Diferenças Entre Marcas de Alto Falantes !
Mensagem por candiani em Seg 10 Nov 2008 - 17:41
Boa tarde novamente Pessoal...
(não me xinguem) haha !!!!
Mas acredito que se houver tópicos separados, ajuda na resposta e com isso todos ganham achando uma informação mais rápida...
Bem... qual a diferença entre os alto falantes encontrados no mercado hoje? Por exemplo... o que diferencia as marcas 1 > Pionner, 2 > H-Buster, 3 >Sony, 4 > Bravox, 5 > Bomber, 6 > Selenium, 7> Red Nose e 8 > Arlen e 9 > outras ??
Que caracteristicas devo analisar antes de fazer a minha escolha? O que torna pior ou melhor um falante ao outro?
E na opinição de vocês... qual seria o melhor CxB ?
Abraços !!!!
Última edição por candiani em Ter 11 Nov 2008 - 12:03, editado 1 vez(es)
candiani
Número de Mensagens : 42
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Data de inscrição : 10/11/2008
Re: Diferenças Entre Marcas de Alto Falantes !
Mensagem por denisdias em Seg 10 Nov 2008 - 18:45
a diferença é a qualidade, todas essas marcas tem falantes de quase todos os tipos....vc tem que saber que tipo de som vc quer, quanto vai gastar....
denisdias
Número de Mensagens : 101
Cidade/Estado : Maringá/PR
Mensagem por AdvNeto em Dom 22 Fev 2009 - 17:56
Boa tarde amigos(as),
Alguém já instalou o alto-falante "Bravox TR 57"? O que achou?
Mais uma coisa, alguém conhece o alto-falante "Sony XS-GTF1735C"? Pelo que parece é um pouco melhor que o modelo da Bravox, pois a resposta de frequência é mais ampla, a potência de pico é maior e o a sensibilidade ligeiramente maior também. Alguém discorda?
Estou na dúvida, pois embora a resposta de frequência seja evidentemente melhor no da Sony, parece que o Bravox com apenas 80Watts consegue 90dB de potência, já o Sony precisa de 200Watts para a mesma eficiência. Não sei se é correto esse modo de ver, pois não tenho muito experiência com alto-falantes, meu negócio é leis...hehehehe.
E para completar, alguém sabe se com um o aro adpatador que vou mostrar a seguir é possível instalar o alto-falante da Sony sem maiores transtornos?
Foto do Aro Adaptador:
http://www.paulistasom.com.br/loja/img_prod/85785/2095_1.jpg
Link para o auto-falante da Sony:
http://www.paulistasom.com.br/loja/produto-85785-1601-AltoFalante_Sony_6quot_XSGTF1735C__Linha_2008
Link para o auto-falante da Bravox:
http://www.bravox.com.br/produtos/triaxialoriginal_tr57ka.asp
P.S.: As ligações serão simples. Será apenas usado o CD-Player da Sony modelo MEX-BT3607U em conjunto com algum desses alto-falantes mencionados.
Especificações do Cd-player:
Recursos
Reprodutor de CD com Relação sinal/ruído de 120 dB, resposta de freqüência de 10 - 20.000 Hz, Wow e flutter abaixo do limite mensurável.
Rádio FM com faixa de sintonia entre 87,5 e 108,0 MHz, Intervalo de sintonia FM de 200 kHz, Terminal de antena com conector de antena externa, Freqüência intermediária de 10,7 MHz, Sensibilidade útil de 9 dBf, Seletividade de 75 dB a 400 kHz, Relação sinal/ruído de 67 dB (estéreo) e 69 dB (mono), Distorção harmônica a 1 kHz- 0,5 % (estéreo) e 0,3 % (mono), Separação de 35 dB a 1 kHz, Resposta de freqüência de 30 a 15.000 Hz.
Rádio AM com faixa de sintonia de 530 a 1710 KHz, intervalo de sintonia AM de 10KHz, conector de antena externa, com frequência intermediária de 450 KHz e sensibilidade 30 micro volts.
