[DÚVIDA] - Pq na mudança de combustível o carro não pegou?
Mensagem por Renato em Sex 7 Nov 2008 - 22:48
Ola pessoal
Estava usando alcool e depois de uns 4 tanques, esperei chegar na reserva e resolvi encher de gasolina.
Sai do posto normalmente. No dia seguinte, fui sair com o carro e nada de pegar. Precisou ser rebocado para a concessionária.
Depois de um dia, ligaram que poderia retirara o carro e segundo o consultor que me atendeu, quando estou com alcool, preciso fazer a "troca" de combustível "aos poucos". pois o flex da Ford não consegue reconhecer a mudança de alcool para gasolina se já esta na reserva.
Isto é verdade ? Alguem já teve este problema ?
Renato
Renato
Número de Mensagens : 5
Código de Opcionais : KDP9
Data de inscrição : 07/11/2008
Re: [DÚVIDA] - Pq na mudança de combustível o carro não pegou?
Mensagem por tessa em Sab 8 Nov 2008 - 2:04
alguem postou esses dias atras q o pessoal da ford disse exatamente o contrario. Que deveria esperar o carro entrar na reserva pra depois abastecer com gasolina ( esse assunto era relacionado a consumo.
tessa
Cidade/Estado : maringa-parana
Motorização/Cor : 1.6/prata
Mensagem por Renato em Sab 8 Nov 2008 - 14:04
Oi Tessa
Ja tinha ouvido falar nisto. E por este motivo que esperei entrar na reserva para trocar.
Mas mesmo assim.. o carro não é Flex ? Pelo manual posso usar qualquer proporção a qualquer momento !
Esta desculpa que o consultor me deu ainda não engoli !!!
E tb estou achando o consumo alto.
Renato
Mensagem por LeonardoHB em Seg 10 Nov 2008 - 11:13
Liga no 0800 my friend... corre atrás direto com a Ford! não perca seu tempo discutindo com os consultores da concessionária!
Mensagem por jlb1234 em Seg 10 Nov 2008 - 11:24
Eu faço justamente como você: espero chegar na reserva para mudar de combustível. Ainda não tive problemas.
Dizem que misturando alcool hidratado com gasolina pode acabar ficando um resíduo de água no tanque, já que a água não se mistura com a gasolina. Lembrando que o alcool acrescentado à gasolina pelas distribuidoras não possui água.
jlb1234
Número de Mensagens : 45
Idade : 47
Cidade/Estado : Joinville/SC
Motorização/Cor : 1.6 Flex/Prata Geada
Código de Opcionais : KTB9 (Tecno)
Data de inscrição : 19/09/2008
Mensagem por Cabeço em Seg 10 Nov 2008 - 11:35
EITA!
Eu tive o problema inverso... sempre usei gasolina e qd resolvi usar alcool, sai do posto tranquilamente e no dia seguinte de manha foi aquele desespero, o carro nao pegava, muito louco...
dei um tempo, tentei denovo... mais algumas tentativas e o ka pegou...
muito estranho isso...
esses problemas q só acontecem uma vez são complicados de lidar, o q eu vou falar p/ cara da concessionaria? jah tive outros problemas de pouca ocorrencia no ka.. to anotando todos eles p/ primeira revisão
Cabeço
Número de Mensagens : 14
Motorização/Cor : 1.6/Azul
Código de Opcionais : KFH9
Data de inscrição : 24/10/2008
Mensagem por Felinto Sérgio em Seg 10 Nov 2008 - 12:55
O meu aconteceu igual ao do Cabeço. Meu carro vinha uma maravilha com álcool. Resolvi colocar gasolina para ver o consumo. Tudo ok sem nenhum problema, mas quando voltei para o álcool os problemas "se comesaram-se" e perduram até hj. Não sei se foi coincidência, mas falaram que ele não gosta de trocas bruscas e que o sistema pode não aceitar legal.
Número de Mensagens : 804
Cidade/Estado : Fortaleza-CE
Mensagem por Johnstrato em Seg 10 Nov 2008 - 13:33
Cabeço escreveu:EITA!
Rapaz, o pior é que isso é normal. Acho que já foi comentado aqui em outros tópicos.
Quando você troca de combustível, o carro precisa rodar no mínimo uns 20km para que o sistema de injeção reconheça qual combustível está sendo usado e faça toda a regulagem adequada para tanto.
Quando você troca de gasolina para alcool e para o carro em seguida o sistema não chega a reconhecer a troca. Então, ao dar a partida novamente, ele não sabe que é uma partida a frio com alcool, e que deve "puxar" a gasolina do tanque de partida a frio e "jogar" mais alcool depois no motor.
