SUB, onde ta o erro?
Mensagem por dupiruka em Qui 21 Jun 2012 - 14:28
Galera, to precisando de uma ajudinha!!
Compre um sub, botei na caixa mas não tá rendendo...
O sub é um magnum rex 8" com 650rms, e sei que por ser pequeno não vai fazer taaaaanto barulho, mas ta tocando menos que um de 175W q eu tinha!
o sub é bobina dupla e ta ligado num módulo de 600w stetsom com saída de 2ohms
Ele ta tocando numa caixa de 20L selada, e o manual manda por uma de 12L com duto de 2".
O ganho do módulo não tá nem na metade e o sub ta reclamando!
Será que é tão ruim assim esse sub? já vi uns tocando na net e tocam direitinho!
Seria a litragem da caixa? o duto q ainda não tem? Faço a litragem conforme o manual, 12L ou uma maior?
fico devendo videos dele, tem uns ai q eu achei na net. Mas coloco umas fotos ai!
dupiruka
Número de Mensagens : 254
Cidade/Estado : Recife/PE
Re: SUB, onde ta o erro?
Mensagem por Luquinha em Qui 21 Jun 2012 - 16:03
Cara, eu creio q seje pela caixa viu, pq esses subs pequenos assim sao influenciadissimos pelas caixas, e ah.. tem também a questão dos OHMS, qntos OHMS é o sub? e o modulo é 600 MONO né?
Mensagem por dupiruka em Qui 21 Jun 2012 - 16:04
Sub bobina dupla 4+4 em paralelo dá 2Ohms e o sub dá 600w mono em 2Ohms tb!!
vou fazer a caixa conforme especificações do fabricante, se bem q todas as caixas que vi na net são maiores.
dupiruka
Mensagem por Luquinha em Qui 21 Jun 2012 - 16:06
viiixi :S, cara grite pelo ONTHEMIND kkkkkkkkkkkkkk ele manja nissu ai, ou o GABITUH, os 2 sao otimos pra sub!
Mensagem por Aaron em Qui 21 Jun 2012 - 16:08
Está tudo muito estranho...
Mensagem por dupiruka em Qui 21 Jun 2012 - 16:26
estranho pq?? Razz
Tem como citar igual a facebook?? hehehehe
@ONTHEMIND
@GABITUH
Help!!
dupiruka
Mensagem por OnTheMind em Qui 21 Jun 2012 - 18:25
Saudações.
Esse Magnum Rex eu não conheço pessoalmente, mas tenho boas referências dele em caixa com 37L.
Vou pedir mais informações de um cara que usa ele, e depois coloco aqui.
Valews. Bebemorar
EDIT: O rapaz que citei disse que a caixa dele é selada com 37L brutos para cada Rex 8", e gosta muito do som.
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por Luquinha em Qui 21 Jun 2012 - 19:47
o ALIEEEN CHEGOU! ahuahuahuahuauhauhahua
aiii Du, ele ja deu a resp. agora é so tentar man e ver noque da, posta os resultadoooos brow!!
Mensagem por Luquinha em Qui 21 Jun 2012 - 19:50
Broder, aproveitando, quano voce pagou neste magnum? Dizem qu ele é Exelente!!
Mensagem por OnTheMind em Qui 21 Jun 2012 - 19:53
Luquinha escreveu:o ALIEEEN CHEGOU! ahuahuahuahuauhauhahua
Realmente, nesse caso é "tentar", pois esses rex não têm muito aqui pela região, então estou vendendo o peixe do preço que eu comprei, rsrsrs.
OnTheMind
Mensagem por Convidado em Qui 21 Jun 2012 - 22:12
será que esse seu modulo não é 600W ''pmpo'' ? rsrs ...
Convidado
Convidado
Mensagem por dupiruka em Sex 22 Jun 2012 - 8:10
Salve salve senhores!!!
O módulo dá 600rms mesmo, é um Stetsom V600.1 Digital. Antes ele tocava um bomber de 350 que sofria na mão dele! Razz
OnTheMind, tem como vc conseguir foto da caixa?
Só acho que estéticamente vai ficar veio, a caixa grande demais pra um sub pequeno!
