Montando som interno, o que comprar (tamanho, potência, marca)?
Mensagem por bpx em Sab 28 Jul 2012 - 18:20
Opa, galera, tudo bom?
Seguinte, tenho um Novo Ka 2009, está com o som de fábrica, mas as caixas já estão bem estouradas, de forma que estou aproveitando o momento pra montar um sistema de som legal pro carro. Gostaria de saber se vocês podem me tirar algumas dúvidas.
A idéia é um sistema pra tocar som interno, não precisa ser muito potente, mas que dê um som bem limpo. Que marca de alto-falante devo procurar nesse quesito?
Fui dar uma olhada por aqui na cidade e cheguei à conclusão que não vai valer a pena comprar um subwoofer. Primeiro porque não quero um grave estrondoso, segundo porque pega muito da mala do carro. Até perguntei se havia a possibilidade de por um sub slim embaixo do banco mas disseram que pro Ka não rola. :/
Então, a idéia vai ser trocar os 4 alto-falantes mesmo, por uns de qualidade. Gostaria de recomendações.
E sobre o formato? Me disseram que os alto-falants dianteiro do Ka tem formato 5x7, é verdade isso? o.O
O da tampa eu olhei, acho que é 6", confere?
Pensei em por um 6x9 na tampa, mas falaram que não fica bom por causa da falta de sustentação ou qualquer coisa que valha. Confere isso ai? E se fosse o caso de por, ia ter que mudar a furação original né?
Eu queria botar umas bocas que tocassem o grave bem atrás, pra ajudar na falta do sub, quem sabe um mid bass, vale a pena fazer esse tipo de configuração ou é melhor botar 4 full range mesmo?
Bom, façam alguma recomendação. gostaria de saber principalmente as marcas mais confiáveis a nível de qualidade e definição sonora, estou disposto a gastar um pouco mais ;P
bpx
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Natal
Motorização/Cor : 1.0
Código de Opcionais : N/A
Data de inscrição : 28/07/2012
Re: Montando som interno, o que comprar (tamanho, potência, marca)?
Mensagem por Luquinha em Dom 29 Jul 2012 - 12:11
Ola irmao, olha, acho que o mais interessante pra voce seria ver a possibilidade de colocar um sub, de 10" ou de 8" em uma caixa lateral, q assim nao ira atrapalhar seu porta malas em NADA.
e em questao do tamanho dos falantes nas portas, são sim de 5x7, porém cabe de 6" tranquilos!! entao seria otimo voce colocar um KIT 2 VIAS, pois ira ter os MID BASS, e os twit para suprir, tudo em um equip. só!
Atrás o mais indicado seria voce colocar um COAXIAL, pois ele só possui um Twit. oq é o essencial pois se nao irá ser um griteiro danado!!
Agora se voce pretende esquecer literalmente o Sub, axo que voce deveria continuar com a idéia do kit 2 vias na frente, e atrás pensar em colocar um par de 6x9, pois ele tem um grave até que bom!!
Porém, tudo isso tem que ser de ÓTIMA QUALIDADE!
se for algo nacional, que seje Selenium ou Bravox! Algo diferente disso sua qualidade sera baixissima!
Mensagem por bpx em Dom 29 Jul 2012 - 20:51
Saquei amigo. Essa idéia do sub na porta, rola mesmo? o.O
Mas tou achando melhor botar um kit 2 vias nas portas e o par de 6x9 atrás. Só que me falaram que esse 6x9 não fica bom na tampa, disseram que tem algum problema de sustentação ou qualquer coisa que valha, que prejudica o desempenho do som. Você não sabe nada sobre isso não?
E quanto ao furo atrás, é 6"? Pra por um 6x9 teria que fazer alguma adaptação é?
E sobre o twitter do kit 2 vias, onde ele vai?
Um outro problema do sub, pelo que tou vendo, é que chama muita atenção. Aqui na cidade (principalmente por aqui onde moro), tão roubando som de carro a rodo... isso tem que ser relevado.
