[DUVIDA] SD400.4D x TS400
Mensagem por HudsonFelipe em Ter 8 Maio 2012 - 12:58
Estou em duvida sobre qual modulo comprar ...
Módulo Soundigital SD400.4D 4 Canais
ou
Modulo Taramps Ts400 Digital 4 Canais
Vou ligar ele no seguinte som:
Dvd Player Pioneer Dvh 7380 Av
1 Subwoofer Flex Selenium 12 Pol 200w Rms B.Dupla 2+2 ou 4+4 Ohms
1 Driver D-250x Selenium
1 Tweeter Selenium St200
Aproveitem e digam se o som esta bom Very Happy
HudsonFelipe
Número de Mensagens : 70
Cidade/Estado : Santo André
Código de Opcionais : Nenhum
Data de inscrição : 24/04/2012
Re: [DUVIDA] SD400.4D x TS400
Mensagem por Kabessa~* em Ter 8 Maio 2012 - 15:07
SD com certeza sempre que puder fuja dos Taramps... se tiver uma grana melhor comprei algo melhor..... e outra vai fazer potencia para o sub pois no maximo se vai conseguir com estes ampli no maximo 200 rms para o sub e não vai ter folga e podendo ter super aquecimento.....
no minimo um deste. http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=2_298&products_id=5164
e se puder colocar algo melhor para poder dar um upgrade mais para frente ate colocando mais 1 sub ou trocando para outro temos o audiphonic 800.4 http://www.r2audio.com/audiophonic-club-800-4.html que tem uma qualidade absurda perto dos nacionais e é otimo custoxbene
Kabessa~*
Número de Mensagens : 76
Cidade/Estado : Francisco Morato - SP
Motorização/Cor : 1.0 Flex - Vermelho - New Ka mod. 2012
Código de Opcionais : Não Sei
Data de inscrição : 12/12/2011
Mensagem por Luquinha em Ter 8 Maio 2012 - 15:14
eu iria de SD. nao gosto de taramps! =/
Mensagem por HudsonFelipe em Ter 8 Maio 2012 - 15:18
No caso do V-400.4 eu ligaria o sub 4+4 ohms em um canal em bridge 4 ohms de 245wrms e o driver e o s.twetter cada um em um canal de 2 ohms de 122 rms ?
HudsonFelipe
Mensagem por Kabessa~* em Ter 8 Maio 2012 - 15:25
não tem que casar todas iden 2ohs ou 4ohs e ver direito
Kabessa~*
Mensagem por HudsonFelipe em Ter 8 Maio 2012 - 16:39
Bom esse negocio de casar a impedancia ta me deixando louco kkkk
li um post em um blog ( http://tudosobresom.blogspot.com.br/2009/02/como-casar-as-impedancias.html ) e entendi o seguinte ..
este sub que estou querendo ligar ele tem uma impedancia de 4 + 4 Ohms, então eu nao posso ligar ele em modo Bridge pois ele ficaria com uma impedancia de 2 ohms enquanto o modulo suporta um minimo de 4 ohms em bridge, correto ?
duvida ! como eu ligaria este sub neste modulo casando a impedancia ?
HudsonFelipe
Mensagem por url93 em Qua 9 Maio 2012 - 18:17
cara eu ja tive o taramps t400 nao gostei . nao toca direito e queimou com 7 meses de uso . os sd sao 1000 vezes melhor . vlw e fui
url93
Número de Mensagens : 407
Motorização/Cor : 1.4
Mensagem por Rafael V em Qui 10 Maio 2012 - 15:00
Hudson, comprei um TS400 a umas 2 semanas, mas ainda não instalei. A maioria dos meus amigos tem módulos Taramps, e nas lojas de instalação que fui, me disseram que o TS400 era muito bom, inclusive por já ter o crossover e você poder colocar dois canais pra tocar um sub e outros dois pra tocar 6x9 ou corneta/twiter, por exemplo. Eu vou instalar ele com dois 6x9 da Braxox e um de 10' também da Bravox. O instalador falou que ia tocar bem demais, quando eu instalar, mostro os resultados para você poder analisar.
Em relação a impedância, no seu caso, como vai ligar um sub a um canal bridge de 4 ohms, e o sub sendo bobina dupla, escolha o falante de 2+2ohms e instale em série, que resultará em 4ohms que é a saída do amplificador.
