Gostaria de uma ajuda para sub e módulo
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Sex 15 Jun 2012 - 21:29
Alguém ai sabe me falar de um sub e um módulo bom e barato só para ter um grave legal. A e gostaria de saber a diferença de uma caixa dutada para uma caixa selada, se isso interfere no desempenho do sub.
Número de Mensagens : 70
Re: Gostaria de uma ajuda para sub e módulo
Mensagem por chuckynores em Sex 15 Jun 2012 - 23:32
Pioneer 309 + SD 250.2 Melhor custo X Beneficio que eu conheço.
Bom pra explicar a questão da caixa, podemos ser mais simples. A caixa com duto tem um grave estendido...faz aquele buuuuuuuuuuummmmmmmm a caixa selada tem mais ataque. tem graves mais secos tipo bum bum bum.
Selada - musicas que a bateria forte, tipo um rock
Dutada(a qual eu mais gosto) é pra um sertanejo, black e afins.
chuckynores
Número de Mensagens : 44
Motorização/Cor : 1.0/ Vermelho
Código de Opcionais : KFM1 (trava, alarme, vidro elétrico, limp. e desembaçador traseiro)
Mensagem por Luquinha em Sab 16 Jun 2012 - 10:03
AHUAHUAUHHUAHUAHUA, entrei com a intenção de falar a mesma coisa que o chuckynores!
ele ja falou tudo
309 + SD 250.2 DIGITAL!!
TOPPPPPPPPPPPPPPPPPPP E BARATISSIMOS
Mensagem por Aaron em Sab 16 Jun 2012 - 10:07
Já está falado, nem vou precisar opinar!
Mensagem por PacoMed em Sab 16 Jun 2012 - 10:21
chuckynores é chuckynores.... ninguém vai contra não... kkkkkk
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por chuckynores em Sab 16 Jun 2012 - 10:39
PacoMed escreveu:chuckynores é chuckynores.... ninguém vai contra não... kkkkkk
Laughing
Isso mesmo..
chuckynores
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Sab 16 Jun 2012 - 14:16
E a fiação influencia no desempenho?
O que devo comprar para ter um ótimo som, além do sub e do módulo é claro
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Sab 16 Jun 2012 - 14:21
A e se alguem tiver algum video poderia postar tbm, se possivel é claro
Mensagem por chuckynores em Sab 16 Jun 2012 - 17:44
Bom, para os cabos não é necessário mta coisa. No caso deste modulo não precisa comprar cabos top.
- RCA pode ser xing-ling
- Energia pode ser residencial (10mm ou até 8mm, preciso ver o manual)
Para voz um kit 2 vias na frente e um coaxial atras já fica show.
chuckynores
Mensagem por OnTheMind em Sab 16 Jun 2012 - 19:04
O manual do SD250 recomenda cabo de apenas 6mm (Viva a nanotecnologia).
Valews Bebemorar
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Dom 17 Jun 2012 - 0:53
Esse sub é bom? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-236923689-alto-falante-subwoofer-spyder-12-street-150w-rms-600-pmpo-_JM
E qual seria o melhor modulo para ele? seria o SD250?
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Dom 17 Jun 2012 - 0:54
A e tem esse tbm http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-236864071-alto-falante-subwoofer-spyder-street-nitro-600-bob-dupla-12-_JM, qual seria melhor? Ou os dois são ruins?
Eu estava pensando em pegar algo bem barato no começo para depois ir colocando melhor, porque agora estou meio apertado e preciso de um som melhor.
Mensagem por OnTheMind em Dom 17 Jun 2012 - 1:49
Na boa... presta não.
Recentemente um amigo comprou um SUB desses baratinhos, Sturdy se não me engano, e é muito ruim... se arrependeu. Esses Spyder são um pouquinho melhores, mas ainda assim, continuam sendo ruins.
