[DÚVIDA] Sub Pioneer TS-W309D2
Mensagem por William_WRC em Dom 5 Ago 2012 - 23:40
Ae pessoal
Hj comprei o Sub de 12" Pioneer TS-W309D2 e gostaria de saber qual o melhor como fazer para usar junto com o DVD Pioneer AVH-5480DVD...
Gostaria de saber qual melhor CxB de módulo para esta configuração? Onde encontro os melhores preços? Como fazer a caixa/qual litragem necessária e tal...
OBS: Não entendo NADA de som!!
Toda ajuda é bem vinda, e se alguém que tenha este sub ou dvd ou similar compartilha ae a experiencia...
Abração e obrigado desde ja pela atenção!
William_WRC
Número de Mensagens : 300
Cidade/Estado : Rio Grande/RS
Motorização/Cor : 1.6/Branco Sport
Código de Opcionais : KSC2
Data de inscrição : 04/01/2012
Re: [DÚVIDA] Sub Pioneer TS-W309D2
Mensagem por OnTheMind em Seg 6 Ago 2012 - 8:38
Vai ligar só o SUB? E o resto dos falantes, já têm alguma coisa instalada?
Dependendo você pode usar um módulo p/ SUB + Falantes ou se já tiver os falantes instalados, um módulo só p/ SUB.
Diz aí o que já têm que a gente indica o mais adequado.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por William_WRC em Seg 6 Ago 2012 - 10:21
OnTheMind escreveu:Vai ligar só o SUB? E o resto dos falantes, já têm alguma coisa instalada?
Valews. Bebemorar
Olha, eu ja tenho os falantes originais do Ka Sport(não sei se tem alguma diferença pro ka normal) todos eles ja ligados ao DVD...
Acredito que o módulo seria somente pra ligar o SUB...
William_WRC
Mensagem por OnTheMind em Seg 6 Ago 2012 - 10:27
Ainda não escutei os falantes originais do Ka, mas se estiver agrando, não precisa mexer.
Então compre um módulo SD400.1 na versão de 1Ohm p/ "casar" com seu Pioneer 309D2.
Esse módulo tá custando +/- R$ 250,00 a prazo e com frete grátis na internet (Premier Shop e Som SC).
Faça uma caixa dutada com aprox. 50L, fica muito o bom o subgrave dentro do carro.
Tenho esse mesmo conjunto tocando em casa numa fonte e agrada D+.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Convidado em Seg 6 Ago 2012 - 11:17
mandei mp la no face ! kkk
caixa, vc escuta o meu, se gostar .. tem 60L ..
acho que tu curte tbm grave redondo e hip hop .. acho que vais gostar ..
e na SD250 ! hehehe !
Abraç ..
Convidado
Convidado
Mensagem por William_WRC em Seg 6 Ago 2012 - 12:12
Ta, e independente do módulo quer eu comprar ainda tenho que comprar o cabeamento ou ja vem co o módulo?
William_WRC
Mensagem por Convidado em Seg 6 Ago 2012 - 12:31
cabeamento tem aki na comel ou cowel akela ..
se for de sd250 .. eu te mostro meo, so vem aki um dia em casa ..
é cabo de 6mm .. piada mesmo .. não consome praticamente nada e rende muito bem o 309 .. a sd400 renderia mais, mas teria que ser cabo mais grosso, com certeza consome muito mais bateria .. não vejo outro cxb melhor que a sd250.1d 1ohm ..
Bom, aqui no 207 treme ate o parabrisa .. hehe ..
Edit. tem aquele video que eu fiz no ka com a sd250, acho quetu ja viu .. sei la .. mas aqui vai ..
Convidado
Convidado
Mensagem por OnTheMind em Seg 6 Ago 2012 - 14:17
gabituh escreveu:cabeamento tem aki na comel ou cowel akela ..
