[RECOMENDAÇÃO] - instalação de 6x9
Mensagem por Branco em Seg 6 Ago 2012 - 16:17
Galerinha gente boua....vejam se conseguem me ajudar
um dos falantes do meu triaxial queimou e quero aproveitar pra trocar por um par de 6x9....ai q entram os caras feras ai (onTheMind, Gabituh, PacoMed, Aaron, e tantos outros) pq eu mesmo entendo 0%...QUAL 6X9 BOM (ateh uns 300,00) vcs me indicam e q se adeque ao meu set????
set atual:
Caixa Trio com Pionner TS-w308d2 em cx mdf 57 ltrs 400 rms * Super Tweeter Professional TSR4200 120 rms * Corneta TSR 5200 Professional 120 rms
Na frente um kit 2 way pionner TS-A170ci 4 Ohms RMS 100W o par
No tampão um Triaxial sony xplod XS-GTF1735c 4 Ohms RMS 80w o par
Tudo sendo empurrado por uma P One....o sub usando 360 em bridge e os demais canais empurrando os demais equips....COM A BATERIA ORIGINAL.
Quanto a bateria, nao costumo escutar som alto com o carro desligado e no set atual, nenhuma lampada oscila de acordo com a sugada nos equipamentos...portante se der pra utilizar a original por enquanto sera ela mesma...soh vou trocar por uma maior qndo perder mesmo a original
Obrigado e abraços a todos
Branco
Número de Mensagens : 307
Motorização/Cor : Preto
Código de Opcionais : Itens a venda - http://www.clubedonovoka.com/t10251-vendo-acessorios-de-meu-ka-2009-2010-vendido#199291
Data de inscrição : 29/04/2011
Re: [RECOMENDAÇÃO] - instalação de 6x9
Mensagem por OnTheMind em Seg 6 Ago 2012 - 16:40
Vou indicar o 6x9 que eu uso: Selenium PE1TA (Pentaxial de 160RMS o par). Você conseque no Ml por menos de R$ 200,00 já com frete.
Mas tem um detalhe, por ser pentaxial, e você já possuir um Kit Duas Vias, sugiro instalar uma chavinha 6x2 p/ alternar entre o som interno do carro e a caixa trio. Isso economiza bateria e diminui consideravelmente a gritaria da corneta e Super Tweeter dentro do carro, pois vai funcionar só os falantes das portas + tampão OU só a Corneta + ST. Já o SUB fica sempre ligado.
Veja um exemplo que fiz uma vez (são equipamentos parecidos):
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Número de Mensagens : 332
Mensagem por Branco em Seg 6 Ago 2012 - 21:15
vamos la OnTheMind...vamos tentar entender rssss
soh existem 6x9 pentaxial??? o que seria ne verdade um auto falante pentaxial (na parte bem leiga da coisa mesmo rss)??? entendo bem o básico mesmo, mas gosto de entender o q estou instalando e ouvindo...entaum a questao do kit 2 vias, sub, woofer, driver, eu ateh q entendo como funciona....agora se puder dar uma resumida entre o triaxial q eu tenho e esse pentaxial...vou ficar felizao aeuahueuahehaueuae (e tb deve ser a duvida de muitos)
qnto ao set, eu gostaria de instalar um 6x9 mas q desse pra ficar ligado junto com todo o set...eh possivel??? ou estou limitado ao numero de canais do modulo?!?!
qnto ao local de instalacao, hj meu triaxial sony estah instalado no tampao original....acredito q devido ao peso nao da pra fazer igual com o 6x9 neh?? sabe se consigo esse tampao preparado na web???
agradeco a ti e a quem puder ajuda tb eh bem vindo Wink
abrassss
Branco
Mensagem por OnTheMind em Seg 6 Ago 2012 - 21:51
Coaxial = Falante de duas vias: Mid Range + 1 Tweeter ou mini-driver
Triaxial = Falante de três vias: Mid Range + 2 Tweeters
Quadriaxial = Falante de quatro vias: Mid Range + 3 Tweeters
Pentaxial = Falante de cinco vias: Woofer + Mid Range + 3 Tweeters
Porque isso? Porque nenhum falante consegue reproduzir sozinho todo o espectro de audio, então cada um é dedicado a uma faixa de frequência: grave, médio-grave, médio, médio-aguro e agudo.
