[TUTORIAL] - Como fazer Máscara Negra nos Faróis Dianteiros - Ka G2
Página 1 de 12 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Seguinte
Mensagem por Cesar em Qua 19 Nov 2008 - 1:30
Eu ja postei no tópico referente a máscara negra, mas para organizar e deixar registrado essa tentativa de tuto. vou postar aqui no lugar certo rss
Consegui galera!
*Estopa + Álcool
*Spray preto fosco Colorgin automotivo para superfícies aquecidas
* (opcional) Spray Seladora para Plástico Colorgin
*1 Tubo grande de silicone para vedação, na cor Preta - com pistola de
aplicação
*MUITO TEMPO e PACIÊNCIA
Desde que comprei o carro faço alterações desse tipo.
A gente já sabe que o farol do novoKa é ENORME. Quase todo ele,
é só a mascara. bem diferente dos outros carros.
Então, fazer máscara negra
nele é o mesmo que deixar tudo preto.
Quando comecei esqueci de tirar fotos pra mostrar pra vcs.
Para tirar o farol tem que tirar o parachoques. Para isso tem que desparafusar
e mover a parte interna do paralamas (não sei o nome daquilo... é preto)
pra dar acesso aos parafusos. São bilhões de parafusos, de dois tipos, chave
inglesa (exagonal)
e chave de torque (estrela). A parte interna do paralamas
tem parafuso em cima, na lateral (contato com parachoques) e no
fundo, atras das rodas.
No pára-choques é preciso tirar quatro parafusos logo abaixo do capô, dois
parafusos em baixo (saia), dois em cada ponta superior abaixo dos faróis
(acesso por dentro do para lamas) e mais um em cada extremidade escondido perto
do farol tbem (esse eu nem sei escrever de tão escondido que é) na hora da pra sentir.
O farol só tem 3 parafusos estrela. Aceitam chave de fenda também.
difícil?
Agora vem a parte complicada.
Como eu disse no RE:, o silicone da Ford é mutante. Além de ser forte a lente
não é só colada como no palio ou no celta. Ela tem um formato que encaixa no
plástico preto, então são duas forças pra driblar. (importante *a lente
desencaixa em direção à frente, não para fora, nem para cima)
Depois de algumas horas sem nenhum resultado, usando secador, força.. optei por
cortar toda a parte de plástico junto ao silicone e reconstruir depois vedando
e moldando. arriscado neh.. rsss
Eu não recomendo pra quem não tiver confiança nas habilidades manuais.
A mascara é só encaixada na lente. Antes de pintar, tem que desparafusar o tubo
espelhado interno da seta, não pinta ele viu Razz (chave estrela, micro).
antes do spray, tem que tirar o cromado liso, o fosco não sai, mas ele não é
problema.
estopa e álcool. (é a parte mais fácil, quase divertido)
essa aí foi a primeira. (precisa passar umas 4 vezes)
naquele esquema.. Spray um pouco distante, passar uniforme sem jato contínuo,
pressionando varias vezes e esperar 5 minutos de uma mão pra outra.
Quem quiser, depois de curado o spray preto, pode passar algumas vezes seladora
em spray para plástico da colorgin. Não afeta em muita coisa. A região nunca
será tocada pra ter algum desgaste. Eu não usei, porque altera um pouco a cor final.
máscara solta na frente sem a lente (pra ver como ficaria)
As fases são complicadas, não quero enganar ninguém.
Pra voltar com a lente, se certifique de que ficou tudo limpo (pra não dizer.. esterilizado)
secador de cabelo, limpa vidros, vale tudo, vc nunca mais vai poder limpar.
aqui já com as lentes.
hehhe Eu sei!! ta parecendo um presunto. dá pra ver que o meu acabamento não
ficou nada fino. eu tava mais preocupado com a vedação do que com a beleza,
como fica dentro do capô. depois com calma vou passar uma segunda camada de
silicone com uma espátula pra fazer a linha.
O silicone cria uma pele em 10 minutos... mas só veda depois de 24horas. então
vai passear, a parte difícil acabou.
Colocar as lâmpadas no farol, testar antes de aparafusar e voltar com os
milhares de parafusos.
*isso eu ainda não fiz. vou mexer no pára-choque muito em breve, deixei
preso por 6 parafusos.
Juliana escreveu:Sério...tenho muitoo medo de fazer e ficar
estranha....como eu queria que uma boa alma fizesse em um Ka prata e mostrar
como fica hahahaha
taí ju! Razz seu Ka prata com mascara negra.
desculpem pelas fotos escuras. Foram no fim do dia, mas da pra ter idéia de
como fica.
Espero ter ajudado! ou amedrontado.. esse é um daqueles tipos de serviço em
que" se você começar, tem que terminar".
Pra mim ta perfeito. ficou com cara de brabo.
Não afetou a reflexão de luz. O foco ficou menos esparramado e mais concentrado
para a frente, tanto pra quem vê de fora, quanto pra quem dirige. Achei mto
bom.
No caso do meu, combinou com o teto e porta-malas pretos, mas cada um tem o seu
gosto. acredito que muitos não gostarão.
