- Kit 2 Vias 6" Bravox CS60B 130W rms = R$ 140,00
Impendância: 4Ohms
Resposta de frequência: 50~20k
Potencia Wmáx: 130W
Potência Wrms: 65W
- Subwoofer 12" Bravox Premium Plus 220W rms = R$ 140,00
SPL (dB/w/m): 87
Z (Ohms): 4+4
F0 (HZ): 32
Sd (m²): 0,053093
Bl (T.M.): 6,75
Qms: 7,84
Qes: 1
Qts: 0,89
Vas (litros): 74
Resp. De Freq. (Hz): 25/1,2k
Pot. Máx/Nom. (Watts) 440/220
Xmáx (mm): 6
- Modulo Hurricane HA 4.160 640W rms 4 canais = R$ 300,00
- 4 canais
- Mono / Estéreo
- Distorção total harmônica: 0,05%
- Relação sinal/Ruído: 95dB
- Freqüência de Resposta: 10Hz-30KHz
- Bass Boost: 0dB/6dB/12dB
- Potência total máxima: 1200W
- Potência RMS
- Potência @ 2Ohms: 160Wx4
- Potência @ 4Ohms: 100Wx4
- Bridge Potência 4Ohms: 320Wx2
- Sensibilidade de entrada: 200mV-6V
- Corrente Elétrica: 27A (4 Ohms) / 43A (2 Ohms)
- High Pass: 40Hz-3KHz
- Low Pass: 30Hz-250Hz
- Impedância de entrada: 22K
Obrigado desde já a todos os colaboradores!
Gigio Casta
Número de Mensagens : 26
Data de inscrição : 02/05/2012
Re: Kit 2 vias "Bravox CS60B 130W" e Sub "Bravox premium plus 220W" - Qual módulo? "Hurricane HA 4.160 640W" ficaria bom?
Mensagem por Kabessa~* em Qui 3 Maio 2012 - 8:44
dizem por ai que nao da nem a metade desta potencia o hurricane..
Quantas saidas RCA tem o player se tiver 2 eu iria de
SD 250.2 Sub
SD 250.2 para o KIT
Kabessa~*
Número de Mensagens : 76
Cidade/Estado : Francisco Morato - SP
Motorização/Cor : 1.0 Flex - Vermelho - New Ka mod. 2012
Código de Opcionais : Não Sei
Data de inscrição : 12/12/2011
Mensagem por Gigio Casta em Qui 3 Maio 2012 - 11:08
Valew pela dica Kabessa!
Acredito até mesmo que sendo um módulo para cada componente haverá mais qualidade certo?
Mas cá pra nós, essa"SounDigital" é mesmo boa?
Eu tava pensando num Corzus HF-404 Digital 400WRMS pros dois.
Você ainda assim aposta no SD 250.2 amigo para cada um amigo?
Gigio Casta
Mensagem por Kabessa~* em Qui 3 Maio 2012 - 11:32
Velho a SounDigital e uma das melhores empresas do Brasil na minha opinião e ainda e um otimo custo x beneficio....
Sim 1 para cada seria melhor na minha opinião, pois cada sistema seria independente. deixa eu perguntar quanto quer gasta no sistema.
Player R$ ?
Kit 2 Vias R$ ?
Modulo R$ ?
RCA R$ ?
Uma dica... Pode procurar e até achar mais barato
Player: http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=95&products_id=5475
Kit 2 Vias: http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=8&products_id=5503
Modulo 2x: http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=2_64&products_id=5020
Subwoofer: http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=137_126&products_id=5419 ou este http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=137_125&products_id=4655
RCA: http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=21_45&products_id=4767 mais ou menos assim
Não se esqueça de casa as independencia dos produtos
Total: De 1.084,00 a 1.214,00 ( este subwoofer seria bem melhor )
Kabessa~*
Mensagem por Gigio Casta em Qui 3 Maio 2012 - 11:41
Então, o Player (R$ 200,00) e o Kit 2 vias CS60B (140,00) eu já comprei.
Agora ta faltando o sub e o(s) módulo(s)...
Pretendo pagar não mais que 350,00 nos dois módulos, ou então em um só que aguente o Kit e o Sub juntos.
RCA? Ué, tem muita diferença o cabo também é? Disso eu não sabia... Não faço idéia de quanto vou ter que gastar em RCA, isso nem tava incluso no orçamento, rsrsrsrs.
Obs: Então amigo, tenho mais uma dúvida. Uma vez eu li aqui que o módulo deve ter 25% de folga em relação ao sub para não superaquecer. Vou colocar o Sub de 220wrms. Então o módulo sendo de 250wrms não seria pouco para o Sub? Ele não iria super aquecer?
