Ajuda com modulo
Ajuda com modulo
Mensagem por RRRRafael em Sab 5 Maio 2012 - 9:31
Galera tenho um kit duas vias bravox cs60d 140w rms na frente e um coxial bravox cx50d 140w rms atrás e um Subwoofer Sony Xplod Xs-gtx120l 300w Rms 12 Polegadas 4 Ohms para colocar na mala,agora qual modulo devo usar?lembrando que quero um modulo para todo o som.
RRRRafael
Número de Mensagens : 7
Cidade/Estado : Vitória Espirito Santo
Motorização/Cor : 1.0
Código de Opcionais : class
Data de inscrição : 05/05/2012
Re: Ajuda com modulo
Mensagem por Gigio Casta em Sab 5 Maio 2012 - 10:58
Quanto você pretende gastar no módulo amigo? Eu não sei a ocerto qual módulo te indicar assim de cara, mas já lhe digo os que não compensam: Hurricane e Corzus, pelo que sei, mentem a potência.
Se você esta atrás de custo/benefício, a Soundigital é uma das melhores empresas nacionais quando o assunto é módulo, você poderá pegar o SD 700.1D se quiser só um módulo, ou um SD 400.4D para O Kit 2 vias e o coaxial e mais um SD 400.4D para o Sub.
Obs: Eu também sou iniciante nessa parada de som, e por tudo que eu já pesquisei, o meu concelho é que você coloque dois módulos, pois haverá mais qualidade desta forma.
Gigio Casta
Gigio Casta
Número de Mensagens : 26
Data de inscrição : 02/05/2012
Mensagem por RRRRafael em Sab 5 Maio 2012 - 12:22
Valeu pela dica,eu estava pensando em um Hurricane Ha 4.250 1000wrms 4 Canais Estéreo/mono, mais tenho medo dessa marca dizem que ele esquenta muito.
Quanto aos dois modulos é uma boa,mas não queria muito aprarelho aparecendo,só uma coisa mais discreta e com qualidade tambem.e o valor estava pensando em ate 800,00.
RRRRafael
Mensagem por PacoMed em Dom 6 Maio 2012 - 10:05
Cara.... tenho um booster ba 2100 que ta tocando legal aki... acho que se encaixaria bem nesse seu set ai.... na verdade acho que seja ate superior, mais como e bem barato (- de 300 pila) acho que vai ser um otimo CxB...
Da uma conferida nele antes de comprar algum outro..
t++
PacoMed
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por url93 em Dom 6 Maio 2012 - 14:33
gigio costa modulos corzus sao bons tambem. ja fiz um monte de som com corzus e sempre tocou bem. taramps eu nao confio ja tive um e nao gostei nao chega aos 400 rms nunca
url93
url93
Número de Mensagens : 407
Motorização/Cor : 1.4
Mensagem por OnTheMind em Seg 14 Maio 2012 - 16:59
Um módulo qua atende muito bem a sua necessidade e que vai tocar seus equipamentos com muita qualidade é o SD600.4 ( Está de R$ 595,90 na Premier Shopping com frete grátis e cabo RCA 5m de brinde )
Valews.
Edit.: Esqueci de mencionar que possui baixo consumo pois é classe "D", que possui maior eficiência energética.
OnTheMind
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por RRRRafael em Seg 14 Maio 2012 - 18:42
Valeu irmão já comprei um do mesmo,espero que fique bom tó esperando chegar.
RRRRafael
Mensagem por PacoMed em Seg 14 Maio 2012 - 20:19
RRRRafael escreveu:Valeu irmão já comprei um do mesmo,espero que fique bom tó esperando chegar.
qual?
pelo valor eu ia de booster mesmo, o meu ta tocando 4 sub de 350 rms cada no talo.
PacoMed
PacoMed
Mensagem por RRRRafael em Ter 15 Maio 2012 - 18:04
Comprei um soundigital sd600.4d na Premier Shopping por 595,90.
RRRRafael
Mensagem por PacoMed em Ter 15 Maio 2012 - 20:59
RRRRafael escreveu:Comprei um soundigital sd600.4d na Premier Shopping por 595,90.
É um otimo modulo... so nao acho que seja um bom CxB... mais pra quem tem uma graninha a mais vale a pena pela qualidade.
PacoMed
PacoMed
Mensagem por OnTheMind em Ter 15 Maio 2012 - 21:55
Tenho módulos Soundigital em meu som e não me arrependo.
Alguns são um pouco mais caros sim, entretanto se ganha na qualidade sonora, baixo consumo, tamanho reduzido (pois são SMD), pós-venda e confiabilidade.
Cada caso é um caso, nem todo som presisa ter custo x benefício... às vezes investimos um pouco mais para termo algo melhor... é como um carro: você pode ter um uno básico, que vai te levar prá todo lugar, mas se puder ter um ford fusion, porque não?
Valews. Bebemorar
OnTheMind
OnTheMind
Mensagem por PacoMed em Qua 16 Maio 2012 - 8:16
OnTheMind escreveu:Tenho módulos Soundigital em meu som e não me arrependo.
Valews. Bebemorar
Issai... falou bonito...
PacoMed
PacoMed