Na MINHA opinião, comprar algo ruim demais é jogar dinheiro fora, pois em pouco tempo se arrepende e têm que comprar novamente, aí já não vai querer o mesmo pois já sabe que é ruim, e acaba comprando outro melhor... no fim das contas acaba gastando mais dinheiro do que se tivesse comprado logo um melhor.
Como o pessoal já disse, o MELHOR Custo x Benefício é SD250 (R$ 170,00 com frete grátis) e Pioneer 309 (+/- R$ 200,00 já com frete).
Valews Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Dom 17 Jun 2012 - 10:27
Valeu pelo dica, acho que vou economizar mais um pouco também e pego o SD250 + O Pioneer 309.
Se alguém souber me dizer aonde posso comprar isso aqui em São Paulo me ajudaria mais ainda Very Happy
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Dom 17 Jun 2012 - 11:55
A e qual dos Pioneer 309 é melhor? Tem vários modelos só não sei qual é o melhor
Mensagem por chuckynores em Dom 17 Jun 2012 - 13:36
para casar a impedância com a sd 250 tem que ser o Pioneer 309 D2
Porque coloca-se as bobinas em serie dando 4Ohms.
Em SP na Sta. Efigênia tem mtas lojas.
chuckynores
Mensagem por OnTheMind em Dom 17 Jun 2012 - 20:14
Vinícius Sampaio Zanotto escreveu:A e qual dos Pioneer 309 é melhor? Tem vários modelos só não sei qual é o melhor
As versões são todas iguais no quesito qualidade, a diferença entre eles está na impedância somente, ou seja, cada um trabalha melhor com certo tipo de módulo (explicação simplificada).
chuckynores escreveu:para casar a impedância com a sd 250 tem que ser o Pioneer 309 D2
Ou o TS-W309-S4, que é bobina simples de 4Ohms.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Paulinho.Mendes em Dom 17 Jun 2012 - 21:08
se vai qrer gasta quanto ???
uma taramps 1.2k
e um sub matador de 800rms fica chique!
Paulinho.Mendes
Número de Mensagens : 270
Cidade/Estado : Sao Paulo Sp
Código de Opcionais : BASICAO
Mensagem por Convidado em Dom 17 Jun 2012 - 22:15
É isso ai, eu tinha esse SETUP quando tinha o Ka .. tenho ate videos no youtube ..
é otimo por um custo mtoo baixo !!
Convidado
Convidado
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Seg 18 Jun 2012 - 23:07
Quantas polegadas seria esse sub?
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Seg 18 Jun 2012 - 23:13
Tem também um subwoofer magnum Rex de 12" mas acho que é muito forte, acho que por enquanto não é muito bom eu ter uma dessas se não vou fazer muito estrago! uhashusahusahu... Vou ter um som "suave", vou comprar 2 pioneer 309 só para brincar um pouquinho =)
Mensagem por Convidado em Seg 18 Jun 2012 - 23:17
Não leve a mal não, mas Rex perde feio em termos de qualidade comparado ao pioneer .. alem de pouca durabilidade ..
o 309 é de 12''
e olha o que 1 309 na SD250 estava fazendo no meu Ka .. Obs. Visando o subgrave, frequencias baixas de 25~35hz (que é esse grave profundo, redondo e gostoso de escutar) é o grave que eu prefiro .. nada tão irritante de grave picudos ..
https://www.youtube.com/watch?v=uhg5Jhx3JCI
Mas ai vai de cada gosto, o 309 ele é um mistão, sub que toca bem subgraves e tbm bem Graves .. dependendo da caixa e sintonia aliado ao modulo + regulagens, ele pode tocar como um woofer tbm (porta malas aberto)
Convidado
Convidado
Mensagem por PacoMed em Ter 19 Jun 2012 - 0:18
gabituh escreveu:Não leve a mal não, mas Rex perde feio em termos de qualidade comparado ao pioneer .. alem de pouca durabilidade ..
