Calefação não desliga
Mensagem por marcelao em Qui 5 Jul 2012 - 22:20
ola pessoal ..sera que alguem ja passou por isso? Estou tendo problema com o AR QUENTE que nao desliga parece que travou, quando voce pega uma rodovia mesmo com o ventilado desligado fica passando ar quente. alguem já teve esse problema? Question Question Question
marcelao
Número de Mensagens : 15
Cidade/Estado : Osasco/SP
Motorização/Cor : Endura/Prata
Código de Opcionais : ve/te/
Data de inscrição : 22/04/2012
Re: Calefação não desliga
Mensagem por viitts em Sex 6 Jul 2012 - 1:33
dsajoisdj ja considero isso normal..
viitts
Número de Mensagens : 113
Código de Opcionais : dvd, 2 sub 12' abafador esportivo
Data de inscrição : 29/04/2012
Mensagem por Victor Motta em Sex 6 Jul 2012 - 12:55
Kra, se vc abrir o capo, pelo menos o meu é assim..
Tem 2 furinhos ligados ao painel, deve ser por ali...
Não sei se pode vedar ele...
O meu tem os furos mais não passa ar nele..
Mensagem por Mortadela em Sex 13 Jul 2012 - 4:15
seguinte isso eh a valvula do ar quente travada!! acontece mto qdo nao se utiliza aditivos na agua ou o msm passa periodos mto longos se troca ou sem funcionamento. pra arrumar vc deve remover aquela grelha de entrada de ar desconectar as mangueiras de agua e remover todo o conjunto, efetue uma limpeza a fim de remover q q residuo de ferrugem e monte novamente !!! isso costuma resolver mas do contrario vc tera q substituir a peça... eh um trampo relativamente simples mais se vc nao tiver mto conhecimento recomendo nao mexer !!
flw boa sorte !!
Mortadela
Número de Mensagens : 64
Cidade/Estado : Santo andré/SP
Motorização/Cor : Ford Ka/ Azul
Código de Opcionais : Turbo
Data de inscrição : 22/04/2011
