Ka DUB Tranformado 2012 - Fotos PAG.1
Página 2 de 11 • Compartilhe •
Página 2 de 11 •
1, 2, 3, ... 9, 10, 11
Re: Ka DUB Tranformado 2012 - Fotos PAG.1
polgames escreveu:vou aproveitar curtir o meu todo socado no chao enquanto nao coloco as rodas 17" q pelo visto nao rebaixa tanto mais da um visu super animalllll
parabens essa roda eh muito loka mesmo mais nao me imagino com uma assim muito trampo pra limpar eheheh
duvida... qual perfil vc usa.. 205x40xR17???
E ai bro, seu carro ficou fera d+!! Agora eu estou fazendo um projeto pra deitar o meu no chao com rodas 19 LOL! vai demorar um pouco ainda,qto as rodas 17, dependendo do offset das rodas ele baixa bastante, e o perfil eh 205/40 sim.... FLw abraço!
LeoLopes- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 532
Cidade/Estado: BH/MG
Motorização/Cor: ...
Código de Opcionais: ...
Data de inscrição: 13/11/2008
vinny escreveu:LeoLopes escreveu:Amigo quanto saiu essa coluna, vc saberia me informar se é a mesma do ka antigo?
O preço varia de 60 a 100 reais (sem manometros) dependendo do material, a minha é de plastico e o encaixe nao ficou 100%, a coluna do ka antigo é a mesma do novo ka.... flw abraço...
LeoLopes escreveu:polgames escreveu:vou aproveitar curtir o meu todo socado no chao enquanto nao coloco as rodas 17" q pelo visto nao rebaixa tanto mais da um visu super animalllll
opaaa estou interessado nesse projeto ae das 19 heheehe quem sabe quando eu nao for trocar as rodas eu pegue uma 18 sei la heheh
qualquer coisa add eu no msn pra gente troca ideia sobre issu abraçao e vlw pelo elogio do carro
O.o eu acho q com roda 13 suspensão a ar fica mais legal, justamente por colar no chão.
vinny- Moderador
- Número de Mensagens: 2752
Data de inscrição: 27/02/2009
vinny escreveu:O.o eu acho q com roda 13 suspensão a ar fica mais legal, justamente por colar no chão.
vinny olha o meu ka com 15 no avatar ou entra em encontros e desencontros e procura 2 encontro de ka em curitiba... o meu fica quase colado no chao e o detalhe é que a roda entra mais rssss...
Angelo- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 480
Data de inscrição: 26/09/2008
issu eh.. mais peguei mesmo a susp. ar pra nao ter problema nenhum em colocar aro 17 (pelo menos) e levar alguem atras e tals ou bastante bagagem.. e nao ficar raspando e sempre poder andar em uma altura confortavel...
pq colocar mola esportiva fica bom mais ae coloco um aro 18 por exemplo... soh levar alguem atras e umas malas q ja era deve raspar tudo em qualquer ondulacao
Bem dessa pol
E ai LEOLOPES... Td blz??? cara comprei as rodar igual a suas... so falta o pneu!!! vc ta usando pneus toyo??? post mais algumas fotos ai... assim q por os pneus mando fotos ai.... unica diferença q o meu ta com insufilm g5.... vai ficar show com as rodas.... até+
Portuga1011- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Irati
Motorização/Cor: Preto
Código de Opcionais: KBA
Data de inscrição: 16/05/2009
Caramba LeoLopes andar baixo com as 17" tudo bem ficou diferente pra caramba e ainda, andar baixo com as 19" vixe ai vc vai querer ferrar tudo o conjunto de volante, e vc vai fazer oq pra deixa-lo baixo com essas rodas monstruosas.
Portuga1011 escreveu:E ai LEOLOPES... Td blz??? cara comprei as rodar igual a suas... so falta o pneu!!! vc ta usando pneus toyo??? post mais algumas fotos ai... assim q por os pneus mando fotos ai.... unica diferença q o meu ta com insufilm g5.... vai ficar show com as rodas.... até+
Os meus são FATE 205/40...