Os coaxiais, triaxiais, quadriaxiais e pentaxiais são nada mais que vários falantes integrados em uma só peça, reproduzindo o som por inteiro. Já o Kit Duas Vias também reproduz todas as faixas, mas em duas peças separadas.
Por ter muitos tweeters, algumas pessoas recomendam apenas um kit duas vias na frente e um coaxial na traseira... mas eu prefiro mil vezes meus 6x9 que falam alto.
Acho que já deu prá entender.
Quanto a ligar tudo ao mesmo tempo, com jeitinho até que dá, mas vai desperdiçar potência e o som dentro do carro não vai ficar harmonioso, ligando corneta na mala juntamente com falantes nas portas. Resumindo: O som fica ruim prá caramba.
O esquema da chavinha é moleza de fazer e dá um ótimo resultado.
O tampão, se não achar na internet, qualquer lojinha de som faz prá você.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Convidado em Seg 6 Ago 2012 - 22:20
tampão tem no tuningparts com nosso desconto de parceiro ..
acho que tem do Ka Wink
Convidado
Convidado
Mensagem por Branco em Ter 7 Ago 2012 - 9:01
OnTheMind escreveu:Coaxial = Falante de duas vias: Mid Range + 1 Tweeter ou mini-driver
Valews. Bebemorar
Huuuuuuuuuuuuum....legal, deu pra entender...
fui procurar esse modelo q vc indicou, e achei alem dele, alguns outros 6x9 q me deixaram curioso....
tem o selenium 69qd6t de 200wrms o par
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-428097192-par-de-alto-falantes-6x9-selenium-multisystem-69qd6t-200wrms-_JM
tem o Selenium 6x9 69qd6ta de 400wrms O Par
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-242370718-kit-par-alto-falantes-selenium-6x9-69qd6ta-400w-rms-o-par-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-242079910-alto-falante-jbl-selenium-69qd6ta-quadriaxial-6x9-400w-o-par-_JM
tem uns bomber (nao escuto falar muito bem de bomber) de 300wrms
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-428180607-par-de-alto-falantes-6x9-bomber-pentaxial-top-sub-69155-300w-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-426764222-alto-falante-bomber-new-edge-pentaxial-subwoofer-6x9-300wrms-_JM
E TEM OS Q EU PREFIRO....PIONNER...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427482316-alto-falante-pioneer-ts-a6994s-6x9-pentaxial-600w-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-432177843-alto-falante-pioneer-6x9-ts-a6993-pentaxial-460w-_JM
q q tu acha desses OnTheMind (e gabituh e quem mais quiser opinar)????
Se preciso, ateh pego um outro módulo...pq acho q soh com a power one pra empurrar tudo vai ficar complicado e nao vai dar a potencia toda neh
______________________________
vlw gabituh....olhei la na tunningparts e tampão ford soh pra Fiesta...sabe se cabe???
abrasss galera
Branco
Mensagem por OnTheMind em Ter 7 Ago 2012 - 9:47
O Power One é valente, toca tudo sim, mas além do desperdício de potência e de bateria têm a questão principal: O péssimo som quando têm corneta falando dentro do carro.