Gigio Casta
Mensagem por Kabessa~* em Qui 3 Maio 2012 - 11:47
Claro RCA + Instalação faz a diferença, não adianta ter equipamentos tops tipo HI-FI(JBL) e fazer um instalação fagabunda.....
Sim mas este casso seria só se vc ouvisse no talo sempre ate quanto pode pagar no sub? esse player tem 2 saidas RCA?
Kabessa~*
Mensagem por Gigio Casta em Qui 3 Maio 2012 - 13:41
Entendo...
Então, pretengo gastar 140,00 no Sub, eu li bastante a respeito de um sub custo/benefício e cheguei no bravox premium plus de 220 wrms.
O player tem 2 saídas RCA sim...
Pelo jeito então, vai ser de Digisound, só não sei agora se pego um módulo só (Ex. FX2900, ou dois que eu ainda estou pesquisando. Pois vi que os SD's sairam de linha.
Gigio Casta
Mensagem por Kabessa~* em Qui 3 Maio 2012 - 13:43
vou levantar um modulo bom ate 350 para os 2, só que não esqueça tera que trocar a bateria ou colocar mais 1.
se optar por outro tipos de modulos...
Otimo tbm é este.. mais eu iria de SD.
http://www.guttosom.com.br/amplificadores/amplificador-b-buster-bb3600gl.html
e com este modulo eu opitaria este subwoofer
http://www.insinuante.com.br/Produto/Automotivos/Alto-falante/Subwoofer/Bravox/Subwoofer-12-350W-RMS-Bravo-c-Bobina-Simples-1-x-350W-x-2Ohms-BV12-2-Bravox/2553-2560-2637-89670
Kabessa~*
Mensagem por Gigio Casta em Qui 3 Maio 2012 - 14:12
Então, pro kit 2 vias 6" Bravox CS60B 130W rms, o que você acha de eu pegar o Digisound HL 660, de 164W rms / 2 canais estéreo 82 W rms/ 2 Ohms?
Caso eu tenha a sua aprovação, agora é só eu achar um módulo pro Sub. (12" Bravox Premium Plus 220W rms)
O que me diz amigo? acha que o HL 660 módulo dá conta do kit 2 vias? Tem em mente algum módulo para o Sub?
Gigio Casta
Mensagem por Kabessa~* em Qui 3 Maio 2012 - 14:17
então eu dei 1 modulo acima muito bom, pois e dificil achar modulos bons com este orçamento curto.... eu iria do que eu disse mesmo ae fica a sua opção no SSL3600GL ou 2 SD 250.2, ou 1 SD 250.2 e 1 SD 200.2
da uma olhada neste site otimo tbm... e tem varios modulos
http://www.somcuritiba.com.br/loja/index.php
se vc amentar para 550 o modulo vc pega um que nunca te dara dor de cabeça.
http://www.somcuritiba.com.br/loja/audiophonic-club-8004-800w-p-1173.html
Kabessa~*
Mensagem por Gigio Casta em Qui 3 Maio 2012 - 14:31
Eu pensei em pegar o Bravo, mas sei lá, to preocupado dele ser forte demais e "engolir" o kit 2 vias ou do módulo pra ele ser caro demais. Sem contar que eu não queria gastar mais. Comprar bateria a mais e etc... Eu já estou praticamente deixando as minhas calças com o sub Premium plus, quem diria então com o bravo, que é quase 100,00 mais caro... Rsrsrrs
Mas pera ai, supondo que eu pegue:
O Digisound HL 660 (164W rms) para o Kit 2 Vias 6" Bravox CS60B (130W rms) mais algum módulo de 300 Wrms para o sub Bravox Premium Plus 12"(220Wrms) eu vou ter que comprar uma bateria a mais ou troca-la?
Gigio Casta
Mensagem por Kabessa~* em Qui 3 Maio 2012 - 14:35
Então Digisound? eu fugiria dele.... então dependendo dos modulos tem que trocar a bateria por isto te falei de 2 SD 250 pois eles não puxao muita volt... agora se der para colocar um pouco de grana vai de Audiphonic e Bravo.. ou va de Premiun + 2SD 250 e o melhor na minha opnião sem mais....
Kabessa~*
Mensagem por Gigio Casta em Qui 3 Maio 2012 - 14:43
Entendido...
Bom, batendo o martelo então...
