[DÚVIDA] - Aonde achar essa Peça do Quebra Sol?
Mensagem por JP em Seg 4 Jun 2012 - 17:30
Olá pessoal.
Estou com um problema no Quebra Sol. Ele se desencaixa toda vez que movimento ele lateralmente.
Ao retirar a peça que ele se encaixa no teto eu percebi que a peça está trincada. O quebra sol está ótimo, só essa pecinha mesmo que deu uma trincada como vocês podem ver pela foto.
Já tentei vazer uma gambiarra com super bonder e tudo que imaginarem mas não tem jeito, é um plástico morfético.
Por acaso alguém sabe (ou tem) essa peça para vender? Pelo que vi é um padrão Ford. Tem até no Fusion.
A peça é essa:
Aqui foi onde ela trincou:
Esse é local (banco motorista):
JP
JP
Número de Mensagens : 215
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
Re: [DÚVIDA] - Aonde achar essa Peça do Quebra Sol?
Mensagem por Victor Motta em Seg 4 Jun 2012 - 18:36
Movido para o local correto!
Aquela espaço de anuncio na parte superior é destinada aos Old's Ka...
Pois tem acessorios que mudando o modelo do carro saõ diferentes né.
E JP, igual o Aluir em BH achou os forros da porta, era de um Kazinho PT...
Negocio é achar ela em alguem PT ou desmanche kra...
Creio eu que seja bem chato achar isso.. huahuahua
Mais boa sorte!!
Mensagem por Reginaldo em Seg 4 Jun 2012 - 18:52
A do lado do passageiro do meu Ka está soltando também, não sei se é o mesmo problema, mas só vou ajeitar daqui uns dias, quando for trocar os pneus e os amortecedores da mala. Andei dando uma pesquisada só encontrei a o quebra sol completo, caso encontre algum site que venda separadamente, também tenho interesse em comprar.
Reginaldo
Reginaldo
Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
Mensagem por djfernandolages em Seg 4 Jun 2012 - 20:10
Talvez mais fácil e mais em conta vc pode encontrar em desmanches de algum que deu PT (perda total) e não aquele partido político, kkkkkk
djfernandolages
djfernandolages
Número de Mensagens : 428
Cidade/Estado : Lages-SC
Código de Opcionais : SE
Mensagem por JP em Qui 14 Jun 2012 - 11:19
Encontrei no ML um conjunto completo. Pedi, chegou e instalei e ficou perfeito!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-240041149-vd-qsol-ld-esquerdo-do-ka-moderno-20092012-_JM
Preço justo.
JP
JP
Mensagem por Reginaldo em Qui 14 Jun 2012 - 11:32
JP escreveu:Encontrei no ML um conjunto completo. Pedi, chegou e instalei e ficou perfeito!
Preço justo.
O preço estava bom, mesmo. Pena, que a pessoa só tinha o lado esquerdo!
Reginaldo
Reginaldo
Mensagem por JP em Qui 14 Jun 2012 - 11:34
Reginaldo escreveu:
Preço justo.
O cara tem do lado direito com espelho do novo ka tbm!
JP
JP
Mensagem por JP em Qui 23 Maio 2013 - 11:07
Olá pessoal. Estou revivendo esse tópico porque agora ocorreu o mesmo problema no quebra sol só que do lado direito. Trincou igual ao da imagem que postei acima.
Não quero ter que comprar um conjunto inteiro novamente somente por causa dessa peça. Ninguém fabrica isso aí?
Ninguém no fórum tem uma impressora 3D para imprimir uma? hahhahaha
JP
JP
Mensagem por Robson M. em Qui 23 Maio 2013 - 12:21
Eu levei num funileiro (ia ver outra lá) aí ele acabou colando o macho do para-sol nessa peça trincada ai (nao sei com o que colou). Aí ficou no lugar, eu só nao posso girar ele lateralmente mais (senao quebra), mas para cima e para baixo está normal.
Como eu nao uso o para-sol lateralmente, nem liguei.
Tenta fazer isso.
Robson M.
Robson M.
Número de Mensagens : 604
Cidade/Estado : Taubaté/SP
Motorização/Cor : 1.6L VENOM
Mensagem por JP em Ter 28 Jan 2014 - 16:01
Revivendo o tópico.
É impressão minha ou essa peça do quebra sol está apenas quebrando no meu carro?
Eu queria comprar essa peça (pelo menos umas 5 de cada lado pra deixar de reserva). Ninguém encontrou nada sobre ela ou onde vende?
Como eu pego sol lateral de manhã e a tarde eu uso muito o quebra sol lateral e é uma merda quando fica caindo. É tão preocupante que outro dia ele quase saiu voando pra fora do carro Laughing. Eu tava com o vidro aberto e uns 80Km/h e bati o cotovelo bem na hora que ele tava despencando. Ficou pendurado na porta quase caindo pra fora LaughingLaughing
Desgraça de pobre  No
JP
JP
Mensagem por alx4strings em Ter 27 Maio 2014 - 14:25
Eu tive o mesmo problema e resolvi de uma forma que tem funcionado muito bem.
No meu caso a peça rachou, quebrou e para minha infelicidade caiu dentro da lataria do carro. Resolvi colocando um pedaço de tubo de caneta tipo marca texto essas canetas compactor.
https://www.flickr.com/photos/124916935@N03/14097700430/
https://www.flickr.com/photos/124916935@N03/14097653009/
https://www.flickr.com/photos/124916935@N03/14097677818/
https://www.flickr.com/photos/124916935@N03/14097764607/
https://www.flickr.com/photos/124916935@N03/14280989301/
Pode parecer que não, mas ficou bem resistente.
Obs: Tentei inserir as imagens mas elas estão ficando assim:
alx4strings
Cidade/Estado : Cabo Frio/RJ
Motorização/Cor : 1.0 8v/Preto Ebony
Data de inscrição : 18/03/2014
Mensagem por JP em Ter 27 Maio 2014 - 14:50
Cara muito boa sua ideia. Farei isso assim que eu tiver um tempo.
JP
JP
