E agora qual modelo escolho? SD400.4D X STETSOM TH4150I 600W 2/4R X STETSOM-TH4120I
Mensagem por heverton em Sab Jul 14 2012, 15:19
Boa tarde pessoal, estou com uma grande duvida qual dos modulos comprar pra puxar meu par d driver snake sd110 e meu par d tomahawk soft 10'.
as snakes tem 50W RMS e 100W de programação musical isso cada uma, as softs tem 150w rms e 300w d programação musical cada.
o Sd400.4d esta r$ 239,70 a vista com frete gratis, ele em bridge 2x 200w rms em 4oh
o Stetsom TH4120I esta r$ 265,31 a vista cm r$40.40 de frete total r$ 305,71 e em bridge da 2x 240w rms em 4oh
o Stetsom TH4150I 600W 2/4R esta a vista r$ 322.35 + R$40.40 de frete, total de r$ 362,75 porem em bridge ele da 2x 300w rms em 4oh.
Por causa do preço e pela marca eu iria de sondigital, teoricamente puxaria as snakes no talo + as tomahawk passariam um pouco de fome.
Agora o maior agravante para essa minha duvida qual modulo escolher não é nem tanto pelo dinheiro, e sim por qualidade e evitar dor de cabeças, como vcs podem observar irei usar driver d titanio que reproduz tanto o medio quanto o agudo, é aew que esta o problema, no agudo tem frequencias que o driver não reproduz, aew se eu passar uma musica que tenha alguma dessas frequencias que ele não produz vai ficar sem sair nada?
Mim aconselharam colocar 2 tweeters pra resolver o problema, mais não sei se é relamente necessario, se for ter que colocar um par d tweeters o sd esta descartado não é? terei que colocar o stetsom TH4150I 600W 2/4R ou um mais potente ainda?
o restante do meu som ja comprado é 2 tomahawk heavy 15" 400W RMS + crossover Stetsom stx84.
o modulo pra puxar as heavys não estou com duvida, vai depender do preço, pois hj a diferença entre o sd1000 e o sd1500 tiver pequena como estar vou de sd1500, se não irei de sd1000 msm.
O megacapacitor dependendo do preço que comprar compro um d 3F ou mais potente e a bateria sera o ultimo item q irei comprar, so irei comprar dps d tudo ja comprado e dependendo do modulo tbm. pois se eu pegar o sd1000 compro uma de 95ah + a de 48ah original, caso pegue o sd1500 compro uma de 120-150ah + 48ah na frente.
E aew pessoal qual a opinião d vcs? sera que precisarei por tweeters no meu set e com isso pegar um modulo mais potente ou não?
irei esperar a opinião d vcs porque 2ª feira ja quero comprar um dos modulos antes q fique em falta ou aumente o preço, desde ja agradeço a ajuda de todos.
heverton
Número de Mensagens : 89
Cidade/Estado : Alagoinhas/BA
Código de Opcionais : AR
Re: E agora qual modelo escolho? SD400.4D X STETSOM TH4150I 600W 2/4R X STETSOM-TH4120I
Mensagem por OnTheMind em Sab Jul 14 2012, 22:59
heverton escreveu:Boa tarde pessoal, estou com uma grande duvida qual dos modulos comprar pra puxar meu par d driver snake sd110 e meu par d tomahawk soft 10'.
Saudações.
Uso driver de titânio (Selenium D220TI) e posso dizer, realmente não precisa de super tweeter... toca as frequências altas (audíveis) normalmente.
No seu lugar, eu compraria dois módulos, um SD400.1 de 2Ohms para os MG e um SD250.2D para os drivers... o preço é um pouquinho maior dos que você citou (R$ 237,00 + R$ 170,00 ambos com frete grátis), mas só tem a ganhar, pois os módulos são de extrema qualidade sonora, minúsculos e têm consumo muito baixo.
Compra logo o SD1500... um pouco de headrom não faz mal a ninguém. Tenho e recomendo.
Mega Capacitor em seu sistema é dispensável, no seu lugar investiria a grana desse MC em uma fonte estabilizada ou em bateria AGM.
A montagem do seu trio vai ficar parecida com o meu, mas eu uso Oversound e Selenium.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por heverton em Dom Jul 15 2012, 19:01
Sobre a compra de dois modulos um pra snake e outro pra soft não tinha pensado, sera q o consumo dos 2 juntos é menor que o stetsom d 600rms? e outra, tanto a soft quanto as snakes são 8oh, então o sd400.1 não serviria pra botar as softs, pois elas em paralelo da 4oh.
Sobre oq vc falou q no lugar do megacapacitor usaria uma fonte ou bateria AGM, eu tbm pensei a respeito, + dps que eu montar o som vou juntar o dinheiro pra fonte, aew vai demorar um pouquinho, por isso preciso do MC, pois cm o carro desligado ele sera muito util, cm esse meu set a fonte tem q ser d 120ah ou uma de 80ah segura de boa, vi umas da USINA de 120ah por r$628,00 o preço é um pouco salgado pra mim, sendo assim não da pra botar fonte no orçamento por agora, minha mãe iria me dar o sd1500 de presente de niver, aew daria pra comprar a fonte, + meu irmão começou a fazer faculdade aew miou. rsrsrss
heverton
Mensagem por OnTheMind em Dom Jul 15 2012, 21:25
heverton escreveu:Sobre a compra de dois modulos um pra snake e outro pra soft não tinha pensado, sera q o consumo dos 2 juntos é menor que o stetsom d 600rms? e outra, tanto a soft quanto as snakes são 8oh, então o sd400.1 não serviria pra botar as softs, pois elas em paralelo da 4oh.
Cara é meio difícil ler seus textos... muito embolado.
O consumo dos dois juntos é muito pequeno sim, pois eles têm eficiência de 95%.
Quanto à impedância, não é um problema grave, pois o módulo ainda fornece potência suficiente com o dobro da impedância... cerca de 300RMS. E só prá constar, existem os Soft de 4Ohms.
Uma fonde de 50A já está de bom tamanho. Eu uso uma dBSound de 50A p/ SD1500 + SD700 + T200 e 128A de baterias, e segura com folga, com tensão em 14,4V~14,5V e às vezes chega até 14,6V.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por heverton em Seg Jul 16 2012, 12:34
Bom saber que uma fonte d 50ah ja segura de boa o som, é bom q economizo dindin quando for comprar a minha, tem uns caras aq na minha cidade q faz com fonte de pc, + ñ confio em colocar no som. Meu irmão tem um sd400.1 ta puxando o som q tava antes no ka (1 upgrade 12" 350rms + 2x 6x9" da bravox + 1 coneta e 1 tweeter), o modulo segura o som de boa.
heverton
