Trava Eletrica KA 2004
Mensagem por diogorrc em Seg 2 Jul 2012 - 9:43
Bom Dia Pessoal, tenho um ford ka 2004 com travas eletricas, fui colocar o alarme em uma loja e me disseram q a trava esta com problema, pois so trava se apertar o lado do motorista, se eu tentar travar do lado do passageiro nao trava, fui na Ford e o mecanico disse q isso nao é problema, pois o comando do travamento é feito pelo lado do motorista mesmo, porem lembro q outros carros, se vc travar tanto do lado do motorista quanto do passageiro as portas travam. Entao isso é um problema mesmo ou o ka so trava mesmo do lado do motorista?
diogorrc
Cidade/Estado : Natal/RN
Motorização/Cor : 1.0/Preta
Código de Opcionais : addad
Data de inscrição : 02/07/2012
Re: Trava Eletrica KA 2004
Mensagem por Reginaldo em Seg 2 Jul 2012 - 11:55
diogorrc escreveu:Bom Dia Pessoal, tenho um ford ka 2004 com travas eletricas, fui colocar o alarme em uma loja e me disseram q a trava esta com problema, pois so trava se apertar o lado do motorista, se eu tentar travar do lado do passageiro nao trava, fui na Ford e o mecanico disse q isso nao é problema, pois o comando do travamento é feito pelo lado do motorista mesmo, porem lembro q outros carros, se vc travar tanto do lado do motorista quanto do passageiro as portas travam. Entao isso é um problema mesmo ou o ka so trava mesmo do lado do motorista?
Pelo menos, no meu Ka 2009 e no do meu velho 2001, tanto faz, travar pela porta do motorista ou pelo passageiro, aciona o travamento das duas portas.
Reginaldo
Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
Mensagem por KA GL em Qui 26 Jul 2012 - 2:02
O meu também! Porém esta com esse defeito, porém foi descoberto hoje que não é problema na trava, pois os "sinais eletricos" chegam dos dois lados, tando faz o lado acionado. Foi veirifcado que o problema esta na instalação do alarme, claro, na "gambiarra" que faz o alarme controlar as travas tb. O seu tem alarme instalado por fora sem ser original? Provavelmente é isso que esta ocorrendo. O meu também é 2004.
KA GL
Número de Mensagens : 648
Cidade/Estado : PE
Motorização/Cor : 1.0/prata
Código de Opcionais : GL
Mensagem por Victor Motta em Qui 26 Jul 2012 - 7:50
O meu aciona por qualquer lado (mais o meu Alarme é Positron.. não é original).. e o meu é 2004 também...
