Problemas no meu ka
Problemas no meu ka
Mensagem por Luna. em Sab 30 Jun 2012 - 15:45
Boa tarde!
Preciso de ajuda/conselhos de vcs!
Acabei de comprar meu 1º carro, um kazinho, 2009, completinho (um monte de coisa que eu tô descobrindo agora pra que servem), lindo! Tô apaixonada! :DD
Só que ele está com diversos probleminhas:
- O farol baixo esquerdo dele não funciona de jeito nenhum (o alto funciona normalmente)
- um farol traseiro só funciona no tapa (literalmente)
- a luz do teto não funciona
- a luz do porta-malas e do porta-luvas também não funcionam...
achei coincidência ser só problemas de luzes (elétricos), pode ser falta do recall? Será que eu posso levar ele pra fazer recall agora, ou tem um prazo limite pra fazer? Por ele ser 2009 tenho receio da concessionária não querer fazer.
Ou seráque quebraram mesmo eu tenho q mandar consertar?
Agradeço qualquer opinião ou sugestão de vcs.
Obrigada!!
Luna.
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Praia Grande / SP
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Data de inscrição : 24/06/2012
Re: Problemas no meu ka
Mensagem por Fernando Anto Costa O Jr em Sab 30 Jun 2012 - 15:50
Luana,
Eu acho normal comprar um carro usado e ter problemas com lampadas.
Como você disse, o carro é 2009, ou seja, se as lampadas forem originais mesmo, elas devem estar com 3 anos de uso, no mínimo... Se você tiver comprado o carro de uma pessoa um pouco desligada, é provável que essas lampadas foram queimando e o dono não trocou.
Faz primeiro assim:
Troca todas as lampadas, vai numa loja de autopeça mesmo... elas são baratas, pode ficar tranquila! Eu acho que você não vai gastar mais de 50 reais, contando com a mão-de-obra...
Pede pro mecânico dá uma olhada nos fusíveis, pode ser que algum esteja queimado.
Depois disso, se continuar dando problema, ai o buraco é mais embaixo...
Última edição por Fernando Anto Costa O Jr em Sab 30 Jun 2012 - 15:56, editado 1 vez(es)
Número de Mensagens : 28
Cidade/Estado : Fortaleza - CE
Motorização/Cor : 10/11 Preto 1.0
Código de Opcionais : Ar, Trava, Al, Vidro, Farol Neblina, Luz de led na placa, pingo e interior.
Data de inscrição : 29/06/2012
Mensagem por Fernando Anto Costa O Jr em Sab 30 Jun 2012 - 15:54
Ahh...
Primeiramente, parabéns pelo novo carro! Ainda mais por ser um ford ka!
Não deixe de dar uma olhada nos tópicos do fórum, tem algumas dicas para novos proprietários.
Mensagem por Reginaldo em Sab 30 Jun 2012 - 16:27
De uma olhada nos fusíveis, como Fernando disse. Eles estão localizados em baixo da direção, tipo uma tampa, só retira-la. Geralmente, em alguns carros, na própria caixa tem fusivel reserva.
Tente ritirar o F4 (15A) e coloque outro da mesma amperagem, faça o teste para ver se as lampadas do teto, do compartimento de bagagem estão acendendo.
E verifique o F11(10a) que é do farol baixo esquerdo, coloque outro fusível e faça o teste.
____
A conselho, primeiro, Tente trocando com as lâmpadas, pegue uma que fuciona e coloque no lugar da outra que está com defeito. Se funcionar, é a lampada queimada. E depois vá aos fusiveis.
___
Caso na disso resolva, procure alguém especializado, pode ser mal contato.
Reginaldo
Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
Mensagem por Fernando Anto Costa O Jr em Sab 30 Jun 2012 - 16:39
Tem uma lampada que pega no tapa... Nessa o fusível tá funcionando!
Tenho certeza que é só tirar a lâmpada e dar uma limpada no polo, isso acontece com o tempo, a lampada vai criando uma crosta e dá mau contato.
Ou coloca logo uma nova... é tão barata que não vale nem o trabalho de limpar!
Mensagem por Luna. em Sab 30 Jun 2012 - 17:13
Obrigada pelas respostas!
Vou tentar eu mesma mexer nos fusiveis e na lampada, assim ainda ganho "intimidade" com meu novo karrinho... Se não der certo ai eu levo no mecânico.
Tem algum perigo eu mexer nisso, tomar choque, botar fogo no carro, sei lah? Ou posso mexer sem medo?
Luna.
Mensagem por Reginaldo em Sab 30 Jun 2012 - 17:19
Luna. escreveu:Obrigada pelas respostas!
Tem perigo não, é bem fácil, só tome cuidado para não colocar o fusivel de outra amperagem. Caso, apareça dúvidas, se você tiver o manual, lá tem explicando bem detalhadamente com imagens e textos, como fazer a troca das lâmpadas, fusivel.
Reginaldo
Mensagem por Luna. em Sab 30 Jun 2012 - 18:04
Acabei de trocar os fusíveis, como vcs me aconselharam.
Descobri que o fusível do compartimento de bagagem/luz de cortesia está realmene queimado, pois troquei e a luz do porta-malas acendeu, mas a do teto do carro não. Vou comprar uma lâmpada e tentar trocar pra ver se funciona.
O farol baixo não funcionou, mesmo trocando o fusível, deve ser a lâmpada mesmo. Achei estranho porque vi no manual que é a mesma lâmpada do farol alto, só que este funciona. Vou tentar trocar a lâmpada também, se não funcionar acho que só o mecânico mesmo, talvez seja mal contato...
Obrigada pelos conselhos, me ajudaram bastante.
Luna.
Mensagem por Reginaldo em Sab 30 Jun 2012 - 18:14
Luna. escreveu:Acabei de trocar os fusíveis, como vcs me aconselharam.
Como, a lâmpada H4 é alta/baixa, pode acontecer dela queima só um "polo".
Reginaldo
Mensagem por Lasek em Sab 30 Jun 2012 - 19:11
já que vc pegou o ka logo da uma verificada em cabos de velas, filtros, e o oléo ver se ele realmente trocou e ta em dia!
Mensagem por Fernando Anto Costa O Jr em Sab 30 Jun 2012 - 19:23
Exatamente!
Como o antigo dono não tinha coragem de trocar fusível nem lampada queimada, melhor você dar uma geral nele!
Como o lasek disse, vela, cabo de vela, oleo, filtros, etc...
A troca dessas coisas é feita normalmente a cada 5mil/10mil km. Você faz agora e vai trocando sempre que der a quilometragem!