Enfim, para trocar de combustível, faça isso quando for dar uma boa volta de carro em seguida ainda!
Johnstrato
Código de Opcionais : DH, VE, AR
Data de inscrição : 27/10/2008
Mensagem por denisdias em Seg 10 Nov 2008 - 13:47
já estava me preparando psicologicamente, mas no meu caso nãoaconteceu nada...só estava usando gasolina e resolvi por alcool, enchi o tanque e pegou normalmente, na primeira e não falhou nada...esperei chegar quase na reserva para fazer isso. será que foi isso?
denisdias
Número de Mensagens : 101
Cidade/Estado : Maringá/PR
Mensagem por Renato em Seg 10 Nov 2008 - 23:11
Segundo o "consultor", o problema é quando se passa do alcool para a gasolina. O inverso pode ser feito sem problemas !
Quando tirei o carro, enchi de gasolina e na reserva enchi de alcool e sem problemas. Usei 4 tanques de alcool e quando mudei para a gasolina deu o problema.
Mas ja vi que cada um fala uma coisa...
Alias, sempre falam que a cada 4 tanques de alcool, deve-se usar 1 de gasolina. É isto mesmo ou é lenda ?!
Renato
Mensagem por LeonardoHB em Qua 12 Nov 2008 - 11:04
lenda!
Mensagem por Baléro em Qua 12 Nov 2008 - 23:16
Olá Pessoal, tive um problema parecido (já comentado em outro fórum). Mas queria enfatizar 3 pontos:
1. Estranho, precisar andar uns 20 Km para o carro reconhecer o combustível, ja que andei praticamente 200 e isso não aconteceu.
2. O problema é mesmo só na partida do carro.
3. Pelo que ouvi dizer, acontece na mudança de álcool para gasolina, ja que qdo o sistema não reconhece a gasolina no tanque e pensa ser álcool, para dar a partida utiliza o reservatório a frio e dai o carro afoga. (Acho que tem lógica!)
O carro foi guinchado e reprogramado a injeção com uma nova versão da FORD.
Baléro
Número de Mensagens : 29
Cidade/Estado : Rio Verde - MS
Código de Opcionais : básico
Data de inscrição : 15/06/2008
Mensagem por Felinto Sérgio em Qui 13 Nov 2008 - 0:36
Isso não era para existir. O carro né flex????
Mensagem por Eulalio em Qui 13 Nov 2008 - 8:51
O carro é flex, mas o reconhecimento de combustível é lerds, ele demora para reconhecer a troca de combustível.
Mensagem por Sanvido em Qui 13 Nov 2008 - 21:53
Também tive esse problema no meu Ka, mas levei na concessionária e foi feita a reprogramação do módulo da injeção.
O problema foi resolvido.
Ouvi dizer que alguns Ka´s saíram com o módulo programado para usar álcool apenas!!! Não sei se é verdade, mas no meu a reprogramação funcionou!!!
Em relação ao comentário do jlb1234 esse negócio de que misturar álcool hidratado com gasolina pode ficar resíduo de água é a maior besteira, por dois motivos:
1º) o álcool é mais solúvel em água do que em gasolina, portanto, no máximo, alguns mls de álcool não conseguiriam misturar com a gasolina (o que não causa problema algum)
2º) Os automóveis tem um sistema que permite a constante circulação do combustível no tanque, o que não permite nenhuma decantação no tanque.
Espero ter ajudado a desmistificar esse mito!!!
[]s
Sanvido
Sanvido
Número de Mensagens : 82
Cidade/Estado : Preencher!
Motorização/Cor : Preencher!
Código de Opcionais : Preencher!
Mensagem por jlb1234 em Qui 13 Nov 2008 - 22:52
A "separação de fase" onde o alcool junta-se à gasolina deixando a água de lado, em condições normais, só ocorre se o veículo ficar parado por muito tempo (30 dias pelo menos), ou se a temperatura ficar abaixo de zero.
Mas alcool adulterado, com percentual de água maior do que o correto pode acelerar esse processo.
jlb1234
Idade : 47
Mensagem por Boni em Qui 13 Nov 2008 - 23:39
Quanto à questão de rodar após trocar de combustível: essa lenda nasceu com os primeiros total flex da VW, que possuiam essa característica, que inclusive constava no manual deles. Os flex mais "modernos", o Rocam incluído, não possuem de maneira nenhuma este problema. Trocando de combustível, não importando o nível no tanque, o motor funciona. (partindo-se do ponto que o que há no tanque é combustível, e não água, acetona, ácido ou qualquer outra coisa).
