[DÚVIDA] - Pq na mudança de combustível o carro não pegou?
Re: [DÚVIDA] - Pq na mudança de combustível o carro não pegou?
Mensagem por Maraccini em Qua 27 Jan 2016 - 1:29
Sim é necessário pois a psedo tecnologia Flex é burra e a correção da mistura é pós combustão ou seja depois que já passou pelo motor e na partida o motor sempre vê a ultima configuração gravada.
Então quando se troca o combustivel deve rodar mais ou menos de 12 a 15 km na cidade e perto de 20 km na estrada ( o suficiente para acabar com combustivel dentro da Cuba da bomba (+-1 litro) e a nova mistura ou combustivel poder chegar a ser queimado e os novos parâmetros aprendidos e gravados !
Único carro (na data de hoje) que faz a correção antes da queima (combustão) é o VW Up 1.0 TSI (Turbo Flex), espero que no futuro todos façam !!!
Espero ter ajudado.
Número de Mensagens : 1707
Mensagem por Julio Dídimo em Qua 10 Fev 2016 - 17:45
Achei que era so eu que tinha passado por isso.
A patroa que usa o carro no dia-dia, estava na gasolina e abasteceu alcool com o carro na reserva.
Parou no trabalho e no fim do dia o carro não pegava...
Ligamos para a Ford pois temos o guincho que faz parte da garantia.
Uns 40 mim depois o guincho chegou, o cara ja perguntou sobre o combustível, dai o que ele fez bateu na ignição segurou a chave e pisou no acelerador, tipo 1 minuto direto, e pronto o carro pegou saiu muita fumaça.
Ele comentou sobre ter que rodar pelo menos 10 Km ao mudar de combustível para o modulo reconhecer, falou que o problema é comum que já tinha atendido vários casos semelhantes...
Depois disso, sempre tomamos cuidado na troca de combustível, nunca mais voltou a se repitir
Julio Dídimo
Número de Mensagens : 66
Cidade/Estado : Curitiba
Motorização/Cor : 1.0 - Branco
Código de Opcionais : SE Plus + Alarme e pelicula
Data de inscrição : 16/12/2014
Mensagem por Renata.86 em Sex 12 Fev 2016 - 12:35
Olá pessoal!!
Peguei o whatsapp de uma moça da concessionária e tirei algumas dúvidas com ela sobre esse caso de não pegar o carro com álcool, vou seguir e vamos ver no que dá. Segue a dica espero que ajude vocês também:
*Na troca de combustível tenho que esperar chegar no limite da reserva, usar o máximo que der, ai coloco o novo combustível e ando entre 5km e 10km. O módulo não consegue diagnosticar qual é o combustível que prevalece, quando misturamos os dois, pois quando está no álcool ele possui uma chave de seta que fica para a direita e quando é gasolina a chave de seta fica para a esquerda. Essa mistura pode ocasionar a queima do módulo de combustão e até a queima da bomba de combustível. Esse novo sistema não entende quando está no álcool misturado com gasolina, ai ele falha mesmo. Tem que ser colocado apenas um tipo de combustível por vez, fazendo 4 tanques de alcool e 1 tanque de gasolina*
Se der certo, volto aqui para contar!
Obrigada!
Renata.86
Número de Mensagens : 9
Motorização/Cor : Novo Ka branco
Código de Opcionais : S.E. 1.0
Data de inscrição : 08/10/2015
Mensagem por Cristiano Oliveira em Sex 12 Fev 2016 - 16:32
Renato escreveu:Ola pessoal
Estava usando alcool e depois de uns 4 tanques, esperei chegar na reserva e resolvi encher de gasolina.
Sai do posto normalmente. No dia seguinte, fui sair com o carro e nada de pegar. Precisou ser rebocado para a concessionária.
Depois de um dia, ligaram que poderia retirara o carro e segundo o consultor que me atendeu, quando estou com alcool, preciso fazer a "troca" de combustível "aos poucos". pois o flex da Ford não consegue reconhecer a mudança de álcool para gasolina se já esta na reserva.
Isto é verdade ? Alguém já teve este problema ?
Renato
Pelo que entendi você estava no etanol e passou para gasolina certo?
Quantos km andou aproximadamente entre o abastecimento e desligar o carro? Lembrando que o módulo responsável por fazer a leitura do novo combustível precisa reconhecer que o mesmo foi alterado e para isso seria necessário andar com o carro ao mesmo por 1 km para a correta leitura.
Você ao girar a chave para dar a partida no motor de arranque aguarda as luzes do painel apagarem ou já gira a chave direto? Não esqueça que como o carro não possui tanquinho de combustível para partida a frio no etanol você deve aguardar as luzes do painel apagar para dar tempo do módulo fazer a leitura do combustível, aquecer e o carro pegar.
Principalmente se você mudou recentemente de um combustível para o outro.
Abraço.
Cristiano Oliveira
Número de Mensagens : 108
Mensagem por Maraccini em Sab 13 Fev 2016 - 17:46
Renata sei que sua intenção foi ajudar colocando o que esta moça da CCS disse mas já trabalhei na industria automotiva e tinha que fazer controle ( avaliação) dos mecânicos e das oficinas das CCS e dava curso para mecânicos, consultores técnicos e outras coisas e posso lhe garantir que esta moça precisa fazer um curso de mecânica ou prestar mais atenção aos cursos administrados !!! ( está seria reprovada!! ) . Abraço