Bomber prá mim, só os UpGrade, e entre os 6x9 Pioneer e Selenium, prefiro Selenium, mas é gosto pessoal.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Branco em Ter 7 Ago 2012 - 10:39
toca tudo mas nao na potencia toda dos equipamentos neh?!?!
minha ideia eh fazer essa chavinha q tu falou mesmo....ai ativo soh qndo quiser
qntos a escolha dos 6x9....os pioneer tao com mto mais rms q os selenium, e a diferenca de preço eh mto pequena, o ruim eh q o modulo nao vai empurrar td q os 6x9 pioneer tem a oferecer neh?!?!
vlwwww
Branco
Mensagem por OnTheMind em Ter 7 Ago 2012 - 10:53
Mais ou menos:
O POne manda 180RMS por canal em 2Ohms, então se ligar um par de Selenium em cada canal vai "casar" bem melhor que os Pioneer.
A sensibilidade do Selenium é de 90dB
A sensibilidade do Pioneer é de 92dB
Ou seja, o Pioneer têm mais pressão sonora, mas precisa de mais potência p/ atingir seu máximo. Usando o POne, os dois vão tocar muito parecido, já que o Selenium estaria no seu máximo e o Pioneer um pouco menos do que pode, ficando no mesmo patamar do Selenium.
É mais ou menos isso.
OnTheMind
Mensagem por Branco em Ter 7 Ago 2012 - 13:20
eh...realmente...fui ver as especificações dos pionners e eles rendem os mesmos 160rms dos selenium
e comparando o selenium de 160rms (Pentaxial Pe1ta) com o de 200rms (Jbl Selenium 69qd6ta)??? uma das diferenças eh q o 69qd6ta eh quadriaxial e o pe1ta eh penta....qual tu indicaria???
comparando com outra fabricante....tem 2 bomber de 300rms o par (6x9 Bomber Pentaxial Top Sub 69155 e Bomber New Edge Pentaxial Subwoofer 6x9)......nao compensa investir em um bomber Man???
vlwwws
pioneer 160: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-431880807-auto-falante-pioneer-ts-a6994s-6x9-curitiba-_JM
selenium 160: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427971544-kit-de-alto-falantes-selenium-pentaxial-6x9-160w-rms-o-par-_JM#questionText
selenium 200: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-242079910-alto-falante-jbl-selenium-69qd6ta-quadriaxial-6x9-400w-o-par-_JM
bomber:
Branco
Mensagem por OnTheMind em Ter 7 Ago 2012 - 14:23
Tanto o 69qd6ta quanto o pe1ta são muito bons. Qualquer um dos dois estará bem servido.
Na verdade, dessa sua lista, eu só não gosto do bomber mesmo. Se gosta dos Pioneer, pode comprar também... o POne é um módulo excepcional, vai sapecar os bixim com gosto.
O nível das três opções é muito próximo, não dá diferença considerável não... mira em um e manda ver.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Branco em Ter 7 Ago 2012 - 14:53
demorow....entaum jah sei os falantes q posso escolher
e qnto ao módulo Man....pq terei o kit2vias 4ohms de 100...a tsr 4200 de 120...a tsr 5200 de 120...o sub e o 6x9....tudo isso pra ligar na POne q tem 4 canais, mas 2 deles jah ficam em bridge pro sub...me sobram 2 canais de soh 100rms em 4ohms
Teria q ligar todo o resto apenas nesses 2 canais de 100rms cada?!?! da pra ligar mais de um equipamento no mesmo canal??
vlw man
Branco
Mensagem por OnTheMind em Ter 7 Ago 2012 - 15:20
Você vai ligar um par de 6x9 em um canal, o par de kit duas vias no outro canal.
Usando a chavinha que comentei, ela vai desligar os kits e os 6x9, e vai ligar o driver + ST da mala. Se preferir, também pode desligar apenas o kit e ligar a mala, mantendo o 6x9 sempre ligado (acho até que fica melhor assim).
OnTheMind
Mensagem por Branco em Ter 7 Ago 2012 - 18:35
mas não tocaria na potência total dos falantes neh?!?! O melhor mesmo seria deixar essa POne soh pros falantes e pegar um módulo mono soh pro Sub, certo???