Qualquer dúvida, estamos aqui.
Rafael V
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Recife - PE
Código de Opcionais : KPK2 - BASE 1 + PULSE + KIT CLASS
Data de inscrição : 23/04/2012
Mensagem por url93 em Qui 10 Maio 2012 - 15:47
rafael coloca o seu modulo em um local bem ventilado o meu queimou por alta temperatura o meu era ligado so no sub e o sd 250 ta tocando melhor do que ele.
hudson tenta colocar o sd 250 para o sub . e o taramps para a voz ae fica melhor
e so deixar o ganho do sd250 baixo e nao deixar o som mt alto .
url93
Mensagem por Rafael V em Qui 10 Maio 2012 - 19:51
Valeu url93, eu ia colocar ele atrás da caixa do sub, mas como você falou disso, vou tentar colocar em um local mais ventilado, se der coloco uma base com uns 2 Coolers, ou algo parecido.
Eu ia comprar ao invés do TS400, 2 módulos SD250.2 e colocar um pro sub e um pra os 6x9, só que saia razoavelmente mais caro. Mais pra frente mudo o sistema e deixo o Taramps só pra um outro sub.
Rafael V
Mensagem por url93 em Sex 11 Maio 2012 - 12:33
quanto vc pagou no taramps ? vou colocar um helix b four no meu . Very Happy seque o topico la http://www.clubedonovoka.com/t7155-alpine-117-ou-pioneer-avhp-6380
url93
Mensagem por dupiruka em Seg 14 Maio 2012 - 13:44
eu tenho um T400, modelo anterior ao TS400 e o bixo toca muuito bem!
nunca deu problema de aquecimento nem nada.
Ele antes tocava um sub e 2 flats, agora ta tocando 4 flats!
dupiruka
Número de Mensagens : 254
Cidade/Estado : Recife/PE
Mensagem por Wagner Silva em Seg 14 Maio 2012 - 15:08
Estou usando um Taramps T500D pra tocar um Pionner 309
por enquanto nada a reclamar ta batendo pra kct
hauhahuauh
Wagner Silva
Número de Mensagens : 207
Mensagem por OnTheMind em Seg 14 Maio 2012 - 16:36
HudsonFelipe escreveu:Estou em duvida sobre qual modulo comprar ...
ou
Soundigital é melhor, ainda mais a linha State Of Art SMD Nano. É extremamente pequeno, cabe em qualquer lugar e consome pouca bateria (Importante em nosso KA com bateria original de apenas 46A).
Como o "Rafael V" disse, o SUB deve ser com bobina 2+2Ohms ligadas em série em uma das bridges do amp.
Não gosto do som da D250-X, prefiro a D200.
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por HudsonFelipe em Ter 15 Maio 2012 - 14:16
@Todos
Obrigado pelas opiniões expressadas, serão de grande ajuda!!!
@OnTheMind
pensei no que você disse sobre o driver e dei uma pesquisada ..
pensei em trocar o Selenium D250x por um Hinor HDI320 75wrms seria uma boa ?
@Topico
Estou em duvida agora na seguinte combinação:
1 x Soundigital SD250.2D para ligar:
1 x Driver
1 x Super Tweeter
1 x Subwoofer Flex Selenium 12 Pol 200w Rms B.Dupla 2+2 Ohms
ou
1 x Soundigital SD400.4D para ligar tudo.
1 x Drive
1 x Super Tweeter
HudsonFelipe
Mensagem por OnTheMind em Ter 15 Maio 2012 - 15:07
HudsonFelipe escreveu:@Todos
@OnTheMind
@Topico
1 x Driver
1 x Super Tweeter
ou
1 x Drive
1 x Super Tweeter
Não posso opinar sobre a HDI320, pois nunca escutei.
Vou acrescentar mais uma sugestão:
1 x Soundigital SD250.2D para ligar tudo.
1 x Subwoofer Flex Selenium 12 Pol 200w Rms B.Dupla 2+2 Ohms na bridge
1 x Drive em um canal
1 x Super Tweeter em outro canal
Calma, eu não enlouqueci (ainda) rsrsrs
O SD250.2D permite ligação "Trimode", que consiste basicamente em ligar os canais e a bridge dos próprios canais ao mesmo tempo, desde que haja a separação das frequências.
