Motor em alta rotação entra ar quente pela ventilação.
Mensagem por tiago16rs em Sex 4 Maio 2012 - 12:21
Pessoal o que acontece é o seguinte, quando estou andando com o ar ligado ou ventilação, e tenho que aumentar a velocidade, começa a sair ar quente da ventilação, andando em baixa rotação ar sai normal.
O que pode ser isso?
KA 2009/10
tiago16rs
Cidade/Estado : Porto Alegre/rs
Código de Opcionais : Class
Data de inscrição : 04/05/2012
Re: Motor em alta rotação entra ar quente pela ventilação.
Mensagem por a.j_tech em Sex 4 Maio 2012 - 12:42
cara ja reparei isso tambem !!!
Alguem ai tem uma luz ???
Abrasss
a.j_tech
Número de Mensagens : 614
Mensagem por Rubinho em Sex 4 Maio 2012 - 13:50
Eu tmbm tenho esse problema no meu KAzinho o q pode ser?
Rubinho
Número de Mensagens : 405
Mensagem por alex63 em Sex 4 Maio 2012 - 14:42
Provavelmente a válvula do ar quente, ja esta começando a dar passagem e ae acontece isso.
Mensagem por a.j_tech em Sex 4 Maio 2012 - 17:59
alex63 escreveu:Provavelmente a válvula do ar quente, ja esta começando a dar passagem e ae acontece isso.
Detalhe que meu carro ta com 11.500km
Abrasss
a.j_tech
Mensagem por submazol em Sex 4 Maio 2012 - 20:58
provavelmente com o aumento da rotaçao do motor ha um aumento da pressao da agua e talvez a valvula nao consiga segurar essa pressao deixando passar um pouco
submazol
Número de Mensagens : 131
Código de Opcionais : KPM1
Mensagem por alex63 em Sex 4 Maio 2012 - 21:23
Sim, exatamente isso !
Agora vale relembrar que o KA, tem ar condicionado inteligente. Se o motor precisar de potência, ele desliga o compressor por alguns segundos ( se não me engano por +/- 10 ou 15 segundos) depois que a situação de sobrecarga for eliminada e isso em dias quentes é perceptível....
Mensagem por luis adriano em Ter 22 Maio 2012 - 17:58
no meu percebo que se o carro estava sendo usado, ficou um pouco parado, não o suficiente para esfriar, e ao ligar, se o ar condicionado já estiver ligado, ver um ar quente primeiro, às vezes até incômodo, até que resfrie.
luis adriano
Número de Mensagens : 31
Idade : 43
Cidade/Estado : santos/sp
Motorização/Cor : ka 1.0 / azul / 2010
Código de Opcionais : class completo
http://www.autoestradaseguros.com.br
Mensagem por KA GL em Ter 22 Maio 2012 - 20:43
bom, o sistema de ar quente do meu ta isolado faz tempo! Mas mesmo assim, não sei se é o calor do motor que influencia ou se é o sol rachando tudo no painel e na lata que deixa o ar do ventilador quente, quando se usa sem o ar condicionado. Mas na maioria das vezes, nem uso o ventilador pq o ar sempre sopra quente. Nunca entendi isso, sempre tento encontrar explicação na questão do calor que o carro ta sofrendo por causa do motor e do sol.
KA GL
Número de Mensagens : 648
Cidade/Estado : PE
Motorização/Cor : 1.0/prata
Código de Opcionais : GL
Mensagem por saly200 em Seg 28 Jan 2013 - 21:30
saly200
Número de Mensagens : 312
Cidade/Estado : natal/rn
Mensagem por Mephistto em Seg 28 Jan 2013 - 22:20
Digo pra vcs uma coisa: Meu Old Ka uma vez começou a subir um ar quente VENENOSO! a válvula do ar quente tinha queimado e o ar quente não parava de bombar, nem dava pra aguentar dentro do carro... troquei, parou...
Mephistto
Número de Mensagens : 370
Cidade/Estado : Taquara/RS
Motorização/Cor : 1.0/Preto Fosco
Data de inscrição : 03/01/2013
Mensagem por saly200 em Seg 28 Jan 2013 - 22:34
Isto, no meu caso desativei tava igual ao seu.
saly200
