[DÚVIDA] - Problema com Xenon Farol Alto. O q fazer?
Mensagem por lgalopes em Qui 28 Jun 2012 - 11:26
Semana passada instalei um kit xenon no meu Ka 2011/2013.
A principio achei que estava funcionando perfeitamente quando fui bater um farol alto com a chave de seta e vi que piscou apenas de um lado.O farol baixo esta perfeito dos dois lados.O que mais me causa espanto e que se o farol baixo estiver desligado e eu bater novamente com a chave de seta os dois faróis altos funcionam perfeitamente.Levei na loja onde instalei e arrumaram.No dia seguinte apresentou o mesmissimo problema.
Alguem tem ideia do que possa estar acontecendo ????
Agradeço qualquer ajuda
lgalopes
Número de Mensagens : 6
Idade : 43
Cidade/Estado : Santos-SP
Motorização/Cor : Ka-Preto Ebony
Data de inscrição : 29/05/2012
Re: [DÚVIDA] - Problema com Xenon Farol Alto. O q fazer?
Mensagem por Aaron em Qui 28 Jun 2012 - 11:28
O que acontece é tipo uma piscada???
Mensagem por lgalopes em Qui 28 Jun 2012 - 11:32
Aaron escreveu:O que acontece é tipo uma piscada???
Quando o farol baixo esta apagado e eu aciono o farol alto , ele funciona normalmente...quantas vezes eu bater na chave , ele funciona...O problema é quando o farol baixo esta aceso.Ai funciona apenas o lado direito do farol alto , o lado do motorista nao acende.
lgalopes
Idade : 43
Mensagem por Marcelo Armesto em Qui 28 Jun 2012 - 11:52
De duas uma, ou é a lampada ou é o reator.
Volta no instalador e pede pra ver.
Marcelo Armesto
Número de Mensagens : 1354
Cidade/Estado : Santos - Sp
Mensagem por lgalopes em Qui 28 Jun 2012 - 11:59
Marcelo Armesto escreveu:De duas uma, ou é a lampada ou é o reator.
Pior é que voltei , o cara "arrumou" e um dia depois ficou na mesma.Perdi a confiança na loja que instalou.Tenho receio que tentem arrumar de novo e piore.
Valeu !!!
lgalopes
Idade : 43
Mensagem por Marcelo Armesto em Qui 28 Jun 2012 - 14:18
Nossa cara, muito estranho mesmo.
Vc pode levar em outro lugar só pra ter uma idéia do problema, dai vc volta no local da instalação ja sabendo o que é.
Mas pelo que vc relatou eu descarto o problema de lampada, ta com cara de ser reator mesmo.
O kit ainda está na garantia? Se estiver não perca tempo, peça pra trocar logo.
Marcelo Armesto
Mensagem por lgalopes em Qui 28 Jun 2012 - 18:52
Marcelo Armesto escreveu:Nossa cara, muito estranho mesmo.
Coloquei o kit semana passada , mas ja falei com o dono da loja onde instalei e amanha deixarei o carro la para ele revisar a instalacao.Depois eu conto o resultado.
lgalopes
Idade : 43
Isso vai acontecer em todos os KA's
Mensagem por jgouveia em Ter 5 Mar 2013 - 23:28
Galera tambem passo por esse problema, não é xenon, não é lampada não é reator. É simples o nosso Ka é o unico carro que tem duas formas de farol alto. o Farol Alto puxando a seta para traz e o farol alto empurrando a seta para frente... A diferença? Quando puxamos para tras os dois polos da lampada acendem junto, quando empurra para frente apenas o polo da luz alta acente.
Em outras palavras seu xenon vai funcionar no farol alto apenas empurrando para frente. Era issso. Abraço a todos
jgouveia
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : Alvorada
Motorização/Cor : Ford Ka 2009/Preto
Código de Opcionais : NA
Data de inscrição : 18/03/2012
Mensagem por rodrigosoracco em Qua 6 Mar 2013 - 8:42
jgouveia escreveu:Galera tambem passo por esse problema, não é xenon, não é lampada não é reator. É simples o nosso Ka é o unico carro que tem duas formas de farol alto. o Farol Alto puxando a seta para traz e o farol alto empurrando a seta para frente... A diferença? Quando puxamos para tras os dois polos da lampada acendem junto, quando empurra para frente apenas o polo da luz alta acente.
Isso tá mais com cara de falha de alimentação. Não consegue acender as quatro lâmpadas ao mesmo tempo?
rodrigosoracco
Número de Mensagens : 137
Cidade/Estado : Florianópolis
Motorização/Cor : 1.0/Azul
Código de Opcionais : GL
Data de inscrição : 24/02/2012
Mensagem por jgouveia em Qua 6 Mar 2013 - 23:13
rodrigosoracco escreveu:
Conseguir ele vai conseguir acender as quatro, o problema e que o xenon mesmo o bixenon não são quatro polos de lampada duas em cada lampada como as convencionais. O bixenon e um unico filamento, a diferença e que quando voce aciona a luz alta ele movimenta a lampda fisicamente para a frente ate que o filamento fique exposto em uma abertura para pode iluminar como farol alto.
