Ar-condicionado e comportamento do motor
Mensagem por Salvador em Sex Nov 14 2008, 13:11
Prezados,
Comprei meu Karro faz 3 semanas, peguei numa sexta-feira e no sábado minha mulher já ia de São Paulo a Campinas. Na volta, queixou-se de que o carro acelerava e desacelerava periodicamente na estrada e que estranhou o consumo de álcool, comparado ao consumo de um Celta 1.0 novo (4 meses), de nosso filho.
Desci a serra para São Vicente (-+ 80 Km de São Pauo) no domingo e na ida e volta, percebi o mesmo problema, com ar ligado ou não e agora com gasolina no tanque.
Levado na segunda-feira à concessionária, ficou até quinta e trocaram o módulo da injeção eletrônica. Disseram que não dava leitura (?).
Desci e subi a serra esta semana novamente , com álcool, e percebi que agora o problema só ocorre quando ligo o ar condicionado.
A conclusão a que cheguei é que o motor reduz e aumenta seu desempenho a cada ligada e desligada, respectivamente, de algo no ar-condicionado, talvez um sistema compressor ativado por um termostato.
Alguém já passou por isso? Será que existe solução para esse problema? Devo levar o carro novamente à concessionária ou terei que conviver com isso? (Temos um Suzuki Swift 1.0 que tem o mesmo problema, daí a dúvida se é um problema ou uma característica).
Abraços a todos!
Salvador
Número de Mensagens: 2
Cidade/Estado: São Paulo /SP
Motorização/Cor: 1.0/vermelho bari
Código de Opcionais: AC
Data de inscrição: 14/11/2008
Re: Ar-condicionado e comportamento do motor
Mensagem por denisdias em Sex Nov 14 2008, 13:17
sim, com certeza. carro 1.0 com ar ligado fica igual carroça. vc sente na hora, parece que fica mais "pesado" assim que vc liga o ar, até a rotação/aceleração muda. a arrancada também, experimente ligar o ar no máximo com o carro parado numa subida.
denisdias
Número de Mensagens: 109
Cidade/Estado: Maringá/PR
Data de inscrição: 06/10/2008
Mensagem por LeonardoHB em Sex Nov 14 2008, 13:44
Olha... oq acontece com o ar condicionado do ka é q ele desliga automaticamente o compressor do ar quando se exige mais rotação do carro... e quando se está andando de leve ele não desliga. é assim q funciona... tanto no 1.0 quanto no 1.6, porém se sente mto mais isso no 1.0...
É um esquema para facilitar ultrapassagens ou retomadas q exigem maior rotação do motor quando o ar está ligado...
Número de Mensagens: 3813
Mensagem por Salvador em Sex Nov 14 2008, 15:02
@denis: quando peguei o carro, o senhor da entrega, que apresenta o carro e dá uma explanação básica, afirmou que o desempenho do carro não muda com o ar condicionado ligado. Então ele não deveria ter afirmado isso...aliás, fiz essa pergunta à vendedora antes de decidir por colocar o ar e me foi garantido que não haveria queda no desempenho do motor.
@leonardo: O problema é que ele liga e desliga na estrada na reta, com uma velocidade constante, digamos, 100 Km/h. Fiz questão de ficar bastante tempo com o pé fixo no acelerador e mantendo a mesma velocidade no velocímetro mas, mesmo assim, o problema acontece.
Mais dicas?
