Barulho de "corrente/engrenagem" quando acelera em marchas lentas Mod:2012
Mensagem por Matheus Kleer em Ter 26 Jun 2012 - 17:38
Olá achei um tópico aqui bem parecido(mesmo problema) só que de 2009, outro modelo, e não esclareceu minhas duvidas, pois não tem resposta concreta, então criei um novo..
Comprei meu Ka em faz 7 meses fiz a revisão de 6 meses, ele está com 5mil KM modelo class(completo)..
Faz algum tempo que percebi que quando estou em marchas baixas e "Acelero/Troco" de marca o carro faz um barulho de corrente ou engrenagem um "cra,cra,cra,cra" até embalar, como se ele estive-se apanhando igual quando estamos andando com baixa rotação em marcha alta, o que não é o caso.. É o mesmo barulho que o motor faz quando quer "Morrer"..
Também percebi que o mesmo acontece mais logo pela manhã quando o carro está frio..
Na revisão o cara falou pra colocar 10 litros de álcool p/ cada tanque cheio de gasolina, por que a mistura da gasolina está pobre! O que não me convenceu...
Alguém aqui já teve o mesmo problema ou está tendo? Conseguiu solucionar?
Obrigado..
Matheus Kleer
Número de Mensagens : 14
Cidade/Estado : Jaragua/SC
Código de Opcionais : nem sei :~~ Completo?
Data de inscrição : 01/02/2012
Re: Barulho de "corrente/engrenagem" quando acelera em marchas lentas Mod:2012
Mensagem por Marcelo Armesto em Ter 26 Jun 2012 - 17:43
O meu ta fazendo isso tmb, mas se eu sair acelerando forte não faz isso.
O que me levou a acreditar que era por causa do peso das rodas, mas ja vi que não é.
Estou na duvida agora, se alguém souber responder... agradecemos.
Marcelo Armesto
Número de Mensagens : 1354
Cidade/Estado : Santos - Sp
Mensagem por Reginaldo em Ter 26 Jun 2012 - 17:58
Achei esse vídeo aqui no forum, de uma olhada, se é algo parecido com o problema no carro de vocês.
Reginaldo
Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
Mensagem por Marcelo Armesto em Ter 26 Jun 2012 - 23:10
Hoje percebi que o meu parou de fazer isso, depois de por meio tanque de podium.
E eu ja tinha visto que isso é devido a carbonização das camaras do motor. Vc consegue limpar isso colocando alcool ou gasolina podium e dando uma acelerada legal.
Pau no kazinho virado no etanol.
Marcelo Armesto
Mensagem por Matheus Kleer em Qua 27 Jun 2012 - 7:37
Reginaldo escreveu:
Cara é esse mesmo o barulho que o carro tah fazendo mas não é que o cara tinha razão que tem que botar álcool mesmo! o.O agora fiquei de cara! Shocked
Matheus Kleer
Mensagem por alex63 em Qua 27 Jun 2012 - 8:11
Matheus,
Isso se deve exclusivamente a gasolina de má qualidade ! Ao colocar etanol, vc aumenta a octanagem dela e ae o carro fica melhor e para de fazer isso.
Infelizmente,nossos motores Flex ainda precisam melhorar ou a gasolina, ter o que realmente precisa....
Mensagem por Marcelo Armesto em Qua 27 Jun 2012 - 8:50
Eu seria tão feliz se voltassem a vender carros com motores só a gasolina.
Marcelo Armesto
Mensagem por PacoMed em Qua 27 Jun 2012 - 9:22
O meu ta do mesmo jeito.. mais observei uma coisa, isso de colocar alcool so mascara o problema pela octonagem dele, mais quando vc voltar pra gasosa vai ficar do mesmo jeito... vou fazer a revisao dos 40k ate o final de julho, dai vou ver se eles tiram esse barulho la...
Quando comecei a ouvir o barulho no meu começei a abastecer so no alcool, fiz isso por quase 6 messes respeitando o conselho de colocar 1 tanque da gasosa a cada 2k rodados. Nao sei o porque nessa ocasiao o barulho nao voltava, dai agora que abasteci 3 tanques so de gasosa o barulho voltou e com a força toda... ta muito mais alto, por isso que falo que o alcool so esconde, mais o problema continua aumentando.
PacoMed
Número de Mensagens : 673
Mensagem por PacoMed em Qua 27 Jun 2012 - 9:29
Marcelo Armesto escreveu:Eu seria tão feliz se voltassem a vender carros com motores só a gasolina.
Cara.. eu tbm.... so que no meu caso eu preferia so a alcool...
Falo isso porque meu pai tinha um gol 94 "1,6" chp (AE) que fazia 16 km/l na estrada e 12 km/l na cidade...
Fala serio... meu sonho meu "1,0" chegar a essas medidas... hj luto pra ele fazer 11 km/l na estrada.
