Barulho no vidro e na porta
Mensagem por RMP em Qua Nov 19 2008, 18:29
Alguém está com barulho de peça solta na porta, me parece ser o vidro balançando. Existe alguns kas antigos que tem o mesmo barulho, ja que a porta é a mesma para o old e o new. Se alguém souber da solução favor post.
RMP
Número de Mensagens: 58
Cidade/Estado: SP
Código de Opcionais: Neo
Data de inscrição: 19/11/2008
Re: Barulho no vidro e na porta
Mensagem por bixcoito em Qui Nov 20 2008, 09:37
Enfrento o mesmo problema. Só não ocorre esse barulho ou com o vidro todo fechado ou todo aberto.
bixcoito
Número de Mensagens: 40
Código de Opcionais: KPH9
Data de inscrição: 12/06/2008
Mensagem por Jfiorini em Qui Nov 20 2008, 11:17
Cara passo pelo mesmo problema ...
Com o vidro todo aberto, bate mais....
Vou ter que levar pra ver o que pode ser assim que der um tempinho...
Jfiorini
Número de Mensagens: 79
Cidade/Estado: Curitiba/PR
Motorização/Cor: 1.0/Preta
Código de Opcionais: COMPLETO -AR
Data de inscrição: 04/11/2008
Mensagem por RMP em Seg Nov 24 2008, 10:18
Pois é, com o carro quente, após o sol incidir sobre, ele o barulho desaparece, de manhã, qdo ainda está frio é extremamente irritante ocreck creck. Acredito que deve ser alguma folga, que deve ser resolvido com pequeno aperto. Porém ainda nao tive tempo de abrir a porta para dar uma olhada, e como minha garantia já acabou, não vou levar na concessionária. Caso vocês levem à concessionária postem ai o que eles fizeram.
RMP
Cidade/Estado: SP
Mensagem por Eduardo em Seg Dez 01 2008, 21:42
tenho o mesmo problema com ele fechado...
Eduardo
Número de Mensagens: 27
Cidade/Estado: Santo André - SP
Data de inscrição: 14/05/2008
Mensagem por Brvita em Seg Dez 01 2008, 22:41
Vá na concessionaria que eles resolvem, resolveram o meu. Acho que é só trocar o engenho do vidro.
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita
Número de Mensagens: 503
Cidade/Estado: João Pessoa/PB
Data de inscrição: 03/09/2008
Mensagem por jefer em Ter Dez 02 2008, 09:11
sera q este barulho eh o mesmo barulho na coluna B
tipo creck creck q eu tenho comentado em outro topico a tempo ja?
Número de Mensagens: 871
Cidade/Estado: Toledo - PR
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Código de Opcionais: neo
Data de inscrição: 25/07/2008
http://www.kaizenweb.com.br
Mensagem por RMP em Ter Dez 02 2008, 11:42
Jefer, eu li o outro tópico e também apresentava este barulho, mas agora parou. o barulho não vem da coluna e sim de dentro da porta.
RMP
Cidade/Estado: SP
Mensagem por jefer em Ter Dez 02 2008, 12:02
ok
entao estou com este problema tambem
anotarei para a revisao
vlw RMP
Mensagem por Ricardo em Ter Dez 02 2008, 19:34
O meu tem esse problema, mas o barulho é maior qdo o vidro está na metade do curso, já levei na concessionária mas eles não arrumaram. Como já está na hora de fazer a revisão, vou reclmar d novo pra ver se eles arrumam dessa vez.
Ricardo
Número de Mensagens: 148
Data de inscrição: 13/06/2008
Mensagem por gugaguto em Ter Dez 02 2008, 20:46
O meu faz com o vidro todo aberto.. e nesta situaçao faz um barulho metalico ao fechar a porta...
gugaguto
Número de Mensagens: 11
Cidade/Estado: curitiba/pr
Motorização/Cor: 1.6/prata
Código de Opcionais: kpg9
Data de inscrição: 17/11/2008
Mensagem por RMP em Qui Dez 04 2008, 08:14
Pois é, e a minha garantia terminou aos 5 meses de uso, pela kilometragem. Gostaria de arrumar eu mesmo, se possível, pois na concessionária parece que pelo volume de carros, eles não dão a devida atenção, é mais ou menos como falar com as portas. Estava com a alavanca do banco do passageiro mais dura que o normal, pedi para eles passarem um óleo. Qdo fui buscar da revisão eles falaram que teriam q desmontar o banco inteiro para ver o que estava acontecendo, e para isso deveria deixar mais um dia. Cheguei em casa e passei óleo comum na alavanca e nunca mais deu problema. Demorei no maximo 30 segundos, incluindo o tempo de abrir e fechar a tampa ó óleo hehehe.
