Problema de desempenho
Mensagem por leonardoborges em Qui 24 Maio 2012 - 18:26
Meu kaloster está fazendo um barulho estranho, parece que está engasgando mas nao e bico, nem valvula, e quando ele o desempenho está 90%. Alguem pode me ajudar?
leonardoborges
Cidade/Estado : Santo Andre/São Paulo
Código de Opcionais : AR;DIREÇÃO;VIDRO
Data de inscrição : 24/05/2012
Re: Problema de desempenho
Mensagem por Victor Motta em Sex 25 Maio 2012 - 8:43
Kra isso pode ser inumeras coisas...
Até mesmo gasolina ruim!!
Vc abasteceu em posto diferente, ou alguma coisa suspeita??
Já fez limpeza dos bicos, tbi?!
Isso tudo pode influenciar no desempenho..
Mensagem por AluirBh em Sex 25 Maio 2012 - 9:34
O Meu tava engasgando quando dava a partida e tals, demorava pra pegar!
O problema era que tava jogando gasolina a mais no motor, então engasgava! olha isso ai!
Mensagem por kapeta em Qui 5 Jul 2012 - 13:07
Aluir para esse problema de injetar mais gasolina resolveu como ?
kapeta
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : Salvador
Motorização/Cor : 1.0/branco
Código de Opcionais : filtro, suspensão , escapamento .
Data de inscrição : 20/06/2012
Mensagem por Mortadela em Qui 19 Jul 2012 - 19:27
kapeta escreveu:Aluir para esse problema de injetar mais gasolina resolveu como ?
para este problema vc pode fazer um reset no modulo, deixa de um dia pra outro os cabos da bateria desligado e qdo for ligar nao mexa em nada nem acelere por pelo menos 5min. Normalmente isso jah resolve, porem se persistir verifike se nao ah nenhum bico com algum leve gotejamento ou ateh msm corosao...
Mortadela
Número de Mensagens : 64
Cidade/Estado : Santo andré/SP
Motorização/Cor : Ford Ka/ Azul
Código de Opcionais : Turbo
Data de inscrição : 22/04/2011
Mensagem por Reginaldo em Qui 19 Jul 2012 - 20:43
AluirBh escreveu:O Meu tava engasgando quando dava a partida e tals, demorava pra pegar!
Tive algo parecido no meu KAcachaça, eu resolvi trocando o regulador de pressão. Ruim para pegar, consumo alto por causa disso que você falou, combustivel a mais.
Reginaldo
Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
Mensagem por Pedro Neto em Qui 19 Jul 2012 - 23:11
Reginaldo escreveu:
Reginaldo depois q vc trocou o regulador de pressão melhorou seu KA? e o consumo tbm melhorou?...vc sabe a média que ta custando um regulador de pressão...
Pedro Neto
Número de Mensagens : 163
Cidade/Estado : cuiabá - mt
Motorização/Cor : 1.0 - prata
Data de inscrição : 16/03/2012
Mensagem por Reginaldo em Qui 19 Jul 2012 - 23:38
Pedro Neto escreveu:
Reginaldo escreveu:
Fala cara, melhorou sim, o consumo do meu carro estava entre 4 e 5 no álcool, meu carro é 1.0 básico, hoje faz 10 ou 11 na cidade. Essa peça não custa muito, geralmente tem o valor de 40 a 50 reais.
Reginaldo
Mensagem por Pedro Neto em Qui 19 Jul 2012 - 23:47
Reginaldo escreveu:
Reginaldo escreveu:
Pois é te perguntei porque o meu está fazendo isso entre 4 e 5 no alcool affraid e já troquei velas fiz limpeza de bico duas vezes, limpeza de tbi, filtro de gasolina e nada vou esperar abastecer de novo para ver quantos vai fazer mais pelo ponteiro do combustivel vai ser a mesma...e ainda eu ando só na maciota
Pedro Neto
Mensagem por Reginaldo em Sex 20 Jul 2012 - 0:00
Reginaldo escreveu:
Reginaldo escreveu:
Agora assim, esse regulador gera outros problemas no carro, como dificuldade para pegar, entre outros. Agora assim, pode ser também, a sonda lambda( em torno de 150/200 reais), que também aumento o consumo ou bobina. Teu carro, além do consumo, tem algo a mais diferente, tipo: desempenho fraco, oscilação em marcha lenta?
Reginaldo
Mensagem por Pedro Neto em Sex 20 Jul 2012 - 0:04
Cara antes estava dando uns picos de oscilação e perda de potencia, ai depois que fiz a descarbonização da tbi e limpeza de bico de novo parou ele ficou até um pouco mais esperto e não senti a perda de potencia...mais esse consumo que me deixa de cabelo em pé...
Pedro Neto
Mensagem por Reginaldo em Sex 20 Jul 2012 - 0:17
Pedro Neto escreveu:Cara antes estava dando uns picos de oscilação e perda de potencia, ai depois que fiz a descarbonização da tbi e limpeza de bico de novo parou ele ficou até um pouco mais esperto e não senti a perda de potencia...mais esse consumo que me deixa de cabelo em pé...
