motor tremendo e desligando sozinho
ola, tenho um ford ka 2010 e quando ligo pela manha, o motor começa a tremer e desliga sozinho...as vezes ele tambem perde a força na aceleraçao e quase para no meio da rua...como se nao bastasse agora esta acendendo acendendo a luz de advertencia do motor....alguem sabe me explicar o q pode ser isso???? sera q é a injeçao eletronica????
luiz lopes de lima- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 1
Cidade/Estado: itapetininga/sp
Motorização/Cor: rocam/vermelho
Código de Opcionais: flex
Data de inscrição: 22/05/2012
Re: motor tremendo e desligando sozinho
Amigo, difícil dizer assim... existem um monte de coisas que podem causar isto... desde combustível adulterado a algum problema mecânico ou eletrico.
Neste caso, vc tem de levar seu Ka em uma oficina que possua equipamento de scanner, e pedir ao mecânico para analisar o problema. Só desta forma ha como checar o que esta acontecendo.. qq outra é chute e desperdício de dinheiro.
Boa sorte.
Boa sorte.
alex63- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1126
Cidade/Estado: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Motorização/Cor: Ex - Sport 2012- Agora com um jegue 1.4
Código de Opcionais: Completo - automático
Data de inscrição: 18/11/2011
pode ser tantas coisas, entre elas bicos injetores sujos, necessidade de fazer um A/F forçado na central por ela nao estar reconhecendo o combustivel, que pode ter como causa combustivel adulterado. erro de bobina, corpo de borboleta, erro de over RPM...
felipenervo- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 42
Cidade/Estado: Novo Hamburgo RS
Código de Opcionais: KBX2
Data de inscrição: 06/04/2012
certo dia troquei de combustível, da gasolina para o álcool, como aqui na minha região faz muito frio, acho que a central não tinha reconhecido o combustível, dei a partida de manhã quase apagou e levantou o giro sozinho, e ao voltar do alcool para gasolina, afogou e não pegou, dica que quando for abastecer, rode pelo menos uns 10 km antes de estacionar na garagem, eu estava sem paciencia nos dias que aconteceu isso e quase fiquei na mão, agora não relaxo mais, sempre abasteço e ando os 10km antes de parar, falow!
Pode ser que esteja com problemas no sensor de rotação !!
ericksalesse09- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 14
Cidade/Estado: valparaiso/sp
Motorização/Cor: 1.0/prata
Código de Opcionais: abc
Data de inscrição: 23/01/2012
Tópicos similares» Barulho do motor no Sandero 8v
» barulho de pino motor gol g5 1.6
» ARTILHAR MOTOR ZUNDAPP OU CASAL
» Especificações de torque do motor e especificações Ajuste da válvula
» motor tremendo e desligando sozinho
