o meu Ka 2009 começou a falhar ao ligar de manhã
Mensagem por Condutor Europeu em Qua 30 Maio 2012 - 1:36
Está com 56.mil km rodados, tenho feito as revisões a cada 10mil km, no entanto recentemente fiz uma viagem a recife e decidi experimentar o desempenho com gasolina aditivada, notei que o motor estava mais silencioso e a viagem de 280km correu uma maravilha tanto é que passei a usar mais vezes em vez do alcool que nunca me tinha dado problemas. No entanto, passado 1 mês em menos de uma semana começou a demorar para ligar, desconfiei que fosse o conector á bateria, que por vezes oxida e não permite a transmissão de energia ao motor de arranque. Porém ja desconectei a peça de cobre e limpei e voltei a conectar, mas notei que está um pouco mais folgada e no dia seguinte a mesma coisa, o motor não ligou. Por isso venho aqui perguntar aos mais experientes será que é o combustível do deposito de arranque por estar velho, ou um fusível ou as velas. Porque a bateria não é, o alarme liga e desliga, o painel também, o som funciona perfeitamente. Agora ligar o motor é que está difícil.
Condutor Europeu
Cidade/Estado : Natal/RN
Data de inscrição : 30/05/2012
Re: o meu Ka 2009 começou a falhar ao ligar de manhã
Mensagem por Reginaldo em Qua 30 Maio 2012 - 3:30
Mais um Norte Riograndense pelo fórum.
Eu tive algo, mais ou menos parecido no meu KA, estava bastante ruim para funcionar o motor, quando dava na partida, ficava tipo o motor querendo pegar, mas não pegava, depois de umas três tentativas e metendo o pé no acelerador, ae pegava.
Solução:
1º- o Mecânico olhou as velas e cabos, estavam aparentemente mais ou menos, mas como estava chegando aos 37mil km, mandei troca-las e aproveitei para fazer a limpeza dos bicos, isso não resolveu.
2º- Ae o mecânico trocou o regulador pressão, o problema foi resolvido.
Seu carro como está o consumo, está alto ou tem mau cheiro no escape? Fiz esse serviço, faz uns 5 meses, paguei R$40,00 pelo regulador e a mão de obra, não lembro o valor.
Espero ter ajudado!
Reginaldo
Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
Mensagem por AluirBh em Qua 30 Maio 2012 - 8:58
Reginaldo escreveu:
O meu aconteceu exatamente isso, demora pra pegar e o cheiro de gasosa no escape era forte e o consumo tava nas alturas . Ai troquei o regulador de pressão e tudo voltou ao normal, agora bate a chave e ja pega! tenta ver isso ai!
Pq o regulador pode ta mandado gasolina demais, ai o carro tipo afoga e tals!
Mensagem por Lasek em Qua 30 Maio 2012 - 9:50
o meu tava falhando d manhã ai troquei velas e filtros e o mecanico coloco no scaneer! ai parou de encomodar...
Mensagem por alex63 em Qua 30 Maio 2012 - 10:36
Amigo Bom dia,
Como vc sempre usou somente alcool, o seu sistema foi criando as sugeiras características deste combustível. Ao comecar a usar a gasolina aditivada, ela começou a realizar a limpeza do tanque, tubulação e bicos o que pode ter causado algum problema nos bicos ( seria bom remover e checar para ver estanquiedade/ volume injetado, diferença de volume entre eles, e ainda se o leque injetado esta ok ) isto só pode ser checado em maquina de limpeza de bicos. Sugiro anda que vc troque o filtro de combustível por outro novo. Verifique tbm velas, cabos e bobina novamente se ainda não o fez. E por fim,´se não resolver com isso, mude de posto, pois pode ser somente a gasolina que vc esta usando....
