[DÚVIDA] Sub Pioneer TS-W309D2
Re: [DÚVIDA] Sub Pioneer TS-W309D2
Mensagem por Lucas Caye em Sab 18 Ago 2012 - 20:33
Sou de RG também, é como eu disse pro william é bem legal encontrar pessoas próximas.
O módulo da Db sound é bom?
Obrigado!!
Lucas Caye
Número de Mensagens : 21
Cidade/Estado : Rio Grande/RS
Código de Opcionais : Class
Data de inscrição : 23/02/2012
Mensagem por Convidado em Sab 18 Ago 2012 - 20:52
é fabricado em pelotas o Db pareçe .. nunca testei, mas ja escutei .. ainda prefiro a SD pelo custo , mas a DB que escutei tocava legal tbm um kicker de 10'' .. Sobre a SD, tirando esse problema que deu no do Willian .. fiquei ate di cara, pq 2 amigos aqui compraram a SD250 do mesmo lugar que indiquei o willian a comprar nesse mesmo lugar que é tranquilo e talz e aparentemente o dele veio com defeito .. quase certo que é defeito mesmo ..
eu uso aqui a SD250 e dole pau nele .. nunca deu nada .. mto estranho realmente .
Recentemente vendi o Kazinho e peguei um 207 .. o Parabrisa Excursiona Muito !!
Mas se ele mandar la pra fabrica em gravatai, certo que volta 100% ! A Assistencia é Fera ..
Convidado
Convidado
Mensagem por William_WRC em Sab 18 Ago 2012 - 21:25
gabituh escreveu:é fabricado em pelotas o Db pareçe .. nunca testei, mas ja escutei .. ainda prefiro a SD pelo custo , mas a DB que escutei tocava legal tbm um kicker de 10'' .. Sobre a SD, tirando esse problema que deu no do Willian .. fiquei ate di cara, pq 2 amigos aqui compraram a SD250 do mesmo lugar que indiquei o willian a comprar nesse mesmo lugar que é tranquilo e talz e aparentemente o dele veio com defeito .. quase certo que é defeito mesmo ..
Tomara mesmo Gabituh!
To na espera pela 2º via da nota fiscal pra mandar pra gravataí, pq tenho quase certeza que n veio na caixa do produto!
William_WRC
Número de Mensagens : 300
Motorização/Cor : 1.6/Branco Sport
Código de Opcionais : KSC2
Data de inscrição : 04/01/2012
Mensagem por Convidado em Sab 25 Ago 2012 - 11:35
E deu tudo certo então!
Mandaram um novo modulo e ja instalamos ..
É, ficou Forte ! hehehe !
Quase abriu o Portão la da minha Casa em alguns Testes .. hehehe !!
Agora é amaciar o Sub .. Daqui a pouco vai estar tocando um grave mais macio ..
Convidado
Convidado
Mensagem por William_WRC em Sab 25 Ago 2012 - 12:57
gabituh escreveu:E deu tudo certo então!
Ta forte mesmo, tanto que dependendo da musica, o aerofólio treme demais!!!
Chega a ser engraçado, se der posto fotos aqui depois...
William_WRC
Mensagem por William_WRC em Ter 28 Ago 2012 - 15:55
Ae galera, só pra atualizar aqui:
O RESULTADO!
Comprei e instalei velcro com dupla face, e então prendi no tapete, porém o problema é que o tapete agora fica de um lado pro outro na mala...
Alguém ae tem alguma ideia do que poderia fazer pra prender o tapete???