Pelo que diz, acho que poderia ser a sonda lambda, mas não sei certamente.
O meu Ka, estava pessímo para pegar, oscilando na marcha lenta e alto consumo. Primeiramente, fiz a limpeza de bico e mandei passar o scaner, nada acusou de errado. Ae fiz a troca da sonda lambda, não resolveu, porem deu uma leve melhorada na oscilação, mas o consumo alto e dificuldade para funcionar persistia. Acabou que troquei o mecânico, ele foi direto no regulador, ae tudo voltou ao normal.
Agora é só riqueza.
Reginaldo
Mensagem por kapeta em Dom 29 Jul 2012 - 20:23
Meu carro também está com isso mas assim que liga , vou dar uma olhada na sonda lambda e no regulador de pressão , coloquei um abafador e um filtro tamanho monster e acho que o filtro não ta pegando ar legal, vou ver isso também !
kapeta
Mensagem por waltercio em Seg 30 Jul 2012 - 20:12
Oi Reginaldo... vc colocou (ou alguem mais) o regulador original ou o generico? se foi generico funciona legal e dura?
abracos.
waltercio
Número de Mensagens : 44
Cidade/Estado : Recife
Motorização/Cor : Ford KA/ Prata
Código de Opcionais : Ar/Vidro/Trava/Alarme
Data de inscrição : 14/10/2010
Mensagem por waltercio em Seg 30 Jul 2012 - 20:13
outra coisa.. isso é facil de trocar? da para fazer em casa ou melhor levar em um mecanico .. sou bem curioso e desenrolo algumas coisas de eletrica e mecanica etc e tenho algumas ferramentas!
waltercio
Mensagem por Reginaldo em Seg 30 Jul 2012 - 20:35
waltercio escreveu:Oi Reginaldo... vc colocou (ou alguem mais) o regulador original ou o generico? se foi generico funciona legal e dura?
abracos.
Fala cara, se eu dizer que o regulador é o original "Ford", posso está mentindo por não lembrar pois a troca não foi feita na concessionária, mais é o específico para o Ka. Mas, uma coisa posso lhe dizer, até hoje meu Ka está funcionando perfeitamente.
waltercio escreveu:outra coisa.. isso é facil de trocar? da para fazer em casa ou melhor levar em um mecanico .. sou bem curioso e desenrolo algumas coisas de eletrica e mecanica etc e tenho algumas ferramentas!
Aparentemente é bem fácil de troca-la. Eu geralmente prefiro levar ao mecanico, das vezes que tentei fazer algo, deu merda, então prefiro nem arriscar. heeee
Última edição por Reginaldo em Seg 30 Jul 2012 - 20:51, editado 1 vez(es) (Razão : Errei no comentário.)
Reginaldo
Mensagem por waltercio em Seg 30 Jul 2012 - 20:47
Reginaldo escreveu:
abracos.
Aparentemente é bem fácil de troca-la, logo o regulador está em um local de fácil acesso. Eu geralmente prefiro levar ao mecanico, das vezes que tentei fazer algo, deu merda, então prefiro nem arriscar. heeee
O meu ta com consumo altissimo.. 4 a 5 no alcool e 7 na gasolina e ja fiz limpeza,, troquei filtros e tal.. outra coisa que tnotei é que de manha as vezes ele fica meio falhando e depois da um leve estouro (de queima mesmo de combustivel como se fosse excesso) e normaliza sera que ja é ele "apitando"/falhando?
waltercio
Mensagem por Reginaldo em Seg 30 Jul 2012 - 21:01
waltercio escreveu:
Reginaldo escreveu:
abracos.
Cara no meu, só não dava esse estouro, mas o resto. O ideal é você levar a um mecanico, para não trocar uma peça sem necessidade, mas acredito que seja o regulador de pressão, já que os sintomas são parecidos com os que tive no meu carro.
Reginaldo
Mensagem por waltercio em Seg 30 Jul 2012 - 21:05
esse "estouro" que digo.. é um leve "pipouquinho" como se fosse aqueles excessos que davam nos carros antigos a carburador não é nada grave.. ele passa um tempinho amarrado e depois solta e funciona ate de boa! o seu ficava assim um pouco amarrado frio e depois de 1min +- soltava?
waltercio
Mensagem por Reginaldo em Seg 30 Jul 2012 - 21:08
A sonda lambda para quem não a conhece.
Reginaldo
Mensagem por Reginaldo em Seg 30 Jul 2012 - 21:11
waltercio escreveu:esse "estouro" que digo.. é um leve "pipouquinho" como se fosse aqueles excessos que davam nos carros antigos a carburador não é nada grave.. ele passa um tempinho amarrado e depois solta e funciona ate de boa! o seu ficava assim um pouco amarrado frio e depois de 1min +- soltava?
Ficava não, ele ficava ruim para pegar e oscilando a aceleração em marcha lenta, além do consumo alto.
Reginaldo