Sobre as marcas? Quero confiabilidade e um som limpo, dou preferência a que? Pioneer? Bomber?
bpx
Mensagem por Marcelo Armesto em Seg 30 Jul 2012 - 13:56
No ka ainda não tenho som bom, to com um dvd buster e um kit de auto falantes buster.
Mas no meu ex gol eu tinha quadriaxiais buster nas portas da frente, 2 6x9 bomber na tampa e um sub de 12 na mala, tudo isso empurrado por um falcon hs 960. Era perfeito qualidade e som limpo.
No seu caso se eu não quizesse sub na mala eu colocaria bons auto falantes nas portas por exemplo um quadriaxial da bomber com uns 80 wrms cada, e os 6x9 na tampa tudo isso com algum modulo só pra dar uma limpada no som.
Acho que ficaria muito bom.
Marcelo Armesto
Número de Mensagens : 1354
Cidade/Estado : Santos - Sp
Mensagem por Luquinha em Seg 30 Jul 2012 - 14:23
broder, o problema para os 6x9 no tampão, é trocar o tampão, que é oque todos fazem, o que voce tem que fazer é mandar fazer um tampão novo (é facil e barato, e qualquer loja de auto-som tem) q eles fazem com uma madeira beeem mais grossa que da a sustenaçõ pro 6x9, e assim voce no estraga o seu tamão original, e em questão do sub q eu falei, é uma caixa lateral no port malas, nas portas da frente voce continua a usar o kit 2 vias, em relação ao twitt. vai de opção sua onde querer colocar, eu mesmo furei o plastico ali onde fica o regulador do retrovisor!
E Sobre os falantes originais atrás, são de 5", os 6x9 nao cabem la, e nem os de 6!
Olha ai umas fotos sobre Sub com caixa lateral,
Mensagem por bpx em Seg 30 Jul 2012 - 19:48
po galera, valeu a ajuda, principalmente a foto. entendi bem agora
deu uma esclarecida boa, vou analisar as opções e tomar minha decisão :X
bpx
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Qui 2 Ago 2012 - 19:19
Luquinha esse sub na lateral do porta malas é qual? O módulo é qual? vale a pena ter um sub assim ou com a caixa dutada é melhor?
Número de Mensagens : 70
Mensagem por victor.bortolotto em Qui 2 Ago 2012 - 19:41
Cara mas qualidade nao é por ai também, quanto voce pretende gastar ?
dependendo do que voce tem disponivel posso recomendar coisa muito melhor para ser utilizado no mesmo estilo Very Happy
victor.bortolotto
Número de Mensagens : 206
Motorização/Cor : 1.0L Flex Branco
Código de Opcionais : KBX2; DVD Sony MEX-V30; Rodas 17 Scorro S-215;
Data de inscrição : 25/12/2011
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Qui 2 Ago 2012 - 20:23
Sei lá, estava pensando em uns 600 reais + ou -
Mensagem por Luquinha em Qui 2 Ago 2012 - 20:49
concordo! Nao é questão de ser ESTE SUB, ou ESTE MODULO! é questão de marcas e tal, eu mesmo nao usaria um sub de 12" em uma caixa lateral como essa, a nao ser q seje uma caixa grande, ou o sub invertido, e com DUTO, mas eu usaria um falante de 10, com um Duto, pois nescessita de menos litragem!
Se voce pensa em gastar na faixa de 600 com sub + modulo e qualidade, pode apostar pelos subwoofer NAR, q vai ser na faixade potencia de 150 RMS a 200 RMS, ou então um Selenium Bass de 10, cairia bem, Existem diversas marcas ai que podem apostar e tem um custo baixissimo, porém a litragem pode matar o falante.
Bom vou citar alguns modelos aqi q vale a pena pesquisar!!
SELENIUM BASS - 10SW11A (indicado para caixas de pouco volume)
FALCON
BOMBER
e um Modulo bom para isso, são os SD Nanotecnology, q sao baratissimos e são valentes demais!!!
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Qui 2 Ago 2012 - 21:08
Mas o amp SD250.2 não iria ferrar com o sub? Já que o amp é 250 wrms e o sub é 200 wrms
Mensagem por Luquinha em Sex 3 Ago 2012 - 11:11
ahuahuuhauhauhauha, naao naoo! é até MELHOR, pois para um e tem que ser SD250.1, pq ai é ele é somente 1 canal e joga os 250 sómente para o SUB!!