Salvador
Mensagem por denisdias em Sex Nov 14 2008, 15:18
liga ele no máximo até gelar bastante...depois desliga e deixa só no ventilador....eu fico alternando, não consigo deixa-lo ligado o tempo todo...liga um pouco, deliga, depois liga de novo......
denisdias
Mensagem por marcaoviniciusso em Sex Nov 14 2008, 16:52
o kazinho fica meio travado mesmo, quando liga o ar, mas depois que amaciar o motor, ele vai melhorar.
marcaoviniciusso
Número de Mensagens: 122
Cidade/Estado: salvador/bahia
Motorização/Cor: 1.0/ cor prata
Código de Opcionais: kit Soma
Data de inscrição: 06/11/2008
Mensagem por Renato F. em Sex Nov 14 2008, 18:21
Salvador,
Meu Ka tem o mesmo "problema" que o seu. Ele liga e desliga o ar a uma velocidade costante, sem eu exigir muito do motor. Me parece que isso é comum, conversando com outras pessoas e discutido isso em outro tópico. Minha preocupação fica por conta da durabilidade do sistema de ar condicionado com esse desligamento constante. Sinceramente não me incomodo muito com a queda do rendimento. Acho até boa a ideia de desligamento do ar automaticamente em situações de necessidade de torque.
Mas que o ar "rouba" a potência do motor, rouba. Isso acontece em qualquer carro. O problema é que nós, proprietários de carro 1.0 sentimos mais com isso.
Renato F.
Número de Mensagens: 233
Data de inscrição: 17/10/2008
Mensagem por gugaguto em Seg Dez 01 2008, 18:03
to vendo que todos q reclamaram aqui possuem ka's com motor 1.0... peguei um Ka 1.6 flex e estou tendo esse mesmo "problema" com o ar condicionado. Como pego br todo dia( 25 km) percebo muito bem que o motor fica mais amarrado ( consideravelmente mais amarrado, parece q ta forçando algo) e ele fica ligando e desligando o tempo todo o ar, mesmo que eu nao pise mais no acelerador( mantendo 100-120 na reta). Chega dar pequeno trancos. Aqui em casa temos outros carros com ar condicionado e somente no Ka percebo essa variação. Já tive um problema com o ar condicionado nos primeiros 200km, que nao funcionava( trocaram uma valvula). Hj o carro tem 3 semanas e esta com 1900 km. Seráq terei q voltar de novo a concessionaria ou isto é normal?
gugaguto
Número de Mensagens: 11
Cidade/Estado: curitiba/pr
Motorização/Cor: 1.6/prata
Código de Opcionais: kpg9
Data de inscrição: 17/11/2008
Mensagem por jefer em Seg Dez 01 2008, 18:41
concerteza o ar interefere e bastante no desempenho
da pra notar no motor quando liga e qunado desliga a difrença
o velho papo de vendedor mesmo
Número de Mensagens: 871
Cidade/Estado: Toledo - PR
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Código de Opcionais: neo
Data de inscrição: 25/07/2008
http://www.kaizenweb.com.br
Mensagem por gugaguto em Seg Dez 01 2008, 20:02
Sim Jefer, intefere bastante... mas ate no 1.6?
Meu irmao tem um celta 1.4 que sente menos quanto se liga o ar condicionado. TA certo que o celta, mesmo o 1.4, possui um cambio com relaçoes mais curtas.
O que mais estranho é ele ficar ligando e desligando...
gugaguto
Mensagem por jefer em Seg Dez 01 2008, 20:08
sente sim kra
meu pai tinha um tempra 2.0 turbo
e quando ligava o ar dava pra sentir uma travada no motor
apesar q o kazinho 1.6 eh bem leve
numca andei em um pra te falar
dar uma olhada com pesoal q tem 1.6 com ar aki no forum
no fiestinha 1.0 aki de casa, ligo o ar ele nao tem força pra nada mesmo, e desligo quando precisa de força eligo qando ta constante a velocidade
Mensagem por jlb1234 em Ter Dez 02 2008, 12:10
Nunca ouvi falar desse ligar e desligar em aceleração normal, constante. Acredito que seja algum problema.
Já tive vários carros com ar e nenhum deles fazia isso. Meu carro anterior, um Celta 1.0, desligava o ar quando você pisava fundo, o que era um alívio porque o carra sentia bastante o "peso" do ar condicionado.
