ajuda com sub...
ajuda com sub...
Mensagem por viitts em Dom 17 Jun 2012 - 22:50
ai galera.. vim pedir uma ajuda ai à voces.. é o seguinte, tenho em meu ka, dois bomber one de 175rms 12pol.
http://images02.olx.com.br/ui/2/88/81/19748781_1.jpg
e um modulo Corzus Pr 100
http://bimg1.mlstatic.com/s_MLB_v_F_f_2741067047_052012.jpg
isso dai.. tipo com as config do player para bater.. da uma tremida legal.. e tals fica bem legalzinho, mas eu queria mais ainda...
entao vim pedir ajuda ai pra alguem que entenda.. oque eu teria que mudar para ter um som com mala fechada com mais grave..
a caixa que esta, é selada.. nao tem saida nenhuma de ar nao sei direito se isso ajuda no que eu quero.. mas creio que sim, ja pensei assim... em por um sub só de 12.. um 309 ou bravo, ou upgrade, o modulo eu teria que trocar?
a finalidade seria som interno com muito grave..
obrigado
viitts
Número de Mensagens : 113
Código de Opcionais : dvd, 2 sub 12' abafador esportivo
Data de inscrição : 29/04/2012
Re: ajuda com sub...
Mensagem por Kabessa~* em Seg 18 Jun 2012 - 8:48
1 a caixa vai ter que fazer outra dupada e bem melhor
Compra um 309+SD 500 ou SD 600 numa caixa Dupada com mais ou menos 46L livres
Kabessa~*
Número de Mensagens : 76
Cidade/Estado : Francisco Morato - SP
Motorização/Cor : 1.0 Flex - Vermelho - New Ka mod. 2012
Código de Opcionais : Não Sei
Data de inscrição : 12/12/2011
Mensagem por viitts em Seg 18 Jun 2012 - 22:13
nao sei oque é caixa dupada man... esse modulo que tenho nao empurra de jeito nenhum uma sub melhor?
viitts
Mensagem por Kabessa~* em Ter 19 Jun 2012 - 8:21
velho empurrar eu acho que não... pois ele nao tem muita qualidade sabe... até quanto vc pagaria em modulo+SUB+RCA?
Kabessa~*
Mensagem por PacoMed em Ter 19 Jun 2012 - 8:51
sd500 e sd600? nem sabia que tinha...
bom... pro 309 o bom seria um sd400.1, ou o sd250 (mais usado por ser mais barato)
depende muito de quanto vc quer gastar.
A caixa dutada e aquela que tem um buraco com um cano nela (falando a grosso modo), ela da mais grave.
O ideal acredito que seria vc passar seu equipamento pra frente, não da pra tirar muito proveito dele não.
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por Kabessa~* em Ter 19 Jun 2012 - 9:03
tem mais é de 4 canais da pra fazer brit
Kabessa~*
Mensagem por OnTheMind em Ter 19 Jun 2012 - 9:28
Se seu som já está bom e você que uma melhora, pode ter certeza que vai precisar de novos equips. Tente vender tudo e montar outro som. Não vou dar idèias porque isso vai depender de quando está disposto a gastar.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por viitts em Ter 19 Jun 2012 - 18:33
uma vez um carinha me falou isso de brit mas ai ele falou que era melhor nao, pq na epoca o som era cone de papelao e tals como faz pra ligar em brit? e verba pro som, no momento nao muita, os nóia filha da puta daqui de perto mandaram avisar que iam pegar meu carro.. por causa do som(que ta uma bosta).. e as roda da eco.. ai ja gastei com alarme e agora vou ter que comprar um rastreador, ai fica foda, teria que vender esse, ai da pra pegar outro sim, no caso uma sub 309 e o sd250 daria mais grave do que esta minha config?
viitts
Mensagem por OnTheMind em Ter 19 Jun 2012 - 18:44
OnTheMind
Mensagem por binhu_uemoto em Qui 21 Jun 2012 - 9:35
Se estiver disposto a gastar uns 600..700 reais, compra o meu sub! hehe
Eh um bomber bicho papão evolution 15" 650RMS...
