Trio 2x15" MONTADO!!! FOTOS!
Mensagem por victor.bortolotto em Sex 27 Jul 2012 - 17:50
Galera, comecei a montar o som e estou com tudo so nao comprei a caixa e os falantes.
Será a seguinte configuracao:
DVD Retrátil Pioneer AVH-P6380BT
Módulo Banda Ice 3500 wrms
Módulo Banda 8.4d
2 Cornetas d250 Selenium
2 Cornetas SD3100 Snake Pro
2 Super Tweeter TB1000 Bravox
Mega Capacitor Ssl 10 Farad
Bateria Slim de gel 100AH
Crossover Stetsom Stx 104 6 vias
e agora vem a duvida, pros falantes estou em duvida entre:
2 Bravox Rave 15" 1100wrms
2 Selenium Tornado 15" 1100 wrms
2 Snake Pro GTK1500 15" 1200wrms
2 DD pw1200 15" 1200 wrms
Particularmente estou quase comprando os snake pro, o problema é que o projeto da caixa nao vai estar perfeitamente, vou ter que diminuir a caixa em 4cm e nao vai ressonar na frequencia certa.
Estou em duvida tbm se faco uma caixa convencional de duto retangular ou se faco uma caixa manifold com 4 dutos.
Sugestoes ?
Última edição por victor.bortolotto em Qua 26 Set 2012 - 1:19, editado 1 vez(es)
victor.bortolotto
Número de Mensagens : 206
Motorização/Cor : 1.0L Flex Branco
Código de Opcionais : KBX2; DVD Sony MEX-V30; Rodas 17 Scorro S-215;
Data de inscrição : 25/12/2011
Re: Trio 2x15" MONTADO!!! FOTOS!
Mensagem por OnTheMind em Sex 27 Jul 2012 - 18:13
victor.bortolotto escreveu:Galera, comecei a montar o som e estou com tudo so nao comprei a caixa e os falantes.
Módulo Banda 8.4d
Sugestoes ?
Saudações.
Não misture drivers diferentes, pode gerar desconforto nos médios.
Mesmo sua bateria sendo de gel, com rendimento muito superior, vai faltar alimentação, pois os módulos Banda são ótimos, mas consomem bastante energia.
Inclua em sua lista de falantes os oversound 15-800, possuem ótima qualidade, tenho um e recomendo.
Quanto à caixa, manifold tem picos muito acentuados, e o som dela pode enjoar... eu encaro a dutada como melhor opção.
São bons equips, têm tudo prá ficar uma ótimo sonzera.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por victor.bortolotto em Sex 27 Jul 2012 - 18:17
entao, em relacao as baterias vo ficar so com ela por falta de $$ mas no projeto sao duas dessas,
os oversound de 800 só nao vao ficar muito 'sobrecarregados' não ?
é axo que a dutada era mais certinha pro meu carro, a manifold ia ter que mudar o projeto...
victor.bortolotto
Mensagem por OnTheMind em Sex 27 Jul 2012 - 21:26
Essa questão de sobrecarga é relativa... eu prefiro um falante tocando na potência musical (+3db), que é o dobro da potência nominal, ou seja, um over 15-800 de 800RMS suporta até 1600RMS de música "normal" (Isso se chama headrom). Mas se for tocar Hip-Hop e afins (Frequências muito baixas e constantes... quase sinal senoidal) eu não recomendo, além do mais, quem gosta desses estilos musicais geralmente escolhe SUBs ao invés de Woofers.
Eu, por exemplo, uso meu Over 15-800 de 4Ohms em um SD1500 também de 4Ohms, e toca tranquilo há quase um ano, basta não deixar o som "clipar", nem tomar umas "cana" e inventar de disparar alarmes por aí (longa história rsrsrs).
Mas têm um detalhe... os Over não são prá competição, são prá escutar música... se sua intenção é sair "entubando" os outros, não recomendo, aí seria melhor falantes com forte atack.
Valews Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por victor.bortolotto em Sab 28 Jul 2012 - 7:19
Pra sair "entubando" os outros qual voce recomendaria ? dessa lista algum é excepcional ?
victor.bortolotto
Mensagem por OnTheMind em Sab 28 Jul 2012 - 8:10
Aí seria bom Ultravox ou Tomahawk, que têm alto SPL mas baixa qualidade sonora, mas se quiser manter o foco da sua lista, compre os Snake.