Digisound HL 660 (164W rms) para o kit 2 vias Kit 2 Vias 6" Bravox CS60B (130W rms)
e
HL 1760 (250W rms) para o Sub sub Bravox Premium Plus 12"(220Wrms)
Você acha que ta legal? Será que vou precisar de upgrade na bateria?
Gigio Casta
Mensagem por Kabessa~* em Qui 3 Maio 2012 - 14:46
então como eu disse para fugir desses HL 660 e tals, mais como vc que usar eu não sei o consumo deles então não posso dar está opnião...
Kabessa~*
Mensagem por Gigio Casta em Qui 3 Maio 2012 - 15:41
Ué, você me recomendou Digisound que é uma das melhores empresas do Brasil segundo a sua opinião e agora diz que fugiria dele? Poxa Kabessa, desse jeito fica difícil irmão, kkkkkkk
De qualquer forma você acha que esse conjunto fica bom?
e
Digisound HL 1760 (250W rms) para o Sub sub Bravox Premium Plus 12"(220Wrms)
Gigio Casta
Mensagem por Kabessa~* em Qui 3 Maio 2012 - 16:02
não meu amigo DigitalSound não é Sound Digital presta atenção....como todos falam ler direito faz bem.....
http://www.soundigital.com.br/
presta atenção antes de sair falando...
Kabessa~*
Mensagem por Gigio Casta em Qui 3 Maio 2012 - 16:28
KKKKKK, que gafe.. Embarassed
Gigio Casta
Mensagem por Kabessa~* em Qui 3 Maio 2012 - 16:32
sempre pense numa coisa o barato sai caro, e outra som automotivo tem que analizar a qualidade que você quer ter com o beneficio..... para o seu kit eu iria como eu disse de 2x SD 250.2 ou 1 SD 200.2 Kit 2 vias + 1 SD 250.2 brigt( Subwoofer ) falou e boa sorte!!!
Kabessa~*
Mensagem por Gigio Casta em Qui 3 Maio 2012 - 17:20
Pois é isso mesmo que eu vou fazer amigo...
Vamos lá, vamos ver se eu passo de ano dessa vez:
Kit 2 Vias 6" Bravox CS60B - 130W rms com o SD200.2D
e
Sub 12" Bravox Premium Plus - 220Wrms com o SD250.2D
Certo?
Só uma dúvida amigo, no site tem 3 modelos de SD250. Tem o 250.1D 1ohm, 250.1D 2ohm e o 550.2D. Qual a diferença entre eles? E falando em ohm, quando eu for comprar o Sub eu pego o de 2ohm ou de 4ohm?
Gigio Casta
Mensagem por Kabessa~* em Sex 4 Maio 2012 - 8:29
qual site vai comprar?
Este
http://www.soundigital.com.br/produtos/amplificadores/sd250-2d-nanotechnology/
Subwoofer de 2ohs se não estou enganado
Kabessa~*
Mensagem por Gigio Casta em Sex 4 Maio 2012 - 9:11
Eu não posso indicar links, pois sou novo no fórum, mas vou comprar pelo OfertaSom. Deu R$ 273,00(Sem contar com o frete)
Olha, vou ser sincero, esses módulos são pequenininhos, de plastico e chegam a parecer brinquedos, mas estou confiando em você Kabessa. Li bastante a respeito deles e pelo que tudo indica eles realmente são bons. Mas:
O SD 250.2D é estéreo, então será que vai haver problemas ligar o módulo em brigde nele? O canal, ligando em bridge acaba se tornando mono mesmo? Será que não vai sair voz no Sub?
Gigio Casta
Mensagem por Kabessa~* em Sex 4 Maio 2012 - 9:20
ele vai acabar se tornando em 1 canal mais sem problemas pode pegar o de 250.1
mais sou mais o 250.2 que ver procura no forum aqui msm um 309(450w rms) sendo empurrado por 1 SD 250.2 acho que do user gabitu... pois o 250.2 casa idependencia
https://www.youtube.com/watch?v=f_fGnycaMqE&feature=player_embedded tem este videio
o video do user
https://www.youtube.com/watch?v=uhg5Jhx3JCI&feature=player_embedded
Um subwoofer de 450w rms sendo empurrado pelo SD 250.2
Kabessa~*
Mensagem por Gigio Casta em Sex 4 Maio 2012 - 10:55
Wow! Impressionou e convenceu! To pedindo ainda hoje!
Gigio Casta
Mensagem por Gigio Casta em Sex 4 Maio 2012 - 14:40
Aa, esqueci do mais importante, obrigado pelas dicas Kabessa!
Gigio Casta