Ah sim.... parecia até que a Ford não queria alterações desse tipo. Muito
dificil abrir esse farol. Tive medo de lá pro meio encontrar um cadeado! e
ainda me machuquei todo. então no fim das contas esses 400 reais que estão
cobrando por aí.. agora já não acho mais caro!
até logo!
Explicação de remoção do farol extraída do tópico de instalação de Xenon feito pelo fabio.mfp:
Pra tirar os farois, eh necessario tirar o parachoque, e pra tirar o parachoque, eh necessario tirar os parabarros.
Ferramentas utilizadas: chave philips, chave canhao/sextavada #10 de cabo, chave canhao/sextavada #10 catraca e chave torx T30. Pra tirar o parachoque, eh imprescidivel q se tenha a chave sextavada #10 de cabo e comprida (mais na frente verao pq).
Sao 8 parafusos pra tirar totalmente um parabarro.
Tirados os parabarros, agora eh soh tirar o parachoque, prestem atencao onde estao os 6 parafusos escondidos (3 de cada lado). A chave canhao/sextavada comprida de cabo eh pra usar no parafuso numero 3 (ver foto com parafusos numerados). Existem outros parafusos mais faceis de encontrar, q sao 2 embaixo do parachoque q seguram o protetor do carter e as paletas do parachoque (ultima foto), e outros 4 em cima, visiveis logo qdo abre o capu (sem fotos).
Tirado o parachoque, eh soh tirar os farois, 3 parafusos cada farol (fotos abaixo). No meu caso, precisei tirar os farois pra instalar o reator do xenon num local apropriado, sem muito calor e seco (na longarina).
Cesar
Número de Mensagens : 201
Cidade/Estado : Brasilia - DF
Motorização/Cor : Prata Geada / Preto metalizado
Código de Opcionais : aro 15
Data de inscrição : 11/11/2008
Re: [TUTORIAL] - Como fazer Máscara Negra nos Faróis Dianteiros - Ka G2
Mensagem por LeonardoHB em Qua 19 Nov 2008 - 11:52
Muito bom amigo... parabéns pelo tuto e espero ver mais tutos seus e da galera aqui!!
Mensagem por Cesar em Qui 20 Nov 2008 - 16:19
valeu! acho que todo mundo ja viu esse tuto no tópico da máscara, ele vai ser bom pra novos integrantes, fica mais fácil de achar.
Cesar
Mensagem por luciano_oz em Seg 1 Dez 2008 - 3:28
cara, que trampo pra fazer isso hein!!
me cortei todo e machuquei toda a minha mão fazendo issso
mas o resultado compensa euheuehueheuheueh
Very Happy:D:D:D
Número de Mensagens : 261
Motorização/Cor : Ranger 2.3
Código de Opcionais : Sport
Mensagem por Angelo Roncally em Seg 1 Dez 2008 - 9:07
luciano_oz, ficou muito massa, acho q vo acabar tomando coragem e fazendo....
Como você fez para retirar o silicone, também contou a parte de plastico? Você realizou alguma coisa diferente? Quais foram as suas dificuldades?
Angelo Roncally
Número de Mensagens : 93
Data de inscrição : 12/05/2008
Mensagem por LeonardoHB em Seg 1 Dez 2008 - 11:31
Mais um com mascara negra... vou acabar fazendo isso no meu... rsrs
Mensagem por luciano_oz em Seg 1 Dez 2008 - 13:51
Angelo Roncally escreveu:luciano_oz, ficou muito massa, acho q vo acabar tomando coragem e fazendo....
eu tbm cortei a parte de plastico, acredito que não tem como tirar a lente do farol, sem fazer esse procedimento
existem algumas dificuldades como cortar o plastico, tirar o "silicone" da lente do farol com o plastico preto do farol
mas com calma, tempo e habilidades se faz o negocio Very Happy
Mensagem por Diniz em Ter 2 Dez 2008 - 14:10
Ninguem fez a mascara no kazin preto ainda?? =x to esperando alguem fazer pra eu ver como fika hahahah...
Diniz
Número de Mensagens : 84
Motorização/Cor : 1.0 Black
Código de Opcionais : Vidros, kit 2 vias N.A.R + sub Bravox, Detalhes Cromados
Data de inscrição : 21/10/2008
Mensagem por Cesar em Qua 3 Dez 2008 - 14:23
[quote="luciano_oz"]
luciano_oz, ficou perfeito.... viu como é sofrido né
depois coloca foto deles instalados pra gente ver. que pena que o seu Ka também é prata.. to querendo ver em outras cores também ..quando fizerem, por favor , fotos Wink !