Alessandro escreveu:Caramba LeoLopes andar baixo com as 17" tudo bem ficou diferente pra caramba e ainda, andar baixo com as 19" vixe ai vc vai querer ferrar tudo o conjunto de volante, e vc vai fazer oq pra deixa-lo baixo com essas rodas monstruosas.
Fala Alessandro, eu ia refazer os paralamas pra fikarem originais porem mais abertos e cerrar algumas partes da estrutura... mais perdi a oportunidade das rodas usadas de um amigo.... na loja eh caro pra caralho!! se rolar outra boa oportunidade eu faço! vlw abraço
Estou querendo também colocar suspensão a ar no meu, só estou dúvidas quanto as marcas, e modelos instalar, podem me dar uma luz???
lrasilva- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 35
Motorização/Cor: 1.0 / preto
Código de Opcionais: kpd9
Data de inscrição: 06/10/2008
lrasilva escreveu:Estou querendo também colocar suspensão a ar no meu, só estou dúvidas quanto as marcas, e modelos instalar, podem me dar uma luz???
Amigo... eu uso macaulay, a unica diferença entre essas marcas sao os amortecedores, o resto eh tudo igual... nao posso falar das outras marcas mas eu gostei dos amortecedores macaulay... eles sao bem menores q os originais, oq faz o carro descer bem... N adianta eu ficar te falando aqui sobre suspensao a ar, tem q ter pra saber como é... é claro q a maneira de vc dirigir vai ter de mudar...
Quando pego estrada sinto uma diferença ao passar dos 120 km/h, o carro fica mais solto nas curvas... fora isso nda me encomoda!! No inicio eu usava 4 valvulas, sendo 1 enche a traseira a outra esvazia, uma outra pra encher a dianteira e outra para esvaziar, hj ja uso independente são 8 valvulas, uma pra encher e outra pra esvaziar cada roda, aconselho vc a fazer o mesmo, pois vc adquiri mais estabilidade... e sobre o compressor eletrico eu optei por nao usar o pressostato(automatizado) , pois se ouver vazamentos (as vezes acontece) com o carro desligado, o compressor vai ficar acionando toda hora e isso vai detonar sua bateria... entao aconselho vc usar compressor 100% 200 psi, com uma chave pra ligar e desligar! Sobre vazamentos,é comum, e normalmente só da pra perceber quando vc chega em casa e deixa ele numa certa altura e no outro dia amanhece mais baixo, eu uso engates rapidos de plastico, porem nenhuma mangueira ou engate rapido passam por debaixo do meu carro... as mangueiras passam dabaixo do carpete e os engates se encontram em lugares de facil acesso, assim q rolavam os vazamentos, eu mesmo desconectava as mangueiras e as conectava de nvo no engate rapido(meus vazamentos acabaram, há mto tempo n tenho esse problema). Vc tem a opção de usar engates de ferro, são melhores, mas mais dificeis de mexer pq precisaria de chave de boca... e as mangueiras q chegam ate a bolsa são cobertas por outras mangueiras mais grossas para proteção... Suspensão a ar é isso ai... eu espero ter ajudado e tb te encorajado a colocar....
Abraço...
CAMPOS- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 7
Cidade/Estado: RS
Motorização/Cor: 1.0/PRETO
Data de inscrição: 26/02/2010
ATUALIZAÇÕES PAG. 1
FIQUEI SUMIDO MAS ESTOU DE VOLTA!!! ATUALIZAÇÕES NA PAGINA 1.
Caraca! Ficou top interior, sou fã de carro com interior claro, é o Kazinho ficou show.
Como tu fez pra deixar a parte de plastico das postar, na cor do couro?
Parabéns pelo bom gosto ficou tooooooooop!
- Número de Mensagens: 620
Código de Opcionais: Bi-Xenon 6000k + Escape em Inox.
Data de inscrição: 18/04/2010
LeoLopes escreveu:FIQUEI SUMIDO MAS ESTOU DE VOLTA!!! ATUALIZAÇÕES NA PAGINA 1.