William_WRC
Mensagem por url93 em Ter 28 Ago 2012 - 22:13
boa noite galera . gabituh como vc fez a regulagem do som do william_wrc ? to com o sd 250 e um pioneer 258 aq mais nao rende nada Sad. william a caixa ficou em quantos litros ? para fixar a caixa so furando o carro ou coloca velcro em baixo do tapete acho que funciona . e parabens pelo som ae .
url93
Número de Mensagens : 407
Motorização/Cor : 1.4
Mensagem por William_WRC em Ter 28 Ago 2012 - 22:51
url93 escreveu:boa noite galera . gabituh como vc fez a regulagem do som do william_wrc ? to com o sd 250 e um pioneer 258 aq mais nao rende nada Sad. william a caixa ficou em quantos litros ? para fixar a caixa so furando o carro ou coloca velcro em baixo do tapete acho que funciona . e parabens pelo som ae .
Ola amigo, quanto a regulagem, não entendo muito, mas o gabituh só configurou no level no próprio SD250, no equalizador do DVD deixamos tudo "flat" sem nenhuma distorção...
Quanto a caixa, ela tem 50L.
Quanto a prender a caixa/tapete tbm pensei em colocar o velcro em baixo do tapete, mas fico na duvida... E pensando se não tem nenhuma outra maneira...
E valeu pelo elogio =D
William_WRC
Mensagem por url93 em Qua 29 Ago 2012 - 12:48
essa semana vou tentar colocar o ka para funcionar e arrumo o som como minha mulher nao quer o carro mesmo vou tentar colocar um grave melhor nele Smile espero que o gabituh saiba como esta o ganho do seu modulo . vlw boa tarde a todos
url93
Mensagem por Convidado em Qua 29 Ago 2012 - 21:36
level, coloquei tanto no do willian como no meu, na metade ..
cara, da uma olhada na caixa e nos dutos principalmente ..
é bom ter um bom player com boas configurações de audio, filtro LPF e marcas de confiança .. pioneer, kenwood, clarion, alpine ..
Hoje escutando com um amigo meo, o parabrisa treme d+ !!
minha caixa ficou na casa dos 67L brutos (Sim, ficou D+) e duto de 4''x40cm
player é um kenwood e corte LPF em 60hz .. e bass e bass boost tudo em 0 .. (flat) para não ''fazer'' curva na onda sonora evitando distorções e reproduzindo um grave bem suave .. aquele grave gostoso de escutar Smile
Convidado
Convidado
Mensagem por url93 em Qua 29 Ago 2012 - 22:30
gabituh meu dvd e essse http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-430044894-dvd-pioneer-dvh-8480-avbt-automotivo-c-tela-35-bluetooth-_JM
a caixa e lateral de fibra (por isso acho que nao ta rendendo) e 35L internos dulto de 20 cm 3pol . eu gastei mais no som da montana . coloquei um kenwood excelon KDC-X996
sub fosgate 8'' kit 2 vias helix acho que e o e62c modulo jl 4500 bateria 90 e no fim do ano vou trocar o sub por um jl 10w3 e tratar o carro todo . e seu projeto do fosgate t2 como anda ?
url93
Mensagem por Convidado em Qua 29 Ago 2012 - 23:10
Ah, certo que é essa caixa então .. eu naum confio mto nessas de fibra laterias .. pra mim, caixa tem que ser de 18mm MDF pra mais .. hehe .. e quando mais amplo ficar o Porta Malas melhor . (pelo menos notei mto diferença em termos de subgrave mesmo)
Pow, belo Setup no som da Montana hein .. To louco pra trocar meu player por um Excelon X996 tbm !!
T2 ta la na Estante pra Bunitu ! kkkk.. no verão vo pega a caixa dele e testar..
Mas não penso mais em gastar com Subwoofer, modulos e caixas ..
pretendo comprar um kit phd 6.2 e o player excelon mesmo .. Wink
Obs. JL !!!! Basketball nos ouvidos ! rsrsr !!
