[DÚVIDA] - Como fazer a troca pela lâmpada correta da iluminação interna?
Mensagem por Mateus_rsl em Sab 23 Jun 2012 - 11:16
Bom galera, não entendo muito dessas coisas mais sou meio curioso. Um amigo meu me deu uma lampada nova de led branca, que é do mesmo tamanho e formato da que tem no nosso ka. Eu mesmo troquei a lampada e nao funcionou. Então resolvi trocar a ordem dos cabinhos la e resolveu acender. Porem  a função de acender quando abre a porta, acender quando destrava o carro etc nao funciona mais! Ou deixo o tempo todo acesa, ou o tempo todo apagada. Alguém sabe como resolver isso?
Valeu.
Mateus_rsl
Número de Mensagens : 26
Cidade/Estado : Rio do Sul/SC
Código de Opcionais : KPN2
Data de inscrição : 01/01/2012
Re: [DÚVIDA] - Como fazer a troca pela lâmpada correta da iluminação interna?
Mensagem por Robson M. em Sab 23 Jun 2012 - 16:11
Nossa! Aonde que ele arranjou essa lâmpada de led? Entao nao precisou fazer nenhuma adaptação né, ela encaixa certinho?
Robson M.
Número de Mensagens : 604
Cidade/Estado : Taubaté/SP
Motorização/Cor : 1.6L VENOM
Mensagem por Reginaldo em Sab 23 Jun 2012 - 16:53
Salvo engano, após inverter a polaridade, ela só acende no botão e perde a função de ligar ao abrir a porta ou para ter todas funções funcionando, tem que usar a de fabrica. Só não sei dizer, se trocando o encaixe "T69" por outro modelo como, da lâmpada torpedo, poderia resolver.
No old é usado a Lâmpada Torpedo no Teto.
Reginaldo
Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
Mensagem por Reginaldo em Sab 23 Jun 2012 - 16:59
Robson M. escreveu:Nossa! Aonde que ele arranjou essa lâmpada de led? Entao nao precisou fazer nenhuma adaptação né, ela encaixa certinho?
Pela net tem vários modelos, mas precisamente no Mercado Livre:
- Tem com a placa de 22 led's, essa vem com três modelos de encaixe(T69, Tubular regulavel e pingo), ae você escolhe o modelo do seu carro.
- Tem umas com a placa com 6 led's
- Tem no modelo T69 com 13 leds.
> Mas todas tem que fazer a inversão de polaridade, esse serviço que ele fez na dele.
Reginaldo
Mensagem por Mateus_rsl em Seg 25 Jun 2012 - 8:33
Isso ai fiz a inversão da polaridade e funcionou. Mas a lampada não é de boa qualidade, ilumina pouco, e também pela perda dessas funções de acendimento automático etc acabei colando a original de novo. Vlw ai moçada!
Mateus_rsl
Mensagem por Reginaldo em Seg 25 Jun 2012 - 9:36
Mateus_rsl escreveu:Isso ai fiz a inversão da polaridade e funcionou. Mas a lampada não é de boa qualidade, ilumina pouco, e também pela perda dessas funções de acendimento automático etc acabei colando a original de novo. Vlw ai moçada!
Cara, comprei minha Lâmpada, ainda não inverti a polaridade e tava pensando nessa possibilidade, de ser fraca a iluminação. Ae Vogel, deu uma idéia legal, nesse tópico: http://www.clubedonovoka.com/t3619-iluminacao-interna-de-led
A lâmpada que comprei:
Reginaldo
Mensagem por Aaron em Seg 25 Jun 2012 - 10:22
Comprou onde?
Mensagem por Reginaldo em Seg 25 Jun 2012 - 10:27
Aaron escreveu:Comprou onde?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-239373839-lmpada-1156-13led-smd-1-polo-branca-teto-cortesia-ford-ka-_JM
Reginaldo
Mensagem por Mateus_rsl em Seg 25 Jun 2012 - 10:58
Eu utilizei essa lampada aqui! Teslla tl67 acho que é isso. Talvez pela posição em que ela fica prejudica a luminosidade... bom ja coloquei aa original novamente. Nao gostei dessa parte de perder as funções de acendimento automático Razz
Mateus_rsl
Mensagem por Marcelo Armesto em Seg 25 Jun 2012 - 17:34
Não adianta inverter a polaridade dos cabos, tem que inverter a polaridade da lampada.
Fiz isso na minha placa de 48 leds e funciona tudo....na porta, no alarme, no temporizador igualzinha a original.
Marcelo Armesto
Número de Mensagens : 1354
Cidade/Estado : Santos - Sp
Mensagem por Danilo em Sex 18 Jan 2013 - 18:51
Então..... falei com um mano aí de auto peças..... ele disse q tinha q inverter uns
fios aí de dentro do bang...... será q o cara tá metendo o loko ou nawn ?????????
Pelo q vi tem q colocar uns fios aí.... sei lá..... depois passa um tuto mais detalhado......
Abrç.....
Mensagem por auguusto_cesar em Qua 25 Nov 2015 - 3:22
galera, tava com esse mesmo problema, acontece que as funções da lampada acender ou apagar lentamente devem-se a dimensionamento interno do sistema elétrico do carro, que é feito para lampada halogenas de 12v e 10W comprem um led dessas especificações de potencia que o problema será resolvido, porem é muito caro achar com o tipo de conector e mesmo achando pode ser que a iluminação não fique boa devido ao tipo de luminária interna que nao é projetado para lampadas em led pois elas são unidirecionais, em outras palavras a lampda vai iluminar a caixinha lá da lampada, nao vai iluminar pra fora (pro interior do carro) havendo perda de mais de 90% em alguns leds, a melhor saída que achei foi soldar os conectores de uma placa de led 10w - 12v e apontar ela pra baixo. ficou show de bola e com todas as funções funcionado perfeitamente, e nao fica meio acesa quando era pra estar apagada
link da lampada que comprei
http://pt.aliexpress.com/item/5Pcs-8W-COB-24-Chip-LED-Car-Interior-Light-T10-w5w-ba9s-t4w-Festoon-c5w-Dome/32543932254.html?adminSeq=205941036&shopNumber=433455
auguusto_cesar
Número de Mensagens : 19
Cidade/Estado : Aracaju/SE
Motorização/Cor : Ka 1.0/Branco
Código de Opcionais : Banco de Couro, Farol de neblina
Data de inscrição : 27/01/2013