Muda o seu perfil, nos opcionais está escrito: breve couro... Agora vc já tem e é top mesmo! parabéns!
Cauê- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1751
kkkkk bem lembrado... ja mudei vlw caue! agradeço os elogios!
ta fera ser ford ka parabens
bauher- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 102
Cidade/Estado: go
Código de Opcionais: kpi9
Data de inscrição: 29/03/2009
P.R.Designer escreveu:Caraca! Ficou top interior, sou fã de carro com interior claro, é o Kazinho ficou show.
Vlw R.R designer, pra deixar igual escolhi um tom de bege muiiiito proximo do couro e mandei pintar as peças...
Parabéns Leo....ficou lindissimo o teu KAzão...acredito q limpar as rodas não seja problema nenhum pois ficaram lindas então compensa né....a coluna de intrumentos faz tempo q procuro e não encontro em lugar nenhum...só tenho uma duvida cara, o pneu não fica raspando?
é q no meu eu tenho aro 15 - 195/50 e se colocar uma pessoa atrás ja fica raspando, se alguem tiver alguma dica de oq eu posso fazer será bem vinda.....abraço..
Froner- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 47
Cidade/Estado: Santa Maria/Rio Grande do sul
Motorização/Cor: 1.6 / Branco - 195/50 R15
Código de Opcionais: Tecno/Completo
Data de inscrição: 21/05/2010
Parabens pela KAranga, Leo!
Fikou muito loka!
Fikou muito loka!
GRATON- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 150
Cidade/Estado: Sao Paulo - SP
Código de Opcionais: Básicao
Data de inscrição: 14/02/2010
Froner escreveu:Parabéns Leo....ficou lindissimo o teu KAzão...acredito q limpar as rodas não seja problema nenhum pois ficaram lindas então compensa né....a coluna de intrumentos faz tempo q procuro e não encontro em lugar nenhum...só tenho uma duvida cara, o pneu não fica raspando?
Amigo, eu uso susp. a ar, mas minha traseira anda engolindo as rodas e não raspa nada, o seu caso pode ser o offset das rodas...
Vlw pelos elogios... abraço.
Oh Leo ficou loko de mais o seu Kazão cara.
Mas vc pintou da msm cor da hilux, por causa q está top msm.
Abração
Abração
as laterais de porta em bege são pintadas ou forradas!?!?!?
- Número de Mensagens: 466
Cidade/Estado: canoas/rs
Código de Opcionais: BÁSICO
Data de inscrição: 05/01/2010
Andrezão escreveu:Viixiii, viixii, vixiii!! u cara boto us mesmo ARO qui eeu...
hheuaheuhaeuhaeuhu bom gosto o seu! heuaheuhaueh
Abraçoo!
São as mesmas rodas do meu também, só que as minhas são 13".
Big Spin- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 153
Idade: 35
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Data de inscrição: 25/06/2009 -
kkkkkKkkkkk, pequena diferença ein!?!?
4" !!!
hehehehe.
4" !!!
hehehehe.
grwfguns escreveu:as laterais de porta em bege são pintadas ou forradas!?!?!?
pintadas...
pra colocar suspensão a ar precisa mexer nas molas ?
Toshiba- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 109
Cidade/Estado: Presidente Prudente / SP
Data de inscrição: 18/05/2010
LeoLopes escreveu:grwfguns escreveu:as laterais de porta em bege são pintadas ou forradas!?!?!?
pintadas...
vc sabe me dizer qual tipo de tinta???
curti d+++ esses bancos em bege...haha
parabens!
Humilde ST
http://twitter.com/jonhlemos
Minha Garagem!!!
Página 2 de 11 •
Tópicos similares» Fotos do "O Cara"
» fotos hilárias
» Fotos das Viragos de Usuários
» SUPERAÇÃO....AS FOTOS FALAM POR SI......
» fotos do meu mazda - Dário
» fotos hilárias
Página 2 de 11