Não precisa de cabo mais grosso não... tô usando 6mm e está com 100% de rendimento. No manual diz 10mm mas essa bitola é até difícil de entrar no nanico. Ah, o consumo continua irrisório. A diferença de preço não é tão grande, eu voto no SD400.1 @ 1Ohms, mas o SD250.2 já dá prá curtir também.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Convidado em Seg 6 Ago 2012 - 14:23
é, a sd400 rende melhores subgraves .. pra hip hop é fera ..
meu prox. vou ir de 1500 smd e ligar com o dobro de impendencia para 2x309 ..
Pior que no teste do video do ernany dos 4x308 na sd1500 ligado normalmente, ele consome menos de 90ah tocando no talo ! incrivel esse modelo novo Smd !!
Wink
Convidado
Convidado
Mensagem por OnTheMind em Seg 6 Ago 2012 - 15:06
Eu tenho um SD1500.1D @ 4Ohms, é SMD mas não é da nova linha, que é um pouco menor e com parafusos na tampa preta (O meu não têm os parafusos e faz barulho de ferro chacoalahndo... tive que colocar calços plásticos p/ não vibrar).
Gosto muito dele, e acho que vai gostar também, mas nunca medi consumo... prá mim, tá de boa.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por William_WRC em Seg 6 Ago 2012 - 22:01
Ae, vou comprar o SD250 mesmo, pq n disponho de muito...
Mas compro de 1 ou 2 canais???
O que isso muda??
William_WRC
Mensagem por Convidado em Seg 6 Ago 2012 - 22:06
Teu sub pode ligar em 2 configurações .. 1 ou 4ohm ..
Pode pegar o SD250.2D de 2 canais.. ai liga em brigded em 4ohm (fazendo o papel do de 1 canal)
ou o SD250.1d de 1 canal, que ai deve ser o de 1ohm ..
Eu acho mais vantagioso o de 1 canal mesmo ja que é somente para o sub e ainda tem corte !! o de 2 canais não tem, mas isso o teu DVD faz tbm ..
Edit. quando digo corte, é o corte de frequencia, aquela parada que te falei aquele dia quando regulamo o teu dvd melhor .. aew..
Convidado
Convidado
Mensagem por William_WRC em Seg 6 Ago 2012 - 22:20
gabituh escreveu:Teu sub pode ligar em 2 configurações .. 1 ou 4ohm ..
Vo compra então o de 1 canal mesmo...
Lembro sim HPF neh???
E vo fazer uma caixa no mesmo estilo desta:
http://www.takamineacessorios.com.br/prdfotos/caixa-pro-12-courvin-absolut-com-subwoofer-12-hertz-1energy-es300d-350-wrms-lat_2271.jpg
tem algum outro modelo pra recomendar?
William_WRC
Mensagem por Convidado em Seg 6 Ago 2012 - 22:23
uhum .. falo com o abhner ? Wink
Dificil um cxb sem ser essa sd250 .. acho dificil encontrar um modulo desse nivel com baixo custo brasileiro ..
tem aquele stetsom azulzinho dos novos ''imitando'' essas sd pequenininhas .. mas sei não .. não confio mto .. hehe ..
Convidado
Convidado
Mensagem por William_WRC em Seg 6 Ago 2012 - 22:55
gabituh escreveu:uhum .. falo com o abhner ? Wink
Falei sim, valeu mesmo pela indicação!!
Ja acertei tudo com ele, e acabei de comprar o módulo pelo site que tu me mandou...
Paguei 163 reais!! Só não sei quando vem, pq n teve como eu escolher entre sedex ou pac, pois só tinha a opção de frete gratis!
Tomara que venha rápido, não vejo a hora de ver esse SUB no lugar! kkk
E o meu DVD, toca tranquilo isso tudo neh?
William_WRC
Mensagem por Convidado em Seg 6 Ago 2012 - 23:16
se naum me engano veio 1 ou 2 dias o do meu vizinho
acho que era sedex sim !
cabo ja poder ir comprando . cabo residencial flexivel de 6mm , acho que 6metros ja á
e de 1,5mm para os subs ..50cm ja da e sobra ..
