Instalando calços de molas no Novo Ka
Antes
Depois
O "antes" a traseira jah era mais baixa q a dianteira sem ninguem no carro.
O "depois" ficou equilibrado mesmo com alguem dentro (akele eh Ruan, rsrs!).
fabio.mfp- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 333
Cidade/Estado: Salvador
Motorização/Cor: 1.6 / Prata
Data de inscrição: 08/05/2008
Re: Instalando calços de molas no Novo Ka
Só faltou a explicação... o tipo de material... essas coisas...
Completa o tuto ae!
Completa o tuto ae!
- Número de Mensagens: 3813
LeonardoHB escreveu:Só faltou a explicação... o tipo de material... essas coisas...
Completa o tuto ae!
OK!
Precisei por calços pq o Novo Ka jah tem a traseira ligeiramente mais baixa que a frente (com molas originais), e com as molas esportivas Feeder Racing a diferença ficou mais acentuada.
1) Os calços de molas das fotos são de Uno, R$ 7,00 cada.
2) Os calços foram instalados na parte superior das molas e abaixo dos pratos, amarrados com abraçadeiras pra não deslocar na hr da montagem, mas depois de montado não retirei.
3) Os calços levantaram 2cm da traseira, ideal, era o q eu queria, pois com o motorista dentro carro a traseira sempre baixa um pouco e ai fica igual a dianteira, assim ficou, 3 dedos entre pneu e paralama, tanto na traseira como na dianteira.
otemo!!! so q eu cortei mais 1 elo na frente mesmo
Malacco- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 195
Cidade/Estado: Matão
Data de inscrição: 15/09/2008
Amanhã devo ver o carango do Fábio no encontro.
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2403
Fabio! tem q trocar essa foto... já tá com molas esportivas... com rodas de LL... tem q mudar!
de repente assim melhora ate a aerodinamica e da mais velocidade final, e consome menos combultivel
igordmb- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1145
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
estava olhado meu ka agora parado la na rua
realemnte a traseira eh ligeiramente mais baixa qa frente
eh feio assim
eh feio assim
E eu que achava q EU eh que era perfeccionista e vaidoso com o carro... 0,0
H1MuR4- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 12
Cidade/Estado: Goiânia - GO
Código de Opcionais: KFMC - 9
Data de inscrição: 29/11/2008
Nossa Fabio ficou muito legal o seu Kazão, e eu gostei da cor das molas esportivas, e me diz uma coisa msm com esse claço do uninho ele não baixou muito , só deu uma leve abaixada na altura do seu Kazão e qual marca q é as molas. Obrigado
o Calço não é para baixar... e sim para levantar... e levantar a traseira que ele diz ser mais baixa que a dianteira...
A trazeira é mais baixa que a frente mesmo vazio?
nunca tinha reparado nisso, amanha vou ver se é asism mesmo... hauhauhauhauha
Eu tb reparei sim. Realmente é mais baixa.
Boa alternativa essa do Fábio. Vou fazer o mesmom estou esperando chegar as minhas molas.
Vlw pessoal.
Vlw pessoal.
é mais baixa mesmo, já tinha reparado isso tambem.
marcaoviniciusso- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 122
Cidade/Estado: salvador/bahia
Motorização/Cor: 1.0/ cor prata
Código de Opcionais: kit Soma
Data de inscrição: 06/11/2008
pra que que serve molas esportivas?? sou leigo no assunto
Instalei as molas esportivas nesse sábado e ficou muito bacana o carro. Nao senti diferença no conforto, apenas o pneu dianteiro dá uma pequena raspada no parafuso da parte superior do paralama que prente o plastico na lata, isso só acontece quando passa em lombada meio rápido. Lembrando que também acontece por utilizar rodas 15 com perfil 55 q é mais alto e aumenta o diametro do pneu.
Mas ficou muito melhor de curva agora viu. Show demais.
Depois tiro foto e posto aqui, nao pára mais de chover nessa cidade e o carro tá imundo, nem dá coragem de tirar foto nesse estado.
24/12 às 17:55:
Achei uma boa o calço do uno, acho que vou fazer também.
24/12 às 19:42:
No meu caso nao utilizei o calço de Uno pois nao encontrei o modelo que
cabia, acabei colocando mais um do proprio Ká ou fiesta e resolveu.
Mensagem do administrador:
Evite posts seguidos
24/12 às 17:55:
24/12 às 19:42:
Alessandro escreveu:Nossa Fabio ficou muito legal o seu Kazão, e eu gostei da cor das molas esportivas, e me diz uma coisa msm com esse claço do uninho ele não baixou muito , só deu uma leve abaixada na altura do seu Kazão e qual marca q é as molas. Obrigado
Feeder Racing (StockCar) http://www.molasfeeder.com.br/conteudos/suspensao.php
dois minutos após
Tar escreveu:A trazeira é mais baixa que a frente mesmo vazio?