Para ter um bom resultado e um bom funcionamento, Os amplificadores, tem que ser sempre um pouco a mais que o Subwoofer, a quantidade de potencia a mais, é relacionada a marca do Sub, e a potencia funcional (Hz, Impedancia) essas coisas ai!
Então assim, é sempre bom colocarmos Pelo menos 50W a mais no sub, para nao queimar o modulo! O Sub foi feito para receber maior potencia, (nao em excesso claro hahaha) e os modulo para fornecer potencia em sobra!
Mensagem por Aaron em Sex 3 Ago 2012 - 11:28
Eu não uso tampão!
Mensagem por Pedro Neto em Sex 3 Ago 2012 - 12:07
POrque será que vc não usa tampão neh Aaron...hehehe...deve ser porquevc usa 6x9 neh...kkkkkkkkk
Pedro Neto
Número de Mensagens : 163
Cidade/Estado : cuiabá - mt
Motorização/Cor : 1.0 - prata
Data de inscrição : 16/03/2012
Mensagem por Aaron em Sex 3 Ago 2012 - 12:24
kkkkkkkkkkkkkkkkk, quase isso, Neto.
Mensagem por Gedson Silva em Sex 3 Ago 2012 - 12:29
luquinha, gostei do seu prijet cara !!! vc colocou bateria auxiliar??? tinha em mente montar o meu assim, mas, a bateria do ka nao aguentava meu SET, ( player alpine cde100, kit 2 vias alpine sps600c, sub alpine sws1023d + modulo audiophonnic club 800.4 : tiv q instalar uma bateria auxiliar na mala aí toda estetica do projet foi pro espaço restando apenas a qualidade...
como ficou a alimentação ( bateria ) do seu som???
parabens.
Gedson Silva
Número de Mensagens : 271
Cidade/Estado : Araripina-PE
Motorização/Cor : KA emotion
Mensagem por Luquinha em Sex 3 Ago 2012 - 13:17
po entao irmao, na verdade meu projeto é uma merda1 uhahuauhauhahuuhauhahuauhauhauha!
Meu som nao passa de Subwoofer HBUSTER, e 6X9 HBUSTER!
UHAHUAHUAHUAUHUHAUHAHUAUHUAHHUAHUAHUAHUAUHAHUHUAUHAUHAUHA
AMPLIFICADOR CORZUUUUUUUUS! HUAHUAHUAHUAHU basico do basico
Por isso minha bateria é a original
mais ai, esse seu projeto ai, TOPISSIMO!!!!! Parabens mesmo fiquei de boca aberta aqui!
e a melhor coisa que você fez foi utilizar a bateria auxiliar mesmo, mas cara, existe diversas maneiras de você trabalhar com a bateria no porta malas, e continuar com estética, tire fotos do seu porta malas ai, vamos compartilhar idéias! quero ver como esta valeuu!
Mensagem por Aaron em Sex 3 Ago 2012 - 13:20
KKKKKKKKKKKKKKKK
Mensagem por victor.bortolotto em Sex 3 Ago 2012 - 17:06
Cara eu concordo com o luquinha se voce quer qualidade, nao sei se voce vai gastar nessa faixa de 600 reias mais, um kit 2 vias NAR 6" e um sub NAR 8" ja resolveria o seu problema. Da uma pesquisada nos subs da nar, veja videos no youtube, voce vai se surpreender, depois tire suas conclusoes. Se tiver disposto a gastar um pouco mais, tente os subs da JL Audio ou Alpine até mesmo MTX Very Happy
victor.bortolotto
Mensagem por Vinícius Sampaio Zanotto em Sex 3 Ago 2012 - 19:46
Esse kit 2 vias da NAR 6" é melhor que o de 5" ou não tem diferença?
A e qual o melhor sub da NAR de no máximo 10"?
