Carro parado,AJUDA
Carro parado,AJUDA
Mensagem por joao bms em Seg 30 Jul 2012 - 0:51
Pessoal vou passar uns 3 meses viajando e o carango vai ficar parado =/
Tenho que assumir que não gosto que andem nele e também estou sem muitas opções..
Ele vai ficar guardado em um sitio,sem chance de alguem ir liga lo e tals.
Queria saber se tem alguma coisa que eu possa fazer pra que ele funcione perfeitamente qdo eu voltar.
Pensei em retirar a bateria para manter a carga,será que funciona??
Pensei tbm em calibrar beeeem os pneus,achu que não aguentaram,mas vou tentar..
Ajudem ae,principalmente na parte da bateria..
Obrigadoo
joao bms
Número de Mensagens : 39
Cidade/Estado : Belo Horizonte MG
Código de Opcionais : Pelado
Data de inscrição : 01/09/2011
Re: Carro parado,AJUDA
Mensagem por alex63 em Seg 30 Jul 2012 - 6:15
Amigo bom dia,
Sugiro, vc abastecer com gasolina Podium da Petrobras, pois ela não estraga neste período que vc vai ficar fora. Com relação aos pneus, não precisa calibrar beeeeeem como vc menciona. Se eles estiverem bons sem nenhum vazamento, basta apena calibrar com 5 libras a mais cada um e estarão ok! Com relação a bateria, se ela estiver perfeita, só precisa desconectar o cabo negativo e mais nada. Se ela já for antiga, com mais de 2 anos de uso, proceda da mesma forma, porém ao chegar coloque em carga lenta. E depois a re-instale no carro e seja feliz.
Mensagem por Victor Motta em Seg 30 Jul 2012 - 8:01
Alex, essa da Gasolina eu realmente não sabia!
Isso é bom saber... hehehe
O meu se ficar parado 3 meses, 1 pneu eu sei que vai estar com 0 ! kkkk
A bateria vai ter comido já...
Putz.
Mensagem por alex63 em Seg 30 Jul 2012 - 9:12
Bem Victor....
Isso ae é sinal que o teu pneu tem um pequeno vazamento, e que sua bateria ou não esta 100% ou vc tem algum acessório que " puxa" mais corrente do que deveria.
Com relação a gasolina Podium, a durabilidade dela, é de 6 meses, enquanto a gasolina comum, começa a se deteriorar entre 1 ou 2 meses.. as aditivadas duram, entre 2 e 4 meses sem se alterar muito....
Mensagem por Marcelo Armesto em Seg 30 Jul 2012 - 9:35
Tudo que falaram ai e outro detalhe muito importante...
os pneus o ideal é vc calçar o carro com tijolos ou cavaletes pois nesse periodo o seu pneu pode ficar quadrado devido ele ficar parado na mesma posição muito tempo.
Alem da bateria, do combustivel, e dos pneus eu também cobriria-o com uma capa, para proteger de poeira, sereno e chuva.
Boa viajem.
Marcelo Armesto
Número de Mensagens : 1354
Cidade/Estado : Santos - Sp
Mensagem por joao bms em Seg 30 Jul 2012 - 11:48
Noo...valeu pessoal..
To até mais tranquilo qto ao carango..
Eu ja estava imaginando que qdo chegasse a bateria ia ter descarregado,os pneus estariam todos no chão..
Obrigado msm pela ajuda,acho que só a parte dos cavaletes que não farei.
Valeuu, abraços..
joao bms
Mensagem por Marcelo Armesto em Seg 30 Jul 2012 - 13:42
É, corre o risco dos pneus ficarem quadrados.
Calibra bem e torce pra não zuar.
Marcelo Armesto
Mensagem por Lasek em Seg 30 Jul 2012 - 13:52
a bateria se tirar ela guarde em cima de uma madeira ou em cima de uma mesa borracha...
no chão a bateria perde carga com o solo!!! isso é fato hehee!
e botar uma podium vai ajudar bastante...
Mensagem por joao bms em Seg 30 Jul 2012 - 16:16
Essa da bateria no solo eu nao sabia..
Interessante..Valeu
joao bms
Mensagem por carocobr em Qui 16 Ago 2012 - 16:02
muito bom este forum, acabo aprendendo coisa para kct.
carocobr
Número de Mensagens : 99
Motorização/Cor : branca
Código de Opcionais : PRATA, COM FAROL DE MILHA, DVD PLAYER, KIT CROMADO, ILUMINAÇÃO MODIFICADA.
Data de inscrição : 06/08/2012
Mensagem por Lasek em Sex 17 Ago 2012 - 15:00
Meu irmão vende baterias e nos cursos da Moura e Heliar eles ensinam esse detalhes... Outra coisa tem vendedores de baterias q colocam a bateria com o plastico isso é errado... a bateria quando esquenta transpira e solta os gases... pode estragar a bateria por aquecewr dmais...