Como isso é possível?
Os diferentes falantes trabalham em diferentes faixas de frequencia, e a arquitetura desse nanico permite que a amplificação dessas frequencias seja independente, sendo assim, podemos ligar o seu SUB na bridge trabalhahndo, por exemplo, com as frequencias abaixo de 250Hz, o driver em um canal trabalhando acima dos 1200Hz e o tweeter em outro canal acima de 6000Hz.
Mas veja bem, para esse tipo de ligação ser possível, é IMPRESCINDÍVEL que as frequencias NÃO SE CRUZEM, por isso é necessário o uso de um Crossover Passivo LP no Subwoofer e capacitores apropriados no Driver e Tweeter.
Isso aumenta o custo do projeto entretanto, fica mais barato que as alternativas que sugeriu, pois os capacitores devem custar R$ 1,00 cada, e você já teria que comprar de qualque maneira (Exceto se fosse usar um Crossover Ativo, mas não é o caso), já o Filtro Low-Pass (Passa-Baixa) custa um pouco mais, cerca de R$ 50,00 + frete no Mercado Livre.
Sou novo no fórum e não posso postar links externos, mas dê uma pesquisada no Mercado Livre com as palavras "Divisor" "Subwoofer" ... Eu enconteri dois interessantes, um de R$ 29,00 (Não confiei muito no tamanho) e outro de R$ 50,00 (Achei mais seguro).
Se preferir não fazer esse "Trimode", sugiro a opção de 2 x SD250.2D, pois é mais versátil e toca o SUB que escolheu com mais folga.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por HudsonFelipe em Ter 15 Maio 2012 - 15:34
@OnTheMind
Achei interessante essa ligação "Trimode", porem fiquei com uma duvida, o SD250.2D ia dar conta disso tudo ?
e como faria para nao cruzar as frequencias ?
HudsonFelipe
Mensagem por OnTheMind em Ter 15 Maio 2012 - 16:31
HudsonFelipe escreveu:@OnTheMind
Dá conta sim, o nanico é valente!
Ele tocaria o SUB com folga, 250RMS ou mais (Dependendo se o carro estiver desligado ou ligado pois a voltagem muda de 12,6V para 13,8V) e o driver e tweeter com aproximadamente 50RMS cada. Nesse caso, indico o driver D200 para um som de melhor qualidade, pois "casa" melhor com o conjunto.
Prá não cruzar as frequências, é necessário o uso de um Filtro LP para o SUB e, no mínimo, capacitores apropriados para o driver e tweeter.
Valews. Bebemorar
EDIT: Veja o esquema de ligação:
Última edição por OnTheMind em Ter 15 Maio 2012 - 17:05, editado 1 vez(es)
OnTheMind
Mensagem por Aaron em Ter 15 Maio 2012 - 16:32
TS400, sem dúvidas!
Mensagem por HudsonFelipe em Qua 16 Maio 2012 - 8:41
@OnTheMind
Estava vendo no mercado livre o divisor de frequencia ... achei um de uma marca chamada Alchemyway ..
No caso se for utilizar este um de 200Hz 4 Ohms para o sub estaria bom ?
no site deles (http://www.alchemyway.com.br/), existem outros produtos ... entre eles vi 2 que podem ser uteis ...
Crossover TRIMODE
e
Crossover P/ Woofer + Driver + SuperTweeter
o que acha ?
HudsonFelipe
Mensagem por OnTheMind em Qua 16 Maio 2012 - 9:08
no site deles (***), existem outros produtos ... entre eles vi 2 que podem ser uteis ...
Crossover TRIMODE
e
o que acha ?
Esse Alchemyway foi o que achei mais "confiável" mesmo... tinha um de outra marca, mais barato, mas a foto mostrava ser BEM pequeno, e esse tipo de filtro usa bobinas de cobre, e não dava prá ser daquele tamainho, por isso desconfiei.
Quanto ao corte ser em 200Hz, vou ficar devendo o valor exato, pois nunca ouvi esse falante selenium flex, e como sabemos, cada falante toca de uma maneira própria e requer cortes próprios.
O que posso dizer é o seguinte: Se ele for um Subwoofer que desça muito, o corte também deve ser mais baixo, caso contrário, pode ser um pouco mais alto. Eu arriscaria o corte em 150Hz.