Meu Ka 1.6 atual faz a mesma coisa. Só que o ar interfere bem menos na performance, embora ainda seja bem perceptível. Mas ele só desliga quando piso mais forte. Com a velocidade constante, sem pisar fundo, o ar fica ligado direto. Não fica ligando e desligando. Por isso acho que deve ser um defeito.
jlb1234
Número de Mensagens: 45
Idade: 41
Cidade/Estado: Joinville/SC
Motorização/Cor: 1.6 Flex/Prata Geada
Código de Opcionais: KTB9 (Tecno)
Data de inscrição: 19/09/2008
Mensagem por LeonardoHB em Ter Dez 02 2008, 13:25
Creio que possa ser um defeito no sensor do ar condicionado...eu tenho um 1.6 e ele se comporta igual o do jlb1234, se eu não exijo força ele não desliga o ar... mantem constante... se eu piso mais forte o ar é desligado para que eu tenha 100% do torque do carro...
O comportamento é igual ao do jlb1234
Mensagem por gugaguto em Ter Dez 02 2008, 14:35
É...depois do dia 13 entro em feria no trampo e encosto o carro pra dar uma olhada....
gugaguto
Mensagem por DMB_13 em Qua Dez 24 2008, 11:07
Pessoal, sou novo no fórum e sou do RJ. Estou indo morar em Belo Horizonte a partir de Janeiro.. O meu KA é básico.. Estou até desmotivado em colocar o ar.. Alguém daqui é de BH pra me dar uma dica se é ou não tão necessário o ar por lá?? Já me disseram que é um pouco mais frio que o Rio por lá.. Um abraço e Feliz Natal a todos!
DMB_13
Número de Mensagens: 5
Código de Opcionais: Basicão!
Data de inscrição: 24/12/2008
Mensagem por Teimosa em Qua Maio 27 2009, 19:10
Oi, pessoas!
Lembram de mim? Cadê o forum "engasgando com ar-condicionado ligado"? Pois é... vou ao Procon na próxima semana verificar quais são os meus direitos. Também coloquei a reclamação no "Reclame Aqui". Por favor, entrem lá e vejam meu depoimento e comparem pra ver se acontece a mesma coisa com o carro de vcs. E reclamem também... http://www.reclameaqui.com.br/280522/ford/novo-ka-engasgando-amarrando-com-ar-condicionado-ligado/
Gente, quem tá dizendo que é normal esta queda de potência quando liga o ar é porque não teve o azar de comprar o carro com a tal da "característica" que a FORD está alegando; vcs não têm noção do que é a amarração! Não é uma queda normal... eu já tive Uno 1.0 com ar e ele andava ou não andava... era básico... não ficava chacoalhando pelo caminho. E agora tenho vontade de enfiar o meu Ka 1.6 num poste de tanto ódio quando estou dirigindo com o ar ligado. É defeito, já me disseram, só que a FORD não sabe como resolver isso; estava procurando alternativas junto ao fornecedor do tal compressor. Estava esperando um contato da concessionária, mas como ninguém me ligou e eu não acho dinheiro no lixo, vou ao Procon pra ver quais são minhas alternativas. Por favor, quem está com o mesmo problema, reclame também.
Teimosa
Cidade/Estado: SP
Código de Opcionais: kpp9
Data de inscrição: 09/04/2009
Mensagem por LeonardoHB em Qua Maio 27 2009, 19:17
Já entendemos que no seu caso não existe uma resposta correta para solução... então acho que cabe o procon...
Não faça alardes aqui no fórum... eu sei que está com raiva por este problema... mas veja qual é a ultima mensagem desse tópico! 24 de Dezembro de 2008!!!
Creio que você é um caso à parte...
Boa sorte...
Mensagem por joaomedina em Qua Maio 27 2009, 22:12
LeonardoHB escreveu:
Boa sorte...
Pior que não é um caso "único" ao menos, o meu tem o mesmo comportamento, em velocidade constante fica ligando e desligando o ar e dando "soquinhos".