Com a POne soh pros falantes daria pra, qndo eu quisesse, ligar todos juntos?!?!
abrasss e vlw Man
Branco
Mensagem por OnTheMind em Ter 7 Ago 2012 - 19:38
Desencana desse negócio que o POne não vai tocar no máximo... ele dá conta sim, não se preocupe.
OnTheMind
Mensagem por Branco em Ter 7 Ago 2012 - 21:55
auehauehuaheuaheuhae
eh q eu nao entendo....se o modulo fornece 4 canais de 100wrms, como ele vai empurrar sub, 6x9, kit duas vias, driver, st....rssss soh o sub e o 6x9 jah da mais q esses 400 q o modulo fornece
Branco
Mensagem por OnTheMind em Qua 8 Ago 2012 - 8:33
OnTheMind escreveu:Mais ou menos:
OnTheMind escreveu:Você vai ligar um par de 6x9 em um canal, o par de kit duas vias no outro canal.
"Casa" tudo certo, já que o PAR de falantes é de 160RMS, e ligados em paralelo resultam em 2Ohms. E o SUB D2, ligado em série resulta em 4Ohms, na bridge também de 4Ohms é inegável que toca bem. Esquema largamente conhecido e aprovado.
Aí você me pergunta: E a Corneta + Super Tweeter que têm na mala?
E eu respondo: É nessa hora que entra a chavinha, que "desconecta" o kit duas vias, e "conecta" o DRV + ST.
Entendeu agora?
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Branco em Qua 8 Ago 2012 - 13:01
huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum
nao sabia q ligando dois falantes de 4ohms em paralelo eles ficam em 2ohms, ai realmente casa certin
na especificação do modulo, ele diz:
4 Canais de 100 Watts RMS em 4 Ohms
4 canais de 180 Watts RMS em 2 Ohms estéreo
2 canais de 360 Watts RMS em 4 Ohms estéreo (não suporta 2ohms)
ele tem tudo isso de canal mesmo ou um anula o outro (ou usa em 4ohms fornecendo 100rms ou liga em 2ohms fornecendo 180rms)?? fazendo o bridge pro sub jah mata 2 desses canais ou existem canais especificos pro sub q nao anulam os outros 4 canais???
não sei se consegui expressar minha dúvida On...resumindo.....ele possui 4 canais, e eu escolho como usar esses 4 canais (2 pra fazer bridge pro modulo e sobram 2 pra eu usar ou em 4ohms ou em 2ohms)
no caso ligaria o 6x9 de 200rms selenium em um canal de 2ohms, o kit 2 vias no outro canal 2ohms, e os outros 2 canais faz bridge pra ligar o sub
auehuaeuaheuhauehuaeae..eu sei, to enchendo o saco auehuaehuauhe
vlwwwww
Branco
Mensagem por OnTheMind em Qua 8 Ago 2012 - 15:02
Paulo Tostes escreveu:huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum
vlwwwww
Bridge é feita sempre com os canais (1 + 2) ou (3 + 4).
Você está fazendo confusão... eu já expliquei exatamente o que deve fazer, mas vou tentar simplificar mais ainda:
1º) No canal 1, ligue o PAR de Kits em paralelo, recebendo 180RMS;
2º) No canal 2, ligue o PAR de 6x9 que escolheu, também em paralelo, recebendo 180RMS;
3º) Na bridge dos canais 3 e 4, ligue o SUB em série, recebendo 360RMS, ou seja, conecte os dois bornes centrais do SUB com um pedacinho de fio, sobrando os dois bornes mais externos, um (+) e um (-), sendo que o (+) do SUB vai ligado no (+) do canal 3 e o (-) do SUB vai ligado no (-) do canal 4 (ou vice-versa, não lembro de cabeça, mas está desenhado no módulo).