PacoMed
Mensagem por Marcelo Armesto em Qua 27 Jun 2012 - 9:38
Então, não deveria mascarar, ja que o alcool "limpa" toda a carbonização.
Talvez pelo estado que seu carro estava, 6 meses de alcool foram pouco não sei.
Roda mais um pouco no alcool ou na podium e ve o que acontece, senão vai num mecanico de confiança.
Tive um gol 2003 que fazia 12/14 na cidade.
O meu ka ta fazendo 8,5 na gasosa, acho que vou mandar reprogramar a injeção.
Marcelo Armesto
Mensagem por alex63 em Qua 27 Jun 2012 - 10:34
Pacomed,
Colocar a etanol na gasolina só aumenta a octanagem.. esse problema não desaparecerá nunca ! A taxa de compressão do Flex é de carro movido a etano !!! O que acontece no carro Flex, é que existe um sensor anti-detonação, que nada mais é , do que um " ouvido" eletrônico, ou seja ele escuta a batida de pino /detonação, e vai atrasando o ponto, até o momento que isso não aconteça mais.
Só que existe um limite, de onde a ECU, não tem mais como reduzir o avanço do ponto de ignição, baseado nos mapas pré definidos e ae o barulho aparece !
Mais isto se deve ao fato da baixa octanagem da gasolina comum, por isto ao colocar etanol isso para ( durante o tempo da mistura) depois se colocar so gasolina , o problema retorna.
Nossa gasolina comum era para ter entre 22 /25 de alcool adicionado a ela, mais hoje se não me engano tem somente 18%...
Mensagem por Matheus Kleer em Qui 28 Jun 2012 - 10:51
Bom galera tava com meio tanque de aditivada, e fazendo barulho,então completei de álcool uma dor no bolso, 2,41 o litro.. sendo que gasolina está 2,79(aditivada)...
Aparentemente o barulho realmente parou mas não tenho condições de ficar abastecendo no álcool, então vou sempre botar 1/4 do tanque de álcool e o resto gasolina aditivada pra ver no que da..
Se a media ficar boa está valendo, já que hoje na gasolina eu não consigo fazer 10km/L na cidade pois meu lena é "estou sempre atrasado" rsrsrs
Matheus Kleer
Mensagem por alanlima em Seg 16 Jul 2012 - 14:26
O meu da essa praga de barulho também! Esse mês tenho que fazer a quarta revisão e venho reclamando desse barulho com o pessoal da Forlan desde a primeira! Esse barulho me irrita, é um barulho como se fosse uma corrente pegando em algum lugar! Pelo q vcs estão falando acho q é mesmo barulho que esta dando no meu Ka mesmo! Eu abasteço somente com gasolina aditivada é raro colocar alcool, muito raro mesmo! Eu to desacreditado que colocando somente alcool o barulho para! Resolve mesmo???
alanlima
Motorização/Cor : 1.0Flex/Prata
Código de Opcionais : CAT. KBC1
Data de inscrição : 22/07/2010
Mensagem por alex63 em Seg 16 Jul 2012 - 15:30
A Manha para para este barulho ou seja a batida de pino ou motor grilando é abastecer da seguinte forma 35 Litros de gasolina + 10 Litros de etanol.... ou no mínimo 5 lintros de etanol, para cada tanque abastecido.....
Agora, vale tbm tentar usar so a Shell V-power... no meu caso eu misturo Shell V-power + 10 litros de Etanol V-power , fica outro carro...
Mensagem por Lasek em Seg 16 Jul 2012 - 15:33
ou gasolina aditivada da boa! ai para um pouco de bater hehe
Mensagem por giovani gusmao em Dom 24 Mar 2013 - 12:48
[quote]
A explicação do alex63 é a correta, o problema é esse mesmo, fui na autorizada FORD e ele aferiu que a controladora está atualizada para a octanagem atual porém não quiz fornecer laudo ou o log (pois me disse que leu no computador o tal sensor).
O problema da gasolina batizada é muito dificil tratar mas a FORD se nega a fazer um recall para substituir o sensor por um moderno que consiga fazer a leitura com a variavel que o Alex63 citou "... sensor anti-detonação, que nada mais é , do que um " ouvido" eletrônico, ou seja ele escuta a batida de pino /detonação, e vai atrasando o ponto, até o momento que isso não aconteça mais. Só que existe um limite, de onde a ECU, não tem mais como reduzir o avanço do ponto de ignição, baseado nos mapas pré definidos e ae o barulho aparece. "
Estou seriamente pensando em passar dois meses aumentando a octanagem do carro colocando 10 litros de alcool pois realmente o barulho some e ingressar com uma ação contra a ford.
giovani gusmao
Cidade/Estado : Parahyba - Paraíba
Motorização/Cor : 1.0 Azul Noronha
Código de Opcionais : KPF3
Data de inscrição : 24/03/2013