Apesar que o abhner ficou com os meus fios tudo la na casa dele o que sobrou ! kkkk !! rouba dele ! hehehe !!
cabo rca acho que tem la tbm na cowel tbm .. tem na eletronica do professor, uns bons, mas se pa tenho um aki novinho em casa mas dos vagabundos ! kkk ..
abrçs .
Convidado
Convidado
Mensagem por William_WRC em Seg 6 Ago 2012 - 23:39
gabituh escreveu:se naum me engano veio 1 ou 2 dias o do meu vizinho
abrçs .
Mas ja fechei com ele, caixa, instalação incluindo o cabeamento, e a forração da caixa...
William_WRC
Mensagem por Convidado em Ter 7 Ago 2012 - 12:41
Ah Tranqulinho, depois quero ver !! hahaha !! Smile
Ai ja regulamos melhor o eq. e filtros hpf e lpf ..
Wink
Convidado
Convidado
Mensagem por William_WRC em Ter 7 Ago 2012 - 12:58
gabituh escreveu:Ah Tranqulinho, depois quero ver !! hahaha !! Smile
Wink
Certo que sim...
William_WRC
Mensagem por Lucas Caye em Seg 13 Ago 2012 - 9:12
Então pessoal legal as dicas ai de cima, mas eu to com dúvidas pra ligar 2 desses no meu.
Pioneer 12 1400w(400rms)
Modelo TS-W309D4 4ohms
Me cobraram R$ 250 para fazer a caixa, achei muito caro. Tenho um amigo do meu pai que trabalha com móveis e ele só cobraria o material no caso o mdf de 18.
Minha dúvida é qual módulo usar e qual tipo de ligação, cabos que vou precisar e em relação a caixa como ela precisa ser. Fui na loja de som EA e me indicaram o módulo DB Sound de 800rms(R$ 560,00) de instalação me cobraram R$ 140,00(achei salgadinho)
Era isso,
Um abraço!
Lucas Caye
Número de Mensagens : 21
Código de Opcionais : Class
Data de inscrição : 23/02/2012
Mensagem por OnTheMind em Seg 13 Ago 2012 - 10:05
Lucas Caye escreveu:Então pessoal legal as dicas ai de cima, mas eu to com dúvidas pra ligar 2 desses no meu.
Era isso,
Um abraço!
Você precisa de um módulo com potência entre 800RMS e 1600RMS a 1Ohms. Se quer gastar pouco e ter um exclente rendimento, sugiro o Roadstar 1200D, que você encontra no Mercado Livre por menos de R$ 500,00.
Se não têm intimidade com "energia", é melhor não arriscar e fazer a instalação em uma loja mesmo.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por William_WRC em Seg 13 Ago 2012 - 12:42
Era isso,
Um abraço!
Ae Lucas Caye,
Não tinha visto que tu tbm é de Rio Grande!!!
Cara, eu tbm sou, e to faznedo a caixa com o Abhner, indicação do Gabriel( Gabituh) que tbm é daqui da cidade!!!
Ele me cobrou 150 pela caixa de MDF18, mais forração e instalação!!!!
Ele vai vir aqui em casa hj pra instalar... Ae ve com ele, e qualquer coisa manda MP pra mim ou pro Gabituh que te passamos contato com ele....
E o meu Pioneer TS-W309D2, comprei em Rio Branco/Jaguarão por 130 reais!!!
abraço!
William_WRC
Mensagem por Lucas Caye em Ter 14 Ago 2012 - 18:36
OnTheMind
Realmente entendo pouco, essa parte de ligações vou deixar para alguem que entenda sem dúvida.
Em relação ao módulo quero algo bom, as vezes precisamos gastar um pouco mais. Procuro um produto de qualidade e que não estrague, ja ouvi vários boatos que módulo ruim queima facil e parara.
Esse Roadstar é bom? tem outras opções? valeu!
William_WRC
Fala William, como te disse foi bem legal entrar no forum e ver que existe pessoas da mesma cidade.
Esse preço ta ótimo R$150,00 (caixa+instalação+material)?
