Eixo Torto (Resolvido)
Mensagem por Furlan KA em Sab 16 Jun 2012 - 16:20
Após um lindo acidente de trânsito, um ford ka prata (eu mesmi), levou o carro para arrumar. Deu tudo certo, maravilha, alinhado, rodas novas...
Com o passar do tempo um rolamento traseiro começou a roncar, fui lá e troquei, um tempo depois outro rolamento de trás mas do lado contrário também começou a roncar, foi trocado, então verifiquei que o carro não estava tão alinhado assim...
O eixo traseiro encontrava-se "torto", uma convergência de +0,60 e +1,23, para resolver tive que gabaritar o eixo traseiro, e fazer cambagem.
Em alguns casos não é possível "desentotar" o eixo, então deve-se comprar um novo. Uma dica, se possível, não comprar eixo do ferro velho, porque você pode estar comprando um eixo que está torto, e não dá para perceber as mínimas variações só no olho, e qualquer grau de convergência já lhe causa grandes problemas com o passar do tempo.
Dica: Como perceber se seu eixo está "torto"?
- Rolamentos quebrando em pouco tempo.
- Desgaste Irregular dos pneus.
- Observar se na pista o carro puxa para algum dos lados.
- Ao fazer alinhamento e balanceamento, não dará certo, provavelmente a pessoa vai te indicar um local para gabaritar.
O preço desse serviço varia de 300 a 600(de acordo com minha pesquisa aqui na região de Ribeirão Preto), mas depende muito dos estragos...
Em ribeirão indico a "Monobloco" na Av. Francisco Junqueira, infelizmente o serviço é um pouco carinho mas tem que fazer Mad kkkk
Furlan KA
Número de Mensagens : 372
Re: Eixo Torto (Resolvido)
Mensagem por Eulalio em Sab 16 Jun 2012 - 18:26
Tenho um colega que sofreu uma batida por uma moto na parte dianteira do carro e relatou que já troucou duas vezes o rolamento traseiro. Comentei sobre a possibilidade do eixo estar empenado e ele rebateu que fez o alinhamento. Mas na minha concepção não dá para verificar eixo empenado simplesmente com o alinhamento.
Com esse seu depoimento apenas reforça a teoria.