Quanto à questão sobre abastecer gasolina de vez em quando: lenda que surgiu quando começaram a aparecer no mercado as empresas que transformavam carros a gasolina em flex (instalando uma chave inversora de combustível). Nesse tipo de sistema abastecer com gasolina esporadicamente era necessário pois apenas a central eletrônica era modificada, mangueiras e bomba de combustível permanceciam iguais, não preparados para a corrosão característica do álcool, o que explica porque essas companhias não tiveram sucesso no mercado. Motores flex de fábrica são preparados para o álcool. (o próprio manual do Ka recomenda 1 tanque de gasolina apenas aos 10000km)
Espero ter ajudado.
Boni
Número de Mensagens : 223
Motorização/Cor : 2.0 Branco
Código de Opcionais : Astra
Mensagem por Angelo Roncally em Sex 14 Nov 2008 - 8:30
No manual a recomendação é de um tanque de gasolina a cada 5000 km....
Angelo Roncally
Número de Mensagens : 93
Data de inscrição : 12/05/2008
Mensagem por jdeiro em Sex 14 Nov 2008 - 10:17
Aconteceu isso comigo. Estava usando álcool desde que peguei o carro em Maio, mas sentia o carro "bobo" logo que ligava, pelo que resolvi colocar um tanque de gasolina ontem (estava na reserva).
Tudo normal, mas ao tentar dar partida mais tarde, nada de o carro pegar. Minha primeira reação foi olhar o reservatório de partida a frio, e constatei que estava quase vazio.
Fui até o posto, comprei 2 reais de gasolina e enchi o negócio e voilá!! Funcionou de prima!!
Fico na dúvida se ele não utiliza o reservatório full time, independente de estar com álcool ou gasolina...
E como não estava 100% vazio, suponho que a gasolina de lá venceu (era comum).
Abs!
jdeiro
Motorização/Cor : Sandero Privilege 1.6 8V / Vermelho Fogo
Código de Opcionais : No hay!
Data de inscrição : 15/05/2008
Mensagem por Renato em Sex 14 Nov 2008 - 10:30
Ola jdeiro e demais
Minha primeira reação foi esta também... Verificar o reservatório de gasolina. Tinha pouca, mas mesmo assim, fui ao posto, comprei e enchi o reservatório e nada.....
Hoje de manhã, fui sair e a partida foi difícil. E não houve troca de combustível.. Estou ainda usando gasolina. Acho que por algum motivo ficou um pouco afogado e por isto a dificuldade de dar a partida.
Irei trocar para alcool no próximo reabastecimento e vamos ver o que acontece !
Abraços a todos....
Renato
Mensagem por LeonardoHB em Sex 14 Nov 2008 - 14:18
Ele usa 100% do tempo o reservatório de partida a frio... sempre!
Mensagem por GGPORTO em Qui 5 Fev 2009 - 23:32
LeonardoHB escreveu:Ele usa 100% do tempo o reservatório de partida a frio... sempre!
O Cara da Ford me disse que só usa a gasolina da partida a frio quando a temperatura está abaixo dos 18°C e se detectado alcool no tanque...
Acho que se o meu usasse sempre o reservatório acabaria com o problema na partida a frio do meu carro já que quando coloco qualquer quantidade de gasolina no tanque ele não demostra problema ao ligar mesmo dexando o carro sem uso por mais de 2 dias...
Como essa parada, de ser só nessas condições acima citadas a injeção de gasolina na partida frio, foi dita pelo tiozinho do palm (que não confio muito) alguem sabe dizer com certeza se é sempre injetado a gasolina ou não????
GGPORTO
Número de Mensagens : 20
Código de Opcionais : KBB9
Mensagem por Darksun em Sex 6 Fev 2009 - 7:26
Pois minha grande dúvida é sobre esse reservatório de partida a frio. Pra quem só usa gasolina, o que fazer com esse reservatório ? tem como tirar a gasolina dali de dentro pra trocá-la de tempos em tempos ? O vendedor chegou a me dizer que o novo ka foi projetado + para o uso de álcool e me recomendou usar só alcool que ele ia render muito melhor, mas falou que era mais por causa deste reservatório que precisaria ser utilizado pelo carro, pois se eu botasse gasolina o reservatório não ia ser usado e com o tempo poderia causar algum entupimento. Mas igual eu sempre abastecei com aditivada, pois pra mim o carro rendeu muito melhor assim, mas e aí ? o que se faz neste caso com a gasolina do reservatório pra não envelhecer com quem não quer colocar nunca álcool ? Quem só usa aditivada, como renovar ou tirar a gasolina deste reservatório ? Nos dias muito frios o reservatório é usado mesmo pra quem só abastece com gasolina ou só é usado com álcool mesmo ? Na concessionária não souberam me responder o que fazer para que essa gasolina do reservatório não envelheça quando só se abastece com gasolina e o reservatório não é usado, alguém tem alguma idéia ? Abastecer com álcool eu não queria.
