Segurança para o Step
Página 4 de 12 Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Seguinte
Re: Segurança para o Step
Mensagem por Fabio em Ter Ago 26, 2008 11:10 am
Vinizinho escreveu:Bom, meu ka chegou ontem e eu nem sabia q o step era assim externo. Daí pensei na idéia de colocar um cadeado, mas lembrei do carro de um colega q colocou um cadeado travando e o ladrão teve a audácia de forçar com um pé-de-cabra contra o para-lama....detonou toda a traseira o carro novo. Então, decidi q vou guardá-lo no porta-malas...nem uso muito mesmo e quando precisar espaço pra viajar, volto ele pro lugar durante o trajeto! Hoje fui numa estofaria e mandei confeccionar uma capa de feltro com ziper pra acomodar o step e não ficar batendo, fazendo barulho..estragando ..etc...custou R$ 30,00.
Vlw!
Cara eu tinha colocado uma corrente, mas depois pensei melhor e coloquei no porta-malas e prendi ele pra não ficar batendo por tudo la atras... além de dificultar muito o ladrão (tenho minhas dúvidas que ele vai arrombar o carro pra roubar o step kkkkk), é mais fácil de calibrar ele...
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Número de Mensagens: 1181
Data de inscrição: 22/04/2008
Mensagem por Brvita em Qua Set 03, 2008 11:59 pm
Já viram este produto?
Trava de estepe anti furto
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-78503120-trava-de-estepe-anti-furto-para-roda-de-baixo-do-veiculo-_JM
Será que vale a pena?
Brvita
Número de Mensagens: 505
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Data de inscrição: 03/09/2008
Mensagem por LeonardoHB em Qui Set 04, 2008 9:33 am
Muuuuuito interessante... só q ele fala de não alterar a originalidade do carro... porém vc tem q tirar o pescador original e colocar este... então ele altera... mas eu achei simplesmente phodástico... hehehe
Preciso comprar uma parada parecida pra colocar no meu...
Número de Mensagens: 3869
Mensagem por Eulalio em Qui Set 04, 2008 9:59 am
Bem, eu acho que mesmo com essa trava, é capaz do ladrão encaixar um pé de cabra e tirar o suporte do estepe na marra, da mesma forma como foi feito com uma usuária daqui. Ela teve que trocar todo o suporte e encaixe da trava por que danificaram.
Número de Mensagens: 2384
Mensagem por Alessandra Tofoli em Qui Set 04, 2008 11:01 am
Gostei desta trava, mas concordo com o Eulalio, quando os caras querem levar eles dão um jeito.
Alessandra Tofoli
Número de Mensagens: 181
Motorização/Cor: 1.0 - Azul
Data de inscrição: 07/08/2008
Mensagem por Geraldo em Seg Set 08, 2008 9:14 pm
é, a melhor trava ainda é a precaução.
acredito q no shopping ou outros lugares movimentados, uma trava simples pra inibir ja adianta. mas se for pra deixar num estacionamento suspeito ou num lugar ermo, tem q ser porta-malas mesmo. se pans deixa até a bandeja abaixada, pra mostrar pro ladrao que alguem chegou antes dele rsrs
Número de Mensagens: 446
Mensagem por jefer em Seg Out 13, 2008 12:46 pm
eu tenho um cadeado de bicilceta parecido come st eno meu step
eh um cabo de aço coberto co plastico
o meu eh meio mola
nao faz barulho algum
Número de Mensagens: 871
Cidade/Estado: Toledo - PR
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Código de Opcionais: neo
Data de inscrição: 25/07/2008
http://www.kaizenweb.com.br
Mensagem por LeonardoHB em Seg Out 13, 2008 1:06 pm
Geraldo escreveu:é, a melhor trava ainda é a precaução.
E assim q eu nado fazendo... nao comprei a corrente ainda... mas sempre q deixo meu carro no meio da rua por bastante tempo eu tiro o pneu e coloco dentro do porta-malas...
