Ajuda com pionner 309
Mensagem por unlik3 em Seg 11 Jun 2012 - 23:56
Boa noite parceiros..
então, minha queria mãe foi pra Campo Grande e como é fronteira com o paraguay, ela vai trazer um sub pionner 309 pra mim...
Gostaria de saber se esse modulo aqui da conta e se da pra usa-lo com esse sub...
segue link do modulo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-226652259-modulo-taramps-t400-digital-400w-4-canais-rca-frete-gratis-_JM
Gostaria de saber se serve pois eu não sei qual minha mae vai trazer se é 2 + 2 ohm ou 4+4 .. e tbm pq eu não sei se altera essas coisas no modelo do 309.
Gostaria de saber tbm qual a melhor litragem da caixa pra ele e se dutada ou selada.
unlik3
Número de Mensagens : 111
Cidade/Estado : MANAUS/AM
Código de Opcionais : pelado.
Re: Ajuda com pionner 309
Mensagem por Convidado em Ter 12 Jun 2012 - 0:26
D2 dai geralmente ja vem com uma bobina + e - ligadas (as do meio) dai as que sobrarem vc liga no modulo em brigded em 4ohm
Ou mais Facil .. Tem o Ts-w309S4 (que é bobina simples de 4ohm)
Convidado
Convidado
Mensagem por Convidado em Ter 12 Jun 2012 - 0:29
Sobre a Litragem ..
tem no manual ..
mas te digo, a caixa depende se vc for escutar com o mala aberto, com o mala fechado ou se vai abrir o mala algumas vezes ..
Se vai escutar mais Hip Hop gringo, brasileiro, sertanejo, eletronica ..
Pra tudo de perdas e ganhos .. geralmente uma caixa grande feita para obter graves macios de frequencias baixas, não conseguira tocar frequencias mais altas como Psy, Pagodes e tocar de mala aberto .. dai vc teria que escolher a prioridade ..
Convidado
Convidado
Mensagem por OnTheMind em Ter 12 Jun 2012 - 0:39
unlik3 escreveu:Boa noite parceiros..
Prá tocar UM Pioneer você precisa de um módulo mono (um canal) ou um módulo de 4 canais mais forte que esse, caso contrário não vai aproveitar todo o rendimento do sub.
- Se optar por usar um módulo mono, sugiro o Taramps T500D.1 que têm Crossover e BassBost integrado ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-236948509-modulo-amplificador-digital-t500-d-1-canal-taramps-_JM )
Sua principal vantagem é o baixo consumeo de energia.
- Se optar por um módulo de 4 canais, sugiro o BBuster SS1 3600GL ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427735133-modulo-ss1-sensitive-sound-bbuster-3600gl-_JM )
Sua principal vantagem é que pode ligar outros falantes também, como as portas e tampão, por exemplo.
Valews. Bebemorar
Edit: Esqueci de falar sobre a impedância do módulo... que vai depender do modelo que sua mãe trouxer, já a caixa é isso que o gabituh falou.
Última edição por OnTheMind em Ter 12 Jun 2012 - 0:42, editado 1 vez(es)
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por unlik3 em Ter 12 Jun 2012 - 0:40
Falei ctg no face tu viu né Razz
Mas então, sou chegado em hip hop e trance/psy/dub só som muito doido ainda mais qdo tomo meus docinhos, quero ficar alucicrazy ta ligado Very Happy UOAHEUAHEAE
Mas gostaria também que tremesse a porra toda e o grave fosse dentro e fora, tu postou o link do youtube de um celta com 2 309, quero q trema menos que aquilo e um grave mais forte mas no caso eu com 1 sub só Wink
unlik3
Mensagem por unlik3 em Ter 12 Jun 2012 - 0:43
Bom sexta feira minha mãe chega, assim que eu descobrir qual modelo do 309 q ela vai trazer, venho avisar aqui vcs e pergunto qual modulo mais indicado!
unlik3
Mensagem por Convidado em Ter 12 Jun 2012 - 15:35
Ihh .. agora que vi que esse modulo ai são 2 brighded . ou 3 ! sei la ! fizeram 300 canais nesse taramp's ! kkkkkkkkkkk !!
tem a SD400.1d
Ficaria Otimo ..
vc curte hip hop e psy .. humm .. acho que vai ter que fazer uma caixa mista mesmo .. nos 46L mesmo .. duto 4''x30cm
Fica uma caixa caixa bem mista para o pioneer ..
Convidado
Convidado
Mensagem por unlik3 em Ter 12 Jun 2012 - 16:11
aii acabei de falar com minha mãe e ela comprou ts alguma coisa 309 bobina dupla
como foi interurbano ela n deixa eu anotar a tempo qual sub era..
