[DUVIDA] Módulo para Fosgate P3
Mensagem por HudsonFelipe em Sex 1 Jun 2012 - 15:32
Que módulo ficaria bom para 1 x Fosgate P3 ?
Estava pesquisando e pensei em usar o:
Stetsom V600 .. tem ele + Cabo RCA original stetsom de 5m + frete gratis por a R$389,00 no mercado livre
HudsonFelipe
Número de Mensagens : 70
Cidade/Estado : Santo André
Código de Opcionais : Nenhum
Data de inscrição : 24/04/2012
Re: [DUVIDA] Módulo para Fosgate P3
Mensagem por OnTheMind em Sex 1 Jun 2012 - 15:49
O P3 têm cone pesado e toca bem com bastante potência... se usar esse stetsom aí o SUB não vai render o máximo. Sugiro um Banda ICE 800 ou um SD700, ou até mesmo um SD1000. O P3 é top e merece um amp melhor.
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por HudsonFelipe em Sex 1 Jun 2012 - 15:54
Estava vasculhando o site da BOSS achei esse:
IMP2000M - RMS Power @ 4 Ohms 800 Watts x 1
não sei pq diabos eu sismei com esses produtos importados ¬¬
Edit:
Curti esse banda ICE 800
HudsonFelipe
Mensagem por OnTheMind em Sex 1 Jun 2012 - 16:20
Não conheço, mas esse IMP2000M parece bom.
No outro tópico disse que pretende acrescentar outro P3 no futuro... se for usar esse amp, não precisa, pois ele vai tocar o dobro da impedância com apenas um, então quando colocar dois vai casar com os 2Ohms dele, tocando o máximo que é 2000RMS
Já que seu tio vai pros states, manda ver. cheers
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por HudsonFelipe em Sex 1 Jun 2012 - 16:53
Nao entendi :S rs
você disz no caso do imp2000m da pra ligar os 2 nele ? é isso ?
HudsonFelipe
Mensagem por OnTheMind em Sex 1 Jun 2012 - 17:24
Sim. Vi la no site da BOOS que ele é de 2000RMS @ 2Ohms OU 800RMS @ 4Ohms, então, prá ligar UM Fosgate P3 que é Bobina Dupla 2+2 e resulta em 4Ohms na ligação em série, o módulo vai mandar os 800RMS já que está tocando o dobro da impedância mínima.
Quando ligar outro P3, o resultado das ligações série/paralelo caem para 2Ohms, então o módulo vai mandar o máximo de potência, que são os 2000RMS, pois vai estar na impedância "normal".
Entendeu?
OnTheMind
Mensagem por HudsonFelipe em Dom 3 Jun 2012 - 21:04
Estava procurando no youtube algum video desse IMP2000 mais nao achei .. =/ mais achei um Hifonics HFi1000.1D tocando 1 P3 tava batendo pra krai .. algum conhece esse hifonics ? é bom ?
Estava pesquisando tambem sobre:
Pyramid PB2518
ou
Pyramid PB918
ou
JBL GTO7001
HudsonFelipe