A noite vou tentar desenhar todas as ligações p/ você, inclusive a chavinha.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Branco em Qua 8 Ago 2012 - 18:18
e awe Guru rssss
entendi pow...com sua explicação entendi q tenho 4 canais e escolho se quero usa-los em 2 ohms ou 4ohms...antes tava achando q tinha uma porrada de canais (4 canais em 4 ohms + 4 canais em 2 ohms mais 2 canais de bridge...rsssssssss era canal pra kacete se fosse assim)
eu sei q ficaria uma gritaria do caramba...mas se quisesse ligar os falantes 6x9 e kit2vias junto com o ST e a corneta na PONE...daria??? ou nao tem como e teria q pegar outro modulo mesmo?
tu acha q da pra eu instalar td ou melhor levar pra instalarem mesmo???
vlwwwws
Branco
Mensagem por OnTheMind em Qua 8 Ago 2012 - 20:50
Paulo Tostes escreveu:e awe Guru rssss
vlwwwws
Apesar do POne aguentar, não é recomendável ligar tudo junto, pois é fácil queimar o driver por excesso de potência, mas se quer arriscar, pode ligar o driver em paralelo com os kits e o ST em paralelo com os 6x9. Mas vou recomendar pela última vez: não faça isso.
Quanto à instalação, é muito fácil... quando instalei meu primeiro som, não entendia absolutamente nada e consegui de boa, é só ter paciência no início. O ruim de levar em um "estalador" qualquer é que eles fazem de qualquer jeito, e muitas vezes dá problema por conta disso. Eu sou adepto do DIY (Faça Você Mesmo), pois fica muito mais caprixado, além de você saber exatamente o que foi feito, e como foi feito.
Se der tempo, faço hoje o desenho que falei, senão deixo prá amanhã, aí você vai ver que as ligações são muito simples... é mais fácil fazer do que explicar.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Branco em Qua 8 Ago 2012 - 23:29
aeuaheaheuaue..entaum vou seguir seu conselho....nao vou ligar td junto, mas acho q vou pegar outro modulo mono pra ligar o sub e deixar a PONE soh pros falantes....qual q tu me indica soh pro sub??? se nao for mta diferenca de preco, jah pego um pouquinho mais top pra qndo quiser ligar 2 caras pretas eu ja tenho o modulo q empurre
e com sua ultima explicacao me tirou uma outra duvida q tinha, nao sabia se podia ligar mais de um falante no mesmo canal...
pow cara, vou ficar mais agradecido ainda se tu me montar um desenho explicando a ligacao hein....to bem afim de eu mesmo fazer ao inves de levar pra fazerem nas coxas e me cobrarem os olhos da cara...
vlwwwwww
Branco
Mensagem por OnTheMind em Qui 9 Ago 2012 - 23:47
Taí o desenho:
Se for manter os 6x9 funcionando o tempo todo, basta ligar o par em paralelo direto no canal 2 do módulo e usar apenas o esquema do canal 1 (Lado direito da chavinha).
Como eu havia dito, assim no desenho parece difícil, mas na prática é muito fácil de fazer... é só prestar atenção.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Branco em Sex 10 Ago 2012 - 15:02
ooooo...ficou show hein..se for usar desse modo vou deixar o 6x9 o tempo todo
e se for usar um modulo mono soh pra sub, q q tu acha...qual tu me recomenda Mannn?????
outra coisa eh com relacao a megacapacitor...qndo devo usar??eh o meu caso??
vlwwwwwwwwwwwww
Branco
Mensagem por OnTheMind em Sex 10 Ago 2012 - 15:37
NÃO precisa de outro módulo, mas se quiser comprar, recomendo um Banda ICE 800 @ 2Ohms, pra tocar o SUB com o dobro da impedância, ou o Taramps T500.a @ 1Ohms. Estão na mesma faixa de preço.
Mega Capacitor, eu acho desperdício de money. Prefiro mais bateria mesmo.