Mas vcs ja devem ter ideia ou não Mad
unlik3
Mensagem por OnTheMind em Ter 12 Jun 2012 - 17:54
unlik3 escreveu:aii acabei de falar com minha mãe e ela comprou ts alguma coisa 309 bobina dupla
Têm que saber se é D2 ou D4... influencia diretamente no módulo que deve comprar.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por unlik3 em Ter 12 Jun 2012 - 17:58
blz, anoite, vou falar com ela pelo face e coloco aqui qual o modelo que ela comprou.
vlw
unlik3
Mensagem por unlik3 em Qui 14 Jun 2012 - 18:10
Seguinte galera... aconteceu uma cagada..
Minha namorada mechendo no meu note, viu que eu tava atras de um modulo pra comprar e resolveu me dar de dia dos namorados e so avisou hoje..
porem ela comprou aquele taramps que coloquei no link no inicio do topico...
Liguei lá na loja aonde ela comprou e o atendente me disse que aquele modulo tocaria o sub porem no limite...
e segundo ele esse modulo tem impedancia unica ( n sei oque é isso), que vai tocar qualquer sub pionner 309.. agora eu to com um puta medo de dar merda... dai pedi pra ele não enviar o modulo ainda, pois eu pagaria a diferença e pegaria o modulo que o amigo ONTHEMIND postou ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-236948509-modulo-amplificador-digital-t500-d-1-canal-taramps-_JM ) porem tbm n sei se esse é o adequado pro sub... no mais só sabado saberei qual modelo do 309 é!
Mas segundo o atendende o modulo que postei o link lá no inicio do topico vem com 2 cabos "y" ...
E agora?
unlik3
Mensagem por OnTheMind em Qui 14 Jun 2012 - 18:30
O melhor que têm a fazer é esperar a impedância do SUB, aí fica mais fácil resolver. Mas calma que ainda têm jeito.
OnTheMind
Mensagem por unlik3 em Sab 16 Jun 2012 - 16:27
Ai galera, chegou meu sub...
é o TS-W309D4, 1400W max, double 4 ohm ...
Eai vai dar certo com esse modulo?
unlik3
Mensagem por OnTheMind em Sab 16 Jun 2012 - 18:37
unlik3 escreveu:Ai galera, chegou meu sub...
Chegou cheers
O módulo T400.4 não vai servir para esse SUB... o ideal é você negociar com o vendedor o T500.1D na versão de 2Ohms (Exatamente o do anúncio) que vai casar mais que perfeitamente com seu novo SUB.
Esse é o melhor caminho.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por unlik3 em Sab 16 Jun 2012 - 21:12
vishh, agora fudeu então... pq ele ia segurar só até hoje.. vou ter que vender o modulo então ;~~
unlik3
Mensagem por OnTheMind em Sab 16 Jun 2012 - 21:38
Existe a possibilidade de ligar um bridge em cada bobina do SUB mas, eu não recomendo, pois existem diferenças mínimas, quase "microscópicas", entre as bridges, que sendo ligadas uma em cada bobina podem fazer elas trabalharem com pequenas diferenças de "tempo", tipo uma avança e a outra não acompanha imediatamente, só depois de alguns milésimos de segundo, fazendo o SUB perder rendimento e podendo até diminuir sua vida útil.
As regulagens do "level" e dos filtros LP de cada bridge também podem ter pequenas diferenças, fazendo o módullo mandar frequências diferentes para cada bobina, aí o falante fica em conflito sobre qual deve reproduzir.
Não sei se deu prá entender minha explicação, mas de qualquer forma, não recomendo ligar assim, o melhor mesmo é tentar trocar o módulo... talvez o vendedor ainda não tenha postado, tente falar com ele.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por unlik3 em Dom 17 Jun 2012 - 16:27
Prefiro não arriscar :\ mas pensei em uma outra alternativa Very Happy acho que não vou vender esse modulo não, pretendo aproveita-lo..
Tem alguma sugestão de projeto Mind? aceito sugestoes de outros também.
unlik3
Mensagem por OnTheMind em Dom 17 Jun 2012 - 20:19
unlik3 escreveu:Prefiro não arriscar :\ mas pensei em uma outra alternativa Very Happy acho que não vou vender esse modulo não, pretendo aproveita-lo..
Com certeza...
Esse módulo toca MUITO bem um Kit Duas Vias nas portas da frente e um par de Coaxiais nos suportes traseiros ou tampão.
Seu KArro já tem algum som instalado?
OnTheMind
Mensagem por unlik3 em Seg 18 Jun 2012 - 0:12
Ja sim, tem 2 6x9 no tampão do carro, e nas portas tem tbm, mais não sei qual modelo nao. Meu pai que mandou instalar..
unlik3
Mensagem por OnTheMind em Seg 18 Jun 2012 - 8:53
Veja a marca e o modelo... dependendo de quais sejam, você pode ligar esse módulo nesses 4 falantes e dar um GÁS no som, vai melhorar no mínimo 100%, pois a maioria dos players sozinhos mandam pouca potência, em média de 20RMS a 30RMS por canal apenas... com o módulo você têm cerca de 100RMS por canal.
OnTheMind