Amplificador com saídas para alto-falantes, Impedância do alto-falante de 4 - 8 ohms, Saída de potência máxima de 52 W × 4 (a 4 ohms), Potência de saída RMS de 23,2 W × 4 (a 4 ohms,1KHz, 10% THD, CC de 14,4V nas quatro saídas simultaneamente).
Saídas - Terminal de saída de áudio (frontal/traseira), Terminal de saída do Subwoofer (mono), Terminal de controle de antena elétrica, Terminal de controle do amplificador de potência.
Terminal de entrada da antena, Terminal de entrada de áudio AUX (minitomada estéreo).
Controles de tom Baixo de ±10 dB a 60 Hz (XPLOD), Médio de ±10 dB a 1 kHz (XPLOD), Alto de ±10 dB a 10 kHz (XPLOD).
Alimentação por bateria de automóvel de 12 Vcc.
Dimensões Aproximadas de 178 × 50 × 179 mm (LxAxP).
Peso aproximado de 1,2 Kg.
AdvNeto
Número de Mensagens : 12
Cidade/Estado : Piracicaba
Mensagem por rpedra em Dom 22 Fev 2009 - 20:44
Já vi muita gente falando em falantes, que marcas e marcas são melhores. Existem marcas ruins, onde os falantes geram mais ruído do que outra coisa. Mas existe muito do gosto pessoal de cada um. O timbre de cada fabricante e cada falante é único, ou seja, não adianta falar que um Bravox, por exemplo, é a melhor opção para todos do fórum. Sempre fiz o som do meu carro e já consultei diversos "especialistas" quando procurava um som de qualidade ... já gastei uma grana em um monte de falante que o som não estava 100% do meu agrado. Curto um duas vias na frente, coaxial atrás e uma caixa selada cortando em no máximo 80hz. Sugestão ... não corra atrás de especificação, tente escutar o falante antes de comprar ... você vai perceber que alguns falantes terão a qualidade suficiente para o seu gosto custando muito menos do que você imagina. Ah ... só para constar, a caixa e instalação é algo que fazem muiiita diferença !!!
rpedra
Número de Mensagens : 419
Mensagem por Hitokiri Adriel em Dom 22 Fev 2009 - 21:34
concordo.... existem as marcas que otima qualidade (bravox, selenium) marcas que saum bem populares (sony, pionner) e de baixo custo aonde vc acha em qualquer lugar como a Hbuster... existem falantes e falantes, o legal é aonde vc for montar o som dizer o q vc ker.. Custo beneficio, som apensa pra ouvir, potencia, qualidade, etc...
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens : 1082
Código de Opcionais : KPN9
Mensagem por AdvNeto em Seg 23 Fev 2009 - 4:20
Boa noite pessoal.
Pretendo instalar na autorizada da concessionária mesmo. Mas gostei da idéia, vou ver se acho algum lugar que permita ouvir o alto-falante antes da compra.
Obrigado pela sugestão.
AdvNeto
Mensagem por AdvNeto em Seg 23 Fev 2009 - 15:17
No entanto, independentemente disso, gostaria de uma opinião sobre as especificações que passei. Se alguém souber favor não se abster.
AdvNeto
Mensagem por rpedra em Seg 23 Fev 2009 - 18:03
Já ouvi os dois ... e como curto um som um pouco mais forte, o Bravox possui graves mais definidos e não é tão estridente quanto este modelo da Sony. Tenho falantes da Sony, porém aqueles vermelhos + antigos, triaxiais com HOP, muito superiores na qualidade de som que os novos. Entre os 2 .... o Bravox na minha opinião.
rpedra
Mensagem por Hitokiri Adriel em Seg 23 Fev 2009 - 19:32
Bravox é qualidade que ta no mercado a muito tempo =P não tem o q desconfiar...
Hitokiri Adriel