Antes de comprar os falantes, verifique a impedância do Banda, prá "casar" corretamente e aproveitar o rendimento ao máximo.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por MARCOS ANDRADE em Sab 28 Jul 2012 - 8:37
FALA BROTHER'S, SO ME TIREM DUAS DUVIDAS QUE PELO QUE LI VC'S SAO FERAS NO QUESITO SOM AUTO... PARA SE TER UM GRAVE QUE BATE NO PEITO COM MALA ABERTA SERIA MELHOR O QUE? WOOFER OU SUB? E OUTRA MEU PIONEER AVH 5480DVD ESTA FICANDO COM A VENTUINHA LIGADA DIRETO( PELO BARULHO ACHO QUE E ELA) O QUE PODE SER? DEIXO DISCO DENTRO QUANDO NAO USO SERA QUE TEM ALGO A VER?
VALEU RAPAZIADA!!!
MARCOS ANDRADE
Número de Mensagens : 15
Cidade/Estado : TEIXEIRA DE FREITAS/BA
Motorização/Cor : 1.0 com ALMA de 1.6 / NEGRO
Código de Opcionais : CHEIO DE NOVIDADES
Data de inscrição : 07/03/2012
http://marcos.arcom@bol.com.br
Mensagem por victor.bortolotto em Sab 28 Jul 2012 - 13:22
cara eu nao tenho certeza nao, pode ser que esta lendo o cd mesmo fora de uso, ai a cabeca de leitura vai girar o cd e fazer um barulhinho mas nao axo que seje isso nao.
mind e o oversound insanno 15" 1500wrms
http://www.somsc.com.br/produto.detalhe.asp?IntProduto=536&voltar=busca.asp?VarCategoria=23
axei ele bacana também só nao sei como ele toca...
minha ice é 2Omhs e eu vou pegar dois falantes de 4ohms e ligar em paralelo para casar a impedancia... tá certo ?
abracos
victor.bortolotto
Mensagem por OnTheMind em Sab 28 Jul 2012 - 20:57
MARCOS ANDRADE escreveu:FALA BROTHER'S, SO ME TIREM DUAS DUVIDAS QUE PELO QUE LI VC'S SAO FERAS NO QUESITO SOM AUTO... PARA SE TER UM GRAVE QUE BATE NO PEITO COM MALA ABERTA SERIA MELHOR O QUE? WOOFER OU SUB? E OUTRA MEU PIONEER AVH 5480DVD ESTA FICANDO COM A VENTUINHA LIGADA DIRETO( PELO BARULHO ACHO QUE E ELA) O QUE PODE SER? DEIXO DISCO DENTRO QUANDO NAO USO SERA QUE TEM ALGO A VER?
VALEU RAPAZIADA!!!
A grosso modo, o melhor grave para trio é o de Woofer, pois joga muito mais longe que SUB... em contrapartida o grave do SUB é mais forte e mais gostoso, mas é limitado ao redor do carro.
Esse barulho aí não dá pra saber de forma tão simples, pode ser muitas coisas. Tente conversar com alguém que entenda de sompróximo a você, talvez assim fique mais fácil de resolver o problema.
victor.bortolotto escreveu:cara eu nao tenho certeza nao, pode ser que esta lendo o cd mesmo fora de uso, ai a cabeca de leitura vai girar o cd e fazer um barulhinho mas nao axo que seje isso nao.
abracos
O Insanno têm sensibilidade menor e frequência de ressonância maior, ou seja, na TEORIA vai tocar apenas um decibél (33%) mais forte que o 15-800, mesmo aplicando o dobro da potência, e não desce tanto quanto o 15-800, resultando em uma pancada mais seca e consequentemente mais "forte". Digo na teoria porque não conheço o Insanno pessoalmente, é difícil ver falantes da Oversound por aqui.
A parte da impedância está correta: dois falantes de 4Ohms em paralelo para casar com seu Banda de 2Ohms.
OnTheMind
Mensagem por Aaron em Dom 29 Jul 2012 - 23:06
Quer a minha opinião? hahaha!
Mensagem por victor.bortolotto em Qui 2 Ago 2012 - 9:40
galera, alguem ja ouviu o DD PW1200 ? vale a pena ? custxbene ?
victor.bortolotto
Mensagem por Aaron em Sex 3 Ago 2012 - 12:26
Victor, vc tem que saber o que quer. 2 ou 3 opções!
1. Grave
2. Qualidade
3. Grave, qualidade e trio!
Mensagem por victor.bortolotto em Sex 3 Ago 2012 - 17:01
victor.bortolotto
Mensagem por Aaron em Sab 4 Ago 2012 - 16:09
JBL Selenium, Victor!
