Segurança para o Step
Página 3 de 12 • Compartilhe •
Página 3 de 12 •
1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: Segurança para o Step
Desculpe Leonardo, é que eu tinha feito este tópico no apagar das luzes lá no trabalho, hehehe, já editei.
Assim que eu for fazer isso aí na prática eu faço um passo-a-passo pra todo mundo mas se alguém quiser aproveitar a idéia e fazer antes será ótimo também.
Muito boa essa trava, eu só não faço no meu pq eu tenho medo de furar qualquer parte de um carro, mesmo que seja essa peça que não vai mudar em nada...
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Fabio- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 1181
Data de inscrição: 22/04/2008
Só acho que vai dificultar para quem for tirar o estepe, imagine uma estrada escura, piso de barro irregular, chovendo, ter que deitar para tirar o cadeado....
Eulalio- Administrador
- Número de Mensagens: 2384
Nem tudo é perfeito, rsrsrsrs
Cá entre nós, é difícil se furar um pneu poxa, mais vale a trava dar trabalho do que quando você furar o pneu em uma estrada escura, piso de barro e chovendo descobrir que roubaram seu step e você terá que rodar no aro ou esperar o reboque te buscar.
Tudo tem que ser posto na balança.
ABçs
ABçs
A idéia é muito boa mesmo! Parabéns!
Para quem não quer furar (por receito ou algo do tipo), recomendo essa trava: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-69429164-_JM
Foi a mais bacana que encontrei até agora.
Essa cabo foi o mais bacana que encontrei até agora: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-69429164-_JM
Minha antena eu tirei, infelizmente meu carro passa o dia inteiro na rua quando estou trabalhando e não dá pra arriscar.
A antena é muito fácil de tirar, deveria ser fixa como a do Palio e outros carros.
Eu gostei muito da idéia, ma não sei se vou fazer.
Domingo vou pra BH no Ka ver jogo do meu Vascão, e aí, quando eu saír daqui, preventivamente, vou colocar o step no porta-malas, "embrulhado" em jornal pra não sujar o carro. (tenho andado, ele deve estar sujo - rs)
Mas na minha cidade, interior, onde o carro não fica na rua e quando fica não é longe do alcance da minha visão, acho que não preciso.
Mas que a idéia é boa, é.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 855
Código de Opcionais: KFB9
Fala galera!
Hoje coloquei trava no meu step e tirei algumas fotos para poder ilustrar melhor o que eu fiz. Essa trava que comprei tem 60cm, e com esse comprimento consegui passar a trava pelo furo da roda do step e prender no suporte que segura step. Custou R$ 38,65 na C&C (Casa e Construção).
Apesar do nome "Bike Line", uma das sugestões de uso é no step.
Lógico que não é a solução definitiva para o problema, se o ladrão quiser realmente roubar, ele vai roubar, mas achei o resultado muito bom e acredito que dificulte um pouco mais para o ladrão.
Carlos, e como ficou a praticidade para você caso o pneu fure e você necessitar utilizar o Step ?
ricsds- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 40
Cidade/Estado: SBC
Motorização/Cor: Ka 1.0 Prata
Data de inscrição: 28/04/2008
Gostei da solução, soler! Parece que é fácil de tirar se um pneu fura e dificulta igual um ladrão. Outra coisa é que ele fica bem preso e não bate embaixo do carro!
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Jogue a parte da tranca pra cima para não pegar sujeira com mais facilidade
ricsds escreveu:Carlos, e como ficou a praticidade para você caso o pneu fure e você necessitar utilizar o Step ?
Por natureza esse step já não é o mais fácil de tirar, devido ao lugar, posição, peso, etc.
A praticidade continua a mesma, só que com uma chave a mais. Como o step ficou preso no suporte e não na lata do carro, quando solto a trava do step e tiro o cabo de segurança, ele encosta no chão normalmente como se estivesse sem o cadeado que coloquei.
Eulalio escreveu:Jogue a parte da tranca pra cima para não pegar sujeira com mais facilidade
Foi o que eu fiz Eulalio, além de pegar menos sujeira, facilita na hora de tirar e dificulta para o ladrão.
O que é muito bacana nessa trava é que ela é MUITO flexivel e isso facilita bastante na hora de tirar/colocar a trava, recomendo mesmo.
Galera, dei meu jeito pra dificultar os ladrões:
Ficou fácil de abrir o cadeado quando for necessário, e ele não ficou batendo em nada. Ficou muito bom.
O cara não vai conseguir nem arriar a bandeja.
Abçs
Abçs
Muito bom mesmo!
Vou tentar fazer no meu.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Não precisei nem tirar a fechadura para furar, foi no lugar mesmo e a bandeja eu apoiei no chão e furei de cima pra baixo. O cadeado é o Papaiz 30 e os furos eu fiz primeiro com uma broca 4mm e depois aumentei pra 6mm mas dei uma escariada ( dá pra ver nas fotos ) pro cadeado poder entrar nos dois furos fazendo aquela curva que ele tem.
Abçs
Abçs
Ae fmgj! Ficou gringo hein??? rsrs
Gostei da solução... aplicarei no meu karango...
