LAVEI O MOTOR E ME FERREI..((AJUDA POR FAVOR))...
Mensagem por TIAGO E BRENDA em Seg 30 Jul 2012 - 22:22
GALERA LAVEI HJ O MOTOR DO KAZIN 2010....APOS LAVAR ANDEI UM BOM TEMPO E ELE SE COMPORTOU NORMALMENTE,MAS QUANDO LIGUEI PELA SEGUNDA VEZ NOTEI QUE O CARRO ESTÁ FALHANDO E COM POUCA FORÇA....ME AJUDEM POR FAVOR.....E ME DESCULPEM SE POSTEI NO LOCAL ERRADO, POIS SOU NOVO NESSE SITE!!!!
TIAGO E BRENDA
Cidade/Estado : SÃO PAULO
Motorização/Cor : 1.0 PRETO
Código de Opcionais : EEE
Data de inscrição : 30/07/2012
Re: LAVEI O MOTOR E ME FERREI..((AJUDA POR FAVOR))...
Mensagem por Reginaldo em Seg 30 Jul 2012 - 22:26
Você deve ter molhado algum componente eletrônico que não devia.
Reginaldo
Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
Mensagem por TIAGO E BRENDA em Seg 30 Jul 2012 - 22:30
SERÁ SE PASSAR SPRAY DE OLEO PODE MELHORAR ALGO???
TIAGO E BRENDA
Mensagem por joao bms em Ter 31 Jul 2012 - 0:01
Foda isso...fico doido pra lavar mas nunca tive coragem..
Amigo meu joga agua no motor do golzinho dele direto e nunca da nada..
Acho que no seu caso tem que procurar uma mecanica de confiança..
Pode ser coisa boba e eles te cobrarem uma nota por isso é bom ser algum conhecido..
E pode ser coisa seria msm..
Eu faria isso, e evitaria andar nele até resolver pra nao correr risco de piorar..
Boa sorte,e conte nos a solução depois..
joao bms
Número de Mensagens : 39
Cidade/Estado : Belo Horizonte MG
Código de Opcionais : Pelado
Data de inscrição : 01/09/2011
Mensagem por Reginaldo em Ter 31 Jul 2012 - 0:37
TIAGO E BRENDA, sinceramente não sei lhe responder com toda certeza, porem acho que não resolvera. Mas, por via das dúvidas, faça o que Joao BMS falou, leve a algum mecanico.
Lavar o motor não "prejudica", depende da forma que lava, tem que tomar alguns cuidados como por exemplo: não lavar com jato d'água muito forte e tem pessoas que recomendam cobrir algum iten.
Reginaldo
Mensagem por alex63 em Ter 31 Jul 2012 - 8:01
Thiago & Brenda Bom dia !
Não se apavore, provavelmente , vc molhou muito a bobina e ela começou a apresentar fuga. A solução de seu problema é simples, retire cabo de vela por cabo de vela ( um de cada vez) e sobre / seque cada encaixe, pois é por ai que está havendo a fuga de corrente. Isto deverá resolver seu problema. Agora, pode ter acontecido de ter entrado água também no conector da bobina , remova-o e seque também da mesma forma. Não creio que tenha havido algum dano.
Boa Sorte !
Mensagem por Gedson Silva em Ter 31 Jul 2012 - 10:20
cara isso é serio, até hoj só lavei o mtor do meu 2 vzessempre- sempre apos a temporada de chuva. e isso em um lava jato ond sou client e com todo cuidado... chego cedo,, nada de motor qent, cubro tods itens eletronico, e exijo q o jato nao exerça tanta pressão na agua.
sou convicto q motor não é algo pra se andar lavando sem mais nem menos.
Gedson Silva
Número de Mensagens : 271
Cidade/Estado : Araripina-PE
Motorização/Cor : KA emotion
Mensagem por leoka em Ter 31 Jul 2012 - 11:27
isso ai amigo provavelmente foi a bobina, o nosso amigo alex 63 tem razão, retire os cabos de vela um por um e seque bem os encaixes...
Abraços!!!!
leoka
Número de Mensagens : 72
Cidade/Estado : Araras-SP
Motorização/Cor : 1.0 / AZUL ROYAL
Código de Opcionais : Aerofolio, envelopamento, contagiros, escapamento, rebaixado, capô modificado, gotinhas, painel retrabalhado, neon interno, mais modificações virão.
Data de inscrição : 08/05/2012
Mensagem por TIAGO E BRENDA em Ter 31 Jul 2012 - 16:10
GALERA,TROQUEI OS CABOS DE VELA......PROBLEMA RESOLVIDO!!!!!VLW PELA ATENÇÃO DE TODOS RSRS
TIAGO E BRENDA
Mensagem por MORISA em Seg 28 Jan 2013 - 17:07
Quanto ficou para trocar os cabos de vela?
MORISA
Número de Mensagens : 6
Cidade/Estado : Itu/SP
Motorização/Cor : KA1.0/BRANCO 2004
Código de Opcionais : AL/ TRAVA ELET
Data de inscrição : 25/01/2013
Mensagem por alex63 em Seg 28 Jan 2013 - 18:59
Cabos de vela de qualidade NGK ou BOSCH para o zetec rocam estão custando na faixa de R$70,00 reais.
Mensagem por valeria xavier em Qua 27 Fev 2013 - 8:25
Ontem, experimentei limpar o motor com WD 40... Nooossa!!! Muito bom! WD, pincel e um pano para retirar excesso... tudo de bom!!!
valeria xavier
Número de Mensagens : 77
Motorização/Cor : 1.0 Preto/Flex/Class - DH - VE - TE - ME - AC - Al
Código de Opcionais : Night Breaker Plus, Led Lanterna, Farol Neblina, Led Placa, Led Mala, Calhas Ford, Soleiras Ford, Rede Mala Ford, Ponteira Alion, Sony Mp3/CD/Aux, AF Bomber, GPS, Câmera de Ré...
Data de inscrição : 09/02/2013
Mensagem por Alvaro Nunes em Qua 27 Fev 2013 - 17:33
valeria xavier escreveu:Ontem, experimentei limpar o motor com WD 40... Nooossa!!! Muito bom! WD, pincel e um pano para retirar excesso... tudo de bom!!!
E isso ai... E o bom de limpar com WD-40 que vc pode jogar em tudo quanto é parte, porque ele além de não ter corrosivos, ele não prejudica em nada a parte eltétrica e ainda repele a água e protege as partes plásticas e tal. Eu sempre tenho uma latinha pequena dentro do carro, já me salvou inumeras vezes. O mais legal é assistir os vídeos de como a galera usa o wd-40 é impressionante...rs
Alvaro Nunes
Número de Mensagens : 165
Motorização/Cor : 1.0 GL
Mensagem por alex63 em Qua 27 Fev 2013 - 19:00
Só deve tomar muito cuidado para não jogar em demasia no escapamento, pois WD é inflamável.
Eu sempre usei WD-40 + pano macio para limpar moto, melhor do que lavar com água.