Mensagem por Gedson Silva em Sex 3 Ago 2012 - 23:10
o de 6 é melhor, mesmo q a potencia seja nominalmente a mesma; a bobina maior interfere direta e positivamente na qualidade; quanto ao sub, é importante que case" legal com o modulo principalmente a impendancia; e, tbm o kit 2 vias , tente instalar um modulo que sobre potencia com relação ao sub; ex: se o sub tem 200 wrms q o modulo mande 240 wrms; deixe o móduo com uma "folga" de 15 a 25 % .
Gedson Silva
Mensagem por victor.bortolotto em Sab 4 Ago 2012 - 9:07
Cara kit 2 vias nar eu recomendo esses:
http://naraudio.com.br/naraudio/kit-2-vias/nar-audio/serie-3/nar-600-cs-3.html#link
http://naraudio.com.br/naraudio/kit-2-vias/nar-audio/serie-2/nar-600-cs-2.html#link
ambos com ótima qualidade o que diferencia é o preco.
O melhor sub nar até 10" é o de 10" hahahah
http://naraudio.com.br/naraudio/sub-woofer/nar-audio/serie-3/nar-1066-sw-3.html#link
O cuidado que voce tem que tomar é casar a impedancia, no caso esse sub tem bobina dupla de 6+6 Ohms,
Esse é mais fraco e tem bobina simples de 4 Ohms o que é mais facil de casar com o amp.
http://naraudio.com.br/naraudio/sub-woofer/nar-audio/serie-2/nar-1004-sw-2.html#link
victor.bortolotto
Mensagem por Luquinha em Sab 4 Ago 2012 - 10:43
Os meninos ja falaram tudo, e aliás, ótimo topico este aqui para referencia de som com qualidade e custo baixo! vou deixar semrpe em UP
Mensagem por victor.bortolotto em Sab 4 Ago 2012 - 20:42
Outra coisa que é de extrema importancia principalmente pra sub é o conjunto bateria+cabos.
Sempre calcule a mais nesse quesito, se os cabos indicados forem de 16mm² compre de 21mm², se a bateria indicada for de 60AH compre de 90AH porque subgrave demanda muita energia, e os amps de qualidade demandam mais energia (menos os classe D).
Outra coisa que voce precisa ficar atento é em relação a litragem da caixa, sempre siga o projeto do fabricante, da uma ajustadinha aqui e ali mas nunca fuja do projeto. Very Happy
Verdade luquinha, até eu to gostando desse tópico aqui.
victor.bortolotto
Mensagem por Luquinha em Sab 4 Ago 2012 - 20:49
Po verdade, cabeamento é fora de base, Sempre, Sempre use os corretos, se nao melhores doque os corretos, igual ao victor falo ai!! Cara, litragem da caixa é tudo, por isso citamos alguns exemplos q nao tem nescessidade de muita litragem, por isso poderiamos trabalhar com caixas laterais, Porém existem subwoofers de 10 ai, que tendo uma caixa com a litragem correta, pode acabar com nosso porta malas! huahuauhauhauhauhauhauha, cara, é muita coisinha que vale a pena ressaltar!
Mensagem por Gedson Silva em Sab 4 Ago 2012 - 22:14
pô, se for economizar nos cabos vc pode jogar todo seu investimento fora - é uma economia q não vale...
... quanto ao sub. o q o faz consumir tanta energia é exatamente por conta dele trabalhar sempre com as ffrequencias mais baixas ; imagine: ele pega as frequencias que geralmente nem conhecemos na maioria dos sons convencionais, aí em um som voltado para a qualidadde vc dar enfase exatamente a essas frequencias, pois, sao elas quem dao aquela harmonia marcante e partem exatamante das frequencias q vc até desconhecia, alguem aí ja foi a uma ópera? em um concerto vc ouve cada um dos sons executado: desde aquele bem baixo aquele estrondoso - sub tem essa missao: trazer aos nossos ouvidos desde um sopro até a bateria ...
... o que mais se ver por aí é paredão, som bate estaca malas cheias de triaxial, quadrixial, pentaxial um montede parafernalha que so faz barulho- muitos chegam a ser estressante...
Gedson Silva