Olhem no youtube o funcionamento ou procurem na internet.
A resposta e simples nunca vai funcionar as quatro ligadas pq mesmo no bixnon não existe as quatro somente duas com um filamento por lampada. A solução e instalar uma lapada de xenon noraml h4 onde eles colocam uma lamapda extra alem da xenon uma lampada halogena como mostra a figura abaixo:
jgouveia
Mensagem por Danilo em Qui 7 Mar 2013 - 0:07
Eu tenho o Bi-Xenon e o "trilho" se move para trás qnd
aciono o farol alto... Essa imagem é do Xenon (lâmpada H4-2)
O meu é H4-3....
Mensagem por HalissonZanardi em Qui 7 Mar 2013 - 0:17
pergunto, dá pra lampejar com farol altono xenon h4-3 Danilo?
porque penso que no hb-2 é como no halógeno.
Correto?
HalissonZanardi
Número de Mensagens : 189
Cidade/Estado : Içara/SC
Código de Opcionais : kpo03
Data de inscrição : 18/10/2012
Mensagem por Danilo em Qui 7 Mar 2013 - 0:33
Dá sim.... eu tinha essa duvida... pq o xenon carrega antes de ficar
totalmente iluminado.... o facho de luz alto é muito forte....
Msm se estiver batendo sol no farol vc concegue ver de longe o facho de luz.......
Ele realmente é muito forte.... direto eu bato o farol e a galera enxerga de boa....
Como funciona: Na lâmpada H4-2 ela vem com o xenon (baixo) e uma lâmpada
a perte halôgena (ao lado, q seria o alto)
Daí vc liga o baixo é xenon, se vc acionar o alto ela desliga o xenon e fica totalmete
Amarelada.....
Na lampada H4-3 a lampada vem com alto e baixo no msm filamento, com isso, na
frente da lampada tem um ferro redondo q é o segredo do alto e baixo.....
A lampada fica para frente qnd o farol é baixo, se eu colocar o farol alto
esse ferrinho vai vir pra trás (como se fosse um trilho)
Com isso a luz da lampada vai ficar com menos espaço para "espalhar" a luminosidade
e isso faz ela pegar na parte de cima do farol... isso causa o farol alto....
Nawn qr dizer q o bi-xenon tem o farol alto mais forte... é o msm tom do baixo
só q muda o angulo e isso faz ele parecer forte, pois ele baterá diretamente
n olho do motorista q vem em frente, diferente do baixo......
Eu acho q deu pr entender... é meio complicado msm.. kkkkkkkkkkkk
Abrç Halisson.....
Mensagem por HalissonZanardi em Qui 7 Mar 2013 - 0:39
beleza, pq tipo no transito de cidade pequena nos cruzamentos de dia o lampejar ou piscar de luz alta é constante rssrsrrs.
Minha duvida era se o lampejo no h4-3 era rápido tipo no sistema halogeno.
Mas agora vc tirou esta duvida. Tipo é rapidinho pra dar sinal alto (com o farol desligado) pro pessoal.
Quero ver se encontro esse h4-3 aqui na cidade por um preço bom. Em abril quero ir pro Beto Carreiro World e vou voltar a noite, equeria ter instalado o xenon nessa viajem.
valew danilo
HalissonZanardi
Mensagem por Danilo em Qui 7 Mar 2013 - 0:52
É rapidão.... eu jáh coloquei o Kazinho de frente com umas vidraças
espelhadas q tem aki e liguei o farol e tbm dei o facho de luz.... forte e rapida...
Igual a lampada amarela.... o do facho de luz parece q é até carregada, sei lá,
eu achava q ia ser mais fraca..... Vou te adiantar, é outra vida andar de xenon....
Ilumina muito e é super confortavel (pra vc) pq para os outros... kkkkkkkkkkkkkkkkk
Eu comprei o meu na tuning parts... dá uma olhada aí....
http://www.tuningparts.com.br/kit-bi-xenon-h4-8000k-new-star,7183,18.html
Mensagem por mariosergioalcantara em Ter 12 Mar 2013 - 17:11
lgalopes escreveu:Semana passada instalei um kit xenon no meu Ka 2011/2013.
Na realidade nas lampadas Bixenon só existe uma fonte de luz. O q vai mudar de luz baixa para luz alta é o movimento daquela parte central da lampada. Vc pede pra alguem cortar luz na chave de seta e vc verifica se estar havendo o movimento nas duas lampadas. Pelo q vc tem falado, o problema deve ser esse.
Abraço.
Cidade/Estado : Recife/PE
Motorização/Cor : 1.6/Branca
Código de Opcionais : Sport
Data de inscrição : 11/03/2013
Mensagem por HalissonZanardi em Ter 12 Mar 2013 - 17:42
tem que ver se foi instalado o bi-xenon ou somente o xenon. São coisas diferentes.
HalissonZanardi