Eu só não fui atrás por pura falta de tempo mesmo mas, que é uma coisa que irrita, isso é.
joaomedina
Número de Mensagens: 282
Cidade/Estado: Porto Alegre
Data de inscrição: 20/03/2009
Mensagem por LeonardoHB em Qua Maio 27 2009, 23:48
Mas são casos diferentes uma vez q seu carro é 1.0 e o dela é 1.6
A perda de potência teoricamente é mais perceptível nos 1.0... mas no 1.6 não era pra tanto...
Mensagem por Teimosa em Qui Maio 28 2009, 11:45
Leonardo, não sou um caso à parte, não, tem vários 1.6 com o mesmo problema. E eu dirigi o 1.0, na concessionária, que apresentava o problema idêntico ao meu, que também não é normal no 1.0. Tenho 41 anos e já tive muitos carros e sei o que estou
falando.
Mas ok, não falarei mas neste assunto.
Então tá, abraço a todos.
Teimosa
Cidade/Estado: SP
Mensagem por LeonardoHB em Qui Maio 28 2009, 11:58
Apresente mais pessoas com ká 1.6 q tenha este problema q eu retiro oq eu disse... (não adianta criar outros usuários q eu tenho como identificar isso)
Mensagem por Teimosa em Qui Maio 28 2009, 12:27
Ah, Leonardo... criar outros usuários? Por favor... Pra esclarecer e encerrar: a informação sobre o defeito eu obtive na própria concessionária em Campinas, com o gerente da mecânica, que me disse que é, sim, um problema com o compressor, que há várias reclamações vindas de todos os lugares, do 1.0 e do 1.6, que a Ford está recolhendo todas as ordens de serviço sobre o assunto e que, assim que ela tiver uma solução, entrará em contato, assim como fez no caso do vidro elétrico maluco, por exemplo, que não obedecia a comandos. Foi este gerente que me fez andar no 1.0 que estava com o mesmo problema do meu. Meu carro já está com quase 5000 km, acho que tenho de levar pra fazer a manutenção (preciso ver isso) e vou conversar com o gerente pra me atualizar sobre o caso.
Teimosa
Cidade/Estado: SP
Mensagem por LeonardoHB em Qui Maio 28 2009, 14:27
Não estou duvidando do problema... só q dos mais de mil usuários aqui vc é a única q tem 1.6 que está relatando o caso... não que esteja mentindo... mas não podemos generalizar... só isso... entendeu?
Graças a Deus o meu não apresenta este problema... mas não duvido q ele exista... sempre tem o primeiro a relatar e vc está sendo este primeiro.
Poste aqui depois o resultado do conserto... provavelmente trocarão o compressor.
Boa sorte com o carro e esperamos que resolva.
Mensagem por vinny em Qui Maio 28 2009, 17:50
Teimosa escreveu:Ah, Leonardo... criar outros usuários? Por favor... Pra esclarecer e encerrar: a informação sobre o defeito eu obtive na própria concessionária em Campinas, com o gerente da mecânica, que me disse que é, sim, um problema com o compressor, que há várias reclamações vindas de todos os lugares, do 1.0 e do 1.6, que a Ford está recolhendo todas as ordens de serviço sobre o assunto e que, assim que ela tiver uma solução, entrará em contato, assim como fez no caso do vidro elétrico maluco, por exemplo, que não obedecia a comandos. Foi este gerente que me fez andar no 1.0 que estava com o mesmo problema do meu. Meu carro já está com quase 5000 km, acho que tenho de levar pra fazer a manutenção (preciso ver isso) e vou conversar com o gerente pra me atualizar sobre o caso.
ta ta ta, espero q resolva.
=o vc é de cps? desculpa é q vc nao preencheu seu perfil. =)
Se for pm ae.
Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
Mensagem por extreme fast em Seg Jun 01 2009, 05:02
O meu Ka além de a 100 km/h constantes numa rodovia, aleatóriamente ligar e desligar o compressor (as vezes acontece, outras não), ele ainda não gela o tanto que deveria.
