ADESIVO COLUNA DA PORTA
ADESIVO COLUNA LATERAL DA PORTA
Resolvi abrir mão dos R$80 que pagaria na concessionária para colocar estes adesivos. Nem também tava afim de gastar R$30, ou R$40 em uma instaladora pelos mesmos, quando gastando R$4,50 eu compro 1m de papel contact preto fosco, que dá pra fazer 2 carros tranquilamente.
No manual, pede para passar um pano com álcool isopropílico, acho que deve ser para desengordurar.
Como meu carro é novinho, tinha lavado bem ele ontem, e não tinha álcool isop. aqui em casa (só o etílico em gel), decidi apenas passar um pano úmido para tirar o que tivesse de poeira.
Material usado
Nem precisei da chave de fenda... e a garrafinha ali em cima é um borrifador
1m de contact preto fosco
tesoura
estilete
réguas
pano
borrifador
caneta
Preparando a porta
Baixa o vidro
Retira a cantoneira externa, basta puxar pra cima mesmo, e depois puxar pra trás para desencaixar ela do retrovisor (embora nem precise). A interna não vai precisar mecher.
Puxa a borracha
Preparando o adesivo
Bem, não temos o molde... então temos que desenhar mais ou menos.
É bom lembrar que vc deve deixar sobras do adesivo, pois ele abraça a parte interna da porta!
Cortei um pedaço de uns 20cm para ser o molde. Pq fica chato trabalhar com 1m do papel para desenhar o adesivo
Olhai a parte separada pro molde, podia ter feito com outro papel mesmo. Mas, eu só tinha isso na hora. E acho que teria que ser uma cartolina, pois A4 é pqno pra isso.
Desenhando o molde. Eu coloquei seguindo o vidro traseiro, e marquei com o dedo (passei o dedo) pelo vinco da porta, sobre o papel, ficou um pouco marcado. No verso, usei uma caneta para desenhar +- o formato da parte da porta que será coberta pelo adesivo. Eu fiz besteira nesse molde. Não precisava obrigatoriamente deixar margens para abraçar a porta, visto que só precisa nos adesivos finais.
Bem, com o molde pronto, eu o coloquei sobre o papel contact (lado de medidas). Primeiro com a parte fosca virada pra cima eu desenhei com a caneta o primeiro adesivo, colocando alguns cm (uns 4cm) extras nas laterais.
Depois, eu virei o molde, e desenhei o outro adesivo. Colocando a mais aqueles cm nas laterais.
Na parte inferior dos adesivos, qd vc marca com o dedo, não deve colocar cm a mais. Vc deve cortar exatamente no molde tirado da coluna.
4º Colocando
Já tinha limpado com pano úmido a porta. Limpei mais uma vez. E depois deixei água borrifada na coluna.
Aqui vc vai raspando com a régua, é bom deixar o adesivo esticado e ir raspando (fixando o adesivo e retirando a água). Se aparecer alguma bolhinha no caminho, é bom vc subir um pouco o adesivo, esticando, e passando a régua novamente. Não se importe com as sobras laterais, depois vc vê isso.
Aplicado. Agora as laterais. Na parte curva é bom fazer uns cortes perpendiculares. Assim, fica mais fácil dobrar. Fui dobrando e tentando tirar as bolhas que apareciam. As da parte da frente da porta vc pode ir tirando até com a unha, as da parte de trás não davam para tirar todas. O adesivo ficava corrugado... Essa parte é chata... não consegui deixar sem bolha. Blé... foda-se =P
e
Aplicados, e agora só falta reencaixar tudo. Primeiro a borracha da porta... vai fazendo pressão e arrumando as beiradinhas que é tranquilo. Depois é só colocar a canaleta.
Voialà:
O bom é que é barato. QQ coisa, faz de novo! =P
Vou dar uma olhada sobre o sol. Às vezes, o vermelho do espaço entre a porta e a lata aparece entre o adesivo e o vidro traseiro. Se fizer isso, vou aplicar contact também nessa parte.
Bem, fica a dica, gastando R$4,50. Qq coisa é só perguntar!
Almir- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 2
Cidade/Estado: Pernambuco
Motorização/Cor: 1.0 preta
Código de Opcionais: ar condicionado
Data de inscrição: 11/10/2008
Re: ADESIVO COLUNA DA PORTA
Alterado local do tópico para tutoriais.
E uma observação... faltaram as fotos né? Procura na parte de administração que tem o tuto de como postar fotos.
- Número de Mensagens: 3813
Recomendo que o adesivo seja de composição à base de PVC ou vinílio, pois a tendência é ele retrair e/ou trincar com a ação do sol quando é um adesivo comum.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
To afim de fazer...v c consegue foto?
fabricioal26- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 48
Cidade/Estado: SÃO JOÃO DEL REI
Motorização/Cor: 1.0 PRETO
Código de Opcionais: KBC9, ARO 14, FAROL DE MILHA, 8000k, Film, DVD Pioneer 3180 e sub na mala
Data de inscrição: 07/07/2009
bom tutorial... soh faltou fotos mesmo.. eheh
mais em geral a explicacao ficou legal...
abraçoss
ps: meu ka preto basicao nao veio com esse adesivo na coluna... ja tive vontade de colocar... mais nem sei se compensa..
abraçoss
gente que adesivo é esse que vcs estão falando???
gleydelj- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 20
Cidade/Estado: salvador/bahia
Motorização/Cor: 1.0/preta
Código de Opcionais: kpm9
Data de inscrição: 24/06/2009
Olá Gleyde...o adesivo que vai entre os 2 vidros laterais... alguns carros saem de fabrica com este, outros não. Na verdade, o original não parece um adesivo e sim um vinil. Talvez por isso vc não saiba que estamos falando....|-)
Exatamente oq o fabricio disse, o meu veio.
Acho q só o basicão mesmo não vem.
vinny- Moderador
- Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
Estranho que o meu tbm veio, hj eu fui lá na loja olhar, tinha um Ka ST e ele não tinha o adesivo, já um outro, igual ao meu, com o kit fly + neo já tinha, vai entender...
tnkbno- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 184
Idade: 18
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 15/08/2009
Cara comprei um metro de adesivo vinil preto fosco, 7 reais o metro.... e fiz as duas colunas de boa...... da para de ter uma base, retira a borracha do acabamento por onde o vidro corre, corta uma parte reta que cubra a extensao da area, espirra a agua com o borrifador e vai colando o adesivo aos poucos e utiliza um cartao ( credito ou cracha de empresa) para ir tirando as bolhas, corta o excesso de modo que reste apenas um pouco para fazer o acabamento para dentro, bem simples e rapido, demorei meia hora para fazer as duas, infelizmente vacilei e nao tirei fotos.....
Cristhian Silva- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 37
Cidade/Estado: são paulo
Motorização/Cor: 1.0 cinza
Código de Opcionais: -
Data de inscrição: 21/03/2011
Tópicos similares» Comando do som na coluna de direção - Editado
» Lateral de Porta Moldada para fiesta
» Adesivo da porta
» ADESIVO COLUNA DA PORTA
» Projeção do Leitor no GM AGILE!
» Adesivo da porta