Cara, já tive 2 desse e garanto... perde tão feio assim não... e mais, pra mala aberta o pionner sai perdendo...
São falantes com características diferentes, cada um com sua faixa de frequência, sendo que cada um tem melhor desempenho em sua categoria (pionner ganha com mala fechada, mais subao, e o Rex ganha com mala aberta, batida mais seca). Sobre a durabilidade ele aguenta muita coisa sim, eu queimei um dos que eu tinha porque quis milagre com ele, tocando a noite toda em um modulo de 750 rms, contra os 350 rms dele.... assim como ja vi 208 queimar com 600 rms por tocar muito tempo.
A escolha entre os 2 (pionner vs Magnum) vai depender do gosto de cada um (subao vs batida seca), no meu caso eu troquei meus Rex por 2 UpGrade com um amigo por ser melhor para sub (assim como o pionner) que e mais meu estilo (me amarro num bom SPL), meu som ficou meio fraco pra mala aberta, mais com ela fechada melhorou bastante.
PacoMed
Mensagem por HudsonFelipe em Ter 19 Jun 2012 - 7:45
Eu aqui lendo o tópico fiquei com uma duvida ...
você sugeriram o SD250 para o 309 ... mais o 309 é 400rms ... nesse caso estaria jogando desempenho do sub fora .. poderia tirar mais proveito do sub com um sd400 .. ou estou errado ?
HudsonFelipe
Cidade/Estado : Santo André
Código de Opcionais : Nenhum
Data de inscrição : 24/04/2012
Mensagem por OnTheMind em Ter 19 Jun 2012 - 8:17
Vinícius Sampaio Zanotto escreveu:Alguém ai sabe me falar de um sub e um módulo bom e barato só para ter um grave legal. A e gostaria de saber a diferença de uma caixa dutada para uma caixa selada, se isso interfere no desempenho do sub.
HudsonFelipe escreveu:Eu aqui lendo o tópico fiquei com uma duvida ...
A questão é que o Vinícius quer um conjunto barato... o SD400 é quase o dobro do preço do SD250, e o SD250 já toca muito bem o Pioneer 309. Claro que se quiser maior desempenho têm equips diferentes, mas vai ter que gastar mais dinheiro, e acho que isso não é o objetivo do nosso colega.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por HudsonFelipe em Ter 19 Jun 2012 - 8:25
OnTheMind escreveu:
Valews. Bebemorar
ah ta tendeu '-'
HudsonFelipe
Mensagem por PacoMed em Ter 19 Jun 2012 - 8:25
A unica vantagem e que dificilmente vc vai queimar seu sub, ja que vai tar trabalhando bem abaixo de sua potencia, no final seu som vai ter 250 wrms.
O que vc não pode fazer de jeito nenhum e colocar um modulo mais forte como exemplo um amigo meu que colocou 2 308 (400rms) em uma roadstar 1200 (2x600rms) o sub dele fumaçou bonito viu... quase que o modulo foi junto, (não foi porque ligou a proteção).
Já li em varios tutoriais espalhado na net que o ideal e o falantes ter pelo menos 10% a mais de potencia do que o modulo, isso já da uma margem boa de segurança para o falante, e não corre o risco de queimar o modulo porque, já que ele vai mandar a potencia dele independentemente da potencia do alto falante (claro que com os ohms corretos).
Uma pedida boa pra tocar esses 309 seria as power one, se não me engano elas mandam 330 rms em ponte, e ainda sobra 2 canais de 165 rms pra colocar umas triaxiais. (boa pra umas 4 pionner de 80/100 rms)
Edt: Só que como ja citado acima ne, a CxB o sd250 é uma otima pedida ja que a power one e bem mais cara.
Edt2: o sd400 já não serve porque ele tem 4x100 ou 2x200, ou seja, não manda os 400 pra um falante so...