Eu sinto no pé quando o compressor liga e desliga, isso em uma reta, sozinho a 100km/h, exigindo 10% no acelerador no máximo.
O consultor da concessionaria aonde comprei não soube me dizer o que era, mas pelo visto não sou o único.
extreme fast
Motorização/Cor: 1.6/Prata
Código de Opcionais: Comp.
Data de inscrição: 25/05/2009
Mensagem por Teimosa em Qua Jun 03 2009, 18:29
Extreme Fast, por enquanto, a única novidade que tenho é que a Ford pediu uma nova informação sobre meu carro. O gerente da mecânica da concessionária vai medir com que frequencia o ar liga/desliga na pista a 100km/h. Marcamos o teste para dia 12/6. Da outra vez, o computador mediu só com o carro parado, acelerado... Depois te falo.
Teimosa
Cidade/Estado: SP
Desempenho do motor com ar condicionado
Mensagem por Acrux em Dom Jul 12 2009, 17:52
Pois é...também levei meu carro à concessionária para saber se era normal (esperado), que o desempenho do motor caisse tanto com o ar condicionado ligado. Primeiramente fui informada que não caía (...oras, sou eu quem dirige!), mas após muita insistência de minha parte o consultor da concessionária deu umas voltas com meu carro e concluiu: é normal, vai melhorar quando o motor amaciar. (!)
Acrux
Cidade/Estado: Bauru/São Paulo
Código de Opcionais: KBD9
Data de inscrição: 08/07/2009
Mensagem por luciano_oz em Dom Jul 12 2009, 19:50
Ao meu ver isso é normal, ja tive um ka 1.0 com ar colocado na concessionária (uma bost* euheuheu)
e ele desligava quando o motor era exigido, e deixava o carro em uma manquidao do saci, tinha que ter extrema paciencia pq sempre que passava de uns 3000 rpm ele começava a desligar.
O Ar condicionado quando ligado, rouba 13cv ( em media, podendo ser mais ou menos ) do motor, imagina que nao faz falta essa potencia em um 1.0?
é normal, nao adianta ficar comparando com uno, celta ou qualquer outro carro, são tecnologias diferentes
Agora tenho um 1.6, e vou te dizer que da pra sentir quando o compressor desliga, e os cv's que são roubados, fazer o que?
Se quiser que pare de acontecer isso, compre um carro de cilindadrada maior ou ande sem ar, simples.
Não adianta comer presunto e querer arrotar peru
Número de Mensagens: 328
Motorização/Cor: Ranger 2.3
Código de Opcionais: Sport
Data de inscrição: 16/09/2008
Mensagem por marcelo matos em Sex Jul 24 2009, 20:30
Quando viajo com o meu azul que tem ar brinco que o botao do arcondicionado e o turbo,, se tenho que retomar rapidinho antes de afundar o pe pra tirar o ar ,,eu deligo no botao o bixinho vai que vai rsrsrsrsrs.quando qro anda tirando todos da frente na estrada prefiro o prata nao tem ar e nem direçao e voa baixo.
marcelo matos
Número de Mensagens: 31
Idade: 38
Cidade/Estado: santo andre /sao paulo
Código de Opcionais: kfm9
Data de inscrição: 14/12/2008
Mensagem por Alessandro em Sex Jul 24 2009, 21:40
Ihh mas nem precisa fazer isso Marcelo, pq com a reduzida da marcha e vc pisando legal o Ka corta o envio do A/C ele desliga mas fica circulando e quando vc alivia o pé do acelerador ele volta ao normal, o meu quando o meu A/C estava funcionando fazia isso, e é legal pq eu via a luz do A/c desligando e quando eu aliviava ele volta ao normal.
Ihh Luciano se eu instalar um filtro de Ar esportivo e mais um escape esportivo de 3", como q seria esse roubo de potencia, ele seria quase nulo pq com essas modificações pq teria até uma potencia a + não é pra brincar um pouco e com o conforto do A/C.