To vendendo por 300,00..
E um modulo pra empurrar seria um CORZUS HT 600
Aih vai mais uns 300,00 +-
binhu_uemoto
Número de Mensagens : 520
Cidade/Estado : São Paulo-SP
Motorização/Cor : 1.0 Flex/Preto
Código de Opcionais : ...
Data de inscrição : 21/11/2010
Mensagem por viitts em Qui 21 Jun 2012 - 20:40
alguem pode explicar essa parada de brit ?
viitts
Mensagem por OnTheMind em Qui 21 Jun 2012 - 21:48
Formado "Bridge" (Ponte em português) é um tipo de ligação onde é somada a potência e a impedância de dois canais de um mesmo módulo amplificador, geralmente de dois ou de quatro canais, resultando em um único calnal de áudio com o dobro de potência e o dobro de impedância mínima admissível.
É muito simples de ser feita e é largamente utilizada nas mais diferentes instalações, bastanto ligar o positivo do canal "A" e o negativo do canal "B" ao(s) falante(s), inclusive costuma vir desenhado no próprio módulo a forma de uso.
A maioria dos móduos que possuem mais de um canal permitem esse tipo de ligação, mas é bom confirmar no manual antes de realizar a instalação, pois como em toda regra, existem as exceções.
Traduzindo para o português cotidiano: "Junta dois canal em um só, com o dobro da força". Very Happy rsrsrsrs
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por viitts em Qui 21 Jun 2012 - 22:12
certo cara, valeu, pra ligar em Bridge teria que ser apenas um sub? se for dois, como faço?
achei as especifaçoes.. mt fraquinho ;/
Módulo Corzus Pr-100 White Line - 3 Canais.
Especificações:
Potência de saída (2 canais de 40 W) 80 watts (RMS) em 4 Ohms
Potência de saída (2 canais de 80 W) 160 watts (RMS) em 2 Ohms
Resposta de freqüência de 20 Hz a 20 Khz
Potência de saída 45 watts (RMS) em 4 Ohms (subwoofer)
Potência de saída 90 watts (RMS) em 2 Ohms (subwoofer)
Resposta de freqüência de 20 Hz a 80 Hz, com ganho 10 decibéis de 20 Hz a 150 Hz
Corrente de consumo máximo 40 ampères
Mínima impedância de saída por canal 2 Ohms
Relação sinal/ruído 115 decibéis
viitts
Mensagem por OnTheMind em Qui 21 Jun 2012 - 23:03
Esse módulo não faz bridge (lembra das exceções) pois é de três canais (é como se tivesse uma bridge fixa).
E concordo com você, é fraquinho mesmo.
OnTheMind
Mensagem por viitts em Sex 22 Jun 2012 - 0:11
vou me desfazer dessas tralhas.. dsajiodjdijads comprar um 309 e um Sd 250.2 ... valeu ai cara pela ajuda
viitts
Mensagem por Kabessa~* em Sex 22 Jun 2012 - 8:47
amigo uma SD 250 ta em media 180.00 pilas e um SD 400 para o sub se achar por 250 a 280 pila e vai ficar otimo...
Kabessa~*
Mensagem por OnTheMind em Sex 22 Jun 2012 - 9:01
Também acho um bom conjunto:
Soundigital SD400.1D + Pioneer TS-W309
Soundigital SD250.2D + 2 Selenium Triaxiais 6" + 2 Selenium 6x9"
E ainda:
01 Selenium D200 + 01 Selenium ST200, em corneteira sobre caixa do SUB, ligados ao mesmo SD250.2D com chave 6x2 para selecionar "Som prá dentro" e "Som prá fora".