- Número de Mensagens: 3869
A chave do cadeado eu juntei com a do tanque de combustível em um chaveiro e deixo no porta-luvas.
Legal é que coloquei minha esposa pra testar o sistema anti-furto do step, rsrsrs, foi tudo bem, realmente o cadeado fica bem próximo da linha inferior do para-choque, não fica visível mas dá pra segurar ele com uma mão e com a outra abri-lo com a chave sem ter que se deitar no chão. Ela conseguiu abrir e retirar o cadeado em 15 segundos e demorou um pouco mais pra colocá-lo de volta e travá-lo, 33 segundos, é mais difícil mesmo pois tem que tentar acertar o furo sem ver, vendo só se abaixando e olhando por debaixo do para-choque. Agora achei estranho que no teste dos 100 dias o cara falou que tinha que se deitar no chão pra retirar o step, exagerou heim?!?!
fmgj escreveu:Agora achei estranho que no teste dos 100 dias o cara falou que tinha que se deitar no chão pra retirar o step, exagerou heim?!?!
Pois é, acho que ajoelhar já é suficiente para tirar o step.
Eu tirei o step, coloquei, retirei de novo, recoloquei outra vez...
Muito fácil de tirá-lo e colocá-lo em seu lugar.
Sinceramente, tudo o que se disser ao contrário disso, eu só aceito se a pessoa tiver problemas nos dispositivos, ou não souber usar como se deve.
De outro modo, ela mente ao dizer que é difícil de trocar o pneu.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Eu até acho que se o cara tiver uma hiper-super barrigona redondona, rsrsrs, ele precise se deitar e rolar pra baixo do Ka pra tirar o step. Fora isso acho qualquer um só se agachando já consegue.
Fala fmgj!!
Antes de tudo: Parabéns pelo carro que chegou!!!
Rapaz, fico bão demais esse esquema que vc fez!!!!
Vou copiar!!!haha!!!
Será que tem perigo de enferrujar essa bandeja de suporte do estepe?
ABS!!
ABS!!
CAzé- Piloto de Arcade
Motorização/Cor: 1.6/PRATA
Data de inscrição: 20/06/2008
Valeu Cazé, estou gostando muito do Kazim.
Cara, não enferruja não. Eu furei a trava e a lingueta da bandeja e nem se quer passei uma tintinha, graxa ou outra coisa qualquer mas quando você for furar, pode passar um zarcão e depois mandar um pretinho por cima que fica show. O cadeado não enferruja não, pelo menos foi o que a vendedora me disse, de qualquer modo eu borrifei WD40 dentro do miolo do cadeado pra evitar que entre água e estrague. Faz este esquema sim que vale a pena.
Umas das melhores soluções foi a do FMGJ. Eu coloquei só uma tranca muito da pega que o cara corta até com alicate de unhas. Vou fazer o mesmo pondo um cadeado.
Quanto a preucupação com o ferrugem é besteira, quando fizer o furo pinta e pronto tá resolvido.
- Número de Mensagens: 820
a minha tranca é dessa, que corta com alicate de unha...rsrsrs
Geraldo- Sócio Fundador
- Número de Mensagens: 446
a minha tranca é o porta-malas ultimamente
vão ter que passar por cima do Ka pra roubar o step! hehehehe
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Eu tive um Corsa que tinha uma antena parecida. No começo eu tirava toda vez, depois colei com superbond e nunca mais precisei mexer de novo. Vou fazer isso no meu Ka tb, que pego sexta-feira, se Deus quiser...
Cristóvão BA- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Feira de Santana - BA
Código de Opcionais: KFF9
Data de inscrição: 23/07/2008
O único problema de colar a antena é que se tu for lavar num lava-rápido (aqueles de máquinas) tu não pode lavar pq é obrigado a tirar...
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Eu já deixei de me preocupar com isso. No começo eu tirava, mas comecei a reparar nos carros que ficam na rua, TODOS estão com as antenas e muitas são de rosquear.
Acho que ladrão quer roubar algo que custe um pouco mais caro que uma antena.
Bom, meu ka chegou ontem e eu nem sabia q o step era assim externo. Daí pensei na idéia de colocar um cadeado, mas lembrei do carro de um colega q colocou um cadeado travando e o ladrão teve a audácia de forçar com um pé-de-cabra contra o para-lama....detonou toda a traseira o carro novo. Então, decidi q vou guardá-lo no porta-malas...nem uso muito mesmo e quando precisar espaço pra viajar, volto ele pro lugar durante o trajeto! Hoje fui numa estofaria e mandei confeccionar uma capa de feltro com ziper pra acomodar o step e não ficar batendo, fazendo barulho..estragando ..etc...custou R$ 30,00.
Vlw!
Vlw!
Vinizinho- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 7
Cidade/Estado: interior/RS
Motorização/Cor: 1.0 prata geada
Código de Opcionais: KPB9
Data de inscrição: 20/08/2008
Página 3 de 12 •
Tópicos similares» Recarga CO2 no extintor com segurança
» Acessórios para PCX...
» Alvos para Download
» Lanterna para caça
» Kayaks para a pesca
Página 3 de 12