Mensagem por Eulalio em Seg Out 13, 2008 5:22 pm
Até o presente momento não tive problema com roubo de step. Hoje deixei o carro para fazer o serviço do paralama e o funcionário da concessionária olhou o estepe e falou: "já colocou a corrente no estepe, né?". Pois é... sei lá, acho que já adianta.
Mensagem por jefer em Seg Out 13, 2008 5:33 pm
ja inibe um pouco neh
assim os trombadinha tentam de algumw q ta sem cadeado entao
ehehehehe
Mensagem por Boni em Sab Out 18, 2008 5:19 pm
Coloquei uma trava que a concessionária mesmo oferece. Eles furam Shocked o porta malas, colocam um parafuso que por baixo prende o step e por dentro de tipo uma arruela, só podendo soltar o step de dentro do porta-malas. Apesar da arruela por dentro não criou nenhum sobresalto no porta-malas. Custou R$150,00.
Boni
Número de Mensagens: 228
Motorização/Cor: 2.0 Branco
Código de Opcionais: Astra
Data de inscrição: 06/09/2008
Mensagem por jefer em Dom Out 19, 2008 5:31 pm
se eh doido...
colokei um cadeado de bicicleta
de segredo
cabo de aço enroladinho
tudo com plastico
nao faz nenhum barulho
nao aparece
muito bom
gastei uns 10 pila
Mensagem por Cesar em Sex Nov 28, 2008 12:15 pm
sobre essa corrente de bicicleta, vi uma ontem, emborrachada, com chave, por R$4,00... não comprei por medo do preço..rsss Será que presta?
Cesar
Número de Mensagens: 208
Cidade/Estado: Brasilia - DF
Código de Opcionais: aro 15
Data de inscrição: 11/11/2008
Mensagem por Renato F. em Sex Dez 05, 2008 8:39 am
Também ainda não achei nenhuma corrente que eu achasse confiável. Fui umas 3 vezes no Mercadocar em Sampa. Duas das vezes não encontrei corrente alguma. A outra vez achei uma bem fraquinha. Não me convenceu. Enquanto isso, meu step fica no porta-malas.
Renato F.
Número de Mensagens: 235
Data de inscrição: 17/10/2008
Mensagem por Gulliver em Qua Jan 07, 2009 3:15 pm
Pessoal não queria desanima-los mas a verdade é que esse problema do step é uma falha absurda da Ford. Analisei os projetos de segurança de Soler, Geraldo e fmgj, achei todas hiper bacana mas tenho considerações a fazer por favor nao me interpretem mal. Fui a concessionária ford levantamos o carro e comecei a analisar os projetos apresentados e vi que todas as propostas apresentadas nao irão funcionar por um unico motivo... o roubo nao é feito pela tranca e sim pelo encaixe do suporte... Vou explicar... O suporte para o step e composto de três partes ok? na frente a parte do encaixe que tem a fechadura e atraz dois encaixes laterais que forma um triângulo. É justamente pelos 2 encaixes trazeiros que estão roubando nossos step's. Faça um teste... retire seu pneu, feche a tranca como se estivesse com o step... agora empurre o suporte lateral para dentro... vc verá que irá desencaixar, ou seja, se vc fizer isso dos dois lados o suporte irá cair como se vc estivesse abrindo, o detalhe e que a tranca continuará fechada, portanto os projetos apresentados nao irão surtir efeito... porque roubam pela parte trazeira do suporte e não nao pela frente...
Minhas sujestões
1.Soldar os suportes trazeiros evitando que os mesmo sejam desencaixados juntamente com a idéia do fmgj
2.Levar em um serralheiro para criar uma especie de tranca que possa passar uma corrente que possibilite prender o pneu a chaparia do carro, ou seja, passar a corrente por dentro do furo do step e pela tranca na lataria do carro.
3. Se não quizer fazer uma nova tranca poderia utilizar a idéia de Geraldo, porém passar a corrente por dentro do step para que o mesmo fique preso ao carro. Como ja foi sitado por muita gente aqui o problema é uma corrente confiável.
