Segurança para o Step
Página 13 de 13 Anterior  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: Segurança para o Step
Mensagem por Jú.joaninha em Qua 10 Out 2012 - 15:50
Olá pessoal, lendo as postagens aqui, sobre segurança de estepe, tive que me logar para postar um comentário!
O meu Ka é 2012/2013, e em agosto, com apenas um mês de carro novo, estacionei numa ruazinha, próximo de uma avenida bem movimentada, às 18:30 e retornei um pouco antes das 20:00, ao lado de um posto de gasolina "bem iluminado"e, mesmo assim me levaram o estepe novinho... que estava "sem corrente", "sem nada", apenas com o suporte fixo do próprio Ka.
Mas o que acho mais importante, para que todos tomem cuidado, é que o local em que 'pensei' em colocar uma corrente/trava, não foi por onde o "ladrão" buscou para tirar o meu estepe, ou seja, caso eu tivesse colocado ali, ele teria levado igual. No parafuso que liga ao porta-malas (onde pensei em prender a corrente) ele nem mexeu!! mas sim, lá na base, mais pro meio do carro, onde prendem as outras duas astes do suporte do estepe, desentortou o engatezinho lá, e simplesmente "esgaçou" puxando umas das astes para o lado do cano de descarga, apoiando-a no cano, e tirou o estepe. Simples assim.
Quando eu saí com o carro, ouvi um barulho que parecia de surdina furada (tipo carro velho), e pensei, nossa que carro barulhento está aí atrás, mas olhei o retrovisor e não tinha ninguém... logo pensei "putz, me levaram o estepe e tem alguma coisa batendo" dito e feito! Ao parar o carro, constatei isso.
Resumo, estou sem estepe até hoje, e quando comprar um - roda e pneu!! (por óbvio não será zerinho), vou deixá-lo no porta-malas mesmo!
E, para finalizar, mais uma dica: meu namorado, que tb tem um igual ao meu (comprou este mês), colocou uma corrente por dentro de uma mangueira para não arranhar, nem bater, com cadeado no dele (como se faz para bicicletas tb), prendendo o pneu/roda ao eixo do carro. (depois da experiência com o meu...hehehe) Acho que ele não terá problemas!
É isso aí, boa sorte! Wink
Jú.joaninha
Número de Mensagens : 22
Motorização/Cor : Flex 1.0 /Vermelha
Código de Opcionais : KPK completinho
Data de inscrição : 03/10/2012
Mensagem por TG em Qua 10 Out 2012 - 16:01
Que absurdo Jú.
Esse povo é muito safado.
Vou ver se providencio uma corrente tbm.
Obrigado por compartlihar a sua historia.
TG
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : São Gonçalo / RJ
Motorização/Cor : 1.0 Flex / Vermelho
Código de Opcionais : KPK3
Data de inscrição : 21/09/2012
Mensagem por Jú.joaninha em Qua 10 Out 2012 - 16:33
Isso mesmo TG, ô pessoalzinho do mau, viu?!
Providencia, sim! Não faça como eu... Ah, a corrente comprada, no caso do meu namorado, foi numa ferragem, mesmo. Corrente com mangueira e cadeado! (passou uma corda por dentro da mangueira, amarrou na corrente, e puxou... deu trabalho, mas deu certo)
Wink
Jú.joaninha
Mensagem por Rafael Matos em Seg 15 Out 2012 - 13:47
o meu eu passei por dentro de um dos buracos da roda,e passei a corrente pela barra que fica entre as 2 rodas(barra estabilizadora),só conseguiriam roubar se levassem aquela barra junto,o estranho é que nao vi ninguem aqui que tenha feito isso,será que há algum problema em colocar a corente na barra estabilizadora?ela ficou bem justa,essa barra se mexe?a minha é igual de bicicleta,que tem o plastico em volta rsrs What a Face
Rafael Matos
Número de Mensagens : 590
Motorização/Cor : Prata
Mensagem por marcellustc em Qua 14 Nov 2012 - 22:19
Cara, eu estou pensando em fazer alguma coisa nessa linha.
Fiquei assustado qdo vi esse video: https://www.youtube.com/watch?v=1wepB5Uzp2I
O cara rouba o step do Ka em 15 segundos!!!
15 segundos!!!!! É impressionante como é rápido...
Em um outro post vi que um ladrão até cerrou o ferro do suporte do step...
O meu estou guardando no porta-malas, mas não estou satisfeito pois além de roubar espaço ele fica solto, mas pelo menos é melhor do que ser roubado....
marcellustc
Cidade/Estado : Cotia/SP
Código de Opcionais : Kit Neo
Data de inscrição : 03/11/2012
Mensagem por Vinicius Gajewski em Qua 14 Nov 2012 - 22:24
marcellustc, esses vagabundos querem moleza...então se for colocar corrente, coloque das boas (cabo de aço e chave com segredo), além de passar pela barra estabilizadora ou ainda por dentro da estrutura do carro (painel traseiro - minha preferência).
boa sorte!
Vinicius Gajewski
Número de Mensagens : 42
Motorização/Cor : 1.0 Zetec Rocam Flex/Prata
Código de Opcionais : KPN3
Data de inscrição : 08/06/2012
Mensagem por Rafael Matos em Sab 17 Nov 2012 - 17:24
caraca 15segundos,que ladrão fdp
Rafael Matos
Mensagem por gricwb em Seg 19 Nov 2012 - 4:10
não sei se corrente ajuda muito. Um conhecido disse que viu um verme desses em ação, o sujeito usava uma tesoura de corte de vergalhão:
No meu caso acredito que o verme usou um desses também, pq cortou o suporte do estepe, aparentemente muito rápido. Então, uma corrente a mais ali só vai levar mais 8 segundos de trabalho.
Mas.... melhor que nada neh.
Ainda prefiro deixar o step no porta-malas.
gricwb
Número de Mensagens : 169
Motorização/Cor : 1.0L/Preto
Código de Opcionais : KFL9