OnTheMind
Mensagem por Branco em Sab 11 Ago 2012 - 12:29
legal esse banda ai..e o bom eh q de 800wrms, com isso qndo eu quiser colocar outro 308 jah terei o modulo pra alimentar os dois subs neh?!?!
mas meu sub eh 4ohms...e essa banda eh de 2...da pra ligar???
a taramps eh o mesmo preco mesmo porem apenas de 500rms....vale mais a pena a Banda neh?!?!
pow On...num quer me passar seu msn nao??? assim jah tiro todas as duvidas contigo de uma vez soh auehauehuaheuahuehaueuahe
vlw fera
Branco
Mensagem por OnTheMind em Dom 12 Ago 2012 - 22:05
Paulo Tostes escreveu:legal esse banda ai..e o bom eh q de 800wrms, com isso qndo eu quiser colocar outro 308 jah terei o modulo pra alimentar os dois subs neh?!?!
vlw fera
Isso mesmo, dá prá fazer up futuramente, e quanto a impedância, a idéia é essa mesmo, que o falante fique com o dobro do módulo, assim recebe menos potência e é mais difícil queimar por excesso... não se preocupe que fica equivalente o suficiente.
Se for comprarar, o Taramps é um pouco mais caro mesmo, já que é 500W x 800W pelo mesmo preço, mas é assim mesmo, depende de uma infinidade de fatores, mas p/ seu projeto tá valendo qualquer um dos dois, sendo que o Banda permite up futuro, já o Taramps tem Bass Bost e é prá sapecar só um Pioneer mesmo.
Num gosto de MSN não.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Branco em Ter 14 Ago 2012 - 11:43
blz On....vou pegar essa banda mesmo
ai pretendo deixar a banda soh com o sub e deixar a PONE soh pros falantes....ai, se quiser, da pra ligar todos os falantes juntos na PONE neh?!?! jah q tirando o sub vao ficar vagos os 2 canais q hj estao em bridge
e qnto a bateria??? pensando em usar o som apenas com o carro ligado, da pra continuar apenas com a original POR ENQUANTO???
vlw fera
Branco
Mensagem por OnTheMind em Ter 14 Ago 2012 - 15:25
Paulo Tostes escreveu:blz On....vou pegar essa banda mesmo
vlw fera
Blz. Dá prá ligar tudo sim, e com folga.
Coloque uma bateria na sua lista de compras... Seu sistema precisa de cerca de 100A, ou seja, se o cofre têm uma de 42A, então precisa de mais 60A de auxiliar.
Por enquanto, como disse, dá prá passar sim, mas se exagerar no volume, mesmo com carro ligado, pode mandar distorção pros falantes... aí bye-bye Pioneer. Sem contar que pode ficar sem força p/ arranque se usar muito tempo parado. Outra coisa, nunca deixe a bateria descarregar demais, isso diminui drasticamente a sua vida útil.
Valews. Bebemorar
OnTheMind
Mensagem por Branco em Qua 15 Ago 2012 - 9:34
aeee...tu eh o cara
entaum jah sei quais equipamento comprar e o q vai alimentar o q
agora falta uma ultima coisa pra eu t deixar em paz auehuaehuaheuhaueuaheuhaue
consegue aquele desenho mostrando como ficariam as ligações dos equips com os 2 módulos e deixando a Banda soh pro sub???
ah, ve se tu jah passou por isso.......as vezes, indiferente se estou ouvindo DVD, radio ou algo no usb, o som "some" (mas a imagem no dvd continua reproduzindo) e uns 2 segundos depois volta (mas se nesse tempo q estah sem som, se eu baixar ou aumentar o volume ele faz o tipico barulhinho "pipipi" q faz qndo aumenta ou baixa o volume)......imagino eu q, se fosse problema em algum cabo, nem todos os falantes e inclusive o sub ficariam mudos, apenas alguns....certo?!?!
módulo????dvd???
obrigadão cara
Branco