Eu vou soldar os suportes para evitar desencaixe, vou usar a corrente e o cadeado kkkkkkkkk .
Evitem deixar os carros em locais propicios a furto e procurem utilizar as sugestoes utilizadas. Nós estamos pagando por um erro de projeto da ford, pra mim eles que deveriam apresentar a solução.... enquanto isso vamos pensar em novas ideias!
Boa Sorte a Todos
Gulliver
Cidade/Estado: FEIRA DE SANTANA/BA
Motorização/Cor: 1.0 PRETO
Código de Opcionais: COMPLETO
Data de inscrição: 05/01/2009
Mensagem por Eulalio em Qua Jan 07, 2009 3:26 pm
Gulliver,
Eles roubam arrombando a tranca e não a parte do fundo. Pois é muito mais difícil desarticular o suporte de trás do que pela frente. Teve uma usuária que teve o estepe roubado pela tranca de forma que danificou a mesma.
Os relatos que já ouvi, todos foram pela tranca. Como se forçassem com um pé de cabra o suporte para baixo e o motorista encontrar o suporte pendurado como se tivessem destravado-o.
Em nenhum caso ouvi relato ou li sobre da forma comentada por você.
Mensagem por LeonardoHB em Qua Jan 07, 2009 3:38 pm
Também não vi nada a respeito... só não quis contestar porque a minha ultima contestação acabou infelizmente rendendo uma suspensão da usuária por desrespeito.
Bom... o meu eu ainda não coloquei nada... e estou confiando na falta de interesse dos ladrões pelo meu carro... hehehehe
Mensagem por sougb em Qua Jan 07, 2009 4:25 pm
Eu também ainda não fiz nada.
Estou contando com a segurança dos estacionamentos de shoppings, seguranças que andam pelas ruas dos meus parentes.
Pois, felizmente, meu carro dorme em garagem do condominio.
sougb
Número de Mensagens: 59
Cidade/Estado: Rj
Motorização/Cor: 1.0 prata
Código de Opcionais: kpd9
Data de inscrição: 02/09/2008
Mensagem por Gulliver em Qua Jan 07, 2009 4:42 pm
Eulálio
Concordo com vc pela tranca e muito utilizado. mas pela parte de traz tb... eles secam o step... quem me falou foi o pessoal da concessionaria... mas vlw pela dica.... Faz o teste que te disse... pressiona que vc vai ver soltar .... vo tirar fotos e postar pra ficar mais claro....
Saudações
Gulliver
Mensagem por Eulalio em Qua Jan 07, 2009 8:34 pm
Por isso alguns recomendam que o estepe seja colocado com o pito de entrada de ar voltado para cima... eles não conseguem meter a mão e esvaziar o pneu. Se estiver voltado para baixo, aí sim.
Mensagem por Tar em Qua Jan 07, 2009 10:10 pm
Bem, eu comprei um cadeado de bicicleta, paguei 10 reais, é bem grosso, é revestido de plastico, e deixo a tranca dele na parte de cima (voltada ao assoalho)
Eu penso que isso é só para dificultar, se o cara ver o cadeado la ele ja vai dessistir, pq cara que rouba Stpe, gosta de coisa facil para roubar, se ele fosse bom ele roubaria um carro, logo não mexerá no meu.
Eulálio,
tem certeza mesmo que eles roubam quebrando aquela tranca?
Ela não me pareceu tão fragil assim, acho muito mais facil entortar as paradinhas do fundo que quebrar akela tranca!
Bem, eu cadiei passando pelos ferros do meio dessa tranca, ta certo oq eu fiz?
Número de Mensagens: 2080
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por Eulalio em Qui Jan 08, 2009 7:13 am
Tar escreveu:Bem, eu comprei um cadeado de bicicleta, paguei 10 reais, é bem grosso, é revestido de plastico, e deixo a tranca dele na parte de cima (voltada ao assoalho)
Eulálio,
Eu ainda não vi alguém comentar de estepe roubado que não seja pela tranca. Os Fiestas antigos que tinham o estepe embaixo, ka's e importados (peugeot e etc) que também tem o estepe embaixo, quando vejo, estão com o suporte "pendurado" por arame e sem o estepe por conta da experiência de terem sido roubados e não optarem por consertar a trava.