Eu tinha comprado o sub de 12 em rio branco paguei a mesma coisa pelo que me lembro, ai outra vez fui no chuí e comprei outro. Agora to na fissura pra instala, mas quando o cara me lançou os preços fiquei meio desanimado.
Só por curiosidade, tu mora em uma rua que corta a Saldanha Marinho? Ja vi um carro igual o teu na frente.
Um abraço!
Lucas Caye
Mensagem por OnTheMind em Ter 14 Ago 2012 - 22:15
Lucas Caye escreveu: OnTheMind
William_WRC
Um abraço!
Roadstar é bom pelo que custa, então se quer algo melhor, tem as seguintes opções:
Soundigital SD1500.1D @ 1Ohms (Ou 2Ohms, para trabalhar com o dobro da impedância preservando o sistema)
Taramps TA 1600D @ 4 OHMS (Ou 2Ohms, para trabalhar com o dobro da impedância preservando o sistema)
Taramps T 1.2KW @ 4 OHMS
Banda Expert D 1200 @ 4Ohms
Têm outros, mas esses são ótimas opções na minha opinião.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por William_WRC em Qui 16 Ago 2012 - 12:50
William_WRC
Um abraço!
Isso mesmo Lucas, moro na casa da esquina!!
Ja falei com o cara, e ele disse que faz o teu sem problemas, se quiser o numero, te passo por aqui ou pelo face!
William_WRC
Mensagem por William_WRC em Qui 16 Ago 2012 - 13:10
Então pessoal, ontem o cara veio aqui instalar e fico demais, só tenho que regular direitinho o equalizador pra "escutar" melhor os agudos...
Porém, fui da uma banda com minha namorada, larguei ela em casa, e quando sai fui curtir o som, e para minha surpresa o SUB n tava tocando, ae cheguei em casa e vi que o módulo tava piscando 3 vezes o led...
Segundo o manual, isso indica Tensão baixa da bateria...
Isso é possível???
O carro n tem nem um ano, e não sou do tipo de ficar escutando som com motor desligado...
William_WRC
Mensagem por William_WRC em Sex 17 Ago 2012 - 18:28
Ae pessoal me ajuda!
Ontem, eu nós trocamos o fusível mais duas vezes, e logo que ligo o DVD, queima o fusível de novo!
Alguém sabe oq pode ser?
William_WRC
Mensagem por Lucas Caye em Sab 18 Ago 2012 - 17:43
ba william fala com o rapaz que instalou pra ti, ele n sabe? eu realmente n manjo muito.
Me passa pelo face os contatos.
Quero ver como ficou o seu, quando podemos marcar? Ab
Lucas Caye
Mensagem por Convidado em Sab 18 Ago 2012 - 17:57
Realmente muito estranho pelo o que o willian e abhner me falaram .. nunca vi isso em uma SD !! ligar o Dvd e ja queimar o fisuvel .. se tivesse pouca bateria ou ligado menos de 1ohm ! impossivel com carro zero e impossivel ligar - de 1ohm ! Rsrs !
Pelo o que o abhner disse, ele ligou em 1ohm e usou cabos de 6mm conforme o manual, ate lixou o terramento tudo certinho .. Distorção, so se o willian deu a meio no volme, rsrsr .. mas não . o level pelo o que o abhner me falou, não estava no maximo.. não tem explicações ..
So pode ser Defeito da SD mesmo ..
Ainda bem que o JhBauer que trabalha na SD aceitou mandar o modulo .. hehe .. pq ja abriram o modulo para trocar o fusivel interno, isso é uma coisa da SD pensar, pois troca de fusivel tem que ser externo do modulo ..
Mas pelo o que leio, a assistencia da SD é Fera .. vão resolver o problema sem duvidas ..
Convidado
Convidado
Mensagem por Convidado em Sab 18 Ago 2012 - 18:03
Lucas Caye escreveu:ba william fala com o rapaz que instalou pra ti, ele n sabe? eu realmente n manjo muito.
De RG tbm ? Opa !!
Ta crescendo RG hein ! rsrsr !!
Bem vindo ao CLUBE Smile
Convidado
Convidado