Cesar
Mensagem por luciano_oz em Qui 4 Dez 2008 - 11:34
Cesar escreveu:luciano_oz, ficou perfeito.... viu como é sofrido né
é sofrido mesmo, mas gostei tanto do resultado que tive que fazer
nunca tive coragem de abrir um farol, agora vejo que tudo fica mais facil
euheuehueheuheueh
meu carro ta na sendo rebaixado nesse instante, assim que ficar pronto tiro fotos e posto aqui
acho que vou fazer uma montagem aqui pra ver como fica em outras cores Razz
Mensagem por H1MuR4 em Sab 6 Dez 2008 - 2:40
caramba... eu TINHA vontade de colocah mascara no meu... =/
H1MuR4
Número de Mensagens : 12
Cidade/Estado : Goiânia - GO
Código de Opcionais : KFMC - 9
Data de inscrição : 29/11/2008
Mensagem por Paulo Marques em Sab 6 Dez 2008 - 15:52
tentei fazer isso nele quando coloquei angel eyes, mas ai fiquei com medo de apagar o angel, mas acho que vai desttcar mais ainda meu angel, vou fazer isso nas ferias com certza...
grande dica...valeu
Paulo Marques
Número de Mensagens : 637
Motorização/Cor : 1.6, preto
Mensagem por Cesar em Seg 8 Dez 2008 - 12:05
Paulo Marques escreveu:tentei fazer isso nele quando coloquei angel eyes, mas ai fiquei com medo de apagar o angel, mas acho que vai desttcar mais ainda meu angel, vou fazer isso nas ferias com certza...
grande dica...valeu
verdade paulo, vai destacar o seu Angel Eyes, ele ficará menos espalhado no cromado da mascara do farol.
Uma OBS, para aqueles que vão fazer. Eu usei uma ferramenta que nem é própria para o corte de plástico. Foi uma esmerilhadeira com lixa para metal, mas foi mto funcional.
Para quem não tem ferramenta elétrica, tipo serra circular ou ticotico, pode ir até com aquelas facas de serra da tramontina..rss, o plástico não é tão duro; só vai demorar um pouco mais. Cuidado com as mãos. Sempre.
Cesar
Mensagem por Hitokiri Adriel em Sab 10 Jan 2009 - 18:55
queria ter coragem de fazer isso Mad mas o q eu mais queria era deixar a mascara negra e a lanterna fumê mas ... foda q eu moro em apertamento.. a garagem é em baixo do prédio e quase n tem iluminação... qnd eu encero o carro fica legal mas pra ver o resultado precisa sair com o carro Razz vantagem que a lavagem de carro dura muito mais...quase n pega poeira \o/
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens : 1082
Código de Opcionais : KPN9
Mensagem por Paulo Marques em Sab 10 Jan 2009 - 22:03
olha so, fiz mascar negra no meu essa semana...
ficou perfeito...semana que vem posto as fotos ok?
ficou perfeito....
Paulo Marques
Mensagem por Chokitao em Sab 10 Jan 2009 - 22:24
Ficou chique, César!
Chokitao
Número de Mensagens : 375
Mensagem por Paulo Marques em Dom 11 Jan 2009 - 1:24
ficou bom mesmo... parabens cesar...
Paulo Marques
Mensagem por Angelo em Dom 11 Jan 2009 - 1:47
Show de bola, mais os guardas nao reclaman? e como ficou a iluminação depois de feito a aplicação?
Angelo
Número de Mensagens : 409
Mensagem por Paulo Marques em Dom 11 Jan 2009 - 9:14
olha só, nao tem como o guarda reclamar, naum atrapalha o espelho do farol, só é pintado onde nao afeta o farol...
Paulo Marques
Mensagem por Angelo em Dom 11 Jan 2009 - 11:31
Se eu fosse fazer isso levaria em algum lugar especializado pq eu não tenho a manha de fazer rssss...
Angelo
Mensagem por Paulo Marques em Dom 11 Jan 2009 - 11:32
foi o que fiz...levei no profissional...
Paulo Marques
Mensagem por Angelo em Dom 11 Jan 2009 - 11:35
Pena que vc é do rio se não ia pegar umas dicas de lugares confiaveis pra leva o meu ka aqui em ctba... lugares bons são poucos e eu não conheço ehehe...
Angelo
Mensagem por Paulo Marques em Dom 11 Jan 2009 - 11:37
po
leva em um funileiro de confiaca...ele pode fazer a mascara para vc...
Paulo Marques
Mensagem por Angelo em Dom 11 Jan 2009 - 11:43
Vou procurar rsss.....
Angelo
Mensagem por Paulo Marques em Dom 11 Jan 2009 - 11:45
olha, so o cara precisa garantir que naum vai entrar agua dentro ok, isso deposi de abrir a lente...
Paulo Marques
Mensagem por Angelo em Dom 11 Jan 2009 - 11:46
Tranquilo...
Angelo
Mensagem por Paulo Marques em Dom 11 Jan 2009 - 11:47
boa sorte...vai ficar animal...o meu ficou perfeito...dois dias fazendo..
Paulo Marques
Mensagem por Adriano Maggo em Dom 18 Jan 2009 - 23:55
Daqui uns dias vcs verão o Azulzinho de óculos escuros também!!!
e aerofólio!!!!
hehehe
Adriano Maggo
Número de Mensagens : 544
http://www.dmepc.com.br
Mensagem por Paulo Marques em Seg 19 Jan 2009 - 2:24
ta certo....posta as fotos depois...ok?
Paulo Marques
Mensagem por luciano_oz em Seg 19 Jan 2009 - 15:10
pow, não esqueçam de postar as fotos!!