É um som de entrada prá ninguém botar defeito.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por PacoMed em Sex 22 Jun 2012 - 9:06
esse nao seria melhor que o ds400.1?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-428351920-modulo-ssl-ev1500d-1500-rms-mono-digital-frete-gratis-_JM
Mesma faixa de preço e bem mais forte... to pensando em comprar um pra tocar 4 upgrade 350 rms
PacoMed
Mensagem por OnTheMind em Sex 22 Jun 2012 - 9:22
O SD400.1D seria para apenas UM Pioneer TS-W309.
Esses módulos "importados" costumam mentir, e muito, a potência, mas têm hora que você acerta em um bom, como é o caso do BBuster SS1 3600GL, que entrega quase 400RMS em cada bridge, e custa pouco mais de R$300,00
Prá tocar os 4 Up Grades de 350RMS cada (1400RMS Totais) eu usaria um módulo nacional (Soundigital, Taramps, Banda, Stetsom) mono de 2000RMS a 2500RMS com LED CLIP, pois controlando essa parte de distorção e mandando mais potência, os Bomber vão render monstruosidades.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por PacoMed em Sex 22 Jun 2012 - 9:34
OnTheMind escreveu:O SD400.1D seria para apenas UM Pioneer TS-W309.
Valews. Bebemorar
Vou dar uma pesquisada mais profunda sobre esse modulo aqui na net, mais ja vi que falaram que toca bem 4 308.
Tem tbm ele de 2500 rms bem em conta.... quem sabe nao da pra mim..
PacoMed
Mensagem por viitts em Sex 22 Jun 2012 - 9:59
galera, vale a pena comprar esse ja com o cabo rca ? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-226031993-modulo-amplificador-soundigital-sd-2502-digital-250w-rca-_JM
viitts
Mensagem por OnTheMind em Sex 22 Jun 2012 - 10:07
O meu eu comprei aqui: http://www.portaldosom.com/loja/produtos_descricao.asp?lang=pt_BR&codigo_produto=732
Não têm cabo RCA mas têm frete grátis... veja o que é mais interessante p/ você.
OnTheMind
Mensagem por viitts em Sab 23 Jun 2012 - 15:44
ae pessoal.. eu ia pegar um pionner 309.. mas apareceu um Buster Killer 650 Rms baratinho eu peguei.. ja na caixa dutada com 1 tweeter e uma corneta.. agora qual o modulo que posso usar? pro 309.. eu ia por um sd250.2 mas agora como é um Buster Killer 650 Rms da pra por o sd250.2 ou tem que ser o 400? dependendo nao me importo de nao ligar o tweeter.. quero só a voz de uma corneta mesmo e as pancada...
viitts
Mensagem por OnTheMind em Seg 25 Jun 2012 - 8:16
Falantes que suportam mais potência, como elle Killer (Não conheço), costumam precisar de um módulo só prá eles, pois é difícil encontrar amplificadores tão fortes com mais de um canal, e os que existem são bem caros.
Nesse caso você poderia comprar um BBuster SS1 3600GL que é mais em conta e já dá prá ligar tudo, mas o ideal seria um módulo tipo o SD700.1D ou Banda ICE 800.1D só pro SUB sendo que a "Corneta" e o Tweeter poderia ligar no player mesmo, ou num SD250.2D juntamente com os falantes das portas (e tampão). Vai de seu orçamento.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por viitts em Qui 28 Jun 2012 - 21:59
valeu a ajuda ai man, montei hoje o som.. 1 sub killer 650rms 1 corneta 1 s.tweeter com um hurricane 4.160.. velho, ficou animalzao... bom de mais
viitts
Mensagem por Gedson Silva em Qui 28 Jun 2012 - 22:16
éh mano, ja passei por isso... quando vc quer mexer no som e começa faze-lo a gente acaba trocando tudo ... memoriza ai, rsrsrskkk como ja esta previsto, analise bem seu novo projeto com calma... vlew !!!
Gedson Silva
Número de Mensagens : 271
Cidade/Estado : Araripina-PE
Motorização/Cor : KA emotion
Mensagem por viitts em Qui 28 Jun 2012 - 23:16
kkk sempre mais né
viitts