Mesmo vazio, e um pouco mais baixo ainda soh com o motorista.
cinco minutos após
igordmb escreveu:pra que que serve molas esportivas?? sou leigo no assunto
Molas esportivas servem pra baixar mais o carro, pra fazer curva melhor e fazendo curva melhor, menos redução de velocidade, com isso retormadas mais facil, mais economia de combustivel.
Favor evitar posts seguidos. Leia as regras 14.1 e 14.2 do fórum e evite ser suspenso por 5 dias.
e se eu cortar as molas originais, fica igual? ou as molas esportivas sao de algum material diferente?
Igor nao fica igual, vai ficar mais duro o carro e mais secas as pancadas.
A mola esportiva tem um material diferente sim e já é preparada pra trabalhar com menos curso, com isso ela proporciona mais conforto.
igordmb escreveu:e se eu cortar as molas originais, fica igual? ou as molas esportivas sao de algum material diferente?
Fica igual nao!
Mola original eh mais fina, e tem um coeficiente de elasticidade, se cortar esse coeficiente vai pro espaço e comportamento equilibrado tb.
Molas esportiva eh mais grossa e td um calculo definido pra o tamanho dela.
Qto aos posts seguidos:
- Eu respondi a 3 usuarios diferentes.
- Qual a diferença entre 3 post de conteudo menor e 1 post de conteudo maior ?!
- No FordHP nao tem essa besteira!
de repente nao e nem culpa dos administradores, tem que ver as regras que eles seguem, quem determinou isso e por que
igordmb escreveu:de repente nao e nem culpa dos administradores, tem que ver as regras que eles seguem, quem determinou isso e por que
Como nao ?!
Mesmo sendo regra, nao vejo vantagem nenhuma em nao poder postar seguido e ter q postar numa resposta soh grande.
Qual a explicacao pra essa regra IDIOTA! Se quiser pode ateh cancelar meu usuario, no FORDHP nao tem essas IDIOTICES!
Fabio vamos manter o foco no assunto do tópico. Esta regra foi criada justamente para diminuir os posts e aumentar o conteúdo... se vc posta 1 post grande ele vai contar como se fosse um pequeno para o fórum... então 3 posts pequenos podem gerar uma quebra de página do tópico... e 1 post grande não...
Por exemplo uma seguinte conta... você tem 20 posts por página do tópico e já foram postadas 18... você vai e responde para 3 pessoas diferentes em 3 posts diferentes... um desses posts vai gerar a quebra de página e então para a pessoa entender o processo todo ele terá que voltar uma página, descer até o rodapé só para ler as outras respostas... se no mesmo caso de já existir 18 posts e vc posta 1 grande que soma estes 3 então vc não quebra a página e a pessoa não precisa ficar correndo de uma página para a outra para ler toda sua resposta.
Entendido o motivo?
Entendido o motivo?
Entendido o motivo?
Entendido, mas nao vejo problemas pra o usuario qto a paginacao, nunca vi ninguem reclamar disso, e pro banco de dados eh melhor indexar, ou seja, cada resposta tem sua chave na tabela, e melhor ainda com conteudo pequeno, assim a busca e leitura desses registros sao mais performatica.
Mas nao sou eu q vou mudar, neh, blz!
Caramba eu nem sabia dessa que até economiza combustivel, mas em relação a estabilidade, em curvas e esportividade isso eu já sabia que legal saber de mais coisas para as molas esportivas.
hehehe
hehehe
fabio.mfp escreveu:igordmb escreveu:e se eu cortar as molas originais, fica igual? ou as molas esportivas sao de algum material diferente?
Fica igual nao!
as minhas AGKIT da frente sao mais finas, por isso baixam bem!!!!
ralpholemos- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 80
Cidade/Estado: Barbacena/MG
Código de Opcionais: Completo -ar/Neblina Xenon 8000K/Rodas 17" Scorro S173 Pneus Toyo PX4 195/40/Molas Cortadas - Som porta-malas
Data de inscrição: 28/12/2010
as minhas ficaram com a frente bem mais baixa, com aro 17 ficou 1 dedo na frente e 3 e quase meio atras, qdo ja entra 2 pessoas o caro fica retinho! Gostei! so qria q a frente ficasse com 2 dedos pra ficar mais macio!
fabio.mfp,
Acredito que sim, mas só para confirmar: existe calço pras molas dianteiras também? são modelos diferentes dos da traseira?
Fabiop- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 72
Motorização/Cor: 1.6/Preto
Código de Opcionais: AR/DH/VE/TE
Data de inscrição: 15/04/2011
olá amigo tudo bom, cuidado pois eu acho q vai ferrar seu batente superior por nao encaixa direito no pratinho de ferro te aconselho a comprar um par de pratinho e colocar um sobre o outro assim encaixando perfeito, alias se esta mais baixo seu ka deve estar com as molas do ka antigo pois as molas transeira sao menores, e tem outra o ka tem o paralama dianteira masi alto ai da impressao q atras esta mais baixo, o correto e medir pelo assoalho
- Número de Mensagens: 420
Data de inscrição: 24/05/2009
Tópicos similares» Molas helicoidais- Que molas utilizar?
» Molas da suspensão
» novo integrante .....
