Alguém já usou isto...
Mensagem por Cleber Lusvordes em Qui 19 Jul 2012 - 17:50
Não é possível que isso seja verdade, só acredito se o cara mostrar no dinamômetro.
http://www.localclub.com.br/oferta/3056/?utm_source=THECONT&utm_medium=email&utm_campaign=thecont&utm_content=thecont&utm_terme-mail
Deixe seu carro mais veloz sem gastar combustível!
F1-Z Turbo Supercharger Duplo Vortec Ceyclone com frete grátis para todo o Brasil por apenas R$ 99,00!
Exemplos de carros compatíveis: Pálio, Gol (todas as gerações), Corsa, Renault Clio, Sandero
Instalação
Inserir o F1 dentro do duto de ar, entre o filtro e o motor.
- Totalmente Plug & Play (Não possui conexões elétricas).
Potência gerada
Depende de cada tipo de motor, por isso pode variar de 15% até 30% da potência nominal do motor. (Tem um melhor desempenho com filtro esportivo, mas pode ser utilizado com filtro original sem nenhum problema).
Produto testado
Esse produto já está consagrado no mercado mundial, esta já é a terceira geração deste sistema (mais de 1.100.000 vendidas nos EUA).
Economia de combustível
Pode variar de 10% até 25% de economia em relação ao consumo original.
Tempo de resposta
Excelente tempo de retomadas, aceleração muito mais eficiente e rápida.
Compatibilidade
Qualquer veículo com diâmetro da mangueira do filtro com medida entre 64mm e 82,5mm.
- Movido a gasolina, álcool, GNV e Diesel
- Injeção eletrônica ou carburação
- Qualquer cilindrada
- Com filtro de ar original ou esportivo
- Seja um Fusca ou uma Ferrari!
Não danifica o motor ou qualquer outra parte do veículo, pelo contrário, por proporcionar um fluxo de ar mais estável, estabiliza a pressão no coletor, admite ar mais frio e proporciona uma queima mais limpa, aumentando consideravelmente a vida útil do motor (câmara de combustão/ válvula/ pistões/ comando), do sistema de ignição (velas/ cabos/ bobina), do sistema de injeção (sensores/TBI) e do sistema de escape (catalisador).
Proporciona uma queima mais limpa.
Diminui a emissão de poluentes e é ecologicamente correto.
Dimensões
- Diâmetro 2,5"- 64 mm a 3,25¨- 82,5 mm (acompanha 3 anéis)
- Adaptadores em borracha de silicone p/ ajuste preciso)
- Comprimento: 75 mm
Outras especificações e características
- Não necessita lubrificação ou qualquer outro tipo de manutenção preventiva
- Temperatura de trabalho: de -45 ºC ~ 120ºC
- Rotação máxima: até 55.000 RPM
- Composição da liga: duro-alumínio (antimônio), zinco e aço
- Sistema de duas hélices sincronizadas por eixo único com duplo rolamento blindado
- Pintura eletro-estática de alta resistência
- Hélices usinadas em duro-alumínio (antimônio) e zinco em peça única
- Carcaça usinada em duro-alumínio (antimônio) em peça única
Cleber Lusvordes
Número de Mensagens : 183
Cidade/Estado : Americana/SP
Motorização/Cor : 1.6/Branco
Código de Opcionais : KSC2
Data de inscrição : 29/05/2012
http://www.lyncissistemas.com.br
Re: Alguém já usou isto...
Mensagem por R_Toyo em Qui 19 Jul 2012 - 18:05
Não é por nada, mas caso fosse um negócio que funcionasse de verdade, aumentando a potência, diminuindo consumo, além de diminuir a emissão de poluentes, acho que as montadoras já teriam desenvolvido algo semelhante ou, no mínimo, estariam usando este produto.
Não existe milagre!
Pra mim é pura enganação, mas se alguém estiver afim de comprar e fazer os testes...
Só acredito vendo...
R_Toyo
Número de Mensagens : 35
Cidade/Estado : Diadema / SP
Motorização/Cor : 1.6 / Vermelho Bari
Data de inscrição : 16/07/2012
Mensagem por djfernandolages em Qui 19 Jul 2012 - 19:46
R_Toyo escreveu:Não é por nada, mas caso fosse um negócio que funcionasse de verdade, aumentando a potência, diminuindo consumo, além de diminuir a emissão de poluentes, acho que as montadoras já teriam desenvolvido algo semelhante ou, no mínimo, estariam usando este produto.
Não existe milagre!
concordo com você, os engenheiros da Ford estão se matando em cima do novo motor ecoboost e mudou totalmente para se extrair mais potência e economia, não acho que um simples tubo com um hélice faça muita diferença não, só vendo mesmo.
djfernandolages
Número de Mensagens : 428
Cidade/Estado : Lages-SC
Código de Opcionais : SE
Mensagem por matheus299 em Qui 19 Jul 2012 - 23:20
mentira..não gaste seu dinheiro à toa.
matheus299
Número de Mensagens : 127
Motorização/Cor : 1.6 Preto
Código de Opcionais : Completo / TECNO
Data de inscrição : 03/09/2009
Mensagem por Pedro Neto em Sex 20 Jul 2012 - 16:43
É se falar pras vcs que um dia quase comprei esse turbo supercharger
Pedro Neto
Número de Mensagens : 163
Cidade/Estado : cuiabá - mt
Motorização/Cor : 1.0 - prata
Data de inscrição : 16/03/2012
Mensagem por Pedro Neto em Sex 20 Jul 2012 - 16:45
que chik se ka em mathes299 vc tem molas esportinhas ou é sup. fixa? quantas voltas vc cortou?
Pedro Neto
Mensagem por matheus299 em Sex 20 Jul 2012 - 17:23
Pedro Neto escreveu:que chik se ka em mathes299 vc tem molas esportinhas ou é sup. fixa? quantas voltas vc cortou?
fixa colega, não corte suas molas, seu carro vai ficar uma merda pra andar..
matheus299
Mensagem por Pedro Neto em Sex 20 Jul 2012 - 17:50
mais como vc fez pra deixar seu ka rebaixado suas molas são esportivas...?
Pedro Neto
Mensagem por Marcelo Armesto em Ter 24 Jul 2012 - 8:57
Se fosse tão bom assim não ia custar só 99,00 reais.
hasuhauhsuahsuahsuhushas
Marcelo Armesto
Número de Mensagens : 1354
Cidade/Estado : Santos - Sp
