[SOLUCIONADO] Barulho estranho ao passar em lombadas e pistas irregulares.
Mensagem por delvidioneto em Seg 21 Maio 2012 - 17:14
E ai galera! Seguinte estou com meu Ka 2008 fazem 2 meses e agora ele começou a apresentar um barulho estranho na parte dianteira, quando passo em lombadas ou ruas que são irregulares. O barulho é como se fosse uma batida seca, levei em um mecânico achando que poderia ser a suspensão ele me disse que é a caixa de direção, troquei a caixa e o bralho continua. Levei ao mesmo mecânico e ele afirmou que pode ter dado problema na caixa por ser recondicionada. Ai fiquei na duvida, será? Será que não é a suspensão que ta indo embora e o cara ta batendo cabeça em lugar errado? Já aconteceu isso com alguém?
Obs.: Eu procurei algo parecido em outros posts e não achei, peço desculpas caso já tenham tratado desse assunto em outro tópico.
Última edição por delvidioneto em Ter 21 Ago 2012 - 9:20, editado 2 vez(es)
delvidioneto
Número de Mensagens : 5
Motorização/Cor : Ford Ka / Vermelho
Código de Opcionais : GL
Data de inscrição : 21/05/2012
http://www.tretaloca.com
Re: [SOLUCIONADO] Barulho estranho ao passar em lombadas e pistas irregulares.
Mensagem por Eulalio em Ter 22 Maio 2012 - 9:45
delvidioneto,
Caixa de direção recondicionada? Putz, eu já vi uma e acho muito difícil o seu recondicionamento, pois tira completamente a vedação, mas no meu caso é direção mecânica e não hidráulica.
Há duas possibilidades para seu problema: o terminal de direção com folga ou os coxins dos amortecedores.
Mensagem por bfnaka em Ter 22 Maio 2012 - 10:54
geralmente os terminais nao fazem esse som.. eles fazem um som mais agudo e é mais repetido, tipo varias vezes por segundo... em lombadas chutaria realmente os coxins dos amortecedores...
bfnaka
Número de Mensagens : 162
Motorização/Cor : 1.6/Prata
Código de Opcionais : PERFORMER + Coletor 4x1 + Inflow inbox
Mensagem por delvidioneto em Qui 24 Maio 2012 - 1:22
Então hoje levei la e realmente não era a direção, eu tenho certeza que é algo na suspenção e como falaram do coxim, vou pedir pra ele dar uma olhada. Valeu ai galera. Eu aviso aqui se der certo.
delvidioneto
Mensagem por alex63 em Qui 24 Maio 2012 - 10:07
Amigo Bom dia,
Procure alguem que entenda de suspensão e amortecedor, não sei a quilometragem de seu carro, mais amortecedor costuma dar este tipo de barulho quando esta muito ruim. Outra coisa é que o prato superior da suspensão do KA e do Fiesta, costuma ficar " arrombado" onde o eixo superior do amortecedor passa e tbm causa barulho.
Peça para verificar as buchas de borracha, das bandejas de suspensão ( ou balanças) bem como as buchas de fixação das mesmas na carroceria. Mais pela sua descrição, me parece amortecedor com defeito , levando o carro a bater no final de curso e causando este barulho ( Mais é uma suposição, pois de longe é muito complicado acertar um diagnóstico) eu seguiria neste caminho, não estou dizendo que vc tem de trocar os amortecedores, mais sim que vc precisa checar eles. e Se tiver de trocar troque os dois dianteiros e não somente o defeituoso.
E finalmente , ao achar solução poste o resultado, pois isto ajuda aos colegas no futuro.
delvidioneto escreveu:Então hoje levei la e realmente não era a direção, eu tenho certeza que é algo na suspenção e como falaram do coxim, vou pedir pra ele dar uma olhada. Valeu ai galera. Eu aviso aqui se der certo.
Mensagem por delvidioneto em Qui 24 Maio 2012 - 16:22
Amigos não é o prato superior, pedi para verificar a bucha das bandejas. Meu carro tem 46mil rodado ele é 2008. Nem é tão rodado assim. Mas olha, já to pegando desgosto.
delvidioneto
Mensagem por Lasek em Qui 24 Maio 2012 - 16:58
meu amigo barulho no carro pode ser N coisas eu primeiramente olharia pivos, amortecedores, batentes, até homocineticas fazem estralos... depois olharia os calços do motor, flexivel da surdina...e por ai vai alguém ta fazendo barulho no seu carro hehehe...
Mensagem por delvidioneto em Qui 24 Maio 2012 - 17:25
Eita, com tanta coisa que da pra fazer bralho vou montar uma banda... rs.
O mecânico está vendo a bandeja, ta suspeitando das buchas da bandeja. Vai colocar novas para ver se o barulho permanece.
delvidioneto
Mensagem por alex63 em Sex 25 Maio 2012 - 15:11
Amigo,
Desculpe minha franqueza e intromissão, mais este teu mec^nico é o memso que condenou sua outra cixa de direção e ela estava perfeita ? Se, for sugiro que vc procure outro, pois este ae ou esta de má fé... ou é daquele trocador de peças.. torca tudo até descobrir o defeito...
Fique atento !!!
Agora, carro é dono, provavelmente o antigo dono dos eu era descuidado..... Pois pela quilometragem não era para estar ruim como vc disse.
Boa sorte,
Alex
Mensagem por delvidioneto em Seg 28 Maio 2012 - 16:29
Demorei, mas estou aqui. rs
PROBLEMA RESOLVIDO... cheers
Seguinte era as bucha da bandeja, trocou o barulho parou.
Alex de fato ele tava no chute, achei lá e pedi para ele não fazer mais nada antes de ver a bandeja e as bucha, batata era. Elas estavam ressecadas, então acontecia que tinha um pito batendo na lataria do carro, causando o barulho. Enfim, resolvido.
Então galera já sabem, barulho seco ao passarem em lombadas ou pistas irregulares olhas as bucha da bandeja. rs
abraços e valeu as dicas.
delvidioneto