RMP
Cidade/Estado: SP
Mensagem por jefer em Qui Dez 04 2008, 13:13
eh q sefor somente pra passarum oleo, como eles vao cobrar?
eles tem dizer q desmontaram e mexer o escambal
dae te cobram uma hora de serviço pr aisto
q na verdade so um oleo e ok
Mensagem por Paulo Marques em Qui Dez 04 2008, 18:29
NÃO sei se'só oleo resolve, ja que é problema esta no encaixe
do vidro...acho que tem que abrir mesmo a porta e trocar ou fixar...
Paulo Marques
Número de Mensagens: 750
Motorização/Cor: 1.6, preto
Data de inscrição: 07/10/2008
Mensagem por RMP em Sex Dez 12 2008, 11:52
Paulo, o Jefer falou do óleo referente a lubrificação do banco que eu fiz e comentei no post anterior
RMP
Cidade/Estado: SP
Mensagem por jefer em Sex Dez 12 2008, 15:28
sim o oleo q falei foi do banco
meu barulho na porta esta mais forte
chegando o dia da revisao ja
mandar apertar as peçasdesta carro "véio"
q comprei q vem com tudo solto
Mensagem por Paulo Marques em Sex Dez 12 2008, 15:31
é isso ae
foi mau...
Paulo Marques
Mensagem por marcaoviniciusso em Sex Dez 12 2008, 19:30
o meu fica com barulho quando estou manobrando na gragem, principalmente dando ré no carro, qe ai treme tudo, parece zuado de vidro batendo
marcaoviniciusso
Número de Mensagens: 122
Cidade/Estado: salvador/bahia
Motorização/Cor: 1.0/ cor prata
Código de Opcionais: kit Soma
Data de inscrição: 06/11/2008
Mensagem por JP em Seg Jan 26 2009, 15:50
Tem um barulho no meu que vem de algum lugar do lado do passageiro mas não consigo identificar o lugar certo porque estou sempre sozinho. Não sei se é da porta do passageiro ou do porta-luva.
É um barulhinho meio "plastico com plastico" tipico que irá um dia virar um grilinho...
JP
Número de Mensagens: 84
Cidade/Estado: SP
Código de Opcionais: KBA9
Mensagem por Thiago BH em Seg Jan 26 2009, 17:22
O meu tbm tem barulho nas duas portas.
Isso depois q mandei instalar os auto falantes na autorizada onde comprei.
Regaçaram debaixo do botão do vidro eletrico para tirar o parafuso da porta e ainda deixaram os fios tudo solto lá dentro.
Foda.
A gente paga mais caro achando q vai ser bom o serviço e toma no %#..
Agora vou ter q ir lá dn....
Flws
Thiago BH
Número de Mensagens: 524
Cidade/Estado: MG
Motorização/Cor: Prata
Data de inscrição: 26/01/2009
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Jan 26 2009, 18:34
O que percebi é que os vidros abertos pela metade, ou alguma altura equivalente, trepidam e ficam batendo nas canaletas de vedaçao, isso gera alguns barulhos, mas isso não é defeito.
Outro barulho chato que apareceu no meu a um tempo é na porta do passageiro, qdo vou arrancar com o carro ele dá um estalo, qdo freio dá outro igual. É sempre assim.
Vou pedir pra darem uma olhada, se nao resolver eu mesmo descubro, tá enchendo já esse barulho.