Mensagem por Luquinha em Sab 4 Ago 2012 - 20:50
JBL SELENIUM, ahauhauhauhahu esse ai é pressão DEMAIS!
Mensagem por Aaron em Dom 5 Ago 2012 - 15:16
O que ele está querendo, é isso. De outro jeito, não vai ter. Meu futuro falante!
Mensagem por OnTheMind em Seg 6 Ago 2012 - 8:23
Aaron escreveu:O que ele está querendo, é isso. De outro jeito, não vai ter. Meu futuro falante!
Aaron, tú já não têm um par de Tornados? Na assinatura está como futuro UP, mas no avatar os bixim tão lá. Tinha e vendeu foi?
OnTheMind
Mensagem por Aaron em Seg 6 Ago 2012 - 12:22
Sim, tenho. Mas eu quero os tornados novos.
Mensagem por OnTheMind em Seg 6 Ago 2012 - 14:27
Esses tornados novos precisam de muito módulo e muita bateria, pelo menos 7KW RMS + 400A... pelo ganho que se consegue, não acho que valha a pena o investimento.
Mas quando a gente quer uma coisa, a lógica não conta muito rsrsrs. Que venham os Tornados 5K.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Aaron em Seg 6 Ago 2012 - 16:06
Se não der os de 5k, serão os de 4k. Já está bom!
Mensagem por victor.bortolotto em Ter 28 Ago 2012 - 16:45
Pronto falantes comprados e projeto levemente alterado.
2 Snake Pro GTX1500 15" 1200wrms
2 Snake Pro ESX608 8" 200wrms
2 Snake SD110 1" 100wrms
1 Banda Ice 3500wrms
1 Banda 8.4d 800wrms
Bateria gel slim 110AH
Crossover JFA Digital 4 vias
Voltimetro stetsom VT3
agora vou mandar fazer as caixas e comecar a colocar tudo no carro, logo mais fotos de todos os equips reunidos HAHA;
victor.bortolotto
Mensagem por victor.bortolotto em Qua 26 Set 2012 - 1:18
MONTADO!!!!
E como eu sou ruim vou colocar uma foto so pra jogar a curiosidade no ar.
quando eu tiver um tempinho a mais eu coloco um monte de foto...
victor.bortolotto
Mensagem por OnTheMind em Qua 26 Set 2012 - 8:26
victor.bortolotto escreveu:MONTADO!!!!
Show.
Vê se grava um vídeo também, além das fotos.
OnTheMind
Mensagem por Pedro Neto em Qua 26 Set 2012 - 10:12
Victor muito loco, show de bola e ao seu ouvido agradou ou ultrapassou espectativas???
muito massa PARABENS monte um video ai pra gente...
Pedro Neto
Número de Mensagens : 163
Cidade/Estado : cuiabá - mt
Motorização/Cor : 1.0 - prata
Data de inscrição : 16/03/2012
Mensagem por victor.bortolotto em Qua 26 Set 2012 - 11:04
Ultrapassou e muito as expectativas, e desculpa aaron mas ta botando todos os tornados pra domir. Sabado foi o teste, fiz bastante gente fechar o porta malas e desligar o som.
Tocou por 4 horas sem ninguem tentar nem ligar o som pra ver se era mais forte.
victor.bortolotto
Mensagem por Furlan KA em Qua 26 Set 2012 - 11:49
Parabéns pelo som victor, vc vai fazer o acabamento das caixas? por um carpete por exemplo?
Furlan KA
Número de Mensagens : 372
Mensagem por Pedro Neto em Qua 26 Set 2012 - 12:52
Victor só uma sugestão que reparei agora vc não está com cornetas neh vc não acha que ajudaria seus médios???...
Pedro Neto
Mensagem por OnTheMind em Qua 26 Set 2012 - 14:13
Pedro Neto escreveu:Victor só uma sugestão que reparei agora vc não está com cornetas neh vc não acha que ajudaria seus médios???...
Têm sim: 2 Snake SD110 1" 100wrms
Inclusive, por ser Driver Titanium, dispensa o uso de um par de Super Tweeters.
OnTheMind
Mensagem por Pedro Neto em Qua 26 Set 2012 - 15:25
Um verdade bem observado OnTheMind
Pedro Neto
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qua 26 Set 2012 - 17:14
falta so por um carpete ai na madeira para dar um acabamento mais pro Very Happy
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens : 1082
Código de Opcionais : KPN9