A trava é muito simples, se forçar com um pedaço de ferro ou pé-de-cabra dá para "arrombar" fácil. Já do outro modo, o indivíduo tem que ficar deitado embaixo do carro para forçar a parte de apoio e que se assemelha a uma "dobradiça" mais ao fundo do carro.
Mensagem por Tar em Qui Jan 08, 2009 9:15 am
mas então cadeado/corrente para o step não funciona, pq tem como "quebrar" a trava e desencaixar os suportes do fundo, se o cara quiser mesmo ele leva o stepe com suporte corrente e tudo....
hauhauhauhauha
sorte minha que aqui na minha região não tem disso, mas é melhor previnir que arriscar
Nem antenas eles roubam aqui (olha que é só desrrosquear)
Mas mancada da ford fazer uma trava fuleira dessa heim! :@
Mensagem por Eulalio em Qui Jan 08, 2009 9:48 am
Levar o estepe junto com o suporte ainda não vi.
Mensagem por mcaj em Dom Jan 18, 2009 7:26 pm
Pessoal, comprei uma trava de segurança para o estepe que também é composta por um cabo de aço, revestido de plástico, bastante rígido, ou seja, bem difícil de ser cortado com um alicate, mas o diferencial é que a tranca é bem robusta e protegida contra poeiras, visto que o buraco da fechadura tem até uma tampa em plástico. O fabricante é silvana (http://silvana.integrativa.com.br/produtos/?c=47&title=cadeados_e_travas). Olha ela aí embaixo, comprei a de 80cm por R$20,00 aqui em Recife.
mcaj
Cidade/Estado: Recife/PE
Código de Opcionais: Fly + Class
Data de inscrição: 17/01/2009
Mensagem por Tar em Dom Jan 18, 2009 8:19 pm
mcaj escreveu:Pessoal, comprei uma trava de segurança para o estepe que também é composta por um cabo de aço, revestido de plástico, bastante rígido, ou seja, bem difícil de ser cortado com um alicate, mas o diferencial é que a tranca é bem robusta e protegida contra poeiras, visto que o buraco da fechadura tem até uma tampa em plástico. O fabricante é silvana (http://silvana.integrativa.com.br/produtos/?c=47&title=cadeados_e_travas). Olha ela aí embaixo, comprei a de 80cm por R$20,00 aqui em Recife.
É um cadeado de bicicleta!
Parecido com o meu, só que o meu é mais ruinzinho.
Mas ja são de assustar os ladrões! o/
Mensagem por Fabio em Seg Jan 19, 2009 11:55 am
Eu não comprei corrente nenhuma, foi pra dentro do porta-malas mesmo.
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Mensagem por Paulo Marques em Seg Jan 19, 2009 1:10 pm
Fabio escreveu:Eu não comprei corrente nenhuma, foi pra dentro do porta-malas mesmo.
sei la fabio, essa solucao acaba sendo ruim e desconfortavel...quado precisar viajar vai ter que se abaixar e colocar em baixo né?
sera que vale a pena?
coloque uma corrente em baixo e ja era...
Paulo Marques
Número de Mensagens: 759
Motorização/Cor: 1.6, preto
Data de inscrição: 07/10/2008
Mensagem por Fabio em Seg Jan 19, 2009 1:38 pm
Quando eu botei uma corrente, 1 semana depois roubaram meu step, cortaram a corrente baixaram a grade normalmente e ainda colocaram no lugar. Praticamente nunca viajo, por exemplo agora, se eu viajar, só no fim do ano que vem (viagem pra levar bagagem).
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Mensagem por Paulo Marques em Seg Jan 19, 2009 1:52 pm
se for assim ta tranquilo
Paulo Marques