Última edição por PacoMed em Ter 19 Jun 2012 - 8:32, editado 1 vez(es)
PacoMed
Mensagem por Kabessa~* em Ter 19 Jun 2012 - 8:31
Olha poderia tbm optar pelo nar 1204+SD 250.1 para ele...o SUB tem uma puta qualidade e se compra direto do fabricante e fica otimo os 2
Kabessa~*
Número de Mensagens : 76
Cidade/Estado : Francisco Morato - SP
Motorização/Cor : 1.0 Flex - Vermelho - New Ka mod. 2012
Código de Opcionais : Não Sei
Data de inscrição : 12/12/2011
Mensagem por PacoMed em Ter 19 Jun 2012 - 8:39
Hum... acabei de ver.. tem o sd400 de 1 canal tbm (+/- 300 pila)... eu so conhecia o de 4 canais... se vc poder investir um pouco mais acho que seria uma boa pedida pra acompanhar o 309.
Corrigindo la em cima... a power onde tem 4 de 180 rms, no caso a ponte seria de 360 rms.
PacoMed
Mensagem por OnTheMind em Ter 19 Jun 2012 - 9:09
PacoMed escreveu:
Paco, eu discordo de você em um ponto, e justifico: A maioria dos falantes possuem no manual duas potências suportadas, a potência NOMINAL, que é aquela suportada durante certo tempo sendo aplicado o sinal senoidal contínuo (ruído rosa), e também a portência MUSICAL, que é o sinal variável, como acontece com qualquer música, e essa potência musical geralmente é o dobro da potência nominal.
Isso significa dizer que, se gosta de ouvir principalmente HIP-HOP e afins, que são músicas com frequências baixas e constantes, é recomendado aplicar sim apenas a potência nominal, mas se pretende ouvir estilos variados pode aplicar a potência musical ou até mais, dependendo da caixa, sem problema algum.
A única ressalva é a seguinte: NUNCA, mas NUNCA mesmo, deixe o módulo tocar "clipando", nem com potência nominal e muito menos com potência musical, pois É ISSO QUE QUEIMA FALANTES, e não o excesso de potência. Essa "folga" de potência se chama headrom.
Para quem não sabe, o CLIP é a onda quadrada do sinal que está sendo enviado para o falante, também conhecida como "distorção". A maioria dos módulos nacionais já vem com o LED CLIP integrado, o que facilita, e muito, o controle do som que está sendo enviado para os falantes, já os módulos "importados", como é o caso do Roadstar 1200D citado, não costumam ter esse monitor de CLIP, e ainda vêm com amplo BASS BOST, que gera distorção antes do que deveria, pois intensifica certa faixa dos graves. Outra informação importante é que a distorção nem sempre é audível... quando você consegue escutá-la é que o negócio já está feio.
Vários fatores fazem com que o amplificador gere "distorção", dentre eles os mais comuns são: a dficiência na alimentação (pouca energia), regulagem errada no "ganho" do módulo, excesso de BASS BOST, volume incompatível com os equipamentos (quando o cara quer que o som faça mais do que pode), etc.
O que deve ter acontecido com seu amigo foi um ou vários desses fatores, pois muitos amigos usam o Roadstar 1200D e 1600D em um par de Pioneer 308/309 sem problemas, pois a galera sabe regular o equipamento, mesmo sem LED CLIP. Eu também uso (ou usava) um módulo de 1600RMS em um falante de 800RMS nominais (1600RMS musicais), nunca deixando o CLIP piscar muito, só uma piscadinha aqui e outra ali... e meu falante só queimou porque eu tomei umas brejas drunken e saí na rua disparando alarmes Twisted Evil , prá isso abri o volume acima do que o sistema estava regulado, consequentemente mandando distorção pro falante que queimou em 10min e muitos alarmes disparados (crianças, não façam isso em casa rsrsrsrs).
Todo esse relato é de minha PRÁTICA (ufa).
Valews. Bebemorar
OnTheMind