Mas tocando bem, que mal tem! Razz
Já falei pra um cara pra fazer uma caixa de 12L com duto de 2" como diz o manual, se não prestar eu faço uma de 37L e boto o bicho!
Já ouvi falar muito bem deles, mas quando ouvi tocar me decepcionei... vou ajeitar essas questões e compartilho o resultado com vocês!!
valeu galera!!
dupiruka
Mensagem por OnTheMind em Sex 22 Jun 2012 - 8:35
Ihh, foto tem como não.
Mas 37L brutos a ciax não fica tão grande, basta projetar direitinho.
Você gostaria que o SUB ficasse mais para a direita/esquerda ou mais para o fundo da mala? Diz aí que eu simulo um desenho de caixa e você vai ver que não fica tão desproporcional.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Convidado em Sex 22 Jun 2012 - 14:06
Um Brother tinha colocado 1 pioneer 308 com 50L livres ainda sobrando um pouco de espaço no old Ka .. e era brutinho ! rsrsrsr !! a caixa era no mesmo estilo que uso ..
comprida (ia de uma ponta a outra dos amoteçedores), alta(ate o tampão) porem de baixa largura (sobra um espaço ainda para as compras) . rsrsr .
Convidado
Convidado
Mensagem por OnTheMind em Sex 22 Jun 2012 - 14:13
gabituh escreveu:Um Brother tinha colocado 1 pioneer 308 com 50L livres ainda sobrando um pouco de espaço no old Ka .. e era brutinho ! rsrsrsr !! a caixa era no mesmo estilo que uso ..
Assim é a melhor maneira de sobrar algum espaço... exceto se usar caixas de fibra moldada na lateral, mas eu não gosto de fibra.
OnTheMind
Mensagem por dupiruka em Sex 22 Jun 2012 - 14:14
OnTheMind,
Desenha uma pra ficar do lado esquerdo! Os módulos estão do lado direito.
Isso de quem olha a mala aberta por trás.
E, com duto ou sem duto???
um amigo meu tem uma caixa dessas cumpridas no gol, fica legal!
vamo ve se essa bixiga fica boa!
valeu!
dupiruka
Mas se a caixa for de fundo, eu tenho q jogar os módulos pra uma moldura lateral!
dupiruka
Mensagem por OnTheMind em Sex 22 Jun 2012 - 16:39
Fiz um rascunho aqui com duas opções, agora vai de seu gosto arrumar os detalhes:
Obs.: As medições foram com base no Porta Malas do Novo KA... não sei as medidas do Old. Inclusive só depois de feito o rascunho é que percebi que a largura do PM é 88cm e não 78cm, então dá prá diminuir a altura da segunda caixa mantendo o mesmo volume.
Você mesmo pode ir ajustando as medidas com essa calculadora on-line: http://autosom.net/artigo.asp?cod=38
OnTheMind
Mensagem por dupiruka em Sex 22 Jun 2012 - 21:15
Vc eh um genio!!!!
vou medir a mala e ajustar direitinho!!
dupiruka
Mensagem por Convidado em Sex 22 Jun 2012 - 21:19
Puts, eu tenho mexer nesse sketchup e não me dou bem ! kkkkk ..
Ficou Joiaa os Projetos !!
Convidado
Convidado
Mensagem por OnTheMind em Sex 22 Jun 2012 - 21:33
Dica: Têm uns vídeos na internet ensinando usar o SketchUp, acho que são da própria Google, que dá prá aprender legal... eu fiz assim, e em poucas horas já estava craque.
E com o tempo vc vai aprendendo novos recursos, como essas medidas com setinhas... é show de bola.
OnTheMind
Mensagem por dupiruka em Qua 27 Jun 2012 - 10:59
Ta faltando medir a caixa ainda, vou pegar aquela velha fita métrica de vovó pra medir roupas e medir a mala!!
já baixei o sketchup e to fuçando ele.
qdo tiver o projeto eu posto e qdo tiver pronto tb!
dupiruka
Mensagem por dupiruka em Sab 30 Jun 2012 - 22:09
(PQP, fiz o post e a merda do mozilla deu erro na hora de postar, vamos ver se eu lembro)...
OnTheMind,
Não sou de outro mundo, que nem você mas já aprendi um pouco a mexer no Sketchup!
