DUVIDA - STETSON V600.1
Mensagem por flavio marinho em Seg 9 Jul 2012 - 13:27
BOA TARDE AMIGOS.
COMPREI UM MODULO MONO STETSON DIG V600.1 2OHMS - 600 RMS E 01 FALANTE DA SELENIUM DE 500RMS 4OHMS...
CAIXA SELADA NO FALANTE COM UMA CORENTA(NAO ESTA LIGADA JUNTO, NO MONO).
O MODULO MONO ESTA ASCENDENDO A LUZ DE CLIP(VERMELHA). O Q É ISSO ? ESSE MODULO NAO AGUENTA O FALANTE ?
AJUDEM AI AMIGOS ...
ABRAÇO
flavio marinho
Motorização/Cor : 2.2 16v
Código de Opcionais : 121278
Data de inscrição : 09/07/2012
Re: DUVIDA - STETSON V600.1
Mensagem por OnTheMind em Seg 9 Jul 2012 - 14:11
Qual é o falante exatamente?
É bobina simples 4Ohms ou bobina dupla 2+2Ohms?
Se for bobina dupla, como está feita a ligação das bobinas, série ou paralelo?
Se o LED CLIP acender ou mesmo piscar abaixe o volume imediatamente, pois significa que ó módulo está mandando distorção para o falante, e pode queimá-lo.
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por flavio marinho em Seg 9 Jul 2012 - 14:42
o falante é SELENIUM SIMPLES de 4ohms 12" e o modulo esse ai q vc ja sabe ...
esta ligado + no + e - no -
nao esta aguentando .. fica piscando vermelho CLIP.
o que pode esta acontecendo ??
flavio marinho
Mensagem por OnTheMind em Seg 9 Jul 2012 - 18:34
O LED CLIP está piscando quando aumenta o volume ou pisca o tempo todo e não sai som no falante?
Muitos módulos quando entram em proteção indicam qual é o problema pela quantidade de piscadas dos LEDs, por EXEMPLO (não quer dizer que é o seu caso), o LED pisca três vezes e dá uma pequena pausa... depois pisca novamente três vezes e dá uma nova pausa, e assim por diante... olhando no manual vai ter uma tabela de problemas e no caso de três piscadas é curto na saída dos falantes, então dá prá saber onde está o problema e corrigir, entendeu?
OnTheMind
Mensagem por dupiruka em Ter 10 Jul 2012 - 14:41
fica piscando o let vermelho quando bate o grave?
o meu faz a mesma coisa, tenho um V600.1 de 2Ohms e ligava um Bomber Upgrade de 350W nele, com bobina 4Ohms... pelo fabricante esse módulo tem 420Wrms em 4Ohms.
Era pra aguentar bem o sub, sem acender o led clip.
O q eu fazia era diminuir o volume mesmo!
Não sei se era por conta da alimentação... uma bateria de 58A pra um Taramps T400.4 e um Stetsom V600.1
dupiruka
Número de Mensagens : 254
Cidade/Estado : Recife/PE