Darksun
Número de Mensagens : 681
Cidade/Estado :
Motorização/Cor :
Mensagem por Alessandro em Sex 6 Fev 2009 - 10:58
que eu saiba e está no manual a cada 5000Km abastecer com Gasolina, isso se o proprietário do Kazão sempre usou alcool desde que o retirou da concessionaria, e é legal também colocar no reservatorio da partida a frio gasolina aditivada, eu sempre coloco no meu Kazão e nunca deu problema e também é caro completar esse reservatorio no maximo que gastei foi 60 centavos.
hehehe.
Mensagem por LeonardoHB em Sex 6 Fev 2009 - 11:03
Cara... vamos ver como meu carro se comporta com a gasoba... é o próximo tanque e será esse fds... e vou tuxar aditivada nele... vamos ver oq rola!
Mensagem por Darksun em Sex 6 Fev 2009 - 11:07
Sim, mas e quem nunca usou e nem quer usar álcool e só abastece com gasolina aditivada como eu, o que fazer com esse reservatório ? Daqui uns 6 meses a gasolina que veio dentro desse reservatório vai perder a validade e pode criar borra, entupindo a fina mangueirinha que injeta a mesma no motor em dias de frio (foi isso que o mecânico da ford me explicou). Queria saber como fazer pra que isso não aconteça sem ter que ser obrigado a colocar álcool. Aí fica a dúvida, em dias de muito frio, pra quem abastece com gasolina, será que injeta mesmo assim ou é só com álcool mesmo ? Pq se nunca injetar com gasolina, quem não usa álcool como eu tem que arrumar uma maneira de tirar aquela gasolina do reservatório pra renovar de tempos em tempos, e a concessionária não soube me dar uma solução pra isso.
Edit: Sempre abasteci com aditivada e até agora nunca tive problemas de apagão, sempre pega na primeira e não dá nenhum tipo de barulho pra ligar, fora que o carro rende muito melhor. Eu recomendo aditivada, mas pra quem sempre usou álcool e optar por gasolina acho que tem que ir fazendo aos poucos.
Última edição por Darksun em Sex 6 Fev 2009 - 11:10, editado 1 vez(es)
Darksun
Cidade/Estado :
Motorização/Cor :
Mensagem por LeonardoHB em Sex 6 Fev 2009 - 11:10
Darksum... eu acho que injeta de qualquer maneira por ali... não importa qdo...
Mas se vc estiver certo então pega uma mangueirinha e "chupa" a gasoba dali de dentro para um reservatório e joga fora oras!!
Mensagem por Darksun em Sex 6 Fev 2009 - 11:12
Se nos dias frios injetar mesmo para aqueles que abastecem com gasolina, aí tá tranqüilo, pois neste caso aquela gasolina vai ser utilizada !! Mas pra saber agora só no inverno mesmo !
Darksun
Cidade/Estado :
Motorização/Cor :
Mensagem por Denise em Seg 23 Fev 2009 - 21:04
Essa história de que precisa andar uns 20km após colocar gasolina de novo é mentira. Andei uns 100km depois e meu carro hoje resolveu não ligar. Tenho ele há 6 meses, e nunca tinha usado álcool, mas usei, e depois de colocar gasolina (uns 5 dias depois) ele está parado... Detalhe, liguei para o 0800, e me disseram que amanhã (por ser terça-feira de carnaval), não tem como resolver meu problema, só quarta-feira... Enquanto isso fico sem carro, por um problema que deve ser deles, e não meu!
Denise
Motorização/Cor : 1.0 / preto
Código de Opcionais : todos
Data de inscrição : 23/02/2009
Mensagem por PoLGaMeS em Ter 24 Fev 2009 - 12:32
eitas.. depois de ver o pessoal trocando de alcool pra gasosa fico ate com medo de algum dia colocar gasosa no meu ehhhe
acho q ele puxou o dono mesmo q gosta da cana....
PoLGaMeS