Não há necessidade dos outros cross, para driver e tweeter, só se quiser mesmo pois os capacitores são suficientes para essa configuração. A vantagem de se utilizar cross de 2ª ordem é que se pode cortar principalmente o driver um pouco mais baixo devido à sua melhor precisão.
No seu caso, por exemplo, seria recomendado cortar o driver em 1100Hz com capacitor ou 800Hz com o divisor.
OnTheMind
Mensagem por HudsonFelipe em Qua 16 Maio 2012 - 9:29
OnTheMind, muito obrigado pelas sugestões, vou levar todas em consideração e montar o som ... quando eu terminar tudo posto um video pra geral ver Very Happy
HudsonFelipe
Mensagem por OnTheMind em Qua 16 Maio 2012 - 9:55
Blz.
Posta mesmo hein!
Valews.
OnTheMind
Mensagem por HudsonFelipe em Qui 17 Maio 2012 - 7:59
fiquei só com mais uma duvida ...
o SD250.2D ele gera 250wrms a 12,6V e a 14,4V ele gera 300wrms .. se eu ligar somente o subwoofer de 200wrms nele não corro um risco de queimar o sub ?
pensei em vez de pegar esse:
Subwoofer Selenium 12 Pol 12sw14a Flex 200w Rms B. Dupla 2+2
pegar esse:
Subwoofer Selenium 12 Pol 12sw14a Flex 300w Rms B. Dupla 2+2
HudsonFelipe
Mensagem por OnTheMind em Qui 17 Maio 2012 - 8:20
Não. Se for pegar o Flex, pegue o de 200RMS, ou outro de até 250RMS, pois assim ele vai tocar no seu máximo rendimento... é só não escutar o som em volume que já esteja distorcendo que tá tudo certo.
Têm gente que tá usando esse módulo prá tocar até Pioneer TS-W309S4 de 400RMS, mas eu não recomendo pois até toca legal, mas rende menos do que poderia.
EDIT: O que mais costuma queimar SUB não é o excesso de potência e sim a DISTORÇÃO do audio. A maioria dos falantes aceita o dobro da potência nominal de som limpo, sem distorção.
Última edição por OnTheMind em Qui 17 Maio 2012 - 8:52, editado 1 vez(es)
OnTheMind
Mensagem por HudsonFelipe em Qui 17 Maio 2012 - 8:39
mais se eu pegar o flex de 300rms vou perder tanto assim ?
HudsonFelipe
Mensagem por OnTheMind em Qui 17 Maio 2012 - 8:51
A perda não é tão gande, mas existe.
Eu tenho um módulo desse e testei no meu Over de 800RMS e tocou bem, até tremeu a porta da sala que estava pertinho, mas nem compara com os 1500RMS que eu aplico no bixim rsrsrs
Como disse, o pessoal usa até em Pioneer e toca legal... mas se consegue mais rendimento aplicando mais potência que o especificado, e não o contrário.
Estou até pensando em comprar um Selenium Street Bass de 12" 250RMS prá ligar nesse meu SD250 prá tocar em churras no quintal, onde o carro não entra. É um falante bem misto, toca bem de mala fechada aberta, mas precisa de caixa relativamente grande, cerca de 75L brutos, que é a mesma litragem do meu Over de 15".
OnTheMind
Mensagem por HudsonFelipe em Qui 17 Maio 2012 - 8:54
vou ficar com o de 200rms mesmo então Smile obrigado novamente.
HudsonFelipe
Mensagem por OnTheMind em Qui 17 Maio 2012 - 9:49
Prá um sonzim de entrada acho que tá bom, vai ficar satisfeito... por um tempo. rsrsrs
Som é um negócio meio viciante, a gente nunca acha que tá 100%. Daqui um tempo vai achar que poderia dor uma melhorada, aí vai fazendo uns Upgrade... troca o SUB acrescenta um módulo, troca o CD por DVD e por aí vai... isso é normal, e eu acho um hobie bem legal.
Depois que montar tudo, não preciso nem falar né... fotos prá galera.
Valews.
OnTheMind
Mensagem por HudsonFelipe em Qui 17 Maio 2012 - 9:55
USHAUSHAUHS ..
com o tempo vai rolando uns upgrade sim .. assim que ele tiver montadinho vou sacar umas fotos e um video dele batendo .. Very Happy
HudsonFelipe