Número de Mensagens: 2857
Cidade/Estado: Campinas / SP
Data de inscrição: 02/06/2008
Mensagem por rpedra em Seg Jan 26 2009, 19:12
OPa .... o meu saiu assim também .... trepidava tudo .... inclusive está uma novela o meu caso na concessionária .... váaaaarios negócios que eles não tem a menor idéia de como resolver .... o vidro foi algo que resolveram em partes .... 1: Apertaram o ajuste da canaleta .... 2. o vidro ficou um pouco mais lento que o normal, parou o barulho. Questionei sobre a durabilidade .... falaram que não "alteraria" a durabilidade com este "aperto". .... bom ... não cobraram nada, só pra avisar. Não sei se é uma boa não resolver essa trepidação !!
rpedra
Número de Mensagens: 462
Data de inscrição: 17/12/2008
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Jan 26 2009, 20:14
Ah, isso é oq menos me incomoda viu, ja o barulho no interior da porta é um saco,
Mensagem por Bruno.Carvalho em Seg Jan 26 2009, 21:52
Todo mundo que tem esse barulho da janela trepidando possui insulfilm instalado no vidro? No meu aqui só passou a ter esse barulho depois q instalei a película, mas depois q abri o forro da porta e dei uma mexidas lá o barulho diminuiu bastante.
Bruno.Carvalho
Número de Mensagens: 48
Cidade/Estado: Taguatinga/DF
Motorização/Cor: 1.6 Flex / Preto
Data de inscrição: 28/04/2008
Mensagem por Fabio em Ter Jan 27 2009, 11:19
O meu Old Ka tinha um barulho no forro da porta do passegeiro, arrumei abrindo a porta e colocando esses papel E.V.A, que é meio "emborrachado", em algumas partes da volta do forro, mas é o forro aquela parte onde não era de tecido na porta do Old Ka.... depois disso desapareceu...
O lugar onde coloquei, foi exatamente aquele pedaço onde a porta do Ka(que esse não é meu) ta aparecendo nessa foto:
o barulho do vidro batendo pra mim acontece e muito fraco quando ta aberto pela metade... só que isso é normal.
Ford Ka 2007 GL
Prata Angra
... E O VELHO!
Número de Mensagens: 1180
Data de inscrição: 22/04/2008
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter Jan 27 2009, 18:17
Bruno.Carvalho escreveu:Todo mundo que tem esse barulho da janela trepidando possui insulfilm instalado no vidro? No meu aqui só passou a ter esse barulho depois q instalei a película, mas depois q abri o forro da porta e dei uma mexidas lá o barulho diminuiu bastante.
Bruno o meu depois q colocou o filme ficou menor o barulho.
Mensagem por LeonardoHB em Qua Jan 28 2009, 09:20
O barulho do vidro dentro da porta eu só percebo na porta do passageiro e qdo o vidro está lá embaixo... qdo ele está só um pouco pra cima já ele não bate mais...
Estranho...
Número de Mensagens: 3813
Mensagem por Angelo em Qua Jan 28 2009, 10:59
Mais um item para revisão
Angelo
Número de Mensagens: 442
Data de inscrição: 26/09/2008
Mensagem por fabio.mfp em Sab Abr 18 2009, 22:14
Acho q tenho esse barulho q vc tao falando, no meu agora ateh com o carro parado tah dando pra ouvir soh com a leve trepidacao do motor funcionando. Mas nao descobri ainda o q eh exatamente, parece realmente q eh na porta ou no vidro ou acabamento traseiro, mas nao eh nem porta nem acabamento e nem no vidro como vcs tao dizendo. Eu liguei o carro e fui pro banco de tras e no silencio total ouvi q o barulho vem do assoalho, atras do banco do motorista, ou seja, eh algo debaixo do carro proximo ao flitro de combustivel. Vou levantar no elevacar na concessionaria e verificar.
fabio.mfp
Número de Mensagens: 333
Cidade/Estado: Salvador
Motorização/Cor: 1.6 / Prata
Data de inscrição: 08/05/2008
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Abr 20 2009, 21:36
Fiquem de olho pois os para barros dianteiros costumam ficar vibrando e fazendo barulho, as vezes costuma soltar um parafuso q tem na parte superior e que prende o para barro no paralama, com isso vem o barulho.