Convidado
Convidado
Mensagem por url93 em Seg 29 Out 2012 - 15:18
opa gabituh e william vlw ae pela ajuda coloquei a bateria no ka e regulei o ganho da sd agora ta tremendo ate a porta Very Happy gabituh ta com carro preto agora ja começou a sofrer com a pintura ?
url93
Mensagem por Convidado em Seg 29 Out 2012 - 15:24
url93 escreveu:opa gabituh e william vlw ae pela ajuda coloquei a bateria no ka e regulei o ganho da sd agora ta tremendo ate a porta Very Happy gabituh ta com carro preto agora ja começou a sofrer com a pintura ?
Bah, Carro preto é muito Tensoo ..
Agora no verão na praia nem vou me esquentar mais com sujeira ! kkkkkk..
Convidado
Convidado
Mensagem por url93 em Seg 29 Out 2012 - 16:05
o meu ka ta parecendo do restart kkkk cheio de tinta colorida meu visinho trabalha pintando ferro ae e tenso todo dia um spray diferente Sad qual cera vc usa no pug ?
url93
Mensagem por Convidado em Ter 30 Out 2012 - 0:28
url93 escreveu:o meu ka ta parecendo do restart kkkk cheio de tinta colorida meu visinho trabalha pintando ferro ae e tenso todo dia um spray diferente Sad qual cera vc usa no pug ?
Bah Veioo, foge do teu vizinho ne .. eu quando vou parar o carro, sempre vejo se naum tem obra, ou akelas tias que ficam varrendo a calçada .. ta loko, o cara se mata pra junta e talz pros outros estragarem .. ah não eras ! ehehe
to usando os produtos da autoshine .. comprei o Kit lavagem + limpa rodas e motor
so usei por enquanto o shampoo (Muito Bom mesmo) lavei o carro semana passada e o carro ta brilhando ainda , fica maior parte do tempo em garagem coletiva .. realmente, é bem duradouro o resultado ..
Usei tbm o gel silicone nos pneus, ficou bem pretinho
e o limpa rodas paguei um pau .. tira tudoo mesmo do ''pó'' do disco de freio .. vale a pena esses produtos..
ainda tem a cera liquida com a estampa de microfibra, ainda não usei ..
Convidado
Convidado
Mensagem por url93 em Ter 30 Out 2012 - 14:49
ja tem um tempo que vejo esses produtos autoshine e ainda sao bem baratos . ja comprou aq http://www.miromi.com.br/ ? essa semana acho que vou comprar la
url93
Mensagem por Convidado em Qui 1 Nov 2012 - 22:32
url93 escreveu:ja tem um tempo que vejo esses produtos autoshine e ainda sao bem baratos . ja comprou aq http://www.miromi.com.br/ ? essa semana acho que vou comprar la
Putz, Site Top..
não conheçia naum esse site ..
é barato mesmo esses autoshine...
Convidado
Convidado
Mensagem por William_WRC em Sex 2 Nov 2012 - 11:13
gabituh escreveu:
Putz, Site Top..
Onde tu comprou primeiramente gabituh??
Pq é um inferno demorar uns 5min em cada roda limpando os mínimos detalhes por causa da fuligem da pastilha de freio...
William_WRC
Mensagem por Convidado em Sex 2 Nov 2012 - 12:57
É mesmo ... no paninho com agua e sabão é uma tortura ! kkkkk !
Comprei la no Evolution com o Tiago .. Ele tem o Kit tbm de limpeza que gostei bastante .. mas esse limpa motor e rodas é separado do kit ..
Convidado
Convidado
Mensagem por url93 em Sex 2 Nov 2012 - 19:29
galera eu abro um topico para falar sobre cera e polimento ? tipo um bate papo
url93
Mensagem por William_WRC em Dom 4 Nov 2012 - 11:12
url93 escreveu:galera eu abro um topico para falar sobre cera e polimento ? tipo um bate papo
Se já não tiver nenhum, seria uma boa...
William_WRC
Mensagem por Convidado em Dom 4 Nov 2012 - 21:48
Acho que não tem uma Area para cuidados e ''Embelezamento'' para o carro ..
Poderia Ter, seria uma boa
Convidado
Convidado