Tirei as medidas da mala e fiz meu "projeto" Razz
não consegui fazer com que o sistema mostrasse as medidas como vc fez ai
e tb to com uma duvida... as medidas q eu tirei são externas mas como minha "madeira" do Sketchup deve ter 1mm, as medidas externas são iguais as internas, e se eu for mandar fazer a caixa assim a litragem vai ficar menor...
achei um projeto na net q o cara faz a madeira bem direitinha!
a caixa até que ficaria legal, ficaria no canto... vou por o link ai embaixo!
Mas me dá uma ajudinha, se tiver alguma ideia pode mexer ai pra melhorar!
Coloquei a traseira da caixa inclinada, pra encaixar no banco traseiro e tive q fazer uma quebra na "ponta" pra tampa da mala nao topar.
vê ai como ficou... segue as fotos e o link tanto do meu como do que achei na net
Fotos:
Links:
Minha Caixa - https://www.dropbox.com/s/swqth72iztw7x2w/Caixa%20Old%20Ka%20Sub%208.skp
Projeto da Net - https://www.dropbox.com/s/db2kcxzp50zffwy/Caixa%20Modelo.skp
se alterar algo me manda por e-mail: dupiruka@hotmail.com
Ah... será que numa caixa bandpass ele bate direitinho??
Pra quem tava em duvida no módulo, ele é esse...
E dá 600rms em 2Ohms
http://www.stetsom.com.br/br/DetalhesProduto.aspx?c=8364&cat=4639
Valeu!!
Última edição por dupiruka em Sab 30 Jun 2012 - 22:22, editado 1 vez(es)
dupiruka
Mensagem por dupiruka em Sab 30 Jun 2012 - 22:20
To pensando em vender meu Taramps T400.4 e o Stetsom V600.1
e pegar um Huricane 480.4...
vale a pena????
Tenho 7 Falantes no carro...
Kit duas vias na frente
4 flats na tampa
e o sub...
Quero ligar o kit duas vias com corte Hi pra nao tocar mt grade, os flats full e o sub Low... e queria tudo no módulo.
o T400.4 não vai aguentar 2 flats em cada canal e o kit duas vias nos outros dois canais
tipo...
canal 1 - kit duas vias esquerdo
canal 2 - kit duas vias direito
canal 3 - dois flats esquerdo
canal 4 - dois flats direito...
mas eu acho que o bixo nao guenta!
ou talvez deixar como está e pegar um SD250.2 só pro duas vias...
dupiruka
Mensagem por OnTheMind em Sab 30 Jun 2012 - 22:52
Esse Huricane 480.4 é furada... um dos mais mentirosos com relação a potência.
Nunca que um amp classe AB (Eficiência de +/-70%) vai conseguir entregar 1920RMS tendo apenas dois fusíveis de 20A. Têm vários testes na internet que comprovam isso. Se bobear ele não atinge nem 600RMS totais (150 por canal).
Pode ligar o SD400.4 do jeito que falou que ele dá conta de tudo sim, mas se quiser trocar esse venom, pega um Banda ICE 800RMS que vai fazer o Magnum render mais.
Depois vou dar uma olhada com mais calma nesse seu projeto da caixa.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por OnTheMind em Dom 1 Jul 2012 - 0:54
Cara, prá dar o volume de 37L, foi preciso aumentar um pouco a largura da caixa, mas eu mantive todas as outras medidas.
Download do projeto: http://www.mediafire.com/?c16g8sdopaumaw2
OnTheMind
Mensagem por viitts em Dom 1 Jul 2012 - 1:26
sobre o hurricane, nao conhecia até comprar.. comprei o 160.4 liguei o sub de 650rms com apenas 320rms bright.. e ta animal o bagulho..
viitts
Número de Mensagens : 113
Código de Opcionais : dvd, 2 sub 12' abafador esportivo
Data de inscrição : 29/04/2012
Mensagem por dupiruka em Ter 10 Jul 2012 - 14:43
Galera,
é o seguinte... achei um pioneer no extra aqui em recife e comprei Razz
Esse TS W304R de 300rms
O Magnum ainda tá cmg e nao fiz a caixa ainda. To pensando em desistir dele e botar o pioneer na caixa!!
o que acham?
dupiruka
